HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Boxen fürs auto ? | |
Welche Boxen fürs auto ?+A -A |
gerDman
09:37
erstellt: 19. Aug 2007, |||
hallo ich bin neu hier im forum ich fahre ein mazda 323p und möchte neue boxen ins auto haben. in den vorderen türen sind 2 lautsprecher drinne ( originale standart dinger)die sollen auch drinne bleiben. ich möchte entweder ne basskiste für den kofferraum oder 2 boxen auf der hutablage ( was ich besser finde).Und die beiden boxen in den türen, als hoch und mitteltöner anschließen. könnt ihr mir gute und preisgünstige boxen empfehlen ? Und ich brauch ja sicher noch ne andere hutablage oder ? die originale ist so dünn^^ edit: und die lausprecher sollen wirklich nicht viel kosten.. ich arbeite erst seid dem 1.8. ![]() was sagt ihr zu denen hier ? ![]() die sollen jetzt auch nicht sooo der hammer sein ich weiß das ich für den preis nix gutes bekomme THX |
cwolfk
Moderator |
09:43
Zunäch solltest du unbedingt die ![]() Was ist denn für ein Radio, evtl. Verstärker und Budget vorhanden, was für Musik hörst du? [Beitrag von cwolfk am 19. Aug 2007, 09:43 bearbeitet] |
gerDman
11:16
Ja ok ich habe die einsteigertipps gelesen. hat mir schonmal geholfen. so die lautsprecher die ich im eingangspost drinne habe. sind ja von der marke die für einsteiger empfelenswert sind. ( ESX) und sie boxen machen auch so einen eindruck der ok ist. also sind die in ordnung.? ich habe das radio: ![]() ich möchte aber kein neues kaufen weil ich das umsonst bekommen habe und so mehr geld ausgeben kann für endstufe etc. danke schonmal edit: ich höre meistens hip hop und rap aber auch abundzu etwas anderes edit ich hab gelesen das der woofer nicht schlecht sein soll Raveland AXX 1010 [Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 11:32 bearbeitet] |
lunic
11:39
Was für nen Baujahr ist dein Mazda denn? Hutablage macht klanglich wenig Spaß, da deine Musik damit von überall kommt und nicht von der 'Bühne' von vorne. Das Unfallrisiko dürfte ja klar sein, wenn sich 2x 5 kg Woofer losreißen und nach vorne donnern.. Also besser nix in die Hutablage, sondern ne kleine Kiste in den Kofferraum stellen. Zum Beispiel die hier: ![]() Mach die Bassreflex-Version, dann hast du nen guten Bass für Hip Hop. Dazu brauchst du dann ne Endstufe, zB die Carpower HPB 602 (Zweikanal). 230 Watt sind für den kleinen Raveland auf jeden Fall jut. Dazu ein 25er Kabelset mit Cinchkabel und allem Schnickschnack. Damit kommst du auf ca 150 Euro für die Wooferkiste, Endstufe, Kabel und evtl ein paar Dämm-Matten. Billiger geht's nicht. ![]() |
gerDman
12:16
ja ok vielen dank das hört sich schonmal ganz gut an ![]() mein mazda is baujahr 98 sieht ca. so aus : ![]() und ein 2 wege verstärker reicht ? ich hab ja noch 2 boxen an den türen die will ich ja nur als mittel und hochton benutzen achja ist der cd player den ich hab den in ordnung ? [Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 12:17 bearbeitet] |
gerDman
13:33
sry doppelpost so ich habe mich für den raveland axx1010 entschieden. ist das die einzige möglichkeint wo ich den kaufen kann ? ![]() und die entstufe die mir schon vorgeschlagen wurde würde ich den warscheinlich auch nehemen. so ist das in ordnung ? vielen dank leute^^ |
lunic
13:34
Kommt darauf an, was du ausgeben willst. Mit 2Kanal Verstärker und Woofer kommst du insgesamt auf etwa 150. Wenn du vorne auch was machen willst, brauchst du nen 4 Kanal verstärker (+40). Vermutlich kommt dein Werks-System mit den 75 Watt RMS nicht zurecht, also wäre ein neues Frontsystem fällig (+ ca 70-120) Wenn dein Frontsystem mit 75 Watt spielt, wird die Dämmung der Türen und ein kräftiger Einbau obligatorisch (+ 40). Dazu kommen halt noch extra Lautsprecherkabel, die sind aber nicht so teuer. ![]() Oder du lässt deine jetztigen LS über's Radio laufen, dann spielen eben 15 Watt RMS vom Radio gegen 230 Watt RMS am Woofer. Hast du vorne Hochtöner + Tieftöner fertig eingebaut ab Werk? |
lunic
13:41
Du kannst auch ne PN an nen Gewerblichen hier im Forum schreiben, vielleicht machen sie dir ein gutes Komplettangebot inkl Kabel etc. Wenn du die 602 nimmst und dich später mal entscheidest, dein Frontsystem noch nachzurüsten, kannst du ne 2. Endstufe dazu nehmen. Dann brauchst du nen Verteiler für dein Stromkabel, was entweder über ne Kabelweiche oder einen Kondensator zu machen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Carpower nen Cinch-Out hat, so dass das Musiksignal zum 2. Amp durchgeschleift werden kann! [Beitrag von lunic am 19. Aug 2007, 13:43 bearbeitet] |
gerDman
14:59
also ich hab in den türen jeweils ein lautsprecher, die ab werk da drinne sind. so ich dachte ich kann die an den verstärker anschließen + den subwoofer den sub bekommt den meinetwegen nur 20 - 300Hz und die an den türen den rest. so das den der bass von hinten kommt und der rest aus den türen. ich hoffe ihr versteht das wie ich das sagen will. den brauch ich aber auch nen 4 kanal verstärker oder? und wie hört sich das an wenn ich nur den sub am verstärker habe und den rest direkt am radio ? den brauch ich ein 2kanal oder ? [Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 15:00 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
15:20
Das geht erstmal, 230W am Sub sind noch nicht so eine Urgewalt. Den Sub trennt man übrigens bei höchstens 80Hz, eher tiefer. Ich würde auch später ein Frontsystem mit Endstufe nachrüsten, wenn das Geld knapp sitzt. Ich würde dir außerdem empfehlen, einen 12" Woofer zu kaufen, wenn du die paar Euro und paar Liter mehr unterbringen kannst. Der spielt an gleicher Leistung schon etwas lauter, weil er mehr Membranfläche hat. Ein Mivoc AWM124 freut sich allerdings auch über die 400W einer HPB 1502 - wenn du das Geld hast würde ich diese Kombination nehmen. Ein anderer Weg (und mein lieblingsweg) wäre, erst die Türen zu dämmen und ein gutes Frontsystem mit Verstärker zu verbauen. Das bringt auch schon ne Menge mehr Bums in die Hütte. Ein Woofer ist nicht so wichtig wie ein gutes FS. |
gerDman
17:12
jo ok danke Ich sag jetzt mal was ich will:^^ was anderes will ich nicht ![]() Ich kauf mir den Lautsprecher raveland axx 1010 und bau den in einem passenen gehäuse ein + die endstufe Carpower HPB 602 wenn ich den sub an dem verstärker anschließe und den anderen lautsprecher am radio kann ich die carpower HPB 602 nehmen? klingt das gut ? und wenn ich alle lautsprecher am verstärker anschließe brauch 4kanal oder ? |
hg_thiel
17:20
Also pegelmäßig werden die Lautsprecher am Radio NICHT mithalten können. Dafür hat das Radio zu wenig Leisung. Das sind ja grad mal 10 Watt vielleicht die rauskommen und schau mal wieviel der Subwoofer kriegt ![]() |
cwolfk
Moderator |
17:26
Wenn die Lautsprecher am Radio laufen ist es nicht schlimm, wenn man die tiefen Frequenzen, die der Sub spielt, raustrennen kann. Diese belasten die Lautsprecher nämlich am meisten. Wenn dein Radio das nicht kann, würde ich einen 4-Kanal Verstärker kaufen und das damit machen. Klingt besser und geht lauter. Und du baust "zukunftssicher", falls du mal ein "richtiges" Frontsystem verbauen willst. [Beitrag von cwolfk am 19. Aug 2007, 17:27 bearbeitet] |
gerDman
17:35
job ok danke den neheme ich warscheinlich ne 4 kanal gibt es den da was gutes so bis 60€ vllt. ? und wie ist das eigt. mit dem nachfolger den axx 1010 also der MIVOC AWM 104 ist der noch besser und passen die ins gleiche gehäuse ? so das sind ersmal meine letzten fragen vielen dank |
hg_thiel
17:45
Also bis so 100-120 Euro nur gebraucht. |
Boxen fürs Auto BluFuture am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Welche endstufe fürs auto?? gorebyte am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Welche Hochtöner fürs Auto? Lil_Chrizz am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 18 Beiträge |
Komplettsystem fürs Auto Srock am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Welchen seubwoofer, endstufe , boxen fürs auto Muro08 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Welche Boxen Opacitas am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 5 Beiträge |
Nette Anlage fürs Auto woher? Rene32 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
DVD Abspielgerät fürs Auto Coolzero82 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Multimedia Player fürs Auto firestone3112 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
Welche subwoofer sind gut fürs auto? sl33dr33r am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 15 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
