Ligthning Audio S4.12.VC2 oder Rockford P2/P3
bassjumper
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 20:03
Hallo
hat jemand Erfahrung mit Lightning Audio,
Speziell der Woofer S4.12.VC2 wie spielt der?
Ist Ligthning Audio eigentlich Tochterfirma von Rockford?
Wie sieht es mit dem neuen P2 Woofer von Rockford aus?
Der Woofer hat gegenüber LA nur 250W RMS, wie geht der? Oder dann doch besser den P3 von Rockford welcher gleiche leistung wie LA hat 500W RMS?
Danke euch
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 08:39
Warum ausgerechnet was von den Beiden Marken - bzw von dem Vertrieb?
bassjumper
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 11:21
muss nicht unbedingt.
Hab nur die mal ins auge genommen.
Was kannst du empfehlen?
gruss
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 15:11
Okey, Preislich?
Musikrichtung?
Fahrzeug?
caveman666
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 16:43
bassjumper schrieb:
Hallo
Danke euch
Vorsicht -> der Sub an sich hat keine Leistung! Er is mit der Leistung einer Endstufe belastbar > seh die ngaben als ein Belastbarkeits-Richtlinie... Mehr nich.
Kenn jemand, der knallt dem 12er P2 von RF über n kW drauf... Obwohl er auch an 200W schon ordentlich geht...
Gruß,
Andy.
bassjumper
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 23:52
preislich dachte so um 200Euro pro Sub.
Musik hauptsächlich Techno,Trance aber auch Hip Hop usw.
Auto VW Touran
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 04:01
Hab ma gehört, dass LA und Rockford in der gleichen Fabrik gefertig werden, das kann gut sein...
Aus eigener Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass Rockford mindestens eine Klasse besser ist! Die Preisdifferenz ist also gerechtfertigt!
Den Lightning Audio S4.12.VC2 hab ich leider nicht gehört, er sieht aber stark wie eine Budget Version vom P3 aus!
3" Schwingspule und dicker Magnet, schon ne geile Sache für 170€!
Denke ma, dass er klanglich nicht auf P3 Niveau spielt aber trotzdem Druck macht.
Grund dafür sind viele kleine Faktoren z. B. sieht die Membran vom P3 stabiler aus...
Außerdem waren auch die älteren LA-Subs nur auf Pegel gezüchtet, Rockford hat da den besseren Klang-Kompromiss und kann dank besserer Verarbeitung genug bzw. gleich viel Pegelpotential.
Wenn einen von den Subs bitte im BR-Gehäuse ab 60L sonst ist der WG zu niedrig.
Den alten P2 hatte ich bis vor kurzem. In geschlossenen Gehäusen von 35 bis 50Liter klingt er gut, kickt, geht recht tief und fügt sich leicht ins Gesamtbild ein.
Im BR ab 50Liter geht die Post ab - einfach nur Druck und Spass! Tief getrennt auch klanglich brauchbar bei HipHop ohne zu schwammig zu sein!
Die neue Version hat sehr ähnliche TSP und Detailverbesserungen, ist also das gleiche bzw. besser!
Würde dir folgendes vorschlagen:
2x P2 in je 40l GG
1x P3 im großen BR
Budgetlösung: Lightning Audio S4.12.VC2 im großen BR.
ABER: Für alle Varianten brauchst du mindestens 500W RMS und eine verbesserte Stromversorgung damit das richtig Spass macht!
Andere Alternative: Helix W12 Competion im BR-G (180€ ebay) und und und ...
[Beitrag von -=BOOMER=- am 12. Sep 2007, 04:14 bearbeitet]
bassjumper
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 11:19
Hi Nick
Danke erst mal für deine Antwort.
Wieviel Watt hatte dein P2?
Dann geht der P2 also auch richtig ab mit den 250W RMS?
Will sovieso 2 Woofer einbauen.
Gruß Chris
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 15:48
200W Angabe hatte der Der Alte 4Ohm SVC.
Hab ihn mit knappen 400W RMS betrieben im 50l BR. Denke das war die optimale Power für ihn.
Alles gut unter Kontrolle und man kommte die mechanische Grenze ganz knapp erreichen bei ultratiefen Bässen.
Bei nem Kumpel läuft er in nem Krystek-Gehäuse sehr schön an 300 Soundstream Watt einer 4Kanal.
Also alles ab 200Watt geht ab!
Die Rockfordangaben sollte man so verstehen: VON 250 BIS 500W
Danach kannste dich richten! Also zwei P2 mit 1kW = YEEHAW!
2 Stück @ 500W wäre das Minimum und man verschenkt Potential!
Für Leute mit Ahnung, die ihren Finger beherrschen können beim aufdrehen, gilt eh: zu viel Leistung kann NIE schaden
Ich betreibe zZ einen JBL GT-4 in 35l GG, der Performancemäßig zwischen P1 und P2 liegt an 1kW!!
Und er hält wenn ich ned alles abverlange!
bassjumper
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 23:56
mal noch ne andere Frage alternative hast du mal
den Helix W12 erwähnt, wie geht der so hast den schon mal gehört?
gruß chris
-=BOOMER=-
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 04:03
Der W12 kann eigentlich alles spielen und klingt auch noch gut!
47l Bassreflex.
Außerdem ist er bei ebay mom für 170€ mit BR-Gehäuse als Auslaufmodell erhältlich.
Schon was richtig feines, 2 Stück davon mit 1kW hinter sollte gut was reißen
Rockford ist da eher auf Druck ausgelegt - macht einfach nur Spass.
Helix bringt mehr Klang - immer ne schwere Entscheidung
bassjumper
#12 erstellt: 14. Sep 2007, 13:05
das kannst du laut sagen, schwere entscheidung.
ich muss erhlich sagen bin im moment noch genauso weit wie vorrher.
weis einfach nicht was, das ist zum verrückt werden.
was würdest du nehmen?
auto vw touran zwei woofer LA, Rockford oder helix?
gut rumsen solls auch.
das es auch do verdammt viele hersteller geben muss, der eine kann das, der andere das wieder besser. oh man.
danke dir
gruß
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#13 erstellt: 14. Sep 2007, 13:08
auch wenns nervt..
da du genauso weit bsit wie vorher..
PROBEHÖREN!
bassjumper
#14 erstellt: 15. Sep 2007, 00:36
joa wird fast das beste sein.
hab nur ein problem das es bei mir nicht so viele händler gibt.
du wolltest mir doch was empfehlen?
preislich auto und musik hab ich ja oben schon geschrieben.
gruß chris
Rockford T1 oder Rockford P3
G-Flow am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Rockford P3 D410
Der_Herr_der_Ringe am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Lightning Audio X1.10.vc2
sound_freak am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
Rockford P2 oder Ground Zero GZRB 30BR
BPdaFlaff am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Rockford oder JL Audio?
A.l.e.x.x am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  9 Beiträge
audio system twister f2-500 mit rockford fosgate p3?
pureC10 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  3 Beiträge
Endstufe für Rockford Fosgate punch P2 gesucht
Dima_ am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  34 Beiträge
audio system oder rockford ??
polo9n am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate
Kriss am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate P2-12 Punch vs Hollywood ED 1214
highperformance am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.191
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
