Was Haltet ihr davon?
SETH-CoS
#1 erstellt: 10. Jun 2007, 19:43
Hi leute!
suche möglichst günstig einen verstärker bzw monoblock der mindestens 400 watt rms an 4ohm bringt und habe beim stöbern das ding hier gefunden:klick!
meint ihr es ist das geld wert oder würdet ihr mir da was anderes empfehlen?
hab zur zeit nen monoblock von axton und der ist absolut nicht ausreichend!
bin für jeden vorschlag/tipp dankbar!
MFG
SETH
Papa_Bär
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 19:48
Behalte bloß deinen Axton uns lass die Finger von solcherlei Billiganbietern...
400 watt an 4 Ohm, dafür wäre ein 2-Kanäler geeignet, und da gibts mit Sicherheit auch was passendes für dich.
Ist nur die Frage was es kosten darf, was du sonst noch verbaut hast, was die Stufe antreiben soll, welche Musik gehärt wird und obs auch gebraucht sein darf, was natürlich den Geldbeutel sehr schont.
MfG Björn
tom999
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 19:57
Ja, warum nen Monoblock!?
Von Carpower gibts in der HPB_Serie eine 2-Kanal-Amp mit über 400 Watt! Kostet 100 Euro!
Mit einer Eton EC 300.2 wärst für evtl. Ausbaumaßnahmen auf der sicheren Seite...
SETH-CoS
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 19:58
klar kanns auch gebraucht sein,sollte nur nicht ausehen wie ausm sumpf gezogen
angetrieben werden soll ein impulse cw1212,ist ein 12"sub in nem br gehäuse mit 4ohm impendanz und soll angäblich 600Watt rms abkönnen(soweit ich weiss),hören tue ich überwiegend Hardstyle/Techno aber auch viel hiphop, ein 2F kondensator von toxic steht auch zur verfügung.
preisvorstellung ist so etwa 130€-160€
tom999
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 20:01
Gebraucht wäre auch eine Eton PA 1502 in Betracht zu ziehen... Oder eine Audison SRX2s....
SETH-CoS
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 20:23
und was davon ist nun zu empfehlen?preis leistungs mässig?!
muss ja nicht umbedingt ein monoblock sein.
sollte aber auch an 2ohm betrieben werden können da in naher zukunft sich eventuel was am sub ändert.
[Beitrag von SETH-CoS am 11. Jun 2007, 19:31 bearbeitet]
tom999
#7 erstellt: 11. Jun 2007, 06:34
SETH-CoS schrieb:
sollte aber auch an 2ohm betrieben werden können da in naher zuckunft sich eventuel was am sub ändert.
Also Preis-Leistungsverhältnis ist bei allen von mir genannten Endstufen sehr gut!
Allerdings funktioniert keine im 2-Ohm-Brückenbetrieb!
Da könntest aber dann zu einer AudioSystem F2-300 greifen...
caveman666
#8 erstellt: 11. Jun 2007, 13:18
Wenn sich bald was "submäßig" ändern wird, würde ich jetz einfach mal mit deinem Axton überbrücken und dann den neuen Amp erst holen, wenn du weisst, was beim Sub kommt
Ansonsten: Ne Eton EC 300.2 würde schon gut passen.
Gruß,
Andy.
PS: 1Ohm stabil -> Audio System
SETH-CoS
#9 erstellt: 11. Jun 2007, 17:35
ja es werden wohl entweder zwei neue subs die jeweils 4ohm haben oder einer mit doppelschwingspule,also 4+4ohm.
die eton sieht zwar schon sehr gut aus aber neu noch zu teuer oder muss man da schon etwa den preiß blechen wenn man sich im vergleich zu ner axton c109 steigern will???
tom999
#10 erstellt: 11. Jun 2007, 17:38
Die Eton fällt raus, da die nicht 2 Ohm-Brücke abkann!
Warum muss es unbedingt ein 4+4 Ohm Sub sein? Da tust dir bei der Endstufenwahl seltenst einen Gefallen...
Mir fällt da nur noch AudioSystem ein...
SETH-CoS
#11 erstellt: 11. Jun 2007, 17:51
ja aber an 2 ohm kriegt man mehr leistung ran...oder nicht?
und wenn es zwei subs werden müsste ich die ja in reihe schalten...was mit nem doppelschwinger ja auch geht...
ist das kompliziert!
tom999
#12 erstellt: 11. Jun 2007, 18:25
Naja, Leistung ist nicht alles!
Da würde ich dann lieber eine Endstufe nehmen die an 4 Ohm mehr Leistung hat! Da kommst dann oft günstiger weg!
Aber ich an deiner Stelle würde mir erstmal überlegen welche Subs mal verbaut werden und mich dann für eine Endstufe entscheiden...
caveman666
#13 erstellt: 11. Jun 2007, 18:29
@Seth: Das is doch wurscht... Wenn die Stufe dafür nich gemacht is, macht mans nich.
Gruß,
Andy.
schollehopser
#14 erstellt: 11. Jun 2007, 18:32
es gibt andere stufen die sind inoffiziell 2ohmstabil wird aber nicht damit beworben...
aber grundsätzlich: wenn sie es nicht macht, kann sie auch keine leistung abgeben..
SETH-CoS
#15 erstellt: 11. Jun 2007, 19:29
also soweit ich das jetzt überblicken kann sieht es so aus:die meisten 2kanal endstufen sind nicht mehr für einen 2 ohm(gesammtwiderstand) betrieb geeignet sobald man die kanäle brückt...was es schwerer macht eine passende endstufe zu finden aber was kein hindernis dafür sein sollte mir zb einen doppelschwinger zu holen,da diese in der regle nicht teurer sind als ihre 4ohm kollegen,denn diesen könnte ich ja auch ohne weiteres als 4ohm sub an einem gebrückten kanal betreiben.richtig?dazu müsste man nur die beiden spulen am sub selbst in reihe schalten und hätte somit einen Rg von ca4ohm.
welche endstufe klingt den nun aber am besten?
hat vieleicht sogar jemand in meiner nähe so ein amp verbaut und würde mich eventuel probehören lassen?
tom999
#16 erstellt: 11. Jun 2007, 19:51
Nein, wennst 2 4Ohm Spulen in Reihe schaltest kommst auf 8 Ohm----> deutlich weniger Leistung!
Ich versteh nicht warum immer jeder eine Doppelschwingspule will... Da denkt immer jeder die sind besser!? Ich versteh es nicht...
Zu einer gebrückten Endstufe passt am besten ein 4 Ohm Sub, oder einer mit 2*2 Ohm...
schollehopser
#17 erstellt: 12. Jun 2007, 06:10
Genau das ist das Problem.. viele sehen nur DVC.. nicht ob 2x2 oder 2x4 ohm...und der bekannte Satz noch dazu : der macht doch auch Druck beim einschwingen
SETH-CoS
#18 erstellt: 13. Jun 2007, 16:07
ja sorry...warn denkfehler...weiss auch net wie ich da auf die idee kam das es in reihe 4ohm wären
ma aber ne andere frage....macht das denn ein unterschied ob ich einen S sub mit seinen 4ohm an dem gebrückten kanal betreibe oder einen D sub mit seinen 4+4ohm an jeweils einen kanal anschließe?also der sub würde dann ja pro spule die leistung bekommen die die stufe pro kanal an 4ohm macht und es auf eine membran übertragen....oder ist das jetzt zu verwirrend
schollehopser
#19 erstellt: 13. Jun 2007, 16:11
also folgendes :
du vergleichst einen DVC mit 2x4ohm gegen einen SVC mit 1x4ohm...
den DVC auf 2Kanäle laufenlassen ist immer eine einstellungssahe.. muss genauwerden sonst hate nicht das optimale an Leistung und Ausbeute ...zumal ich mir nicht sicherbin ob eine auf die 2 Eingänge des Woofers unterschiedlich angelegte Spannung einene Schaden anrichtet.. würde immer schauen dass ich die Anschlüsse entweder auf einen Kanal oder zwei gebrückte Kanäle hinbekomm
tom999
#20 erstellt: 13. Jun 2007, 16:26
Durch das brücken sieht jeder Endstufenkanal nur noch 2 Ohm und bringt somit auch die entsprechende Mehrleistung...
Was haltet ihr davon?
RhahkJin am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  6 Beiträge
Was haltet ihr davon ?!?
BoeHmaN am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  11 Beiträge
was haltet ihr davon...
W@sserleiche am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  10 Beiträge
fubuman am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  3 Beiträge
Was haltet ihr davon ??
steve.GoLF am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  4 Beiträge
was haltet ihr davon...??
stoa am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Herbz am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
E.u.S-MatrixFan am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  8 Beiträge
m_zitz am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  5 Beiträge
was haltet ihr davon?
Timbug am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.967
