Welchen Verstärker bei Hifonics Titan TX12BPi Bandpass?
braincracker
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 23:32
Hallo, ich habe zurzeit ein ziemlich schlechtes system.
habe eine blaupunkt gtb 1200 (250 rms) und den
alpine 3549 (2x100 rms) verstärker.
jetzt habe ich mir die Hifonics Titan TX12BPi Bandpass
Box gekauft (600 rms)
Hifonics Titan TX12BPi Bandpass:
• 12” (30 cm) Single-Bandpass-System
• 600/1200 Watt, Impedanz 4 Ohm
• 2.5” (64 mm) Langhubschwingspule
• Verwindungssteifer Alu-Gusskorb
• Verchromte Polplatte mit Typenstanzung
• Robustes MDF-Geäuse
• Silberner HiFonics-Logo-Stick
• Umschaltbare Innenbeleuchtung blau/weiß
• 520 x 390 x 370/470 mm
Mit den TITAN Gehäuse-Subwoofern wurde eine Boxenserie geschaffen, die mit einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis aufwartet. In den schweren Gehäusen aus MDF kommen testbewährte Doppelmagnet-Subwoofer mit 2“ (50 mm) Langhub-Schwingspulen zum Einsatz. Neben herausragendem Klang und hervorragenden Tieftonqualitäten überzeugen die Basskisten auch optisch mit dezent edlem Design und hochwertig gesticktem HiFonics-Logo. Zu den Dauerbrennern der HiFonics Enclosure Linie TX12BP und TX12Reflex gesellen sich nun noch die ganz neuen Bandpass-Modelle TX12BPi und TX12DUALi mit integrierter Dual-Beleuchtung. Mit einem Schalter kann die Innenbeleuchtung von weiß auf blau gewechselt werden. Neben weiteren optischen Features wie Logo-Stick und verchromten Polplatten auf den Alu-Gusskörben überzeugen die Bandpass-Systeme auch klanglich durch hohe Belastbarkeit und mit 2.5” (64 mm) Langhub-Schwingspulen.
Jetzt habe ich 2 Fragen:
1. Welchen Verstärker empfehlt ihr mir zu der Box?
2. Kann ich solange, wie ich den neuen Verstärker noch
nicht habe, die hifonics Box an meinen alten Alpine
Verstärker anschließen oder mach ich so irgendwas kaputt?
Pizzaro
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 23:43
http://www.just-soun...9c993810c1ff3b0.html
Sowas wäre lecker, vielleicht wird der Subwoofer dadurch auch ein wenig Klang besitzen, denn der Woofer kann nur laut, nix mit Klang
hg_thiel
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 23:46
Einfach mal vorher fragen, aber gut das du es jetzt wenigstens machst.
Ja, kannst du mit dem Alpine betreiben. Richtig einpegeln und er kann auch nicht durch Clipping gekillt werden.
Suchfunktion hilft dir hier weiter.
braincracker
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 23:48
worauf muss ich denn beim einpegel achten?
ich hab leider nicht soviel ahnung von hifi,
da ich mich beruflich im informationstechnichem bereich
bewege^^
edit: und vor allem, wird es denn fürs erste mehr bringen,
als die blaupunkt box? weil der bass is ziemlich erbärmlich
[Beitrag von braincracker am 26. Sep 2007, 23:51 bearbeitet]
hg_thiel
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 23:50
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search
einpegeln eingeben und danach mal clipping
ein paar threads durchlesen und du weißt voll bescheid
braincracker
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 23:55
ist es das, was ich finden sollte?
Endstufenpegel
Zur Einstellung der Endstufen-Pegelregler legt man eine laut aufgenommene CD (bzw. Cassette) ohne große Lautstärkesprünge ein und dreht die Regler an der Endstufe herunter. Dann wird das Autoradio zu ¾ aufgedreht und anschließend die maximale unverzerrte Lautstärke an der Endstufe eingestellt.
Wenn die Mittelhochtonendstufe getrennte Pegelregler hat kann man den Klang auf den Fahrersitz einstellen ohne den Balanceregler des Autoradios zu benutzen. Verstellt man die Balance am Autoradio, so werden nämlich bei fehlender Monosummierung auch die beiden für einen Monosubwoofer gebrückten Kanäle unterschiedlich belastet. Besitzt das Autoradio oder die Endstufe eine Monosummierung für den Subwoofer oder wird eine Monoendstufe eingesetzt, kann die Balance am Autoradio ruhig auf den Fahrersitz justiert werden.
Besitzt eine gebrückt betriebene Endstufe getrennte Pegelregler, ist deren Einstellung nicht so einfach. Hierzu wird eine Hilfskonstruktion benötigt: Zwei in Reihe geschaltete 4 Ohm Widerstände ersetzen an der Endstufe den Subwoofer, dieser wird für den Einstellvorgang dazwischen und an die Verstärkermasse angeschlossen. Die beiden roten Anschlüsse der Endstufe sind die signalführenden, die beiden schwarzen sind intern auf die (gemeinsame) Masse geschaltet, deshalb reicht ein Masseanschluss. Dass ein schwarzer Pol mit + markiert ist, ist übrigens Absicht: Bei Brückenendstufen ist ein Kanal intern invertiert und jeder Kanal übernimmt eine Halbwelle des Sinussignals.
Nach Installation der Hilfskonstruktion dreht man zunächst die Balance am Autoradio auf links, dann die Lautstärke auf gut hörbar (nicht zu laut, sonst brennen die Widerstände durch) und anschließend die Balance auf Mittelstellung. Nun werden die Pegelregler so lange justiert, bis kein Bass mehr hörbar ist. Dreht man einen Regler lauter, muss der andere um das gleiche Maß leiser gedreht werden, damit die Gesamtlautstärke gleich bleibt. Anschießend kann der Subwoofer wieder normal angeschlossen werden (also zwischen den auf der Zeichnung rot markierten Anschlüssen für den Brückenbetrieb).
braincracker
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 00:16
bei der alpine kann ich bei dem Lowpassfilter 50,80,100 und 250 einstellen, ist das damit gemeint?
das ich das möglichst niedrig stellen muss?
so hab ich das jetzt verstanden.
oder muss ich sonst noch was einstellen?
hg_thiel
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 00:45
http://www.hifi-foru...read=4161&postID=0#0
Der Lowpassfilter dient dazu, das der Subwoofer nur die Frequenzen spielt, die er auch vernünftig wiedergeben kann. Stell den Regler auf 80 Hertz.
braincracker
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 06:57
an dem verstärker find ich aber noch einen regler,
was hat es mit dem auf sich?
tom999
#10 erstellt: 27. Sep 2007, 07:48
Ist das dann der Gainregler? Einfach mal SuFu nutzen...
Ist der Hifi-Bandpass wirklich dein ganzer Stolz (Signatur)? Dann solltest vielleicht nicht unbedingt die Forensuche nach Hifonics und Bandpass quälen...
Eine gute Allternative zur o.g. Audison SRX2s wäre eine Eton PA 1502....
s3v3rin
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 12:50
Die SRx2s gibts bei mir übrigens grad noch im Angebot^^
Siehe Signatur...
Grüssle
braincracker
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 13:54
ich hab einen gainregler, einen acoustic compensation schalter
und ein high/low pass-filter
wie sollte ich das zu der box mit der alpine 3549 (2x100rms)
in etwa einstellen, dass die box nich kaputt geht,
bis ich ne neue(bessere) endstufe hab?
[Beitrag von braincracker am 27. Sep 2007, 13:54 bearbeitet]
hg_thiel
#13 erstellt: 27. Sep 2007, 14:53
Steht schon ein paar mal hier im Thread verlinkt wie man das _______einpegelt______, das nichts kaputt geht.
braincracker
#14 erstellt: 27. Sep 2007, 14:56
tut mir leid, aber ich hab von so sachen nicht so wirklich
ahnung, ich kann mir das alles anschließen und damit hat
sich die geschichte, also sag mir doch einfach bitte,
was ich bei den einzelnen reglern einstellen muss
NixDa84
#15 erstellt: 27. Sep 2007, 14:58
WILLST du es nicht verstehen?
Um das einzustellen MUSST die die ganzen FAQ´s lesen.
Aber ich sag jetzt einfach mal OHNE Gewährleistung für Funktionsgarantie:
Lowpass auf 80 Hz
Gainregler/Levelregler:
Radio soweit ausfahren bis die normalen Lautsprecher anfangen zu verzerren. Dann den Gain/Levelregler soweit hoch das sich der Subwoofer in das restliche System gut integriert...
braincracker
#16 erstellt: 27. Sep 2007, 15:03
mh, ich hab schon einige zeit hier im forum gesucht,
aber nichts brauchbares gefunden, könnte mir eine
einen link von einer hilfe zukommen lassen?
wäre sehr lieb, dann bin ich auch schon wieder still
und nerv nich mehr fürs erste^^
NixDa84
#17 erstellt: 27. Sep 2007, 15:05
Ich hab doch schon ne kleine Zusammenfassung geschrieben was denn noch?
Woher kommst du denn?
hg_thiel
#18 erstellt: 27. Sep 2007, 15:06
Ich zitiere mich mal selber
braincracker
#19 erstellt: 27. Sep 2007, 15:07
bin aus mitte hessen,
nähe alsfeld/schwalmstadt
aber auf jeden fall erstmal danke für die hilfe
braincracker
#20 erstellt: 27. Sep 2007, 15:20
muss doch nochmal kurz nerven^^
meint ihr, dass das bass mäßig mit der hifonics mehr
abgeht als mit der blaupunkt box an dem alpine?
werde mir dann noch gedanken machen, was für einen
verstärker ich mir hol, wäre ganz nett nochmal ein
paar alternativen zu bekommen
Pizzaro
#21 erstellt: 27. Sep 2007, 15:22
Mit dem Hifo müsste mehr abgehen, da er nen hohen Wirkungsgrad hat, aber ich denke es wird nur Matsch rauskommen
hg_thiel
#22 erstellt: 27. Sep 2007, 15:22
Ja, der Bandpass sollte einen höheren Wirkungsgrad haben und somit die Leistung der Endstufe in mehr Schall umsetzen
Wieviel kannst du denn ausgeben ?
braincracker
#23 erstellt: 27. Sep 2007, 15:30
ich kann soviel ausgeben, wie die stufe kostet.
ich werde sparen, bis ich genügend geld für nen
vernünftigen verstärker hab,
da ich ein hammer system haben möchte.
ich steh hauptsächlich auf dicke bässe,
der klang rückt bei mir bischen in den hintergrund,
ich will einfach nur, dass es alles weg bumst und die
fenster raus drückt^^
Pizzaro
#24 erstellt: 27. Sep 2007, 15:32
Hrm dicke Bässe macht der Hifo meiner Meinung nach nicht, klar er ist Laut und drückt auch en wenig, ABER: Das macht er meiner Meinung nach eher mehr im Oberbass! Bei tiefen Basslines geht ihm doch schnell die Puste aus!
tom999
#25 erstellt: 27. Sep 2007, 15:34
Jup, die Erfahrung hab ich auch mit diesen Bandpässen gemacht...
Kaum Tiefbass....
braincracker
#26 erstellt: 27. Sep 2007, 15:46
aber ich denke doch mal,
dass zwischen der blaupunkt gtb 1200
und der hifonics box welten bassmäßig liegen,
oder nicht?
und was meint ihr welche verstärker dazu gut passen?
wenns geht so einige alternative verstärker =)
NixDa84
#27 erstellt: 27. Sep 2007, 15:48
Da gibts einiges
Audio System F2-500 (400€)
SPL Dynamics S 6002 (700€)
Eton PA 2802 (400€)
Eton PA 1502 und und und
Budget wäre interessant
braincracker
#28 erstellt: 27. Sep 2007, 15:56
wie gesagt,
ich werde solange sparen,
bis ich das geld habe,
um mir zu kaufen, was am besten zu der box passt.
allerdings möchte ich schon etwas billiger wegkommen.
werde halt so lang wie ich brauch sparen,
um gleich was 100%tiges zu bekommen zu der box.
hg_thiel
#29 erstellt: 27. Sep 2007, 16:08
Die F2-500 von Audio System wäre schon gut, vor allem ist sie auch in Brücke 2 Ohm stabil, sodass du später mal für einen anderen Subwoofer mehr Auswahl hast. Allerdings schluckt die gut was Strom, viele Standartbatterien reichen dann nicht mehr.
Deshalb am besten mal ein paar Endstufen bei Händler anhören und danach kaufen.
Preiswerter:
Audio System F2-300
und ettliche andere in der 300 Euro Klasse. Wurden schon einige genannt.
Was am besten zum Bass passt, können wir dir allerdings auch nicht sagen, da jeder seinen eigenen Geschmack hat
braincracker
#30 erstellt: 27. Sep 2007, 16:12
mh, mein geschmack:
es soll einfach nur alles vibrieren,
mann soll den bass im ganzem körper spüren.
ich weiß nich, ob das tiefe oder hohe bässe machen
nochmal zu der frage: blaupunkt vs hifonics?
zwischen den beiden bassboxen liegen doch welten
oder nicht?
weil die blaupunkt hab ich ja grad drin.
wenn das aufrüsten kaum was bringt, dann
könnte ich es ja genauso lassen.
aber die box drückt nich so sehr.....
NixDa84
#31 erstellt: 27. Sep 2007, 16:15
S6002. Zwar teuer mit knapp 700 €.
Aber die ist wirklich abartigst...
Geniale Kontrolle, Leistung ohne Ende und kann auch im Fall der Fälle das Frontsystem gut versorgen
hg_thiel
#32 erstellt: 27. Sep 2007, 16:17
Also da liegen auf jeden Fall Welten im Druck und in der Lautstärke drin! Klanglich ist beides nicht das gelbe vom Ei aber für Leute bei denen das eher im Hintergrund steht, völlig okay würd ich sagen.
Wie gesagt, mal zu einem Händler fahren und 2-3 Endstufen an den Bass klemmen und selber entscheiden.
Wo kommst du denn her ? Eigentlich gibts überall Händler.
Für 300 Euro kriegst du schon was sehr ordentliches
Gebraucht wäre natürlich bedeutend mehr drin. Da gibts sehr sehr schöne Endstufen, zwar oft etwas älter aber die rocken
braincracker
#33 erstellt: 27. Sep 2007, 16:18
ok, das is dann doch bischen zu viel^^
was is denn mit meiner frage?
kann mir die keiner beantworten?
edit: ok, da war einer schneller^^
danke für die antwort,
ich bin aus 346.. das is ne halbe stunde von kassel.
was ich nochmal fragen wollte: hat schon einer
die hifonics box, die ich mir gekauft hab?
und wenn ja, welchen verstärker hat er dazu?
und welche erfahrungen hat er damit gemacht?
[Beitrag von braincracker am 27. Sep 2007, 16:20 bearbeitet]
Hifonics Bandpass? welchen? Verstärker?
Hippi am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  84 Beiträge
Welchen Bandpass
bmw4200 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
HIFONICS TITAN TX-12Dual
Eugen21 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
Hifonics brutus / titan ???
FG206 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  12 Beiträge
Hifonics BX 12 Dual Bandpass 1600W Verstärker?
rene19 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
Hifonics ZX12BPi welchen Verstärker kaufen?
waldes am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  28 Beiträge
Hifonics Serie 8 Titan
blindqvist20 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Hifonics Titan TD250R Endstufe
Gracjan59 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  5 Beiträge
Frage zu Bandpass / Bassreflex
chillerboy92 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  12 Beiträge
Endstufe für Hifonics TS 6.2C Titan
ken_kaniff am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
