JVC Radio und Endstufe
d3troit
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 20:28
Nabend Leute,
wollt mir mal auch n neues Radio und ne Endstufe holen. Wollte mal wissen was ihr davon haltet...
Frontsystem hat RMS ~100W und hutablage ~50W (pro box). Ne Bassrolle habe ich ne ganz einfache. kommt nach und nach mal eine neue rein....
Radio:
JVC KD-AVX11 318€
JVC KD-AVX33 490€
JVC KD-AVX1 338€
JVC KD-AVX2 370€
Wobei die AVX33 und AVX2 die besseren sind... Hat einer von euch Erfahrung damit gemacht? Welche Vor und welche Nachteile haben die Radios?
Und jetz ne Endstufe:
JVC KS-AX6604
Was sagt ihr zu der Zusammenstellung? Würdet ihr was anderes nehmen oder habt ihr Erfahrungen?
mfg
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 22:18
Also erstmal, die einsteigertipps lesen!
wenn du ein ordentliche verbautes fs hast, brauchst du hinten keine musik, DIE BÜHNE SPIELT VORNE!
Man baut heute keine LS mehr in die hutablage, erstens weil musik stereo ist, und zweitens, weil sie dich töten kann
Dann, sagst du uns was für ein Auto du hast!
Was dü musik du hörst!
Und warum unbedingt alles von JVC?
Ok, radios finde ich TOP, aber endstufen
Lg Timm
d3troit
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 22:27
Hey,
also ich fahre n Astra F GSI und höre eigentlich nur Techno und ab und zu mal gemischtes oder Radio...
Ja JVC Endstufe hab ich genommen weil die 100W RMS bei 4Ohm haben und für den Preis habe ich da keine anderen gefunden. Die meisten waren 75W oder weniger. Und ich dachte das JVC auch gute Endstufen hat (Ist es etwa nicht so )
PS: Die Hutablage ist die Originale mit zwei Löchern kein Holzbrett. Da die Löcher vom Vorbesitzer schon drin waren habe ich halt meine reingepackt die ich zu haus noch liegen hatte....
mfg
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 22:33
Also, in die hutablage bitte nix einbauen!
Schau dir mal die an Eton EC 500.4
Schöne Stufe!µ-Dimension
Die liegen bis 300 euro, haben besseren klang als jvc stufen, und bessere verarbeitung!
d3troit
#5 erstellt: 13. Sep 2007, 22:44
hey,
danke für die links, aber bei dem µDimension, sind da die 75W RMS net zu wenig? Weil hab vorhin nochma nachgeschaut jede Box hat 110W RMS und 220W Max.
War es nicht so das die Wattzahlen (RMS) der Endstufe über den der Boxen sein müssen?
Juniorfuzzi
#6 erstellt: 13. Sep 2007, 22:46
JA!
Watt ist nicht alles!
wenn dir die zettelangaben wichtig sind, Dann nehm die eton, die ist auch noch nen tick besser als die Eton
d3troit
#7 erstellt: 13. Sep 2007, 23:24
Dj-TimMeK schrieb:
JA!
Dann nehm die eton, die ist auch noch nen tick besser als die Eton ;)
eton besser als die eton meinst als µDimension ne?
Mal so ne Frage will das nur mal wissen. beim eton gehen 2x75W und 2x145W raus könnte ich an einen 145W stecker zwei boxen mit sagen wa jeweils 70W anschließen oder bei dem 75W zwei 35W boxen anschließen? also ich mein vom Prinzip her würde sowas gehen das mein an einen kanal zwei boxen anschließen kann solange sie die Watt net überschreiten?
mfg
Juniorfuzzi
#8 erstellt: 13. Sep 2007, 23:38
Vergiss mal die WATT ANGABEN
also, nochmal was willst du machen?
du musst auf die impedanzen nur achten
Also LS parallel / serie Schalten!
d3troit
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 06:17
Ja also zb bei ner 4 Kanal Endstufe könnte ich an einem Kanal zwei Lautsprecher anschließen? Wäre sowas theoretisch möglich? Will das nur wissen ob sowas überhaupt gehen würde und wenn ja wie (parallel oder reihe), heißt ja net gleich da ich 35 Lautsprecher im Auto einbaue
mfg
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 06:46
Ja das geht, musst dabei nur auf impedanzen achten!
Eine normale endstufe gibt an 2 Ohm auch mehr leistung ab!
Lg Timm
d3troit
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 15:24
Ja das die bei 2Ohm mehr power haben weiß ich aber meine lautsprecher laufen alle bei 4ohm also ist das für nicht relevant oder?
könntest du nochmal schnell sagen was genau mit impedanzen gemeint ist?
Und wie müsste man dann die boxen anschließen? beide plus kabel an die endstufe oder über reihe.
Sorry (noch) keine ahnung davon
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 16. Sep 2007, 22:56
Keine Ahnung wie du das meinst!
Du musst sie halt in reihe, oder parallel schalten, weiß das selber nich genau, bin nich so gut in physik
d3troit
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 00:12
Ja gut alles klar und welche Kickbässe wären denn so empfehlenswert?
mfg
JVC Radio
Lion02 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Radio + Endstufe
MZ am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  2 Beiträge
Welches Radio Pionner / JVC
Widgwo am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  3 Beiträge
MP3-Radio von JVC
schnelle_Cony am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
JVC Radio für Aktivbetrieb
Cookiemonster111272 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
beratung zum jvc radio
senihase am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
radio: welches jvc? (+boxen?)
shiZZa am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  7 Beiträge
JVC oder ALPINE Radio?
beatsteak_87 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  37 Beiträge
AUTO Radio JVC
Rothgas am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  7 Beiträge
Mp3-Radio JVC?
fugmk am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.788
