HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Earthquake DBX-10 | |
Welche Endstufe für Earthquake DBX-10+A -A |
PoloTimmey
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 18:19 | |
Hi! Bin relativ günstig an oben genannten Subwoofer gekommen und wollte jetzt mal eure fachmännische Meinung einholen,mit was für ner Endstufe ich den kleinen beglücken sollte. Bis jetzt hatte ich noch nen Rockford RFS-1412 an ner AXTON C402 (gebrückt 350W RMS) laufen. Der Earthquake soll allerdings ja nen ganzes Stück leistungshungriger sein und soweit ich das hier im Forum gelesen habe,sollte man dem ja schon so zumindest 500W RMS gönnen. Da ich Student bin,seh ich aus finanziellen Gründen immer zu,dass ich mir gebrauchte Endstufen besorge und so will ich das auch in diesem Fall machen,nur bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig,welche es für den Sub werden soll. Preislich wollt ich mich am liebsten max. so im Bereich um die 100€ rum bewegen. Dachte da beispielsweise an ne SIGNAT RAM 3 MKII,die kriegt man ja relativ günstig und sollen ja auch qualitativ alles andere als schlecht sein.Oder ne AUDIO SYSTEM F2 190,wobei man da dann wohl ewas Glück haben muss,da günstig ranzukommen.Die letzten Tage ging beispielsweise eine mal bei der Bucht für 118€ weg. Also,wenn jemand nen guten Vorschlag,bzw. ne Meinung zu den genannten Endstufen hat (idealerweise vielleicht sogar schon am EQ gehört),dann immer her damit! |
da-muddi
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 19:20 | |
ne f2 190 hat an 4 ohm 380 watt sollte dem 10er aber reichen um in schwung zu kommen. hatte mal nen dbx 12r an einer eton pa 1502(660watt), das ging schon schön zur sache. viel erfolg mit der stufe |
EL-Loco
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 14:13 | |
hab den dbxi 10d an einer as f2 300 geht auch ganz schön ab wobei er noch am einfahren ist |
PoloTimmey
#4 erstellt: 06. Aug 2007, 16:07 | |
Na,das is doch mal ne Aussage! Danke soweit schonmal für die Antworten. Hat denn irgendwer noch ne Meinung zu der Kombi DBX-10 an ner Signat Ram 3? Die hat ja gebrückt auch schon nen bissel über 500W.Is halt nur die Frage,wie es da um die Kontrolle bestellt ist?! |
pimpmysound
#5 erstellt: 06. Aug 2007, 16:45 | |
Ja, das sollte gehen, wobei DBXi-10 nicht gleich DBX-10(R) ist. |
PoloTimmey
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 17:00 | |
"Ja, das sollte gehen, wobei DBXi-10 nicht gleich DBX-10(R) ist." War das jetzt auf meine Frage wegen der Signat bezogen?? Hab nun mittlerweile auch noch die ESX V600.2 und die Carpower HPB-1502 mit in meine Auswahlliste gezogen,weil beide von der Leistung und vom Gebrauchtpreis ungefähr in mein "Anforderungsprofil" passen und nach allem,was ich hier so gelesen habe,ja auch qualitativ ganz gut sein sollen. Also mal konkret gefragt: Carpower HPB-1502 ESX V600.2 Signat Ram 3 MKII Welche würde eurer Meinung nach am besten mit dem DBX-10 harmonieren? Und vor allem auch bei etwas schnelleren Basspassagen noch für ne ausreichende Kontrolle sorgen? Wenn noch jemandem nen zusätzlicher Vorschlag für ne Endstufe (ca. 500W RMS,gebraucht um die 100€) im Kopf herumschwirrt,dann bitte auch her damit. |
pimpmysound
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 19:53 | |
Welchen DBX hast du denn genau? Hat der ne rote oder ne schwarze Membran? |
PoloTimmey
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 10:14 | |
Ich hab den DBX-10D. Hab mal grad nen Bild gemacht,is wohl einfacher. Hoffe,das mit dem Hochladen funzt,mach das hier nämlich zum ersten mal. http://img405.imageshack.us/my.php?image=eqxx4.jpg |
Simon
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 10:33 | |
Hi! Dann bekommst du aus keiner deiner vorgeschlagenen Endstufen 500 Watt raus. Bei der Carpower und der ESX sind es 350 und bei der Signat 300. Schau dich nach gebrauchten Mono-Amps um, da bekommst du mit dem Budget weiter. der Simon |
PoloTimmey
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 10:44 | |
Kannste das mal bitte gerade ETWAS näher erläutern? |
Simon
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 11:12 | |
Hi! Naja, dein Sub hat 2x4Ohm. Die Stufen sind 2Ohm-stabile 2-Kanäler An Brücke müssen also mindestens 4 Ohm anliegen. Da dein Sub aber entwerder 2 oder 8 Ohm hat, kannst du die Stufe nur auf 8 Ohm laufen lassen. Die Leistungen hab ich mir mal kurz rausgesucht. Eine Stufe, die an 8 Ohm 500 Watt liefert, wirst du auch gebraucht nicht um 100€ bekommen. Also entweder eine 1Ohm-stabile 2-Kanal oder einen Monoblock suchen. der Simon |
PoloTimmey
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 11:19 | |
Hmmm,das is natürlich mal nen Argument! Also scheint es wohl doch eher auf ne Audio System hinauszulaufen. |
Simon
#13 erstellt: 07. Aug 2007, 11:42 | |
Hi! Ist zumindest die günstigste 1Ohm-stabile 2-Kanal, die auch Leistung bringt. Ein Monoblock wäre aber sicherlich auch nicht verkehrt. der Simon |
PoloTimmey
#14 erstellt: 07. Aug 2007, 11:54 | |
Ja,bin auch grad schon wieder nen bisschen am Rumgucken,was es da so an netten Monoblöcken gibt,die so ungefähr in meiner Preisvorgabe liegen könnten. Bei 1Ohm-stabilen 2-Kanälern fällt mir sonst auch echt nur Audio System ein. Interessant wäre da dann natürlich schon wieder die F2-190.Die hat ja an 2 Ohm dann wohl schon ausreichende 480W. |
hg_thiel
#15 erstellt: 07. Aug 2007, 13:30 | |
Hi versuch mal was über die tatsächliche Impedanz des DBX rauszufinden. Bei meinem Kumpel läuft beispielsweise ein MB Quart 15er aus der DWG Serie in 42 Literschlossen mit 2 x 4 Ohm parallel an einer gebrückten Ground Zero GZHA 2250X die laut Hersteller nicht 2 Ohm Brücke stabil ist Wird ganz normal warm, klar wärmer als @4 Ohm Brücke aber schaltet nicht ab oder wird unnormal heiß! |
pimpmysound
#16 erstellt: 08. Aug 2007, 02:02 | |
Die Signat Ram 3 Mk II ist 1 Ohm stabil... |
hg_thiel
#17 erstellt: 08. Aug 2007, 09:08 | |
Dazu habe ich bisher immer verschiedene Infos, konnte es aber noch nicht ausprobieren! |
pimpmysound
#18 erstellt: 09. Aug 2007, 10:46 | |
Ist aber so, dass es an 1 Ohm keinen Leistungszuwachs gibt und die Endstufe relativ kritisch auf Lasten unmittelbar unter 1 Ohm reagiert. |
PoloTimmey
#19 erstellt: 12. Aug 2007, 18:49 | |
So,um meinen Thread mal wieder aufzugreifen: Hab jetzt die letzten Tage fleißig hier im Forum und allgemein im Netz gestöbert und bin dabei über die RODEK R1500A2 gestolpert.Was haltet ihr davon? Is ja nen Monoblock,hat an 2Ohm 550W RMS,Subsonicfilter usw.,also von den Features und der Leistung her schon genau das,was ich suche. Frage ist für mich nur wieder,wie es da mit der Kontrolle ausschaut? |
pimpmysound
#20 erstellt: 12. Aug 2007, 22:19 | |
Da hilft nur ausprobieren... Wichtig ist generell, dass die Endstufe sauber eingepegelt wird und dann sollte es keine Probleme geben. |
PoloTimmey
#21 erstellt: 14. Aug 2007, 14:02 | |
So,hab jetzt im Endeffekt nach langem Suchen,Meinungen studieren und Vergleichen doch ne F2-300 von jemandem hier aussem Forum gekauft und muss jetzt nur noch nen paar Tage duchhalten,bis die (hoffentlich) ankommt! Bin ja mal gespannt,was wir damit dann aus dem kleinen EQ so rausgekitzelt kriegen! |
da-muddi
#22 erstellt: 14. Aug 2007, 15:20 | |
da wird schon was gehn. is es ne mk2 oder mk3? |
PoloTimmey
#23 erstellt: 14. Aug 2007, 18:23 | |
Sollte ne mk3 sein,da sie erst nen halbes Jahr alt ist. |
Endstufe für zwei Earthquake DBX Alekz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe für Earthquake Dbx-12r ! Ste306 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
Endstufe für EARTHQUAKE DBX-12DR Darkination am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12RD Beet am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
Earthquake DBX-12R? Welche Endstufe passt? jukli am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 19 Beiträge |
Earthquake DBX-12R hansi18 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR Rave100 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12R NeisAEL am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR vs...... Diggerbuy am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 35 Beiträge |
Earthquake dbx-12r tom999 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.424
