2x30cm Woofer m. o. ohne Gehäuse ca. 2x300W RMS ges.
GalanterTyp
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 15:42
Hallo.
Habe ne günstige mit der Zeit gewachsene Anlage im Auto...
Ein 4-Kanal Amp f. Front und Heck
Ein 4-Kanal Amp f. 2 30er Bandpässe einer Firma die ich nicht unbedingt nennen möchte.
Hat sich halt alles mit der Zeit so ergeben.
Suche jetzt zwei 30er, entweder nur die Woofer (Gehäuse könnte ich selber bauen) oder fertig im Gehäuse... mir fast egal.
Endstufe ist ne Wanted 4/320 (laut Testbericht gebrückt ca. 2x238W RMS soweit ich weiß).
Also zwei 30er, 4 Ohm, ca 300W RMS gesucht...
ohne Gehäuse oder mit, wenn mit dann BR oder BP?
Auto ist Galant Limo mit Durchreiche.
Musik: Elektro, House ab und zu etwas Black, also eher gemischt.
2x300 ist zwar von der Leistung her nicht soviel, sollte aber trotzdem von ner ordentlichen Firma sein.
Bevor mir jetzt jemand empfiehlt nen Monoblock und nen ordentlichen Woofer zu holen:
Es soll alles so bleiben, d.h. nur als Ersatz für die alten Woofer, da die Endstufen an selbstgebauten Seitenverkleidungen befestigt sind und die Kabel entsprechend verlegt sind.
...will auch erst im nächsten Auto etwas mehr Geld ausgeben.
Also nennt mir doch mal paar geeignete Sachen
Danke schon mal
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 16:01
Dann kommt nur ein Bandpass mit 2 Woofern in Frage. Wenn deine jetzigen Kisten nicht gut an den Innenraum angekoppelt sind, reichen sicherlich auch 2 kleinere Chassis in einem gut gebauten Bandpass um lauter und klanglich besser zu werden - ein BP für 2 30er bleibt auch nicht gerade klein.
GalanterTyp
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 16:26
Na zwei 30er sollten es schon sein.
Seitdem die Durchreiche offen ist kommt schon was in den Innenraum. Durchreiche war nur vorbereitet, musste ich noch ne Verkleidung bauen nachdem ich die halbe Rückbank auseinandergenommen hatte um die dusselige Metallplatte abzubekommen.
Die BP Ports zeigten allerdings auch nach vorne weiß jetzt nicht wie das klingt wenn die nach hinten zeigen in nem fertigen BP-Gehäuse.
Könnte man auch nen BR Dual Gehäuse mit Reflexrohren nach vorne bauen, geht das bzw. bringts was?
Achso nen Bandpassgehäuse möchte ich dann doch nicht selber bauen, BR-Gehäuse wär aber kein Problem.
Platz habe ich genug, kann ruhig 80 rum breit sein und 45-50 tief an der Grundfläche wenns z.B. trapezförmig wäre.
Dann passen immer noch Einkaufskisten oder Bierkästen dahinter...
Also schlagt mal was vor...
Danke
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 16:37
Nur eine offene Durchreiche lässt nicht viele Alternativen zu einem Bandpass mit 2 30ern. So schlimm ist das nun auch nicht, wenn man schonmal ein Gehäuse gebaut hat.
Wenn nur die Rohre eines Bassreflexgehäuses durch die Durchreiche atmen, klingt das nicht, da hauptsächlich Schall unterhalb der Abstimmfrequenz über die Rohre abgegeben wird.
Hab immo selber ein BR-Gehäuse im Stufenheck und klappe immer die gesamte Rückbank vor, wenn ich Musik hören will, weil nur der Skisack nicht ausreicht.
MfG
GalanterTyp
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 16:48
Hab ich mir schon gedacht.
Das mit dem umklappen kenn ich, hab selber ne Weile ab und zu den kurzen Teil umgeklappt bevor die Durchreiche offen war, danach gings aber ganz gut.
Brauche aber mal paar Modellempfehlungen.
Wenn BP, was ist mit den fertigen Dual BPs von ESX und Hifonics oder ähnliches, wie sind die von der Qualität her?
Soll wie gesagt nur als Ersatz sein, besser als vorher wirds allemal.
Was gibts noch annehmbares in der Art?
Vieleicht haben noch andere Leute paar Tipps...oder ganz andere Meinungen dazu.
MFG
[Beitrag von GalanterTyp am 10. Jul 2007, 16:50 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 16:57
Fertigbandpässe sind idR unbrauchbar, weil sie auf einen maximalen Output von Schalldruck in einem schmalen Frequenzbereich gezüchtet sind. Habe neulich einen BP mit 2 15" Emphaser Woofer gehört, war zwar laut, aber meine 2 25er gehen weit tiefer
Ich empfehle dir, ein paar bandpasstaugliche Woofer zu suchen, dir für einen kleinen Obolus einen richtig guten Bandpass berechnen zu lassen und den dann zu bauen. Ich könnte dir auch einen berechnen, aber der wird sicherlich nicht so perfekt wie die von Fortissimo und anderen.
Syrincs vertreibt soweit ich weiß schon bessere Bandpässe.
wow4ikbazar
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 18:44
Hallo
Ich schreibe mal welche Erfahrungen ich mit Limos und Subs gemacht habe , bitte achtet nicht so auf meine Rechschreib Fehler Danke .
Also ich hatte Früher auch mal eine Limosine, und habe einige Subwoofer ausprobiert von Geschlossen bis zum Bandpass , von Pyle bis Ground Zero,bin aber dann Auf Free-Air gestoßen und muss sagen bei Limosine mit offenen ski-öffnung ist das die Beste Lösung gewesen . Wenn man klang und Kein so großen Pegel will.( insgesammt 4 jahre rumgetüftelt )
Es gingen auch einige Subs kaputt weil ich zu wenieg Druck im Innenraum hatte .
Nun wenn du richtig Pegel wills kannst auch Bandpass veruschen, und wichtg die Öffnung in den Innenraum steuern, entweder durch Rohre oder die Kiste so Bauen das die Öffnung in den Innenraum reingeht .
Aber was zu Bandpass: die Teile Klingen nicht , ausser du hört nur Hip Hop und hast ein super Frontsystem mit guten Kickbässen, sonnst würde ich es mir durch den Kopf gehen lassen , nach ner weile war ich oft unzufrieden mit Bandpass .
Ich würde an deiner Stelle mit Free-Air veruschen am besten Velocity 38er, oder 2*25er , die brauchen wenig Leistung und Klingen gut, Uaserdem günstig in der anschaffung, der ist auch im test von Auto-Hifi drin super Teil, 1 er liegt sogar bei mir zu Hause rum , da ich meine Limosine verkauft habe, hab mich gefreut als das Alte auto kaputt ging , hatte es leid mit der suche nach dem Gutem Bass, hab mir dann den Golf gekauft .
mfg wow4ik
[Beitrag von wow4ikbazar am 10. Jul 2007, 18:57 bearbeitet]
schollehopser
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 18:47
Hifi-Händler aufsuchen und mit dem eine sinnvolle BP-Lösung erarbeiten.. keine fertige Box von Hifo oder so... taugt nix.
GalanterTyp
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 19:47
Hm naja Freeair wollt ich nicht unbedingt, also muss erstmal BP gehen in dem Auto.
Händler muss ich erst mal sehn, gibt nur 2-3 in meiner Nähe und wie ich die kenne wollen die dann ja auch nicht nur was berechnen, sondern auch ihre Woofer verkaufen. Wollt eigentlich schauen, dass ich die online billiger bekomme.
Was wären denn gute BP-taugliche Woofer in der Leistungsklasse? Hat da jemand Erfahrung?
Und gibts da ne gute Software zum berechnen? Hatte mal sowas, aber hab ich länger nicht gebraucht.
Sind die fertigen wirklich so schlimmm? Ich meine durch die Vorgänger bin ich ja auch nicht gerade verwöhnt worden und da können die anderen wirklich nur besser sein.
Das mit dem engen Frequenzband und Tiefe stimmt zwar schon irgendwie, Druck im Innenraum war aber für die paar Watt gut fand ich, nur ist jetzt einer breit nach einigen Jahren und der andere läuft auch nicht mehr lange. Was wären denn dann von den fertigen noch die annehmbarsten?
Will mich noch nicht festlegen aber paar Meinungen zu beidem sind immer gut. Soll wiegesagt nur erstmal Ersatz sein und wenns etwas besser ist als vorher, kann ich damit leben. Verscherbeln kann ich das ganze ja auch wieder...
Danke schonmal
[Beitrag von GalanterTyp am 10. Jul 2007, 19:52 bearbeitet]
schollehopser
#10 erstellt: 10. Jul 2007, 19:54
ne 4-Kanal für den BP... wird etwasproblematisch mit dem einpegeln... naja
also würde da nur ein Kanalpaar nehmen, den Brücken und ddadran nen 12Zöller dranhängen... dann kanste das andere Paar fürdein Rearfill nehmen und das FS über die andere Stufe aktiv ansteuern.
Als BP-Woofer wär der Omnes Audio SW12.01 PC empfehlenswert.. ca 75 Liter Gehäuse aber nowendig.. mehr kann dir hier der Surround???? (hoffe anzahl der ? stimmt ) helfen. hat da schonmal einen gebaut..
Oder einen Peerless XXLS10 oder 12 (aber den home/4 nicht den cw !!!!)
tom999
#11 erstellt: 10. Jul 2007, 20:13
Nur mal so nebenbei, warum suchst du Subs mit 300W wenn deine Endstufe nur 2 Mal 230W leistet?
Mein Tip, hör auf die Leute die dir hier helfen wollen, nur so kann es was in deinem Auto werden...
Die 100 Euro für ein passendes Gehäuse solltest vom Budget für die Subs abziehen bzw. in das Gehäuse investieren.... Rentiert sich...
GalanterTyp
#12 erstellt: 11. Jul 2007, 14:43
War ja nur so richtungsweise...
hab noch keine mit 238W gesehen...deswegen irgendwas mit 250-300W und nicht von ner Billigfirma.
Wäre dankbar für weitere Marken/Modellvorschläge!
MFG
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 11. Jul 2007, 14:48
Was darf der Ersatz denn kosten?
Ich würde spontan mal 2 Hertz ES 300 vorschlagen.
tom999
#14 erstellt: 11. Jul 2007, 14:54
MFG
Meinte nur, dass es grds. sinnvoller ist, wenn die RMS Angaben der Endstufe leicht über der der Subs liegt!
Edit: Und damit ich auch was sinnvolles schreib, evtl. mal 2 JL Audio 12w1 im passenden Gehäuse anhören...
[Beitrag von tom999 am 11. Jul 2007, 14:56 bearbeitet]
GalanterTyp
#15 erstellt: 11. Jul 2007, 16:19
Na Hertz klingt doch schonmal nicht schlecht,
hab mich gerade mal bisschen drüber informiert und wäre nen Vorschlag.
Vom Preis her würden die schon gehen, bekommt man scheinbar so für 154-159 Euro ca..
Wenn nen anderes Modell, dann sollte es auch nicht unbedingt teurer sein.
Danke dir schonmal, würde mich trotzdem über weitere Ideen freuen.
MFG
GalanterTyp
#16 erstellt: 11. Jul 2007, 16:35
Sind die JLs auch für BP geeignet?
Bisschen teurer sind se ja scheinbar auch.
Wegen der Leistung kann ich dir schon folgen wegen Clipping und so aber dann müsste ich ja welche mit 200W nehmen und da gibts nun glaub ich nicht viel und irgendwelche billigen Pappteller möchte ich nicht. Die alten habens auch ausgehalten. Bei nem Neubau würd ich sowieso mehr Leistung verbauen und darauf achten. Soll wie gesagt nur einigermaßen günstiger Ersatz sein. Mehr wollt ich in dem Auto nicht machen.
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 11. Jul 2007, 16:59
Wenn man das sauber einpegelt braucht man sich auch keine Sorgen über Clipping zu machen. Nur weil man einen mit 500W belastbaren Sub mit nur 230W ansteuert, clippt der Verstärker nicht automatisch. Man muss nur rechtzeitig aufhören, weiter aufzudrehen. Und wenn du jetzt von einfach in den K-raum gestellten Bandpässen auf einen ordentlich gebauten umschwenkst, geht das auch so laut genug
GalanterTyp
#18 erstellt: 11. Jul 2007, 17:14
Das meinte ich auch, bis jetzt gings ja auch. Bissl ordentlich einstellen, dann klappt das schon.
Weitere Modellvorschläge?
MFG
tom999
#19 erstellt: 11. Jul 2007, 20:02
Ja natürlich...
Qualität hat seinen Preis...
cwolfk
Moderator
#20 erstellt: 11. Jul 2007, 20:14
Vielleicht kriegt man auch mit den üblichen Verdächtigen in der Klasse, wie Peerless Resolution, Atomic Energy, Omnesaudio ect. nen guten Bandpass gebaut.
Aber auf jeden fall ist hier das Gehäuse der Dreh- und Angelpunkt. Lieber etwas günstigere Chassis, dafür aber n gutes Gehäuse.
2x30cm Woofer für Bassreflex
Iceball24 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  13 Beiträge
Woofer gut??
Thooradin am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  12 Beiträge
Suche Endstufe für 2 Woofer m. 500W RMS
llthecoolj am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  10 Beiträge
Passender Woofer für eine 700Watt RMS Endstufe
Ph1Lx am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  28 Beiträge
Brauche einen neuen Subwoofer m. Gehäuse bis ca. 250,-?
DJ_MeGaRa am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
Neuer Woofer
prinz_pi am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  15 Beiträge
Woofer & Gehäuse + Endstufe bis 450 ?
focus116ps am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
Kleines Gehäuse, schneller 1kW Woofer
Tylon am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  12 Beiträge
Magnat Transforce Gehäuse/ neuer Woofer
JE am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
2x 15'' woofer welches Gehäuse
EricB. am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  44 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Lelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.209
