HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiobahn | |
Audiobahn+A -A |
Const87
16:18
erstellt: 19. Jun 2007, |
Hallo ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich keine Ahnung wie ich an produkte von audiobahn rankommen könnte ausser durch ebay dort ist das angebot aber nicht gerade super. wohne bei karlsruhe vllt kommt ja einer aus der ecke und hat nen tip thx mfg const |
Tonhahn
16:51
Const87
16:56
danke ^^ jo dazu sollte man diese shops aber erstmal kennen ![]() ![]() |
Tonhahn
16:58
bitte ![]() ![]() |
Soundscape9255
19:08
Ich rate zu Produkten, deren Vertriebe nicht gleich den Anwalt von der Leine lassen..... ![]() |
Const87
21:52
wie kommste auf anwalt ? schon mal probleme gehabt ? und welche hersteller meinste sollte man dann nehmen ? |
Soundscape9255
22:26
Es gab mal jemanden, der bei Ebay einen ?gebrauchten? bezw. unbenutzten Audiobahn-Sub verkaufen wollte (Privatperson, einmalig), dieses Modell war in D aber so nicht erhältlich und der Vertrieb hat ihm gleich den Anwalt auf den Hals gesetzt (Markenrecht/Urheberrecht).... Die heftige Kritik/Diskussion in den Foren wurde auf druck des Anwaltes/Vertriebes aus angst vor Abmahnungen zensiert... Eine Stellungnahme des Vertribes gab es dazu nicht. Produkte die ich für empfehlenswert halte? Kommt drauf an, was du brauchst.... [Beitrag von Soundscape9255 am 19. Jun 2007, 22:27 bearbeitet] |
Const87
23:04
subwoofer würde ich mal sagen bräuchte ich ^^ |
Klangpurist
23:08
Damit hier auch nicht gleich der Anwalt auf der Matte steht sollte wir das Audiobahn Thema nicht weiter ausführen ![]() |
Const87
23:09
Soundscape9255
23:10
Ich denke, da kann ich dir was vorschlagen (solange der Subwoofer nicht nur gut aussehen muss ![]() Mach mal möglichst viele Angaben: - Preisklasse? - Musikrichtung? - Endsufe? - Wie gross darf er sein? - Schwerpunkt: Pegel oder Klang? - Was für ein Auto? Wo kommst du her? (PLZ) Es macht oft sinn, sich bei einem Händler vorher den Woofer anzuhöhren |
Const87
23:13
Preis für endstufe und subwoofer ca 1000 euro Musikrichtung mehr techno aber auch hip hop endstufe habe ich die helix h400 esprit und habe die dark blue 1000.2 im auge subwoofer is mir wurst wie groß hauptsache guter sauberer klang in meinem preisrahmen und ordentlich wums schwerpunkt pegel klang hmm dazu kenn ich mich zu wenig aus das ich da ne antwort geben könnte auto isn astra h baujahr 2004 |
Soundscape9255
23:36
Ich würd mir mal die Kombination Digital Designs 3515 (bzw. 3512, wenn die ein 12" reicht oder du nicht allzuviel platz opfern willst) in verbindung mit einer DLS A6 anhöhren. Die Kombination Hiphop/Techno lässt sich schwer kombinieren (gegensatz) aber da der Schwerpunkt auf Techno liegt und der DD ggf auch etwas tiefer abstimmbar ist würd ich zu dem tendieren... (Nichts gegen deinen astra, aber je tiefer (Hiphop) ein Woofer spielen muss, desto mehr dröhnt das Auto mit) Der DD kostet glaub so um 600€ die DLS A6 Enstufe ebenso... Wenn dir das zu teuer ist, würd ich den Peerless Resolution 15 ins Auge fassen (mit der DLS A6) der ist für ~200€ zu haben aber meiner Meinung nach mehr wert - der Peerless lässt sich sogar tiefer abstimmen, als der DD, kann aber nicht ganz so laut (aber immernoch mehr als Nötig - ich bin der Meinung, dass ein 12" im Auto vollkommen reicht, aber ich bin auch schon älter ![]() Es hilft ungemein, einen Woofer vorher im eigenen Auto probezuhöhren - (Musik ist Geschmacksache und was wirklich individuelles) - starte einen Beitrag mit deinem Wohnort und lass dir ein paar Händler nennen, bei denne du ein paar Woofer in deinem Auto anhöhren kannst - es lohnt sich!! |
Const87
23:40
wie kann ich einen woofer im eigenen auto probehören ? habe zur zeit keinerlei verkabelung mehr drin alte anlage is komplett draussen inklusive verkabelung aber danke für diesen umfangreichen tip |
Tonhahn
23:42
hmm .. wie wär eine Dls A6 und dazu 2 DVC mit je 4ohm? ![]() auf einem ohm gebracht und ab geht die lutzi.. z.b. 2 bläckbass 12 .. die gehen gut bei techno und richtig geil bei hip-hop.. also pro blackbass 100€ und die Dls 700€ .. mit der Dls hätteste dann auch ne richtige zeitlang ausgesorgt.. an der kann man viele schöne woofer betreiben.. ![]() aber wie gesagt .. probehören wär da die deviese ![]() Mfg Jb |
Soundscape9255
23:42
Nachtrag: Beide Woofer sind auf Funktion entwickelt und nicht auf show - es handelt sich hierbei um "richtige" Lautsprecher und nicht um "Designelemente"! Ich weiss, das höhrt sich komisch an, aber viele Woofer/Lautsprecher sind mittlerweile nach Optischen kriterien entworfen - das sie auch noch etwas Musikänliches abgeben können tritt bei vielen immer mehr in den Hintergrund... ![]() |
Tonhahn
23:44
haste schön gesagt ![]() ![]() |
Const87
23:45
jo das kann ich mir sehr gut vorstellen das alles hauptsächlich auf optik hinausläuft |
Soundscape9255
23:55
Erst die Eindstufen installieren und dann den Woofer aussuchen.... Die DLS A6 will aber für Optimale Leistung erst Strom sehen (wie jede ander Enstufe auch).... Der Vorteil mit dem DD ist: Der geht auch schon mit wenig Leistung ausreichend Laut (und wehe du gibst ihm "saures" - das wird entsprechend umgesetzt) Ich kenn da jemanden, der betreibt einen DD 3512 (12") an einer A6 und braucht zum musikhöhren nur ca 10-20W der 600W, die an 4 Ohm möglich sind... Auch keine Angst, es gibt zwar Endstufen, die für das Geld ein mehr Leistung bieten - aber zum einen braucht man die nicht, und zum anderen spielt die A6 die 600W besser aus, als mach andere Endstufe (zudem muss die Mehrleistung auch irgenwo herkommen -> Batteriegrab ![]() |
Const87
00:21
erstellt: 20. Jun 2007, |
wie heißtn die a6 bzw von welchem hersteller ? |
Tonhahn
00:29
DLS |
Soundscape9255
00:34
Const87
00:36
thx schon gefunden ![]() |
Fox
00:49
Was hast du sonst für Komponenten im Auto verbaut? Und hast du denn genügend Strom für die Anlage? Wurde zwar schon erwähnt aber solch einen Endstufe möchte Strom sehen... Also evtl. vom Budget etwas abzweigen und in eine Zusatzbatterie investieren. |
audiobahn 20silencer04 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
Audiobahn A4KDN andiwug am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
AudioBahn ?? Kappo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 9 Beiträge |
Audiobahn audiobahn am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 14 Beiträge |
Welchen Sub von Audiobahn smashii am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 2 Beiträge |
Audiobahn PuenK am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 10 Beiträge |
audiobahn für ne rockfort Graass am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Audiobahn A3200E ??? coupeb4 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 18 Beiträge |
Helix+Audiobahn scream1800 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 9 Beiträge |
nochmal audiobahn 20silencer04 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 9 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.348
