Neuer Sub für ~200Euros
pun1sh3r
#1 erstellt: 09. Jun 2004, 19:37
Salunsen,
mein Sub hat heute den Geist aufgegeben ( Boa 300ak ) weil der kratzt wie sau ;(
Nun werd ich in absehbarer Zeit einen neuen brauchen....
will so 200euros ausgeben.Ich hör eigentlich nur Rock!
Imo hab ich als Endstufe die Carpower und will die aus finanzieller Sicht erstmal behalten....
was für einer würde denn da so in Frage kommen??
Merci mol!
MFg puni
h_buddi
#2 erstellt: 09. Jun 2004, 19:40
und was für ne carpower hast du ? da gibts vieles
Maze007
#3 erstellt: 09. Jun 2004, 21:00
Stet doch unten:
AMP:Carpower Wanted 4/320 (173 € bei guenstiger.de)
-Kanal Verstärker
- 4x170 W max. Leistung
- 4x80 W RMS
- 2 Ohm stabil
- NF-Ausgang
- Brückbar
- Tri-Mode fähig
- regelbarer Tiefpass: 40 - 200 Hz
- Abmessungen: 245x65x380 mm
blackkurgan
#4 erstellt: 09. Jun 2004, 21:05
-Kanal Verstärker
- 4x80 W RMS
- 2 Ohm stabil
- NF-Ausgang
- Brückbar
- Tri-Mode fähig
- Abmessungen: 245x65x380 mm[/q1]
sehr wichtige Angaben für den passenden Sub!
die Endtufe leistet 4x73Watt rms bzw 2x192Watt
also haste 200Watt für den Sub.
Maze007
#5 erstellt: 09. Jun 2004, 21:09
Wo hast du die angabe mit 4x73 her ?
gibts da ne seite wo da testwerde drinstehen ?
also die echten werte von so geräten (auch billigehimer).
blackkurgan
#6 erstellt: 09. Jun 2004, 21:21
ausm Fachheft das sind auch sinnlose Ranglisten Klangeinstufungen/Leistungseinstufungen usw..
absoluter billigschrott wird da nicht getestet,ein Glück.
Die ware Leistung von Billigendstufen erkennt man meißtens an der Sicherung du kannst es dann in etwa einschätzen was da rauskommt.
essidge
#7 erstellt: 10. Jun 2004, 09:15
Schau dir mal den Rodek RB30BR an, gibts für 179 Euro bei www.acr.ch.
Maze007
#8 erstellt: 10. Jun 2004, 09:25
Ich habe gerade ne 1500 Watt hier mit 40 A drin
das habe ich mein meiner 700 Watt auch drin
polosoundz
#9 erstellt: 10. Jun 2004, 09:28
Merkste was?
pun1sh3r
#10 erstellt: 10. Jun 2004, 10:59
der Rodek sieht schonmal net schlecht aus!hoffentlich hab ich bald das geld zusammen für den neuen sub
ohne isses so langweilig
mfg benny
Corolla_1991
#11 erstellt: 10. Jun 2004, 13:00
Den Rodek kann ich auch empfehlen, drückt wie sau dafür das er "nur" 300 Watt RMS verträgt.
Mit den kannste auch getrost jede Musikrichtung hören.
pun1sh3r
#12 erstellt: 10. Jun 2004, 18:29
hab beim durchlesen der beschreibung des Rodeks grad gesehen,dass bei impendanz 2x3ohm steht.was heisst das für mich jetzt genau,wenn ich den gebrückt laufen lasse????
sorry für dumme frage aber
merci mol
puni
Corolla_1991
#13 erstellt: 10. Jun 2004, 20:31
Naja brücken geht da nicht bei deiner Endstufe. Es sei denn du würdest in serie schalten, dann hättest du 6ohm. Schlies einfach je Plus und Minus einer Endstufe an je Plus und minus eines Endstufenkanals an. Sowas nennt man dann Doppelschwingspule die stereo Angeschlossen ist.
Aber der Sub hat eigentlich 2x4Ohm. Hab an meinen gemessen, hatte 2x3,9 Ohm und in der Car&Hifi hies es auch die Impedanz bei parallelschaltung kam nie unter 2 Ohm, heisst er muss mindestens 2x4Ohm haben.
Aber 150 Watt geht der Rodek richtig gut ab.
pun1sh3r
#14 erstellt: 11. Jun 2004, 09:55
hmmmm nochmal dumme frage
also wie muss ich das nu verstehen,hat der Rodek Sub je Schwingspule ein Anschlussterminal mit je 1x plus und 1x minus,also insgesamt 4 Kabel die ich an die Stufe anschließen muss??
Wird der Sub dann nicht wie mein jetziger mit einem Kabel an kanal 4 und mit einem an kanal 3 angeschlossen??
sorry fürs dumme fragen...
MFg benny
Corolla_1991
#15 erstellt: 11. Jun 2004, 10:41
Jup genau so, 4 Anschlüsse sind dann am Woofer, 2 mal Plus und 2 mal Minus. Du hast dann 2 Kabel insgesamt, wenn du davon ausgehst das ein Kabel ne Plus und Minusleitung hat.
Dann schliest du ein Kabel an Kanal 3 und eins an Kanal 4 ganz normal an.
StephanS1982
Gesperrt
#16 erstellt: 11. Jun 2004, 11:52
bei 200 Watt muss es was wirkungsgradstarkes sein: Radion 12 BR von AudioSystem oder Twister Level 2 von Rainbow liegen beide bei 180-190,-
pun1sh3r
#17 erstellt: 11. Jun 2004, 13:28
hmmm der von audio system hört sich auch interessant an!!
hmmmm welcher ist da für meine ansprüche nun besser geeignet ? ( rock) und welcher passt besser zu meiner carpower w4/320 einfachschwingspule oder dopperschwingspule?
MFg Benny
StephanS1982
Gesperrt
#18 erstellt: 11. Jun 2004, 13:32
Sind beides 4 ohm einfach Schwingspule....... Der Radion ist schon echt in Ordnung für sein Geld - drückt ordentlich, spielt sauber und kommt mit wenig Leistung aus
Corolla_1991
#19 erstellt: 11. Jun 2004, 14:18
Also ich vermute der der Audio-System wird um einiges agiler sein, der Rodek macht bei den schnellen, aber wirklich nur bei den richtig schnellen Sachen schlapp.
Ich weiss nicht wie der AS klingt, der Rodek hat einen leicht fetten Charakter, der sehr zu Hip Hop "basst"
Wenn ich Rock oder Metal höre, ich hab ja auch den Rodek, ist es manchmal etwas zu bassig dann.
pun1sh3r
#20 erstellt: 12. Jun 2004, 10:12
also ich werd mir nun den sub von as peilen sobald ich die kohle zusammen hab!scheint echt ein klasse teil für das geld zu sein!
was auch sehr praktisch ist,dass ich mein altes BR-Gehäuse ( 44.5lIter ) benutzen kann und mir dann nur ein neues Chassis kaufen muss.Und das bekomm ich beim lieben Stephan günstig!
also bis denne
gruss puni
Amp und FS für max. 200Euros
Stark~strom am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Neuer Sub!!!!!!!
Superpitcher am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  12 Beiträge
Neuer Sub!
xxxkoolsavasxxx am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Neuer Sub
Snake5586 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Neuer Sub
Lumpel am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  13 Beiträge
Neuer Sub?
Morschel am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  46 Beiträge
Neuer Sub
IMYTA am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  20 Beiträge
Neuer Sub für Techno
Trancegirly04 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  37 Beiträge
Neuer Sub für Rock...
FastFiesi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
neuer Sub gesucht
XExoX am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
