HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Mono-Amp + Sub soll ich nehmen? | |
Welchen Mono-Amp + Sub soll ich nehmen?+A -A |
Crunkmaster
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 16:03 | |
tach, hab mich die letzten Tage mit nem Kollegen unterhalten, der könnte mir mir diverse Mono-Amps für nen Schnäppchenpreis besorgen. Die Frage is nur, welche davon is empfehlenswert? Ich muss dazu noch sagen dass ich mit Car-HiFi noch nich viel zu tun hatte, meine Stärken liegen eher bei der Elektronik und PCs Es handelt sich um diese zwei Amps: NXS NX1000.1 und Emphaser EA1350D Da der NXS anscheinend ziemlich neu is, hab ich nich wirklich viel dazu gefunden. Der Reiz an dem is für mich die PC-Ansteuerung, und da ich nen Car-PC im Auto hab muss ich auch nich ständig mitm Notebook rumrennen Leider hab ich klanglich nich viel über den erfahren können, jedenfalls sollten mir die 800W an 2 Ohm ausreichen. Vom Emphaser hab ich (teilweise auch hier im Forum) gelesen, dass der klanglich nicht die Leistung bricht die er verspricht (ebenfalls 800W bei 2 Ohm). Stimmt das wirklich? Wollt mir irgendwann mal evtl. noch ne 2 Kanal von Emphaser holen, deshalb frag ich. Naja jedenfalls wär der meine Alternative falls ihr mir vom NXS abratet... Was noch fehlt wäre nen passender Sub... Vorschläge? Da wüsste ich außerdem noch gern ob es mehr Sinn machen würde, sagen wir mal 2 12" Subs mit je 400W oder ein 12"/15" mit 800W Leistung? Jedenfalls sollte er preislich nich über 400 bis MAX 500€ sein. Achja Musikrichtung is eigentlich ziemlich gemischt, von House über Black, ab und zu auch mal Punk etc. Ich hoffe ihr könnt mir da nen paar Ratschläge geben... |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 16:37 | |
Die NSX klingt interessant. Ist erst die zweite Stufe, die ich kenne, welche LZK an bord hat. Dazu noch Aktivweichen und diverse andere Späschen. |
Mario
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 16:47 | |
Was hast Du denn für ein Auto? In Deine Preisvorstellung müßte auch ein Audio System Krypton 12 und eine Eton PA 2802 passen! |
Crunkmaster
#4 erstellt: 06. Aug 2007, 20:27 | |
Hab nen Audi A4 B5 Limo. Naja der Eton kommt leider nich in Frage, da ich nur zwischen den 2 Marken auswählen kann... evtl. könnte er noch an ne Audio System F2-500 III rankommen, sollte ich da zugreifen? Damit könnte ich auch problemlos den Audio System Krypton 12 befeuern (gefällt mir Preis/Leistungstechnisch). Oder sollte ich doch beim NXS und nem schwächeren Sub bleiben (wenn ja, welcher)? |
Seguroski
#5 erstellt: 06. Aug 2007, 20:36 | |
Warum nur die beiden Marken? Kaufen kann man die anderen Quasi überall^^ Die von dir geposteten sind Digital Amps, meist etwas weniger Kontrolle dafür wenig Strombedarf. Die AS F2-500 will halt gut Strom sehen. [Beitrag von Seguroski am 06. Aug 2007, 20:38 bearbeitet] |
Mario
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 20:47 | |
Die F2-500 III und der Krypton? No go! Kannst Du an Steg-Endstufen oder eine Monacor Carpower Vortex 2/600 rankommen? Für Deine Limo plan schon mal einen Bandpass mit Ports durch eine eventuell vorhandene Skisackluke oder durch die Heckablage ein. Dafür ist der Krypton auf jeden Fall geeignet. [Beitrag von Mario am 06. Aug 2007, 20:49 bearbeitet] |
Tylon
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 20:53 | |
Leider muss ich Dir sagen, dass Dich im Subverstärker ein DSP nicht wirklich weiter bringt. Laufzeit ---> Sub is eh am weitesten weg, wird also nicht verzögert. Phase ---> einmal eingestellt und gut. Weiche ---> einmal eingestellt und gut. EQ ---> macht man am Radio. Am Sub lässt man sowas aus. Am 4Kanäler oder 2 Kanäler für die Front ist das alles brauchbar. Aber am Sub nicht. UNABHÄNGIG von jeglichen klanglichen Aspekten (kenn die NXS nicht) wär mir was, was ich nicht mehr als einmal nutze, keinen Cent wert. Ich würde auch den bewährten weg einer ANALOGEN Endstufe nehmen. Meinetwegen auch die AS F2. Allerdings solltest Du da tunlichst ne Zusatzbatterie einplanen. @Irrerdrongo: Zapco DC, Focal Dual Monitor und eben die NXS. Kennst schon eine mehr |
Seguroski
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 22:21 | |
Grund? Hab ich zwar noch nie gehört, aber am Xion klingt das gut.. |
Crunkmaster
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 00:44 | |
Das hab ich mir auch schon gedacht, schade eigentlich, da ich den locker für den halben Preis bekommen könnte... Ne Zusatzbatterie wird wohl dazukommen müssen wenns nun doch nen stärkerer Amp Wird. Brauche ich dann eigentlich noch nen Cap oder reicht dann die Batterie direkt daneben (im Laufe der Zeit wird mindestens noch ne 2/4 Kanal für die Front dazukommen, außerdem hängt dann auch mein PC mit dran)? Was für nen Sub würdet ihr mir denn bei ner F2-500 empfehlen? oder andersrum gefragt, was wäre denn das non plus ultra bei Verstärkern in diesem Preisbereich, ich bin für Änderungen meines Vorhabens immer offen @Mario: Nein ich denke nicht, wenn überhaupt dann nur die bei ACR erhältlichen Amps, diese 2 sind da jedenfalls nich dabei. Könntest vielleicht noch sagen wieso dein vorgeschlagener Sub nicht mit der F2-500 passen würde? Und ja, Skisackluke is vorhanden. |
Tylon
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 07:14 | |
Vor Deinen PC würde ich unbedingt noch nen Kondi hängen. Und das ganze ne längere Leitungsstrecke vom Subamp entfernt. Dann is da das Netzteil glücklicher. Sub an die F2-500? Für schöne Musik und schön Spaß --> 2 HX 12 SQ geschlossen spielend auf den Skisack oder passenden Bandpass Ansonsten geht meiner meinung nach auch der Krypton ordentlich dran. |
Mario
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 10:31 | |
Die F2-500 bringt das volle Kilowatt nur im 2Ohm-Monobetrieb. Der Krypton 12 hat aber 1x4 Ohm Impedanz. X--ion und Krypton sind ganz verschiedene Woofer, auch wenn der Krypton lt. Werbung eine Fusion aus HX 12 SQ und X--ion sein soll. Die Vortex 2/600 und Eton PA 2802 bringen das Kw an 4 Ohm. Nur so kann der Woofer seine volle Performance bringen ohne das die Endstufe in den Grenzbereich gerät. Warum also nicht eine günstig leicht überdimensionierte Endstufe kaufen zum fast gleichen Preis und somit ein sorgloses Paket besitzen, als immer mit dem Kompromiss zu leben, "eigentlich ginge mehr, aber ich darf's nicht riskieren"? Man baut in ein Auto schließlich auch keinen Mofa-Motor! [Beitrag von Mario am 07. Aug 2007, 10:36 bearbeitet] |
Tylon
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 10:44 | |
Hast ne schon mal dran gehört? Klingt gar nicht schlampig. Auch bei keinem vollen KW..... |
Mario
#13 erstellt: 07. Aug 2007, 10:50 | |
Beim Krypton wäre es aber sehr schade, wenn er dann doch mal gebraten würde! Ich jedenfalls fühle mich mit leicht überdimensionierten Reserven wohler. Soll er machen, was er will. Aber bloß hinterher nichts bereuen. Ich bin nicht von der audiophilen Inquisition und spar mir die Mühe jemandem vom besseren zu überzeugen, wenn jemand sich mit Bescheidenheit zufrieden gibt. Leben und leben lassen. Dann aber auch mit allen Konsequenzen! |
interest
#14 erstellt: 07. Aug 2007, 13:33 | |
warum sollte der woofer denn gebraten werden? Solange man sein Setup richtig einpegelt kann da nix passieren, ob auf dem sub jetzt 1000 oder 250000watt steht. Ganz im Gegenteil, die eton ist doch nicht weniger stromhungrig als die as und mehr leistung ist schwerer zu versorgen. Dem sub kommt es sogar entgegen, da jeder sub ab einem gewissem hub deutlich an Wirkungsgrad verliert und in kompression kommt und ab diesem Punkt unproportional viel Leistung für eine geringe Pegelsteigerung benötigt. Das soll jetzt keine Produktbewertung sein, sondern vielleicht diejenigen, die immer meinen ein System ist nur gut, wenn mehr Leistung vorhanden ist als der Punkt, bis zu dem vom Hersteller "Garantie" zugesprochen wird, etwas zum Nachdenken anregen. Zuwenig Strom ist wesentlich gefährlicher als "zuwenig" Leistung, ein sub zieht ja auch nicht automatisch Leistung, bis zu der angegebenen Zahl grüsse |
Mario
#15 erstellt: 07. Aug 2007, 13:50 | |
Das ein Sub keine Leistung anzieht ist logisch. Aber wie oft liest man hier: Subwoofer gegrillt! Warum und was nun als Überschrift! Klar zum Musikhören reicht die Hälfte, nur für einen spontanen lautstarken Dezibelunsinn, jeder will schließlich mal wissen was geht, reichen dann die Reserven nicht aus. Letztens habe ich wieder in der Überschrift lesen können "JL an DLS A6" verschmort oder so ähnlich. Threads mit solchen Überschriften öffne ich oft nicht mehr. |
Tylon
#16 erstellt: 07. Aug 2007, 14:16 | |
Da hat aber die A6 am W3 locker ausgereicht Das war da scheinbar zuviel des guten. Edit: die Steigerung von 500 auf 1kw bringt nominal nicht wirklich sooo viel. Is ja bekannt. Im Zweifel kommt die Steigerung der Dämpfung (und wesentlich schöner der niedrigere Klirr) der Musik wesentlich zu gute und hat nicht wirklich viel Einfluss auf die Lautstärke) [Beitrag von Tylon am 07. Aug 2007, 14:17 bearbeitet] |
Welchen AMP soll ich nehmen Tanke am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 16 Beiträge |
welchen sub soll ich nehmen? pcab am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Sub soll ich nehmen? Boogie7 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 7 Beiträge |
Welchen sub soll ich nehmen? no_escape am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
Welchen AMP???????? ForeverDrunken am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 23 Beiträge |
Welchen Amp für Sub? Porklander am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Sub, Frontsystem und welchen mono Verstärker ? ESX_V._1000D. am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 65 Beiträge |
welchen amp für infinity? Marcel0811 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Sub+Amp Blauer-Flori am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
welchen sub und welchen amp? Khanh am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.859
