HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sind die Sachen Gut? Vibe Sub. etc. | |
Sind die Sachen Gut? Vibe Sub. etc.+A -A |
DidiX
14:56
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hallo Jungs, ich bin jetzt gerade 18 geworden. und Natürich brauche ich jetzt in meinem Auto (VW GOLF II) Ne gute anlage für den Anfang was nicht zu teuer sein sool. Also erstes mal der Radio: ![]() Leider hat er nur einen Chinch Ausgang. Also Basskiste habe ich jetzt mal in der Schweiz ne Vibe gekauft Adresse: ![]() Und zwar hab ich die: CBR 12 ( Die mittlere auf dem Bild) ![]() Specifications* Height; 345mm Width; 460mm Top Depht; 285mm Bottom Depth; 385mm Driver; BlackAir II 12" RMS Power; 500w Peak Power; 1500w Characteristics; Deep Hard Punch Recommended Amp; BlackBox II, Monobox III Endstuffe dazu hab ich eine MAC AUDIO MP 2000 2-Kanal: Prinzip: 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x200 W Gebrückt: 1x500 W Nennausgangsleistung an 4 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x75 W Gebrückt: 1x200 W Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x250 W Nennausgangsleistung an 2 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 100 W Lausprecherimpedanz Kanal 1: 2-8 Ohm Lausprecherimpedanz Kanal 2: 2-8 Ohm Frequenzgang: 5 - 50000 Hz (-3 dB) Gesamtklirrfaktor: << 0,05 % (1 kHz) Übersprechdämpfung: >> 60 dB (1kHz) dB Geraeuschspannungsabstand: > 100 dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT: 400 mV - 4V Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Tiefpassfilter_Kanal_1_bis: 300 Hz Hz Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 40 - 300 Hz Hz Tiefpassfilter_Kanal_2_bis: 300 Hz Hz Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Hochpassfilter_Kanal_1_bis: 300 Hz Hz Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Hochpassfilter_Kanal_2_bis: 300 Hz Hz Anhebung Bass Boost, variabel: 0 dB - 12 dB Anhebung_Bass_Boost_bis: 12 dB Versorgung: +12 V (9-15V), Minus an Masse Sicherung: 1x 25 A Abmessungen: 239 x 59 x 226 mm Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm Variable Tiefpässe 50 - 250 Hz (12 dB/Oktave) Variable Hochpässe 40 - 500 Hz (12 dB/Oktave) Variabler Bass Boost 0 ... 12dB bei 45 Hz Niederpegelausgänge Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen Kanalmodus-Wahlschalter Brücken-/Tri-Mode Betrieb Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED) Lautsprecher vorne hab ich den Türverkleidungen Irgendwelche magnat mit 80 w ... Hörren sich aber nicht schlecht an ![]() Gerne hätte ich von Mac Audio die OLYMPIC GOLD Ich Kenne diese Lautsprecher vom Arbeitskollegen und die Dinger sind wirklich nicht schlecht! 178 112 153 Prinzip: Triaxialer Autolautsprecher Nennbelastbarkeit: 200 Watt Max. Belastbarkeit: 300 Watt Impedanz: 4 Ohm Untere Grenzfrequenz: 28 Hz Obere Grenzfrequenz: 26.000 Hz Übergangsfrequenz 1: 2.000 Hz Übergangsfrequenz 2: 4.500 Hz Empfindlichkeit: 92 dB Besonderheiten: Aluminium Korb Kevlar Membran 50 mm Titanmitteltöner 25 mm Titanhochtöner Schwenkbarer Mittel-/Hochtonflansch 3fach Hochleistungsmagnet mit Black Chrome Polplatte Separate Frequenzweiche ![]() ![]() Und Ein hifonics Powercap. So jetzt ist nur die frage, soll ich für die vibe kiste einen anderen verstärker kaufen, oder reicht der wo ich habe dafür? sonst hätte ich den an die Lautsprecher ( olympics golf ) angeschlossen. macht mal bitte vorschläge was sinn machen würde- weil irgendwas fehlt einfach noch an der anlage... was haltet ihr von der vibe kiste? und zu den hochtönner? danke mal im voraus fg chris ![]() [Beitrag von DidiX am 04. Okt 2007, 14:59 bearbeitet] |
Mario
15:22
Die MP 2000 kannst Du für Dein Frontsystem nutzen. Die Marke Vibe kenne ich nicht. Aber für den Subwoofer empfehle ich Dir eine Eton EC 300.2 oder PA 1502 oder probiers doch mit den Empfehlungen des Herstellers! Das JVC ist eigentlich OK. Alternativ empfehle ich aber ein Blaupunkt Kingston MP47 oder meinen Favoriten, das Blaupunkt Queens MP56. An die Radioempfangsqualität von Blaupunkt kommt JVC meiner Erfahrung nach nicht heran. Auch gefällt mir subjektiv der Klang einfach besser! ![]() Auf Hecklautsprecher und Coaxiallautsprecher wie die Olympic Golds rate ich Dir zu verzichten! Ausführliche Begründungen findest Du im roten Link meiner Signatur! |
zuckerbaecker
15:26
WAS fehlt Dir den? Vielleicht einfach ein ordentliches 2-Wege Frontsystem, stabil montiert, mit einer Endstufe, damit net NUR Bass im Auto spielt? |
DidiX
16:00
Danke mal für die schnelle Antwort! Also wegen dem Radio das ist klar, bei dem bleib ich auf jeden fall... Das einzige was ich mir nicht ganz sicher bin ist die basskiste und der verstärker ich könnte beiden sachen um 300€ verkaufen. Mich würde das Teil ja ziemlich anmachen: ![]() Hat jemand von euch schon mal was von dem Fetten teil gehört, ich bin mir blos nicht sicher ob die sinus leistung glaubwürdig ist. das set finde ich halt gut weil schon ein richtig fetter verstärker dabei ist und die kiste den angaben nach eigentlich auch richtig druck machen müsste, aber es kostet halt auch sein geld - und wenn es nicht den angeben entspricht ( besser gesagt, schlussentlich kommt nich das raus was drauf steht dann werd ich mich gewaltet ärgern! Was denkt ihr... soll ich bei meiner kiste bleiben, und das teil schnell vergessen oder wäre es schon bezahlt sich so was zu leisten? Und kann mir noch jemand sagen was für ein verstärker gut für meine jetzige vibe kiste wäre? sinus leistung etc? oder vl ein paar links zu modellen wo passen, mir gehts halt um den preis der verstärker sollte halt nicht mehr wia 150 € kosten Also den jetzigen was ich habe wird wohl zu schwach sein oder? fg chris ![]() [Beitrag von DidiX am 04. Okt 2007, 16:04 bearbeitet] |
Knuuudi
16:08
Mario
16:24
Also... 1. Bevor mir ein Subwoofer nicht gefällt, testet ich ihn bevor ich ihn kaufe und kaufe nicht mit den Augen. Schließlich soll er die tiefen Töne der Musik spielen und nichts weiter. 2. Anscheinend hast Du den Vibe vermulich schon mit den Augen gekauft und bist mit ihm unzufrieden. Allerdings erkenne ich aus dem Stil wie Du Dich zum Thema Hifi im Auto und den Produkten dazu atikulierst auch mehrere Gründe, warum Du mit dem Bass in Deinem Auto nicht zufrieden bist: a) Du hast ihn vielleicht noch gar nicht eingebaut und fühlst Dich jetzt schon mit dem Thema Hifi überfordert. b) Du hast ihn eingebaut und Dir gefällt der Klang des neuen, noch nicht eingespielten Subwoofers, der mit der MP 2000 auch nicht "artgerecht" betrieben wird. ![]() c) Du vermißt das Blinki-Blinki des Chrom und Leuchtgedöns, das der Hifonics Subwoofer bietet und mags eher otpische Auffälligkeit als schwarze zurückhaltende Optik. Ist mit frischen 18 aber auch kein Wunder! ![]() zu a) empfehle ich Dir den roten Link meiner Signatur! zu b) brauchst Du einfach mehr Geduld! zu C) rate ich Dir, lass Dich nicht von der Optik blenden, das gilt für Material wie in Bezug auf Menschen. Apropo Verstärkerempfehlungen: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! ![]() Zu Klangempfehlungen. Hör Dir vorher an was Du kaufen möchtest. Jeder Mensch hat andere Ohren und jeder seinen eigenen Hörgeschmack. Es gibt kein Einheitsgeör und somit im akustischen Bereich auch keinen objektiv genormten Klang! |
DidiX
16:50
Danke nochmals für die Anworten! Natürlich habe ich das system schon angeschlossen und vorher getestet, das ist mir selber klar ![]() Also die vibe kiste selber hat schon mächtig bumbs da giebs gar niks drüber zu meker, nur leider glaube ich, und du sagst es eh schon ist der verstärker für die kiste viel zu wenig! wenn ich richtig aufdrehe dann sind die bäse einfach nicht mehr schön und da grund wird wohl am verstärker liegen, ja ok - andere endstuffe muss her- nur leider steh ich halt ziemlich knapp bei kasse und wäre froh wenn ich etwas finden würde für gut 150€ was für meine Kiste ausreichen würde... ![]() die oben gennanten sind halt schon ein stück teuer.- vl weiß ja jemand etwas preisgünstiges mit genung leistund für meinen vib sub. und dazu nicht schlecht ist. Zu den Hifonics teil ![]() Null ja, lausprecher habe ich noch welche von pinonier zuhause. 240 w irgendwas hier mal ein Foto: ![]() Und das Danaeben sind irgenwelche magnat mit 80 W ( sind allerdings schon älter) die pionier sind neu! Ich hätte darang gedacht diese zwei nacher mit dem mp2000 anzuschließen. und sind diese denkt ihr besser wie die olympics gold wo ich vorher dachte? fg chris ![]() |
Mario
17:16
![]() Hecklautsprecher braucht man nicht und schon gar nicht auf der Heckablage. Anscheinend hast Du leider meinen roten Link bisher auch arrogant ignoriert, sonst würdest Du nicht ständig mit belanglosen Wattzahlen argumentieren. ![]() Und eins noch bezüglich der Verstärker: An einen Porsche kann man halt keine Trabifelgen montieren, nur weils billiger wäre! ![]() |
tom999
18:25
Ach Ojemine... Hör dir bitte mal eine vernünftig aufgebaute Car-Hifi-Anlage an! Diese sollte in der günstigeren Preisklasse aus einem vernünftig eingebauten Frontcomposystem, einem Sub und einer 4-Kanal-Endstufe bestehen! Und dann solltest du nochmal vernünftig auf Einkaufstour gehen... ![]() Und les den roten Link aus Mario´s Signatur... |
Sind das gut sachen? jazzmo am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 47 Beiträge |
Vibe CBR 10 PZ_CH am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
endlich sind meine Sachen da.welcher SUB? miegda am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe für "Vibe Space Vented 12 Twin" lovehate am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 16 Beiträge |
Vibe LiteBox Stereo 4 + TCVT 12 + ESK 165.3 pomml am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 16 Beiträge |
Sind das super Sachen? fato_13 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 17 Beiträge |
gebrauchte Sachen _Sicke_ am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher, Endstufe, Sub, etc. BBMusic am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 350 Beiträge |
Lautsprecher, welche sind gut? vflfan am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
Brauche Beratung in Sachen Sub ! Marcardi am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
