HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberautung für Frontsystem + Endstufe + Sub | |
Kaufberautung für Frontsystem + Endstufe + Sub+A -A |
JoJo89
14:29
erstellt: 04. Aug 2007, |||
Hi, Ich suche Für mein Auto (Mazda 323F Baujahr 1990) wie oben schon beschrieben neue Frontboxen, ne Endstufe und nen Sub. Eingebaut ist ein JVC KD-G721 Radio. Gehört wird haupsächlich Hip Hop und Trance/Techno/House. Hab mich auch schon ein paar Gedanken über die Boxen und den Sub gemacht: Sub: HELIX DEEP BLUE 12 ~50 euro ohne Gehäuse Boxen: HELIX DARK BLUE DB-62.1 ~90 Euro Bei der endstufe hab ich keine Ahnung sie sollte aber nicht mehr als 120 Euro kosten. Das Gehäuse des Subs würde ich gerne Selber bauen da ich den Komplettpreis des HELIX DEEP BLUE 12 übertrieben finde (~120 €) Und noch ne Frage iss das alles was ich brauche? (Außer Kabel und Dämmung) MfG JoJo [Beitrag von JoJo89 am 04. Aug 2007, 17:20 bearbeitet] |
JoJo89
18:01
erstellt: 05. Aug 2007, |||
kann mir wer helfen????? |
djpartyteam
18:18
Dämmen tut man Häusewande!!! wenn du die Gehäusemaße hast dann kannst du den Sub auch selberbauen. kommt aber preislich auch so hin wenns gut aussehen soll. ansosnten kannst du fast jeden Amp nehmen der 2.1 zulässt oder nimmst einen Vierkanal und brückst für den Sub 2 Kanäle. oder nimmst ne kleinen für die Fronboxen und nen Monoblock für den Sub. |
NixDa84
18:35
Den alten Deep Blue würd ich nicht für Hip Hop empfehlen... Da eher den aus der neuen Reihe...! Auch wenn er teurer ist. Ansonsten kannst ja auch noch ne DB Five anschließen. Ist dann alles in allem ein nettes Spasspaket was sich auch vernünftig anhört. ![]() |
JoJo89
19:30
da-muddi
20:13
nix, da er net gut klingt und auch ziemlich schwach am bass ist. was ist dein gesamtbudget? |
JoJo89
20:18
also max: 200€ Amp 100€ Sub 100€ Front |
da-muddi
20:22
ok das geht doch, aber nochmal 100 für kabel und dämmung, is klar oder ![]() muss es neu sein oder geht gebraucht? |
Mario
20:29
Lautsprecher: Was passt? 10cm, 13cm oder 16,5cm? Endstufe: ![]() Subwoofer: ![]() |
JoJo89
20:30
@Mario 13 warn drinne @Da-muddi das mit der dämmung und den kabeln iss schon gemacht (hab zuerst alles gedämmt und kabel verlegt) beim amp kannst ruhig was gebrauchtes sein Front un Sub möchte ich gern neu weil man nie weis was der vorbesitzten mit denen angestellt hat [Beitrag von JoJo89 am 05. Aug 2007, 20:34 bearbeitet] |
Mario
20:32
Versuchs mal mit den ![]() [Beitrag von Mario am 05. Aug 2007, 20:33 bearbeitet] |
da-muddi
21:03
amp: eton ec 500.4 neu 250 euro fs : powerbass es 6c oder hertz dsk, je um die 100 euro sub: audio system radion um die 100 euro |
JoJo89
13:02
erstellt: 06. Aug 2007, |||
also die eton 500.4 gefällt mir sehr gut auch preislich, allerdings der sub iss zu teuer für mein budget der kostet ohne gehäuse ja schon ~110 € in Richtung sub tendiere ich eher zum Helix DB 12 S der kostet 130€ im Gehäuse. Aber mal ne blöde Frage warum hat der Helix DB 12 im Gehäuse 350/700 Watt und wenn man ihn so kauft (ohen Gehäuse) 250/500 Watt? Bei den Frontboxen schwanke ich zwischen Rainbow SLX 230 Deluxe, Helix DB 52.1, Powerbass ES 5C und den Hertz DSK 130. Mal noch ne Frage wenn ich das sytem installier benötige ich dort eine zusätzliche Batterie oder ein Kondensator???? DAnke schonmal für die Antworten JoJo |
vod``
13:13
hi, das is so klein, das sollte ohne laufen.. |
da-muddi
13:15
die eton ist im preis-leistungsverhältnis schwer zu schlagen. da machst du nen guten kauf. die von dir genannten fs sind die typischen einsteigersysteme. von den 3 würde ich das powerbass bevorzugen. ein kondensator wäre von vorteil, ist aber erstmal kein muss und kannst du später ja für 30 euro nachkaufen. z.b. gebraucht hier im forum. wegen der angaben beim sub kann ich dir nix sagen. hab gerade auch mal nachgeschaut und da hat das chassis alleine 200 watt und im gehäuse 250 watt belastbarkeit. also wieder andere angaben. was auch noch brauchbare und günstige subs sind: bullaudio und raveland axx |
da-muddi
13:18
naja die eton is nicht sooo klein |
JoJo89
13:37
hehe finde den raveland axx in keinem Shopp hast du da evt n link? was mir grad noch einfällt ich brauch ja noch ne sicherung und n stromkabel für den Amp was für ne sicherung bzw kabel brauch ich da? [Beitrag von JoJo89 am 06. Aug 2007, 15:11 bearbeitet] |
vod``
17:44
erstellt: 07. Aug 2007, |||
Hi, also das Kabel sollte ruhig schon 50mm² haben. Dazu dann eine 150A Sicherung, und das läuft. ![]() |
JoJo89
20:54
O.o 150A ich mein die endstufe packt max 73 |
NixDa84
21:54
50 mm²? ETWAS übertrieben. Das mit dem Woofer lässt sich einfach erklären. Im Gehäuse kann er logischerweise keinen so großen Hub machen. (sehr einfach erklärt--> komprimierung) dadurch ist er mechanisch stärker belastbar. |
JoJo89
22:21
thx für die info!!!! Nur was für ne sicherung bwz kabel soll ich nun verlegen? |
vod``
00:59
erstellt: 08. Aug 2007, |||
hey, ich geh davon aus, dass du gegebenfalls nochmal erweitern willst, und von daher macht es schon Sinn. Auch wenn du es nicht tust, is der Kostenaufwand auch nich sonderlich hoch. Von mir aus nimm auch kleiner Kabel, aber ... naja. Gruß |
JoJo89
01:14
ok damit hast auch wieder recht also n dickes kabel nehmn!!! aber ne 150Amp sicherung O.o reichen da auch 60 |
vod``
02:19
Naa, also 60 A is schon bischen wenig... von mir aus sag, dass 150 A zu "viel" is, aber 60 A is zu wenig. Von mir aus auch 100/120 A, aber weniger wäre nicht sinnvoll. Gruß |
NixDa84
19:04
#25
HALLO? ca. 20 % höherer Sicherungswert als die Leistungsaufnahme der Endstufe. |
JoJo89
11:18
#26
erstellt: 09. Aug 2007, |||
also da meine Endstufe ca. 70A braucht bau ich ne 90A Sicherung ein und ein 20mm² Kabel dürfte ja auch reichen. laut der Tabelle von maschinchen |
Thorsten25
11:33
#27
Japp, so klingt das schonmal gut, 50² wäre völlig übertrieben. 20² sollte dicke ausreichen, und dafür bekommt mal auch Klemmen etc. recht günstig. |
just-SOUND
12:24
#28
Der Kabelsicherungswert hat NICHTS mit der Leistungsaufnahme der Endstufe(n) zu tun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
vod``
14:54
#29
... und nen 20mm² kabel zu verlegen is ![]() |
JoJo89
16:26
#30
vod wenn du meinst n 20mm² würde ned reichen dann erklär mir bitte warum.... |
vod``
19:25
#31
hey, naja, es is doch so, dass so nen kabel von vorne nach hinten zu verlegen nicht gerade das schönste ist. und wenn man das nu mit nem 20mm² kabel macht und dann irgendwann mal meint, man möchte vllt doch noch nen bischen ändern, muss man alles nochmal machen.. verleg sonst wenigstens nen 35mm² kabel. für mich wäre das ganz einfach nen kosten - nutzen - verhältnis.. naja, mach wie du willst. |
Kaufberautung für Frontsystem Eton/Helix/Mosconi Spitfire-cyrus am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberautung HU toyota am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
KAUFBERAUTUNG HIFONICS Keiv am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 19 Beiträge |
Low Budget Kaufberautung/ Komplettanlage dorfler1000 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 35 Beiträge |
Kaufberautung Axton AC25ES alexkassel am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem + Endstufe + Sub ?? feel am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe+Sub: Zusammenstellung OK? Noyan am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Passende Endstufe für Frontsystem G3_Passion am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 5 Beiträge |
Frontsystem + Endstufe und ein Sub Pfuscher am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
113er frontsystem + sub mit endstufe k-nack am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.499
