nur ein verstärker für ganze anlage?
nasta
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 18:08
ich würd gern einen verstärker kaufen der front aktiv und sub betreiben kann, dabei sollte das head unit bleiben... ist ein becker indianapolis und hat keine weiche....
ist es möglich? preis ist eigentlich egal... könnte auch gebraucht sein... ich setze mal 1000 euro...
falls es mit einen verstärker nicht geht welche externe weiche wäre am besten dazu?
ich dachte an audison vrx 6 kanal... oder rockford fosgate 5 kanal verstärker...
die restlichen komponenten such ich mir nach dem verstärker aus beim rockford fosgate sollte es eher eine pegelstarkes front sein mit einen dezenten sub... bei audiso wäre es ein klangfront mit einen noch dezenteren bass
bitte keine vorschläge zu 2 verschiedenen verstärker... ich will wirklich nur einen...
caveman666
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 18:16
Audison LRx 5.1 K
Genialer gehts bald nimmer Das Kozept is dermaßen geil und die Umsetzung steht dem Ganzen in nix nach
Power:
2x 60Wrms @ 4 Ohm - ClassA
2x 170Wrms @ 4 Ohm - Class AB
1x 750Wrms (4 Ohm) oder 1150Wrms (2 Ohm) - ClassD
Filter:
Eingang A --> Bypass/Hi-Pass 50-5kHz 12dB
Eingang B --> Bypass/Hi-Pass/Low-Pass/Bandpass 50-5kHz 12dB
Eingang C --> Bypass/Low-Pass 50-150Hz 24dB
Subsonic: Off/20/30Hz @ 24dB
Gruß,
Andy.
nasta
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 18:44
ahh du kacke seit wann kostet eine lrx fast soviel wie die vrx?
also hören tut sich das wirklich geil an
ist sie besser als die vrx 6 kanal? bzw gibts bessere? preis wäre egal (müsst ich halt gebraucht nachschauen)
caveman666
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 18:48
Besser? Is doch ein ganz anderes Konzept...
Besser würde ich da nicht sagen...
Und zum Preis der LRx -> durchgelesen, was die bietet? Da is der Preis ja wohl ein Schnäppchen...
HT-Amp, TMT-AMP und n ausgereifter Monoblock in einem...
Gruß,
Andy.
nasta
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 18:52
jap find ich auch
wenn ich zb den verstärker kaufe... welche komponenten würdest du mir da empfehlen?
weil bei sowas kann ich wirklich alles nach und nach kaufen... deshalb kann es auch was teureres sein...
manche hochtöner benötigen aber etwas mehr leistung... oder?
würdest du ein 4 ohm woofer oder ein 2 ohm woofer mir empfehlen?
sub sollte geschlossen sein, da ich den klang besser finde und da ich mir etwas mehr volumen erspare
caveman666
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 18:54
Ich kenn weder deinen Musikgeschmack, noch dein Auto, noch deine Vorarbeiten (Bedämpfung, Stromversorgung,...)
Da kann ich dir nix empfehlen...
Gruß,
Andy.
nasta
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 19:01
auto ist ein vierer golf im moment... aber ich schau das ich auf e-klasse, audi a6 oder bmw 5er umsteige (alle touring, avant bzw t-modell)
musik ist wirklich allround.... am häufigsten r&b, techno und house... was so halt in den top 30 spielt auch manchmal michael jackson lieder auch einige beat it zb.
sollte also ein allround verstärker sein...
nasta
#8 erstellt: 12. Jun 2007, 19:03
mit stromversorgung und dämmen hab ich so einige erfahrungen im golf machen können wird sicherlich ordentlich dimensioniert und eingebaut
caveman666
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 19:03
Strom? Haste genug Strom zur Verfügung, um solch einen Amp sauber zu versorgen?
Gruß,
Andy.
nasta
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 19:12
ja momentan hab ich genug strom... spv stinger 35 als zusatzbatterie dann noch ein cap... mit 50er kabel bis zur starterbatterie...
wird aber in den nächsten auto auch eingebaut...
geht da auch ohne zusatzbatterie was? also nur cap? oder ist eine zusatzbatterie bei diesem amp pflicht?
nasta
#11 erstellt: 12. Jun 2007, 19:33
Simon
#12 erstellt: 12. Jun 2007, 19:50
Hi!
Der Verstärker ist für dein Vorhaben das Maß der Dinge.
Die Lautsprecher, die du dir da ausgesucht hast, sind auf alle Fälle toll. Ob sie dir gefallen, kannst du allerdings nur durch Probehören herausfinden.
Eine Zusatzbatterie sollte bei so einem Verstärker schon ran.
und freundlich grüßt
der Simon
nasta
#13 erstellt: 12. Jun 2007, 20:18
was mich einbischen beunruhigt sind die 60 watt für den hochtöner... der hochtöner ist mit 80 watt angegeben...
würde ein 2 farad cap reichen anstatt einer zusatzbatterie?
würde nämliche eine box bauen die kompakt ist und alles drinnen ist... sub, verstärker, cap usw in einer kiste... die man beim verkaufen des wagens leicht raus nehmen kann...
welche max dicke kann der verstärker aufnehmen an strom?
[Beitrag von nasta am 12. Jun 2007, 20:21 bearbeitet]
IrrerDrongo
#14 erstellt: 12. Jun 2007, 21:44
Ein Traum, dieser Verstärker! Wenn er in meinen Kofferraum passen würde, und wenn ich das Geld hätte...
Ich dneke, mit 60W am Hochtöner wirste vollends bedient sein, falls Du nicht zu 90% schwerhörig bist.
Zur Stromversorgung:
Hmm, läuft der Monoblock Digital? Dann könntest Du, denke ich, wenns auf 4 Ohm läuft, ohne Zusatzbatterie hinkommen.
nasta
#15 erstellt: 12. Jun 2007, 23:20
class d ist digital... denk ich...
mich würds interessieren welche kabeldurchmesser da rein passen
ist die frequenzeinstellung genau? weil drehen ist so eine sache... es ist nie genau...
welche frequenztrennung wäre bei dieser kombi am besten?
mcspain
#16 erstellt: 13. Jun 2007, 05:42
Da musst du dir die Frequenzgänge anschauen und dann halt entscheiden. Zur Not halt mit Einmessen bewerkstelligen, sprich grob einstellen und dann Einmessen -> tunen -> Einmessen
caveman666
#17 erstellt: 13. Jun 2007, 09:04
Ähem... 60W am Hochton... Dir is schon klar, was das bedeuten würde...
20-30 sind mehr als ausreichend (eigentlich)...
Würde auch beim 4Ohm Sub immer ne Zusatzbatterie verbauen -> schon 10mal, wenn er se schon hat...
Bie am Stom sparen... Lieber viel zu viel Strom, als n bissl zu wenig!!!
Von den momentan aufm Markt erhältlichen Kabeln passen locker 50er rein in die Anschlüsse...
Von richtig gutem Kabel eben 35er
Und schon gar nicht mit einem "großen Cap" ankommen... Wenn ich das lese kann ich nur empfehlen:
Ab zum Fachhändler und mit dem gemeinsam das Konzept erstellen. Da lieber nicht auf eigene Faust agieren
So nen schönen Amp muss man schon lieb behandeln
Gruß,
Andy.
Kaufberatung für ganze Anlage
R3dfuchs am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  11 Beiträge
Ganze Anlage für Rock 1000?
mrt1N am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  13 Beiträge
Suche Verstärker für Anlage
floriand am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Passender Verstärker
Goapsy am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
5-Kanal-Verstärker für meine Anlage
px-racer am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  13 Beiträge
Beratung für kleine Anlage (FS, Verstärker & Sub)
Abitfreak am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  10 Beiträge
Neue Anlage - Verstärker!
Braqqa am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  8 Beiträge
Neue Anlage für meinen Astra
Trancex am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  23 Beiträge
Welcher Verstärker passt zu meiner ausgesuchten Anlage?
nikonokino am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Hertz HT25
Laudi111 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedReReu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.786
