HeadUnit gesucht
sakly
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 15:46
Hallo zusammen,
ihr habt vermutlich alle einen besseren Marktüberblick als ich und könnt mal den einen oder anderen Vorschlag machen.
Ich suche eine Headunit, die einige Features bieten soll, die ich mal aufzählen will.
Die Headunit sollte können:
  • Laufzeitkorrektur
  • Hochpass und Tiefpass
  • drei Vorverstärkerausgänge für eine vollaktive Ansteuerung wären schön, dann sollte aber auch alle Ausgänge über sinnvolle Filter verfügen
Sollte es kein Radio geben, dass 3VV-Ausgänge mit Filtern bietet (ich weiß das nicht, ob es sowas gibt), dann wäre eins mit 2VV-Ausgängen eben die Wahl. LZK sollte es auf jeden Fall haben.
Was kennt ihr da so und könntet ihr empfehlen?
Preislich wäre es schön, wenn man sich um 200€ bewegen könnte.
Allerdings gucke ich mir auch gerne mal teurere Geräte an, um zu sehen, was die können. Vielleicht gebe ich dann auch mehr aus
Gibt's das schon günstiger, bin ich sowieso dabei
Ich freue mich über eure Tipps
EDIT: sollte natürlich MP3s können. So einen Schnickschnack mit Ipod, USB und Bluetooth brauche ich nicht.
[Beitrag von sakly am 02. Aug 2007, 16:06 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 15:03
Ist der Titel so scheiße?
8 Klicks seit gestern und vermutlich 2 davon noch von mir...
Es weiß keiner einen Rat?
Kann ich mir ja kaum vorstellen
Wallo18
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 15:13
Also gute geräte mit LZK gibts erst so ab ca 300 euro aufwärts! Z.b. Alpine 9812
Absoluter Tipp is da das neue Clarion für 350 Euro!!!
-> Clarion DXZ 778 USB
Das würd ich für DEN Preis dem Alpine auf jeden fall vorziehen
gruß wallo
[Beitrag von Wallo18 am 03. Aug 2007, 15:15 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 16:19
Hmm, ok, es kommt wohl darauf an, was man unter "gut" versteht...
Ich stelle meine Frage mal anders:
Welche Radios mit LZK gibt es, die in meinem anvisierten Preissegment liegen (+-50€)?
Die beiden genannten Radios beiten wieder soviel blödsinnigen Schnickschnack, den ich eigentlich nicht mitbezahlen will.
Wallo18
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 17:47
Also Radios mit LZK fangen erst so ab 250 oder 300 euro an.
Günstig is glaub noch das JVC KD-SH 1000...
Was hast du denn vor?
Was hast du alles verbaut?
gruß wallo
sakly
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 18:17
Ok, wenn das der Preisbereich ist, dann wird es wohl darauf hinauslaufen müssen.
Ich möchte mit dem Radio die Laufzeit der Subs an das FS anpassen. Weiter möchte ich den HP über das Radio setzen können, da ich mir vorne einen Schalter für die Subendstufe einbauen will, um diese vom Fahrersitz ein- und ausschalten zu können. Und wenn das Radio schon Filter bietet, dann setze ich damit auch gleich den Tiefpass für die Subs und den Hochpass für die HTs, um die Aktivweiche unter Umständen rauszuschmeißen (falls das besser klingt).
Wobei so ein teures Radio wohl Perlen vor die Säue wäre...meine komplette Anlage hat bisher ca. 250€ gekostet.
Mal sehen, morgen gehe ich erstmal in die Stadt bisschen gucken...
Wallo18
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 19:14
250 euro?!!?
was is denn verbaut?
und wie?
Das sind eben schon hohe ansprüche an so ein Radio...
Aktive Weichen, LZK... das bekommt man nich für lau
gruß wallo
sakly
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 19:47
Ich hatte dazu mal einen Thread geschrieben, auf den nicht besonders viel Feedback kam (was wohl unter anderem an den verwendeten Komponenten liegt).
http://www.hifi-foru...hread=646&postID=0#0
Diese Ansprüche sind schon recht hoch, das stimmt. Insofern habe ich ja auch direkt eingeräumt, dass ich unter umständen auch mehr ausgeben würde, wenn in der Preisklasse nichts Brauchbares vorhanden ist
Wallo18
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 20:38
Naja die Komponenten sind schon was besonderes
Die Magnat Classic soll ja nich mal so schlecht sein.
Die Vieta kenn ich nicht.
Wenn die Komponenten ordentlich verbaut sind, muss es gar nicht mal so schlecht klingen
Ausrichtung der HT´s is ja auch gut.
Zuwas brauchst du die LZK?
Nur um den Sub ans FS zu verzögern?
Die Phase könntest du ja auch mit nem Phaseshift verändern...
Um das Front System richtig einzustellen, müsstest du sowieso Vollaktiv fahren, damit du die HT´s und die MT´s einzeln verzögern kannst!
Außerdem könntest du Trennung etc alles übers Radio machen.
Aber dadurch kommen natürlich Folgekosten auf dich zu:
- noch ein Chinchkabel legen
- eigene amp für die Ht´s kaufen
- extra LS kabel für die Ht´s legen...
gruß wallo
sakly
#10 erstellt: 04. Aug 2007, 07:57
Hi Wallo,
diese Optionen habe ich mir von Anfang an offen gehalten. Es liegen alle Kabel, die ich brauche, außer des dritten Chinchkabels, aber das ist ja schnell verlegt. Ein 4-Kanal und ein Zweikanal-Amp sind schon vorhanden.
Die Anlage läuft schon vollaktiv nur eben ohne LZK. Deshalb ist mir diese Funktion ja wichtig. Den Rest kann ich jetzt schon, nur nicht direkt am Radio.
Ich will also im Prinzip nur die LZK zusätzlich können, um das FS an den Sub anzupassen und unter Umständen sogar auch die HTs an die TMTs anzupassen und den Rest komfortabler vom Fahrersitz aus einstellen können.
Zu den Komponenten:
Die Magnat Classic hat bisher keine Mukken gemacht, klingt gut und bringt ordentlich Leistung für's FS. Mir würde spontan kein Amp für 26€ einfallen, der das kann
Die Vieta kommt mit den Bässen auch ganz gut klar. Ich habe aber keinen Vergleich zu anderen Amps, so kann ich bisher sowieso nur eine rein eindimensional subjektive Meinung abgeben.
Das FS macht seine Arbeit auch richtig gut, finde ich. Mit den Originalweichen klingt es etwas scharf, aber solche "Probleme" hat man mit ner Vollaktivierung dann sowieso nicht mehr.
Wallo18
#11 erstellt: 04. Aug 2007, 08:36
Achso dann is es ja eh klar dass du das FS vollaktiv betreiben wirst!
Würde dann in deinem Fall wirklich das Clarion nehmen!
gruß wallo
sakly
#12 erstellt: 11. Aug 2007, 10:18
Hi nochmal,
letztendlich ist es jetzt wirklich das Clarion geworden. Das hat mit seiner Funktionsvielfalt einfach überzeugt.
Ich habe gerade mal ein bisschen in der BDA geblättert, weil das Radio heute angekommen ist
Das Teil ist wirklich der Hammer und jeden Cent wert
Nach dem Einbau muss ich dann mal schauen, wie sich das klanglich so schlägt, aber da gehe ich einfach davon aus, dass das mein neues altes Blaupunkt in die Tasche steckt.
An dieser Stelle dann auch nochmal ein Dankeschön an cavemann666, der mich diesbezüglich beraten und dafür gesorgt hat, dass das Radio noch vor meinem Urlaub, den ich morgen antrete, bei mir ist.
Nächste Woche, wenn ich wieder da bin, kann ich es dann einbauen und tagelang austesten
Wallo18
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 11:08
Schön dass dir das Radio gefällt
Und nen Kompetenten Händler haste ja auch gefunden
Woher kommst du? - hast PM!
gruß wallo
Welche Headunit + Endstufe ?
-Sapphire- am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  27 Beiträge
Headunit gesucht
Hai_! am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  15 Beiträge
Headunit gesucht
örgZatte am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  20 Beiträge
Kaufberatung Headunit
sr313 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
Suche schlichte Headunit
freakbrother2 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  35 Beiträge
Headunit + Amp + 16er Frontsystem
*MAXX* am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  29 Beiträge
Suche Headunit
Clio-Sebbel am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  10 Beiträge
Suche neue Headunit: Aktivweichen, 3 Ausgänge, max 200?
m!chA am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  11 Beiträge
Radio/Headunit Optical Out!
Franky1905 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  28 Beiträge
Headunit
Exekuter am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.911
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
