HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 10 Coaxial + Kickbässe | |
10 Coaxial + Kickbässe+A -A |
ekligeskind
08:57
erstellt: 17. Aug 2007, |
Hallo, ich möchte mir ein neues Ccar Hifi System holen. Will erstmal vorne Anfangen. Es sollen zwei kickbässe (16er) in die vorderen Türen und 2 10er Coaxial ins Amaturenbrett. das ganze in einem VW Vento. Dazu soll dann noch eine gebrauchte 4 Kanal Endstufe von Ebay kommen. Jetzt die Frage was genau soll ich holen? Ich kann mich nicht entscheiden. Das 10er System im Amaturenbrett muss auch passen. Ich habe gelesen, dass es nicht zu tief sein darf weils dann wohl nicht ganz rein passt. Weis jemand genaueres? Für die Kickbässe brauch ich auch noch Frequenzweichen und eben den passenden Verstärker den ich gebraucht bei Ebay holen möchte. Was ist zu empfehöen? Ich möchte max. 300€ ausgeben für alles. Musikrichtung ist Metal, Hardcore und Psychobilly. Die Kickbässe sollten jedoch auch möglichst tief kommen weil ich ertsmal keinen Subwoofer hab. Guter Klang ist jedoch am wichtigsten. Edit: hab mal eben nen bisschen rumgekuckt. Was haltet ihr von denen hier? ![]() [Beitrag von ekligeskind am 17. Aug 2007, 09:01 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
09:03
Wichtig für den guten Bass der 16er ist ein ordentlicher Einbau, das heißt bombenfeste Aufnahmen und eine gute gedämmte Tür. Über eine 4-Kanal kannst du alles antreiben, die meisten Endstufen haben Weichen an Board, sodass du hier bei 200-300Hz trennen kannst. |
ekligeskind
09:13
Also brauch ich keien frequenzweichen? Türdämmung wird noch bestellt.... Welche Komponenten sind denn empfehlenswert? |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
09:17
Hi womit hast du denn vor zu dämmen? Alubutyl, oder die Bitumen matten? Wegen dem 10er Koax, dass 2XL-402 Powerbass spielt gut. |
cwolfk
Moderator |
09:27
Frequenzweichen brauchst du nicht, das kann die Endstufe übernehmen. Die Phonocar sind sicher nicht schlecht, werden aber insgesamt dein Budget etwas überdehnen. Für Dämmung und Kabelzeug geht schnell n Fuffi weg. Ich würde mal bei SPL Dynamics , Eton, Hertz, Peerless, Alpine nach Lautsprechern gucken, ausrichtbare Hochtöner an dem Koax wären natürlich optimal. |
DerSensemann
09:30
Hai, guck mal im Bietebereich, dort sollten noch 2 Phonocar 2/737 für sehr günstig (um 65 Euro?) im Angebot sein. Die habe ich auch und sind für den Preis sehr empfehlenswert. Gabor |
ekligeskind
09:57
Die Phonocar würd ich auch gebraucht holen. Wenn nicht hier dann bei Ebay.... Kabel hab ich schon da. Also um mal ins Detail zu gehen hier mal eine kleine, noch nicht fertige Liste: Kickbässe: 2 Phonocar 2/737 ca. 70€ 10er Koax: 2 Powerbass 2XL-402 70€ Dämmung: Steht noch nicht fest. Was ist zu empfehlen? 4 kanal Endstufe: Auch noch nicht entschieden. Kabel: alles vorhanden Die Powerbass 2XL-402 haben nur 3ohm. Ist es nicht praktischer welche mit 4 ohm zu holen? Gibts bessere für den Preis oder sind die ok? Was ist nun eigentlich mit der Einbautiefe beim Vento? Weis da jemand genaues? [Beitrag von ekligeskind am 17. Aug 2007, 10:00 bearbeitet] |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
10:00
Bei der Dämmung geht auf ALUBUTYL. Ist scho die bessere Variante. Ist zwar auch teurer, aber effektiver -- sprich beispielsweise im Sommer lösen sich die Bitumen Matten, von der Hitze, das ALU nicht! |
Gelscht
Gelöscht |
17:00
Hi ! Wenn Du nicht grad der Megapegelprügler bist würde ich statt dem Koax mal nen Breitbänder ins Auge fassen. Das dann Vollaktiv mit den beiden Kicks und fein. Wenn Du Dir das nicht zutraust würde ich nen guten Spezialisten vor Ort aufsuchen. Gerade was die Trennungen und den Einbau betrifft. Gruß Ralf |
just-SOUND
17:16
Ich weiß ja nicht wie du Bitumenmatten verarbeitest, aber bei mir lösen die sich nicht. |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
17:21
Echt nicht.. dann verrat mir mal deinen Trick.. Die von mir und so wie die Kunden es mir sagen lösen diese sich viel schneller bei Hitze (Sonneneinstrahlung), als die ALUS! |
eiskalt
17:25
schön wären auch hertz hv 165L zusammen mit den hxc100 coaxen. allein die chassis werden dich aber ca 250€ kosten. vllt macht dir nen händler nen hübsches paket für 300€ inkl dämmmaterial. der amp würde dann natürlich noch dazukommen, aber die komponenten würde dich dafür entschädigen ![]() normalerweise halten die bitumenmatten schon sehr gut, wenn man den untergrund GUT säubert z.b. mit spiritus o.a. hatte allerdings auch schon schlechte matten die trotzallem nicht gehalten haben. es ist auch empfehöenswert die matten vor dem aufkleben mit einem fön zu erwärmen. mfg eis [Beitrag von eiskalt am 17. Aug 2007, 17:27 bearbeitet] |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
17:29
Anfönen, sowie so, denn dann sind sie einfacher zu verarbeiten!!! |
hg_thiel
18:39
Wieso eigentlich nicht ein Compo System ? Bei dem Budget eigentlich anzuraten! Für das was du vorhast, bräuchtest du entweder passiv Weichen die für die 16er Tmt einen Bandpass schalten oder eine Endstufe mit Bandpassfilter. Außerdem wäre mir ein einzelner Hochtöner mit halbwegs gescheiter Weiche lieber als einer in einem Koax... da krieg ich immer ne Krise wenn ich die Bauteile irgendwie reingestopft seh ![]() Weiteres Problem mit einem Koax wäre die Ausrichtung. Gerade im Hochton möchte ich diese flexibel einstellen können um das beste Ergebnis zu erzielen. Wie macht man das mit einem Koax ? Hoffen das die orginal Einbauplätze zufällig passen ? |
cwolfk
Moderator |
22:47
Ohne Sub lässt man doch die 16er Fullrange laufen, wenn man jetzt bei 89Hz oder so trennt, dann fehlt einem doch was. Ich finde die Idee mit einem Koax mit ausrichtbarem HT besser als mit einem Kompo, die Bühnenabbildung dürfte deutlich besser werden. |
Kickbässe snowsniper am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Kickbässe? flippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
kickbässe ComX am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Kickbässe audiobahn am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Kickbässe beaves am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 8 Beiträge |
Kickbässe Db_PSYCHO am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 24 Beiträge |
suche kickbässe lsd-minister am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 27 Beiträge |
Günstige Kickbässe? lil'JayDee am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
welche kickbässe shadow[loe] am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
kickbässe tauschen Jagger192 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.826
