HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Helix SPXL 1000 Competition | |
Helix SPXL 1000 Competition+A -A |
Silence18
22:05
erstellt: 16. Sep 2007, |
Hallo. Was ist von der oben genannten Stufe zu halten? Macht 1,2kW an 2 Ohm und 1,7kW an 1 Ohm. An 1 Ohm wird sie kein Klangkünstler sein oder? Finde sie sehr interressant, gerade preislich. Scheint sehr neu zu sein weil ich da noch nix zu gefunden habe. Würden 2 Re Audio SR 15 dran gut laufen an 1 Ohm? Grüße |
NixDa84
22:07
Dürfte ziemlich viel Spass machen an der Stufe. Die Stufe ist ja auch noch regelrecht neu auf dem Markt. Gehört hab ich sie bisher nur an nem Pro 12 von SPL Dynamics. Und da hat mir der Woofer das halbe Auto zerlegt ![]() |
Soul-Jah
22:11
heyhey! sher sehr intressant! wäre schön noch ein paar meinungen dazu zu hören ![]() mfg henne |
Silence18
22:13
Das hört sich schon mal gut an ![]() Und wie fandest du sie klanglich? Wars 4 oder 2 Ohm? Hört man den Umstieg auf 1 Ohm wirklich so stark? Ich mein nur vom Klang her. |
NixDa84
22:26
Ist an zwei Ohm gelaufen. Kontrolle war absolut in Ordnung. Mir hats gereicht *ggg* Ein Ohm müsste ich mal testen. Was sie halt wirklich sehen will ist Strom. VIEL Strom. Wenn sie den hat gute Nacht. Für den Preis ZIEMLICH gutes Gerät. |
Silence18
22:27
Is das ne Analoge? Also als FS-Amp versorgt ne Steg K2.02 nen AS Helon an 2 Ohm mit insgesamt 600 Watt. Wären dann 2,3 bis 2,4 kW insgesamt. Zusatzbatt wäre ne Powercell 1100. Die hat 24Ah und 1100A Spitzenstrom. Reicht die? Vorne is noch Standard. Aber die machts glaub nimmer soo lang. [Beitrag von Silence18 am 16. Sep 2007, 22:30 bearbeitet] |
NixDa84
22:32
Klasse A Verstärker *gg* (abgesichert mit 160 A) Die Powercell hilft schon ordentlich. Mehr schadet natürlich nie. Aber dürfte normalerweise fürn Anfang okay sein. Ne 2000er Powercell als Starter wäre halt noch was feines ![]() Ist aber KEIN Muss. ![]() |
Son_of_Thor
22:39
Unsere SPL Tests an einem Helon 15 waren...... hat immer abgeschaltet an 1 Ohm.... am Strom lags nicht... andere Endstufen gingen ohne Probleme. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Mfg Dirk |
Silence18
22:50
Immer oder nur ab und zu? Dürfte eigentlich ja nicht passieren wenn sie für 1 Ohm ausgelegt is. |
Son_of_Thor
23:05
Immer bei uns.... ne Audio System F4-600 lief an 2 Ohm Brücke pro Kanalpaar.... nen LRX Monoblock auch sowie meine At 5000.1D Von daher..... Mfg Dirk |
NixDa84
11:48
erstellt: 17. Sep 2007, |
Dann muss man da wohl von ausgehen das die Stufe einen Schlag gehabt haben dürfte. Soll ja vorkommen ![]() Laufen tut sie an 1 Ohm. Definitiv. |
just-SOUND
12:06
Dann informier dich mal wieviel Class A Technik da genau drinsteckt ![]() Die Eingangs/Vorstufe maximal....mehr is da net... |
Son_of_Thor
23:30
Ja bei Musik geht sie auch, nur beim drücken nicht... und das ist bei 1 Ohm für ne SPL Endstufe nicht grad vorteilhaft. Ich würde ja wirklich gerne die Sachen mal durchtesten und denen mal richtig auf den Zahn fühlen.... Vom Aufbau usw. sieht das ja wirklich gut aus, nur die Frage wie es sich im harten Drag Alltag so verhält und ich meine halt richtig im Drag Alltag *g* Vorher bin ich da eben sehr vorsichtig, kenne da ein paar "Endstufen" da bin ich auch enttäuscht worden.... Mfg Dirk |
Sam040680
00:07
erstellt: 23. Okt 2007, |
Ich darf ich den Thread mal enstauben. Habe auch die Helix SPXL 1000 seit heute und ebenfalls das Problem wie Son_of_Thor. Kann es sein, das ich Deine Endstufe nun habe? Bei 1 Ohm und ein bischen mehr Gas, Zack und aus das Teil! Ich würde auch nicht gerade sagen, das die Stufe mich vom Hocker reißt. Kann leider im Moment dann nur noch auf 4 Ohm testen, aber so wirklich dolle für 500,- € ist das Teil wirklich nicht, Strom hab ich auch genug, kann mir nur denken das mein Sub irgendwo nen Prob hat, eventuell auch nen Kabel. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, aber das Teil hat 2x + und - Anschlüsse bin da mit meinen Beiden Schwingspulen jeweil s in einen Anschluss. @NixDa84: Hab dir diesbezügl. ne SMS gerade geschickt! MfG, Sam [Beitrag von Sam040680 am 23. Okt 2007, 00:09 bearbeitet] |
Deepflyer
00:45
Na da bin ich ja froh das ich den Thread hier auch gelesen habe! Spielte nämlich auch mit dem Gedanken mir den Amp eventuell zu kaufen, aber wenn ich das mit dem Abschalten hier so lese ![]() Gruß Deep |
Sam040680
01:26
Naja ich warte mal ab, was Audiotec Fischer dazu sagt, hab da mal ne Mail hingeschickt. Eventuell machen die das auf Kulanz. Also ich denke wenn die sich nicht abschalten würde, dann würde da schon ganz ordentlich was rauskommen. Aber so ein Fehler dürfte im Hause von Audiotec Fischer normal nicht vorkommen. |
Son_of_Thor
02:11
@Sam Wo kommst du denn her? Die Frage dabei ist ja nur, ist das wirklich ein Board aus D oder ein dazu gekauftes aus dem Fernost Teilelager. Würde mich sehr interessieren und das abschalten is ja prinzipiell sehr einfach in den Griff zu bekommen, dann wird die Impedanzschutzschaltung rausgenommen oder tiefer gesetzt und fertig ist das Ganze. Komisch nur das dieses nicht sofort gemacht wird, ist mir auch schon bei einem anderen Hersteller so aufgefallen. Eine harte Impedanzunterschreitung kann es ja eigentlich nicht sein, denn ne LRX oder die F4-600 reagieren da eigentlich auch sehr zickig drauf, die liefen aber alle ohne Probleme. Auch die Stromaufnahme meiner damaligen AT 5000.1D zeigte mir das da nicht wirklich Leistung geflossen ist... grad mal 120A... das hatte ich bei mir und normalem 1 Ohm Betrieb auch und die Impedanz ist bei mir schon auf das doppelte angestiegen... von daher... Finde es irgendwie schade, das da dann nicht mehr drauf eingegangen wird, bzw. sich da mal nahe an der Szene informiert wird wenn man solche Produkte in seine Linie aufnimmt. Mfg Dirk |
Deepflyer
02:15
@Son_of_Thor Du hattest ja geschrieben das es beim normalen Musikhören geht. Was kannst du allgemein zum Klang und der Kontrolle an 4/2/1 Ohm sagen? Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 23. Okt 2007, 02:18 bearbeitet] |
Sam040680
02:35
@Son_of_Thor: Also ich hab die Stufe über einen gewissen User Namens *Lolomat* aus dem Planetcarhifi-Forum, dieser hat aber sozusagen die Endstufe für mich von einem User Namens *therget* auch aus dem Planetcarhifi gekauft. Die Stufe hat nur 285,- € gekostet. War angeblich nur 2 Monate in Gebrauch. Die ganze Geschichte ist eh schon verdächtig, da es keine Rechnung mehr gab und weder OVP noch Anleitung noch sonst was war dabei. ![]() Also in den 5 Stunden wo ich heute gefahren bin, muss ich sagen, das ich in Sachen Dynamic der Stufe auch nicht begeistert bin. Laufen tut sie ja auf 1 Ohm aber die ist im Moment gerade mal so laut wie meine 4 Kanal mit 200W RMS. Ich bau mir wieder das Original Radio ein und Serien-LS. Son Krampf mit dem ganzen Elektronik-Zeugs... |
Deepflyer
02:48
Wie sieht den deine Stromversorgung aus? Ist bei 1Ohm Betrieb und solcher Leistung extrem wichtig! Gruß Deep |
Sam040680
13:24
also ich hab vorher 1,5 kW von ner Kicker gehabt, hat auch 150A bei Vollast gezogen, da die Helix aber mit 160A abgesichert ist, sollte das ja ca. passen. Ich hab 35qmm² verlegt. Vorne hab ich ne 100Ah Stinger und hinten 1x60Ah Hawker SBSJ60 und 1xHawker SBSJ40. Also wirklich genug Strom! Hab heute Nachricht vom Patrick Hegener von Audiotec-Fischer bekommen: "Guten Morgen, bitte senden sie uns den Verstärker einmal zu, wir prüfen das Gerät komplett und werden ggf. eine Reparatur durchführen oder das Gerät austauschen." Na, das nenn ich doch einen klasse Service! |
Sam040680
23:13
hmmm, weis nicht was ich jetzt sagen soll. Aber: Habe heute neue dickere LS-Kabel gezogen für den Woofer und die Zusatzbatterien ausgebaut. Kein Scherz, auf jeden Fall läuft die Helix jetzt besser wie vorher. Ich habe jetzt nur noch die Stinger 100Ah vorne und von 2,5qmm² LS-Kabel auf 6qmm² Kabel gewechselt. Ebenfalls habe ich die Terminals am Woofer nachgelötet (hab mir eingebildet, dann fließt die Leistung besser) Auf jeden Fall kann ich jetzt fast doppelt so weit aufdrehen und die Helix massiert schon gut an 1Ohm. Um mir meinen Feierabend nicht zu versauen und um doch ein Glückserlebnis heute zu haben, hab ich nicht weiter aufgerissen. Ich schätze ich bin so 3/4 der Leistung der Helix gefahren und nix hat sich abgeschaltet. Ich habe auch bemerkt, das meine Boardspannung nun konstanter ist, wie vorher mit den Zusatzbatterien. (hmmm, komisch wie?) Also irgendwo ist der Hund begraben bei mir. Habe die Zusatzbatterien ausgebaut und beide haben aber noch ca. 12,3 - 12,6 Volt. Während der Fahrt habe ich nun eine Boardspannung von 14,4 - 14,5 Volt Während dem Betrieb der Anlage. Vorher mit Zusatzbatterien bin ich nur auf 14,1 - 14,3 Volt gekommen. Jetzt warte ich mal ab, was ich morgen noch an Volt habe, nachdem das Auto über Nacht steht ohne Zusatzbatts. Mit den Zusatzbatts hatte ich am nächsten Tag immer 12,3 - 12,5 Volt. Kann es wirklich daran auch liegen, das sich die Helix abschaltet, wenn eine Batterie irgendwie im Stromkreis fehlerhaft ist. Gestern habe ich noch bemerkt das die Helix sich bei mehr als 0,5 Volt Unterschied abschaltet. Diese 0,5 Volt Schwankung erreiche ich nun gar nicht mehr! Alles komisch bei mir, ist mir bald echt zu hoch, der ganze Schmarrn... |
Deepflyer
23:34
Ist natürlich schwer zu sagen wo genau der Hund jetzt begraben ist. Was würdest du den jetzt zum klang der Stufe sagen, wo sie jetzt ja einigermassen zeigen durfte was sie kann? Gruß Deep |
Sam040680
14:46
erstellt: 24. Okt 2007, |
Ja doch hat mich sehr zufrieden gestimmt. Es ist halt ne analoge Stufe und bei der digitalen die ich vorher hatte, haste halt gemerkt das der Woofer eigentlich nur geprügelt wurde mit Leistung. Ich hab mir gestern beim hören mit der Helix schon gedacht, hoppla, hab ich ein neues Gehäuse drin oder was? Die Helix spielt viel dynamischer und irgendwie fühl ich mehr Tiefgang, als bei der Kicker, die spielte nur so oberflächlich fand ich. Also ich kann sowas ja echt schwer beschreiben, das man es versteht, aber ich sags mal so. Der ganze Sub-Bereich hört sich jetzt sehr warm an. ![]() |
manhatten9
17:49
#25
Ich schreib hier einfach mal meine frage zu der helix SPXL 1000 Competition rein. Zu meiner Musik: Ich höre HipHop in gemäßigter Lautstärke, also nicht volle Kanone alles was geht. Will ja nicht unbedingt taub werden :-) Ich habe einen JL-Audio 12W3V3 Woofer und suche eine passende Endstufe. Der Sub hat als Angabe 300 Watt RMS, aber mein Händler meint: "Ach der kann auch locker des doppelte vertragen." Ist die Helix für den Woofer zu empfehlen oder ist sie überproportioniert mit ihren 750 Watt RMS an 4 Ohm? Als 2. Endstufe hätte ich noch die Hifonics BXi-1100 D MKII mit 500 Watt RMS an 4 Ohm. Welche von beiden passt besser dazu? Ist der Mehrpreis von 100 Euro zu der Helix gerechtfertig oder lohnt er sich nicht? Danke für eure Hilfe. MFG Thomas |
Simon
18:00
#26
Hi! Wäre halt interessant zu wissen, welche Impedanzen dein Sub hat. Generell würde ich dir aber keine der beiden Stufen empfehlen. ![]() |
manhatten9
18:06
#27
zum sub. ![]() Ich nehme auch gerne noch andere Endstufen an. Sollten wenn möglich unter 400€, am besten unter 300€ bleiben. |
Simon
18:08
#28
Hi! Ich kenn den Sub. Bist du dir sicher, dass du den mit 2 Ohm hast? Den gibts auch mit 4 und mit 8 Ohm. Wenn du da jetzt was falsches angibst, ruinierst du eventuell etwas. ![]() |
manhatten9
18:23
#29
Eigentlich hab ich noch gar keinen. Hätte mich eigentlich für den mit 2 Ohm entschieden. Nehme aber auch gerne den mit 4 Ohm wenn der besser passt. |
Simon
18:28
#30
Hi! Warum hättest du den mit 2 Ohm genommen? Und warum möchtest du überhaupt den JL 12W3v3 haben? ![]() |
julian122345
13:46
#31
erstellt: 04. Dez 2007, |
SAM istz ein ... er hatte die Stufe nie gezahlt sie verkratzt und zuruck geschickt !!!!! Wurde auch aus diversen Foren gebannt und multiacc u.s.w Die Stufe wurde eingeschickt Rechnung war naturlich vorhanden und es ist tatsächlich ein Fehler der Schutzschaltung wurde umsonst und sehr schnell behoben |
NixDa84
19:28
#32
Also ich kenn den Sam ja selber auch persönlich (von mir hat er die Stufe nicht...) und hab ihn bisher als eigentlich recht netten Menschen kennengelernt. Zwar etwas "verwirrt" aber sonst soweit okay... |
Ladedruck
15:32
#33
erstellt: 11. Feb 2008, |
Also ich kram den Thread nochmal raus. ![]() Kann mir bitte jemand etwas zu der Kontrolle und dem Klang sagen? 1 Ohm würde ich sowieso nie fahren,da brauch man sich über Kontrolle keine Gedanken machen. Der Amp ist Class D und da wird an 1 Ohm nix los sein! Aber wie ist es denn an 2 Ohm? Welche schlechten seiten gibts von der Helix? Wäre nett wenn mal einer der Besitzer was dazu schreiben könnte? ![]() |
Crazylegz
09:43
#34
erstellt: 30. Jul 2008, |
Ich fahr die Helix an 2 Ohm herum. Kann mich nicht beklagen, obwohl ich früher NUR gute Analogpower besessen habe (Audio System HTL 402, ...) Leistung scheint auch reichlich vorhanden zu sein. Gegen das Problem dass sie beim Drücken abschaltet (was ich sehr positiv finde) wird ein Extrakabel mitgeliefert, damit die Schutzschaltung ausgeschaltet wird. Einen Nachteil habe ich jedoch herausgefunden: Der Lüfter besitzt keine Termosteuerung, sondern läuft die ganze Zeit. Und leider hat Helix da keinen Silentlüfter eingebaut. Leider kann ich Klanglich nicht allzuviel sagen, da ich den aktuellen Woofer nicht lange mit der alten Endstufe betrieben habe. Aber wie gesagt, ich finde dass es kein Fehlkauf war! ![]() |
Ladedruck
10:14
#35
Habe sie jetzt schon etwas länger drin und habe vorher auch analogpower(steg k2.04) gehabt. Tauschen will ich nicht mehr-geht sehr sauber mit viel power! An den digitalen hat sich ganz schön was getan finde ich. Die helix ist richtig klasse,vorallem für das geld kann sie nur empfehlen. Aber das kabl würde ich nicht anklemmen,die schutzschaltung ist nicht für umsonst ![]() Bei mir kommt die schaltung auch aber bei 3/4tel lautstärke-da liegen geschätze 3kw dann an und das denke ich macht mein woofer nicht ganz mit deswegen die schutzschaltung. Finde ich gut,besser als woofergrilling! |
Erfahrungen mit HELIX SPXL 1000 Competition Quattro81 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Sub für Helix SPXL 1000 Competition schiller.uwe am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 15 Beiträge |
Suche passenden Sub zu Helix SPXL 1000 Competition! BigMike88 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition und DD 3512 funktioniert das? VManX am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 10 Beiträge |
2xSoundstream T4-12 + Helix SPXL 1000 raphack am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 Helix SPXL 12 Competition 30 cm adele am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 45 Beiträge |
Helix A4 Competition Jack_London am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 14 Beiträge |
Helix A6 Competition Golf8425 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Helix A4 Competition coolmann am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 27 Beiträge |
Helix XXL Competition Plöppel am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
