Welcher Amp für 2x X-ion 12 im Mercedes Kombi?
W124-Basstest
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 16:34
Hi @ All
Also habe mir vor kurzer Zeit 2 von den besagten Woofern gekauft und bin jetzt auf der Suche nach ner Endstufe...klar am naheliegensten wäre die F2-500 von selbiger Firma....aber gibt es vll gute Alternativen, die preislich auch etwa in diesem Rahmen sind?
Ach ja, das ganze in nem W124 Kombi, Woofer sollen also kräftig Power bekommen, dass ich da Druck rein bekomm....meint ihr das is möglich?
Gruß Jan
hg_thiel
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 16:49
Jo, sollte normalerweise gut hinhauen mit 2 x 12 in einem Kombi
Denke wird Bassreflex oder ?
Die Audio System wäre schon passend, allerdings brauchst du eine Zusatzbatterie für solche Leistungsklassen.
Eine Steg K 2.02 würde ich in Betracht ziehen. Die klingt meiner Meinung nach einfach was kräftiger. Kostet halt 100 Euro mehr.
W124-Basstest
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 16:54
joa wollte bassreflex machen, da ich gelesen haben, dass diese woofer nicht so für G geeignet sind...
zusatzbatt is eh pflicht bei diesen leistungsspitzen, klar........nur die frage ob 50 oder 35qmm kabel?! kupfer is ja leider sehr teuer geworden
keepercool
#4 erstellt: 06. Sep 2007, 17:06
Ähm, also ich finde die f2-500 nicht passend, weil die 2Ohm Stabil ist Der X-ion hat 2x4Ohm, und wenn Du jetzt 2 Davon hast, mußt du die auf 4 Ohm laufen lassen. Da verschenkst Du Leistung. Oder wolltest Du 2 f2-500 nehmen, eine Pro Sub?
Also wenns sich preislich machen läßt, würd ich mal n Auge auf die GZNA 2800x werfen, die ist 0,5 Ohm stabil. Liefert also lt. Test knapp 1200wrms an 1 Ohm Brücke.
http://www.ground-ze...NA_2800X_carhifi.pdf
W124-Basstest
#5 erstellt: 06. Sep 2007, 17:09
es geht hier aber um den SVC x-ion ;-)
sorry habe mich da nicht klar ausgedrückt
W124-Basstest
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 23:40
hi,
hat sonst noch jemand nen tipp für den amp? und welche zusatzbatt würdet ihr empfehlen?
gruß jan
keepercool
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 08:44
achso, ich dachte den gibts nur(noch) als dvc
Nee also dann passt die F2-500 schon, wieviel rms kann denn einer ab?
Also das mit der Steg würd ich mir halt auch nochmal überlegen, das sind Top Amps, und die haben ein stabilisiertes Netzteil, d.H. die bringen dis 11Volt die volle Power.
Ich persönlich hab als Zusatzbatt ne Powercell 2050 drin und bin damit voll zufrieden. N Kumpel von mir hat sich ne Kinetik hinten reingebaut, Modell weiß ich jetzt grad nit mehr, aber die sind auch Top.
W124-Basstest
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 08:52
da kann einer 450 watt rms ab....aber bei den x-ions darf es ja bekanntlich immer etwas mehr sein ;-)
gruß jan
keepercool
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 09:13
Jo, dann passts optimal.
Mir fällt in der Preisklasse im Moment sonst auch kein vergleichbarer Amp mehr ein.
gruß
caveman666
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 13:51
Hast du die neuen Xion 12 Plus oder die alten "normalen Xion"?
Gruß,
Andy.
daniel16
#11 erstellt: 10. Sep 2007, 00:07
Der kleine Mehrpreis für die Steg lohnt sich auf jeden Fall. Is ne sehr leckere Endstufe und hat sicher auch genügend Leistung
Daniel
W124-Basstest
#12 erstellt: 16. Sep 2007, 22:11
Ich habe die "alten normalen" X-ions
Gruß Jan
caveman666
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 16:06
Dann nich mit 450W rumeiern...
Da kann jeder gut und gerne 1kW wegschlucken!! Und das hat er auch gerne...
Gruß,
Andy.
W124-Basstest
#14 erstellt: 17. Sep 2007, 22:08
Also dass ich das richtig verstehe....1kw PRO Woofer??
Ich mein, da schickste ja dann mehr als des doppelte an Leistung drauf mit der sie angegeben sind?!
daniel16
#15 erstellt: 17. Sep 2007, 22:21
Ab einer bestimmten Qualität verträgt ein Woofer auch mehr als angegeben ist, wenn du etwas vorsichtig bist.
Außerdem bekommt er diese Leistung ja nicht dauerhaft, denn:
- du wirst bestimmt nicht die ganze Zeit volle Lautstärke bei 2kw hören
- und der Bass ist ja nicht durchgehend, es sind ja vielmehr Musikimpulse, bei denen nicht ständig die volle Leistung gefordert wird
Verbessert mich wenn ich falsch liege...
Daniel
caveman666
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 07:40
Suchfunktion zum Xion mal verwenden...
Gruß,
Andy.
tom999
#17 erstellt: 18. Sep 2007, 08:40
Jup, soll doch auch Spaß machen...
-OnPoint-
#18 erstellt: 18. Sep 2007, 12:10
Gruß,
Andy.
jop seh ich genau so. Lieber EINEN an 1 kw als 2 an jeweils 500 ... der Xion dankt einem die Leistung sehr ordentlich. Egal ob neue oder alte Serie - gehen beide wie die Pest!!!
Markus
daniel16
#19 erstellt: 18. Sep 2007, 20:52
Markus
Aber bei zwei Woofern an gleicher Leistung hätte man doch mehr Membranfläche als bei einem. Wäre das nicht besser?
Oder hebt sich der Lautstärkezuwachs durch die Membranfläche wieder auf, weil ein Sub nur noch die halbe Leistung bekommt?
Daniel
-OnPoint-
#20 erstellt: 18. Sep 2007, 21:11
genau - auch wenn 2 12" sichelich mehr schieben als einer an der doppelten Leistung tut es sich im Endeffekt nicht viel - dafür ist die Dynamik aber deutlich besser und klanglich sowieso, wenn die Endstufe net ständig am Limit läuft.
W124-Basstest
#21 erstellt: 07. Okt 2007, 11:56
Nochmal Hi @ All
also gibt ne kleine Planänderung...
Subwoofer sind 2x 12" Radion von Audio-System.....beide gebrückt an der F2-500 betreiben? Macht die Kombi Spaß?
Gruß Jan
NixDa84
#22 erstellt: 07. Okt 2007, 12:00
Isses schon gekauft?
Weil dann ergibt sich die Antwort ja.
Spass machen muss es dir. Stichwort Probehören wenn möglich.
W124-Basstest
#23 erstellt: 07. Okt 2007, 12:07
Ja, sin gestern mit der Post gekommen....hab sie schon bissle einschwingen lassen und gerade bisschen Musik drüber gehört und scheinen jetzt schon ziemlich zur Sache zu gehen, obwohl nicht arg aufgedreht!
Gruß Jan
daniel16
#24 erstellt: 07. Okt 2007, 20:25
Hi Jan!
Warum fragst du ob es Spaß macht, wenn du es doch schon hast?
Daniel
W124-Basstest
#25 erstellt: 07. Okt 2007, 21:07
Weil ich wissen will ob die Woofer mit der F2-500 gut angesteuert sind oder ob ich ne andere holen soll.....hab ja bis etz nur die Woofer
Gruß Jan
tom999
#26 erstellt: 08. Okt 2007, 05:16
Ja, des passt schon... Ne kleine Zusatzbatterie noch dazu und fertig...
2x X-ION
WooFer_woLfgAng am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  99 Beiträge
AMP für X--ion 12 Plus
AudioSystem|dB am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  8 Beiträge
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12?
Wolda am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Welcher Endstufe x-ion 12-800
Agrostyle1988 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  3 Beiträge
X-Ion 12-800: gehäusebau, amp, usw
325cab am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
Verstärker für X-ion 12
Luke73 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  31 Beiträge
Welchen Amp für AS X-Ion 12
cloud am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  15 Beiträge
Amp für X-ion 12-600
Lupus86 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
AMP für AS X-ION 12 Plus
djelectronicbeat am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.777
