HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für einen Van gesucht, brauche kaufberatung | |
Anlage für einen Van gesucht, brauche kaufberatung+A -A |
d43m0n
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 12:00 | |
Hallo erstmal, in nächster Zeit will ich mir einen Van kaufen, und zwar wäre das ein G20:] Hab mich auch schon etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, allerdings möchte ich nicht zweimal kaufen (geschweigedenn drei mal), deswegen hätte ich gerne eure Hilfe in Anspruch genommen. Musikrichtung: HipHop, Trance Preislimit: 1000, weniger ist immer besser Was ist gesucht: Subwoofer, Amp, evtl. Cap, 2x16er Sys (Denke ich) Hier mal ein paar bilder zur besseren Ansicht Wenn ihr die Bilder anklickt seht ihr rote Kringel, da würde ich jeweils Lsps hinsetzen wollen. Der Sub soll unter die Rücksitzbank, ist massig Platz drunter. Vorne (ganze vorne) sollen dann die "besten" Lsps in doorboards. Hier hab ich schon ein Helix Blue 62 MKII Sys (denke ich net verkehrt) Dachte da an 4er Amp für die Lsp 4er Amp gebrückt (oder 2x2er) für 1-2 Sub (25cm?) Einen Amp hab ich schon, nen Deawoo 80W Rms (von Vattern) den werd ich wohl für hinten nutzen. Was würded ihr mir Vorschlagen? Als Hu komt ein Car Pc. An Strom sollte es auch net fehlen, hat nämlich schon 2 Batts. Hab mich jetzt schonmal auf die Suche gemacht. Ich hab mir gedacht das ich 2 Subs (oder doppelspchwingspule) nehme. (2x4Ohm parallel = 2Ohm), Oder sollte ich zusehen das ich auf 1ohm komme? Erstmal den Amp, kosten alle 400€ BXi1100D MKII Brutus Serie Monoblock 1x 1100 Watt rms (800 an 2Ohm) Die Subs kosten 2x 138€ Helix P 10 Precision 25cm 300 Watt Rms/600Max Hoffe das is net alzu viel geschrieben, schreibe gern etwas mehr |
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 12:25 | |
Kannst du größere subs als 10er einbauen? Sonst als 10er Rate ich dir zu dem in BR Spl Pro10 Dual 2 ohm Davon dann 2 Stück, in Bassreflex Als Stufe für die Subs http://www.just-soun...086d10f869250bf.html Dann biste bei 700€ + 100 euro Gehäuse kosten Dann haste den bassbereich für 800 Euro, und wirklich was sehr geniales! |
d43m0n
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 12:53 | |
Ich denke schon das ich da 12" reibekomm, irgendjemand sagte mir nur mal: 8"für HipHop 12"für Techno, hörste beides nimm 10" Stimmt die Audio System haben gut leistung, nen Freund hat die F2-190, auf AS bin ich jetzt garnet gekommen da der Shop die garnet führt. Allerdings doch ein wenig teuer, da ich mit 1000€ bei Sub+Amp, Lsp+Amp landen wollte Eigentlich ist es doch nur schlau wenn ich zusehe das man auf 1Ohm kommt oder net? Was haltet ihr denn von dem Helix Sys, kann man das nutzen? [Beitrag von d43m0n am 01. Okt 2007, 13:00 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 13:18 | |
Also, Weniger ohm, mehr leistung, aber weniger kontrolle! das ist quatsch, man nimmt eher größere Subs für hiphop, und kleinere für techno, da diese präziser sind! Wenn du davon 2 Stk in BR verbaust, haste die gute mischung.. Kommt gebraucht in Frage? |
d43m0n
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 13:43 | |
Weniger kontrolle, was kann ich mir darunter vorstellen? Gebraucht ja aber auch nur wenn es sich lohnt (kaufe kein gebrauchten Amp für 20euro weniger) Wie kommst du eigentlich auf 100€ Gehäusekosten? |
Juniorfuzzi
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 13:49 | |
Ja 100 euro war zuviel, aber für die woofer würd ich schon 22er MDF nehmen.. Dann evtl nen ordentliches terminal Bei viel kontrolle macht der sub genau das, was er soll So weniger "kontrolle" die endstufe hat, desto schneller macht sich ein woofer eigenständig, das heisst die signale werden unsauber wieder gegeben... Manchmal gibts hier im forum ne f2-500 für 250 ,- Dann biste im Sub bereich bei 600 euro! Als Frontsystem nimmste das spl dynamics sd6.2 eine µ-dimension glow 2075.. evtl auch ne jr.. oder gebraucht ne eton ec 300.2.. Als rearfill nimmste das helix + die stufe vom vadda..# So sind wir bei 1000 € und du hast ne gute anlage.. Lg Timm |
d43m0n
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 14:26 | |
Naja ich merk schon, wenn man wirklich was gescheites haben will langts mit 1000€ net lang. Ist ja nicht so das ich net gern investieren würde, als Azubi leider nur im begrenzten maße möglich. Ich denke mal ich werds nach und nach kaufen, sonst geht man nur kompromisse ein. Was hältst du von dem RE Sx12? [Beitrag von d43m0n am 01. Okt 2007, 14:27 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 14:28 | |
Re audio sind auch geil 1000 euro sind schon viel, man bekommt für 500 euro schon ne gescheite anlage.. willst du eigentlich mehr klang, oder mehr druck+pegel? Ein 12er geschlossen könnte auch gehen + ne kleine stufe, dann kommste mit dem geld deutlich besser hin! |
d43m0n
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 14:48 | |
Beides, ich will Klanglich guten Druck. Ich steh mehr auf Klang aber man muss ihn auch spüren. Dadrin soll der Re ja ganz gut sein, nachdem was ich gelesen hab. Leider hast du wie mir grad auffällt was vergessen Ich brauch 2xLsp + Amp die wären dann üngefähr so im auto x..x.........x (Helix) (sub) x..x.........x (Helix) Dass heist der Sub müsste den Bass bis zu mir nach vorn spielen, das dürften an die 3,5 Meter sein. [Beitrag von d43m0n am 01. Okt 2007, 14:55 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 14:57 | |
selbst mit einem pro10 schaffste den bass bei 400 watt noch vorne zu holen... bei 2 ist der bass nur kontrolierter... finde ich.. und druck geht dann nochmehr.. Hab den aufbau nich verstanden? die x waren sitze.. Sub brauchste + amping für sub + 2 ls + 2 ls ? |
d43m0n
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 15:15 | |
Nein die X waren lsp´s leider net ganz so dargestellt wie ichs wollt. Hab mal nen pic gemacht . Das rote sollen die Helix darstellen. Ich brauch noch 2xLsp für die Türen Vorn 2xLsp für oben in der ecke vorne Dafür einen oder 2 Amps Sub + Amp [Beitrag von d43m0n am 01. Okt 2007, 15:15 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 01. Okt 2007, 15:52 | |
Mh.. So viele ls? warum? normal spielt die bühne vorne, 4 hätt ich dir noch zu geraten weil du nen van hast... Nehm doch mal die helix als rearfill, häng sie an die stufe vom vadda.. Sub bereich nimmste 2 pro10 an ner f2-500 600 euro dann 100 euro dämmung + kabel 700 euro Fürs FS ne Glow 2075 und nen SD6.2 sind genau tausend euro.. Musste halt versuchen die f2-500 günstig zu besorgen.. aber ich denke die bekommste für 250-300 € im forum... Lg Timm |
d43m0n
#13 erstellt: 01. Okt 2007, 16:12 | |
Also meinst du nur 4 Lsp? Ich denke mal es wird so kommen das ich die f2-500 und den Re sx12 holen werde. Helix und amp erstmal vorne rein. Dann später neues Sys für vorn und helix nach hinten. Passt denn der Re zu Hiphop und Trance? |
Juniorfuzzi
#14 erstellt: 01. Okt 2007, 16:17 | |
hiphop und trance ist schwer, bei hiphop in br spielt er ganz gut.. Closed keine ahnung... Aber mit der f2-500 machst nix falsch.. 4 LS reichen vollkommen.. Lg Timm |
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage ^Apo^ am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 13 Beiträge |
brauche Kaufberatung für erste Anlage Raumland am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für Komplette Anlage Boris87 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Anlage X_plode89 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 21 Beiträge |
Brauche Kaufberatung :) robiii am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 8 Beiträge |
Brauche Kaufberatung bei neuer Anlage Fabi-KL am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für HU gesucht LegendeN am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufberatung ! henock am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 33 Beiträge |
Kaufberatung Anlage snoopy02 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 19 Beiträge |
Brauche Kaufberatung Elperverso^^ am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 22 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.094
