HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für dld Dl12 Woofer | |
Welche Endstufe für dld Dl12 Woofer+A -A |
Moonblue
18:24
#51
erstellt: 06. Jun 2007, |
Aber der typ vom Hifi Geschäft bei mir um die ecke meinte das kann ich vergessen da habe ich zuviel wiederstand bzw verliere ca 1 volt weil das Kabel nicht so dicht gepresst ist.Er würde es nicht mal als Massekabel verlegen meinte er.Ich habe gedacht 50m2 sind 50m2 er meinte aber das dem nicht so sei.Er erklärte mir wenn mann einen Kübel voll mit tennisbällen habe mann mehr Luft dazwischen als mit einem Kübel mit kleinen tischtennisbällen.Folgedessen Kommt mehr strom durch eine feinlitzige gepresste Leitung als durch eine groblitzige.Ich weiss nun auch nicht mehr.
[Beitrag von Moonblue am 06. Jun 2007, 18:25 bearbeitet] |
Klangpurist
18:38
#52
Interessant was der so meint ![]() Man muss auch bedenken, dass durch das pluskabel ja der gleiche Strom durchgeht wie durch das Massekabel. Entsprechend müsste das Pluskabel wegen der größeren Länge auch deutlich dicker dimensioniert werden, Stichwort Innenwiderstand des Kabels. Also lass dir nichts aufschwatzen, so lang das Massekabel wesentlich kürzer ist als das pluskabel spielt es absolut keine Rolle ob die Adern nun dich gepresst sind oder nicht. |
Moonblue
19:07
#53
Hi Ja aber ich habe vergessen zu sagen dass ich das Massekabel auch von der Batterie bis zum Kofferraum ziehen will.Habe mir auch sagen lassen das dies besser sei da mein Auto schlechte Masse hat. |
Klangpurist
20:21
#54
Was soll denn bitte an deiner MAsse schlecht sein??? Deine Masse ist die Karosserie. Solange du das Originale Massekabel von der Batterie zur Karosserie auch auswechselst hast du eine optimale Masse. Denn kein Kabel ist vom Querschnitt her so dick wie deine Karosserie ![]() |
Moonblue
17:54
#55
erstellt: 07. Jun 2007, |
Hallo So habe heute ein orginales 50mm2 Pluskabel von Alfatec und das 50mm2 von meinem Elektriker als Minus von der Batterie bis in den Kofferaum gezogen.Nun meine Fragen: Soll ich den Cap als verteiler nehmen und folgedesen beide Endstufen Front,und Sub auf den Cap hängen,oder soll ich nur die Sub Endstufe an den Cap hängen folgedesen bräuchte ich zwei verteiler um es vorher zu teilen. Und wegen der Masse soll ich die nun direkt am Cap(ev.Verteiler) anschliessen oder sollte ich die Masse von der Batterie an die Rücksitzgurtschraube Klemmen(Natürlich blank schleifen)und von da aus mit dem Orginal 50mm2 Minus Kabel von Alfatec zum Cap(oder Verteiler) [Beitrag von Moonblue am 07. Jun 2007, 20:18 bearbeitet] |
Moonblue
18:58
#56
Achja und muss mann das Massekabel auch absichern? Mfg Moonblue |
Mario
19:33
#57
Nein! |
Moonblue
20:15
#58
Danke kanst du mir auch bei den oben gestellten Fragen behilflich sein,wäre sehr nett Danke schon mal. |
Mario
20:30
#59
Ein Massekabel bis zur Batterie ist überflüssig. Klangpurist hat doch dazu alles schon gesagt! ![]() |
Moonblue
20:39
#60
Und wenn ich eine 2te Batterie verbauen muss ist es dann auch überflüssig glaub wohl eher nicht oder??Und die Verteiler Frage wäre auch necht schlecht wenn du mir da zu was sagen könntest |
Klangpurist
20:59
#61
Doch. Du musst nur die Zusatzbatterie ebenfalls an die Karosserie anschließen. Hab ich aber alles schon gesagt. |
pimpmysound
22:23
#62
Den Händler würde ich auf jeden Fall meiden, er ist ein klassischer Dummschwätzer. Das Massekabel kannst du verlegen und macht unter Umständen auch Sinn, wenn du ein Auto hättest, wo extrem viel an der Karosserie geklebt statt geschweißt ist. |
Moonblue
10:59
#63
erstellt: 08. Jun 2007, |
Hallo Habe einen Franzosen (Citroen Xantia) Und soweit ich weiss ist der ziehmlich viel geklebt.Hatte da auch mal den Ctroen Höändler befragt.Ist ja egal nun Habe ich es schon eingezogen.Schlechter als an die Karosserie kanns ja auch nicht werden 0der?Achja und da wäre noch die Verteiler Frage(Cap nur für Sub oder fr beide Stufen) Aufjedenfall Danke ich allen die mir geholfen bzw Tipps gegeben haben,echt nett von euch,obwohl ihr die Fragen warscheinlich schon hundertmal beantwortet habt,wart ihr immer geduldig und höflich mir gegenüber.So sollten alle Boards sein TOP ![]() |
Mario
11:15
#64
Geklebt wurden meines Wissens nach zwar französische Atos schon häufiger wie z.B. der Renault Alpine oder verschidene Matra-Modelle. Beim Xantia habe ich da keine Erfahrung! |
Moonblue
19:03
#65
Hallo Nochmal Soll ich nun beide Stufen an den Cap hängen oder nur die Sub ? |
Klangpurist
23:06
#66
Je kürzer der Weg von der Stufe zum Cap ist, desto besser. Also meine Empfehlung: Häng den Cap so nah an die Frontsystemendstufe, wie es geht. |
Moonblue
05:27
#67
erstellt: 09. Jun 2007, |
Ja schon aber soll ich beide Enstufen sprich die für den Sub und die für das Frontsystem auf den Cap hängen,oder nur die Endstufe für den Sub auf den Cap hängen,und die fürs Fronsystem ohne cap laufen lassen?Normal nur die Sub endstufe oder weil die zieht ja ordentlich. |
pimpmysound
09:00
#68
Da ist die Karosserie ja auch aus GFK...wie auch bei den Renault Espace, die ja auch im Matra Werk gebaut wurden (Ob heute noch weiß ich gar nicht). |
Moonblue
10:03
#69
Bei mir auch gewisse Teile wie zb der Kofferaum und diverse Seitenteile sind auch aus Gfk. |
Peugeot 106; FS? DLD Sub? MacDeath am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
welche endstufe für woofer ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
DLD Acoustics 38cm Subwoofer Herr_Ingeniuer am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe und Woofer? Schranz-Master am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 67 Beiträge |
Welche Woofer Fertschei am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
welche endstufe zum RF woofer BMW-fanatic am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 15 Beiträge |
Harter Woofer aber welche Endstufe! Blue_Ice7 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Endstufe für Atomic Woofer S500 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer? hoschi' am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für JL Audio Woofer dark_side am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.991
