HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Phase evolution Sx 12 | |
Phase evolution Sx 12+A -A |
Adelsheim
16:49
erstellt: 18. Nov 2007, |
weis jemand ob der phase linear sx 12 woofer in nem bassreflex gehäuse gut drückt oder ob ein andres gehäuse sinnvoller wäre??
Knuuudi
16:54
kenn nur den kleinen, aber düfte ja ZIEMLICH ähnlich sein! ![]() geht im BR wesentlich besser als im GG! |
Adelsheim
16:56
ja hatte 2 stück vorher in nem bandpass.. das hat mir nich sehr gefallen weils sich echt komisch angehört hat... bin jetz grad am überlegen wie ichs am besten bauen soll... wie wars mim druck?? hast du dann den 25 er gehabt?? |
Knuuudi
17:03
jap, der 25! Hab den grad bei nem Kumpel in nem alten Ford Fiesta verbaut! im BR ![]() ![]() aber druckmäßig isses vollkommen ausreichend zum musikhören! |
Adelsheim
17:11
ach nich schlecht =) okay.. ja hmm also bin halt schon mehr auf druck aus als auf super perfekten klang.. naja wird schon ausreichen =) du .. noch ne frage.. hast du die box nur geleimt?? weil ich hab immer so das gefühl leimen und schrauben würde besser halten... und so bekomm ich das alles auch doch viel besser im rechten winkel hin! oder wie machst du das denn immer?? [Beitrag von Adelsheim am 18. Nov 2007, 17:11 bearbeitet] |
Knuuudi
17:25
also leimen UND schrauben ist immer besser! wobei die box jetzt nur geleimt ist, weils bei dem kleinen völlig ausreichend ist! bei deinem würde ich schrauben und leimen! also normal bau ich meine gehäuse so: -maße ausrechen -holz kaufen (ok, die beiden schritte sollten klar sein!^^) -platten leimen -mit zwingen einspannen, antrockenen lassen -winkel nehemn, gucken obs stimmt, ggf korrigieren -weider einspannen und aushärten lassen dann stimmts eigntl meistens! ![]() und danach bohr ich dann halt noch löcher vor und schraub oder dübel! dann is des normal schon sehr stabil! und wenns mal nen größeres gehäuse is, dann kommen halt noch streben mit rein! |
Adelsheim
17:28
ja okay.. hmm wartest du dann bis der leim hart ist bevor du vorbohrst und verschraubst?? naja werd ich schon hinbekommen =) nur... mit dem filz beziehen von der box... wie macht man das dann um die ecken oder an der löchern von den chassis? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knuuudi
17:32
ja, bis der leim komplett hart ist! beziehen is auch kein problem! mit dem loch: du beziehst einfach das ganze gehäuse mit stoff und schneidest einfach ein loch rein wo das loch fürs chassi is^^ |
Adelsheim
17:40
ja okay danke !! =) eine frage hät ich noch =) und zwar wenn man den woofer versenken will... wie macht man das denn dann mit den reflexrohren?? die muss ich ja dann auch versenken!???? oder schraub ich die dann auf der oberen platte drauf?? |
Knuuudi
17:44
ne, die brauchste net zu versenken! |
Adelsheim
17:50
hmm ne aber wenn ich die subwoofer versenke.. dann versenke ich doch automatisch die reflexöffnungen auch! |
Knuuudi
17:55
nö, warum denn? ![]() kannst die rohre doch auch in die zweite platte einsetzten! |
Adelsheim
18:19
achso =) hmm ja nee dann wird mein bassreflex kanal zu kurz =( |
Knuuudi
18:36
wieso? der bleibt doch genauso lang wie vorher! gibt ja auch leute die den port nach aussen bauen weil se zB innen drin keinen platz haben! |
Adelsheim
18:54
achsooo =) spielt das also gar keine rolle?? ich dacht ich muss zu der länge immer die materialstärke abziehn...!! iss das dann gar nicht so =) cool danke =) ![]() |
Knuuudi
18:58
es geht um die Länge IM Port und nicht aussen und die is ja immer gleich! ![]() |
Adelsheim
19:20
wie würde das mit lackieren des gehäuses gehn?? |
Knuuudi
19:23
lackieren sieht in der regel ziemlich bescheiden aus! dazu muss die Oberfläche wirklich glatt sein, also auch die kanten und alles! beziehen geht schneller und einfacher! ![]() |
Adelsheim
19:24
=) ja okay aber son filz.. also für meine größe müsst ich da ja 30 euro hinlegen nur für den scheiß filz =) ![]() ![]() wo kaufst du dein filz? |
Knuuudi
19:30
bei meinem stammhändler! ![]() aber Filz sieht i.d.R. immer besser aus als lackiert! |
Adelsheim
19:37
muss ich da extra bei conrad den beszugfilz extra für boxen nehmen oder gibts da ne andre produktbezeichnung die aber im endeffekt das selbe beinhaltet =)=)? |
Knuuudi
19:43
du kannst eigntl jeden stoff nehmen den du willst! kannst rein theoretisch auch nen paar alte handtücher nehmen! *g* |
Adelsheim
19:50
okay super da hab ich noch einige von... das mach ich =) danke =) ![]() |
Knuuudi
19:52
beziehst du das gehäuse jetzt echt mit alten handtüchern??? |
Adelsheim
19:56
#25
![]() ![]() war nur spaß das würd ja aussehn =) such mir halt nen günstigen filz irgendwo in nem baumarkt oder so... |
Knuuudi
20:01
#26
puh *durchatme* wobei es sicher sehr lustig ausgesehen hätte!^^ |
Adelsheim
16:57
#27
erstellt: 19. Nov 2007, |
hmm haja wenn man einfarbige schwarze handtücher genommen hätte ... ich glaub das das gar net mal soo schlecht aussehen würde ![]() ![]() |
Adelsheim
20:13
#28
hier die daten: 30er Membran Untere Grenzfrequenz 22HZ obere 500 HZ Nennbelastbarkeit 220 W. Musikb. 350 W. Impedanz 4 Ohm Empfindlichkeit 92 DB FS 33 VAS 61 L. QTS 0,42 QES 0,47 QMS 4,2 Xmax 16mm das ist der phase evolution sx 12 woofer.. ich will den in nen bassreflex gehäuse bauen.. meine frage jetz... 70 liter gehäuse mit 31 hz tuning frequenz oder 55 liter mit 36 hz tuning frequenz oder ... was ganz andres =( welches der varianten würde denn mehr druck bringen?? ( musikrichtung: ich hör echt alles..hip hop, house,) |
Knuuudi
20:24
#29
also beim kleinen kam das beste Ergebnis (Klang/Druck-Verhältnis) mit den Maßen von Phase raus! sind je Chassi: 40l mit 1x 100mm x 200mm Port... |
Adelsheim
20:29
#30
ich hab halt bassreflexrohre schon daheim.. deshalb wollt ich die verwenden... haben nen durchmesser von 110 und ne länge variabel bis 275mm .... 40 liter blos ja?? |
Adelsheim
20:33
#31
wie kommst du auf 40 liter?? das programm selber schlägt ja 70 liter vor.. is das dann schwachsinn?? bist dir also sicher mit den 40 litern ja?? weil ich wollt die woche dann mal anfangen holz zu kaufen.. kennst dich gut aus mit sowas ja? kann ich dir da also vertrauen=)? ![]() danke das dich da mit meim problem beschäftigst =) |
Knuuudi
20:41
#32
Adelsheim
20:42
#33
Knuuudi
20:45
#34
Theorie und Praxis sind halt zwei verschiedene Sachen! ![]() Ist halt meine Erfahrung mit dem Woofer! |
Adelsheim
20:47
#35
haja okay.. ne ich vertrau herstellerangaben auch lieber als nem programm das ich nich richtig behersche =) hmm nagut =) du wieviel liter muss ich für ein chassis abziehn und für ein bassreflexrohr?? ( durchmesser 100 länge 200mm) |
Knuuudi
20:59
#36
Ich vertraue Händlerangaben nie, das ist einfach meine Erfahrung mit dem Sub das es bei IHM halt mit den Originalangaben am besten passt! ![]() Chassi ca 3l, BR-Rohr/Kanal ca 1,5l-1,6l! |
Adelsheim
21:03
#37
=) alles klar danke.. also soll ich jetz 40 liter bauen =) ? hatte die ganze zeit eigendlich vor ne 55 liter kiste mit nem 10er rohr und ner länge von 275mm zu bauen =) aber naja =) ![]() ![]() ![]() jetz bin ich verwirrt ![]() ![]() |
Knuuudi
21:10
#38
40L D=100mm L=200mm ![]() |
Adelsheim
21:14
#39
![]() weis ja an wen ich mich wenden kann wenns scheiße klingt =)=) |
Knuuudi
21:18
#40
An Phase! ![]() Ne, des wird passen! ![]() |
Adelsheim
21:25
#41
hmm =( andres problem hab ich bei 40 litern aber.. und zwar.. die höhe meiner box wird nur 300mm betragen!!! =( der woofer alleine iss schon 150mm tief =( macht das dann was?? |
Knuuudi
21:30
#42
was hat die Gesamthöhe des Gehäuses mit der einbautiefe zu tun? ![]() also was du beachten solltest das hinterm chassi nochmal min 5cm platz sind, damit die Luft zirkulieren kann! <-Polkernbohrung! |
Adelsheim
21:32
#43
haja da wären noch ca 15 cm hinten bis zum brett dann platz... danchte eben das da mehr platz sein muss... zum beispiel bei diesen bassrollen oder so iss ja auch immer extra viel platz =) dachte eben das hätte was mit dem klang ( basswiedergabe) zu tun ![]() |
Knuuudi
21:39
#44
Bassrollen sind ja auch fürn Ar***!^^ |
Adelsheim
21:40
#45
okay also is das mit der 300mm höhe doch überhaupt gar kein problem ja?? und das das rohr dann auch nur 100mm bis zum brett hat macht auch nix ja?? =) ![]() |
Adelsheim
21:45
#46
und wie iss das ... ich will ja dämmwolle an die wände kleben mit sprühkleber.. muss ich das volumen dann deswegen auch abziehn zu wie beim chassi und so ? stimmt es das silikon ( zum abdichten der kanten) schlecht für die sicke iss??? ![]() danke nochmal! ![]() |
Knuuudi
21:47
#47
wenn des teil wirklich GENAU 300mm groß ist, dann würds passen! willste nen einfachen Quader oder was mit rückbankschräge bauen? Wenn nen Quader, dann sollte das Gehäuse min 219mm tief sein, bei ner plattenstärke von 19mm! mitm Silikon hab ich noch nicht ausprobiert, da ich denke das leim zum abdichten reicht, hatte zumindest noch nie probleme! Dämmwolle brauchste ansich nicht! Wenn dus machst, dann kannste das gehäuse ca 10% KLEINER machen! [Beitrag von Knuuudi am 19. Nov 2007, 21:50 bearbeitet] |
Adelsheim
21:50
#48
wird einfach ne rechteckige box ohne schräge.. woofer werden nach oben spielen ..reflexrohre werden auch nach oben zeigen =) haja ich hab ne breite von 900mm ne höhe von 300mm ne tiefe von 400mm mdf platte mit 22mm natürlich mit trennwand das jedes chassi seine eigene kammer hat... danke =) ![]() [Beitrag von Adelsheim am 19. Nov 2007, 21:52 bearbeitet] |
Knuuudi
21:55
#49
würde in der Tiefe 410mm nehemen, sonst die maße gleich! (musst die trennwand ja noch im volumen einplanen! ;)) ansonsten hf @ bastlerei! ![]() |
Adelsheim
21:58
#50
ich pack ja die wolle rein da passt das mit den 400mm dann schon =) darf nämlich nich über 400mm gehn sonst muss ich was an meim corsa abflexen ![]() ![]() ![]() ![]() also kann ich das so baun ja =) gut vielen dank für alles =) schreib dir dann mal in 3 wochen oder so wie sich alles anhört =) |
Adelsheim
22:01
#51
achja.. die woofer werde ich versenken.. die reflexrohre die länge von denen mess ich einfach von oben nach unten?? also muss ich nich erst da anfangen zu messen wo der woofer anfängt oder so ?? =) weist wie ichs meine =)=)?? ![]() mfg ![]() |
PHASE EVOLUTION SX 10 Tom_182 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Phase Evolution SX 10 ColdwateR am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Phase Evolution? -Flow- am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
Phase Evolution!?! Seth76 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 33 Beiträge |
Phase Linear Lacrimosa am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 6 Beiträge |
Phase Evolution Box 12V quick am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
phase evolution cfs 165.25 andiwug am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 12 Beiträge |
Phase Evolution RS6 bluebug99 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
phase evolution cfs 165.25 michaelst am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Phase Evolution Opus 150.4 aM-dan am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
