Suche Subwoofer - 250 Euro
blu5kreen
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 22:22
möchte evtl. meinen jetzigen Subwoofer tauschen und suche ein neues Chassis.
Ich möchte aber, dass er in mein jetziges Gehäuse paßt. Es hat ca. 32 Liter. Den Port kann ich in der Länge irgendwie anpassen. Durchmesser ist 10cm und es paßt ein 10" (25cm) chassis in die öffnung. Kabel ist auch für DVC vorbereitet. Ich möchte halt Druck mit Tiefgang und der Klang soll eigentlich auch da sein (also alles). Musik höre ich eigentlich alles. Als Leistungsspender steht eine Steg K2.02 zur verfügung. Preislich 250,- Euro.
Was wären da eure Vorschläge?
Klangpurist
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 08:01
Hertz HX 250D
Der spielt prima in dem von dir beschriebenen Gehäuse und passt mit 2*4Ohm Impedanz ideal zu deiner Endstufe. Druck macht er für einen 25er sehr viel, der Klang und Tiefgang sind Sehr gut. Ich denke nicht, dass du da etwas falsch machen wirst
Kostenpunkt ca.230 Euro
Du hast also ein 10cm Bassreflexrohr? Welche Länge hat es? Ist das von dir genannte VOlumen das INNENVolumen oder das Außenvolumen der Kiste?
[Beitrag von Klangpurist am 10. Jun 2007, 08:07 bearbeitet]
blu5kreen
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 09:42
Das Reflexrohr ist z.Z. 50cm lang. Sollte also kein Problem sein das eua eine normale länge zu bekommen. Das Volumen war das Innenvolumen. Aber ich werde das nochmal genau nachrechnen (ohne alle Verdrängunen).
Wird der Hertz besser als mein jetziger CerWin Vega V-Max 10.4 spielen. Bin mit dem nämlich nicht mehr so richtig zu frieden.
Sehe gerade, dass er vom Wirkungsgrad her deutlich besser als mein jetziger ist. Sollte also mehr Druck machen. Aber wie seihts da mit Tiefgang und Präzision aus? Der CerWin ist ja laut WinISD ein bissel träge. Hören konnte ich das aber nicht. Sollte ich dann auf 2 Ohm parallel schalten und gebrückt an die Steg anschießen (1 Ohm pro Kanal)? Das wären dann ja immerhin 244% der angegebenen Leistung die der Woofer verträgt (deutlich mehr als das doppelte). Aber wenn der das mit macht.
Zur Not würde ich mein Budget auch bis 300 Euro aufstocken, wenn es da was besseres gibt.
Klangpurist
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 09:50
Also wenn du das Rohr so lässt wird das verdammt tief gehen. Und Präzision ist der zweite Vorname des Hertz Woofers Wegen der Belastbarkeit brauchst du dir da eigentlich keine Sorgen zu machen. Das dürfte kein Problem sein. Lieber zu viel Leistung als zu wenig.
blu5kreen
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 10:09
Na gut. Das Rohr kann ich auch verändern. Oder hat das rein gar keine Nachteile, wenn es so lang ist. Geht z.Z. auch um eine Ecke (alles abgerundet), da es sonst nicht ins Gehäuse passen würde.
Der wird dann aber besser spielen als der V-Max 10.4?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 10:28
Versuch doch mal irgendwo Probezuhören wenn sowieso alles schon fertig ist. Dann kannst du das für dich ganz sicher entscheiden.
Klangpurist
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 10:34
Mit dem Rohr wäre deine Abstimmung bei ca 36Hz, was für einen 25er sehr tief ist. Ich würde das Rohr auf ca.40cm kürzen, aber vorher unbedingt anhören. Also erstmal so lang lassen. Evtl gefällt dir ja die tiefe Abstimmung.
blu5kreen
#8 erstellt: 10. Jun 2007, 10:46
Hm...
nun muss ich nur noch einen Shop in Dresden finden, wo ich Probehören kann. Kennt da jemand einen?
Subwoofer bis 250 Euro
kingtofu am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  30 Beiträge
Suche HU 0-250 Euro
Sanc3zZ am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Suche Radio bis 250 Euro
Street_Fighter am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  44 Beiträge
Suche Subwoofer für ca.250
-Hildi- am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Suche Subwoofer für 200-250?
Berne18 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  10 Beiträge
subwoofer um ca. 250 euro gesucht
dmhod am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  14 Beiträge
Suche Hifi für 3er BMW ~250 Euro
kenzor am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  13 Beiträge
suche dual Subwoofer bis 250. euro für VW Bora limo
mVoile am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
sub stufe bis 250 euro
freeman2803 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  8 Beiträge
HU für 250 Euro???
gürteltier am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.311
