HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kabel so in ordnung? | |
kabel so in ordnung?+A -A |
Jumpy
17:14
erstellt: 07. Jun 2004, |
hi, will kein kabelset kaufen und nun hab ich schonmal nen paar einzelteile rausgesucht: powerkabel: sinus live von ![]() chinchkabel: 2 mal ![]() oder 2 mal ![]() für die powerkabel brauche ich sicher noch kabelschuhe.. nur welche?? kann mir da wer etwas empfehlen? und auch von sicherungshaltern hab ich keine ahnung.. was soll ich da kaufen? wie viel ampere sollte die sicherung z.b. für ne lightning audio bolt 2.400.4 haben? so, ich hoffe auf nen paar antworten damits mit der anlage im auto bald mal was wird ![]() ![]() |
theneoinside
17:23
die sicherung richtet sich nicht nach der endstufe, sondern nach den kabeln (sie sicherung soll di ekabel vor kabelbrand schuetzen). für 35mm^2 kabel nimmste ne 80Ampere sicherung. by the way, ich geh davon aus dass du die endstufe an der karosserie erden willst, da du sonst nihct nur 1 meter massekabel genommen hättest. dann solltet du noch 1 meter 50mm^2 kabel mitbestellen und das karosseriemassekabel was zur batterie füht austauschen. die sind nämlcih für anlagen unterdimensioniert (6-10mm^2), dtellen somit einen engpass dar-> endstufe kann nicht die volle leistung entfalten bzw das kabel könnte abbrennen ... sicherungshaler holste dir am besten nen ANL-sicherungshalter, die haben nen geringeren ueberganswiederstand als sicherungshalter fuer die runden sicherungen und somit ist der spannungsverlust von der batterie zu endstufe nicht so hoch ... wozu 2 mal chinchkabel? kannst auch nen y-adapter nehmen, is meist guenstiger ... und unterschied zwischen den kabel ist der innere aufbau ... ich wuerde die 3 euro mehr fuer das chonchkabel mit den verdrillten litzen ausgeben ... |
Jumpy
17:37
ok, statt dem einen meter 35er massekabel nehm ich dann einen meter 50er. ich hab am radio 2 preouts.. da brauche ich doch dann auch 2 chinchkabel (einmal front und einmal rear bzw. sub). kannst du das mit den y kabeln mal genauer erklären? davon bräuchte ich dann doch 2 oder? EDIT: achso.. gibts zur berechnung der sicherung ne formel? [Beitrag von Jumpy am 07. Jun 2004, 17:38 bearbeitet] |
theneoinside
18:32
nein nein nein ... da haste mich jetz missverstanden: du brauchst schon die 35mm^2 von der endstufe zur karosserie, aber dann auch noch zusätzlich den meter 50mm^2, die muessen im motorraum verlegt werdn und zwar vom minuspol bis zur karosserie ... ablternativ kauf dei 2*5meter 35mm^2 oder wie lang dein stromkabel war und schliess die masse der endstufe direkt an de batterie ... is meiner meinung die sauberere lösung, dann brauchst du acuh net die karosseriemasse verstärken ... edit: achso, wusste net dass du 2 preoutpaare hast .. dann sollteste schon 2 chinchkabel nehmen ... bin von ausgegangen dass du nur einen preout hast und damit dei front und rearchannel der endstufe betreiben willst ... dann hättest du nämlich n yadapter, der ein chinchkabel mit 2 steckern auf eins mit 4 "erweitert" [Beitrag von theneoinside am 07. Jun 2004, 18:34 bearbeitet] |
Jumpy
09:18
erstellt: 08. Jun 2004, |
Ist das 50er massekabel vom minuspol der batterie zur karosserie wirklich notwendig? welcher sicherungshalter ist besser? ![]() oder Sicherungshalter - Art.-Nr. SH200 von ![]() oder habt ihr andere vorschläge? warum solls ne 80A sicherung sein.. gibts da denn keine erklärung oder ne formel zur berechnung? oder nimmt man bei 35er kabel grundsätzlich ne 80A sicherung? |
theneoinside
20:01
![]() da nehm ich immer die sicherungswerte her *und sehe grade, dass 35mm^2 mit maximal 100ampere abgesichert werden können* ... ich wuerd den ersten nehmen |
Jumpy
21:08
also wenn ich beim 35er kabel ne sicherung nehme die mehr als 100 ampere verträgt, raucht eher das kabel ab als die sicherung, richtig? also passt die 80A sicherung schon, oder eher 100A? |
zusammenstellung so in ordnung Scoop87 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Komplett Set so in Ordnung? -m4$$4|<a`- am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 9 Beiträge |
ist so in ordnung??? lupetto am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
händlerangebot so in ordnung?? warum_darum2 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 11 Beiträge |
Zusammenstellung - so in Ordnung? tha-muehli am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 12 Beiträge |
Komponenten so in Ordnung? ag.27 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 8 Beiträge |
ist das so in ordnung ? peter-lustig am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 15 Beiträge |
Again>>>.Anlage so in Ordnung? xEno18 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Geht das so in Ordnung??? Hash1sh1n am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 8 Beiträge |
Ist das so in Ordnung ? Tob! am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.537
