HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gute Kombo für Fiat Cinquecento. heikel | |
Gute Kombo für Fiat Cinquecento. heikel+A -A |
Flüssigdünger
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 15:34 | |
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Langsam hab ich genug vom Klang, der mir in meinem Fiat von 96 zugemutet wird, und würde gerne mal upgraden. Belästigt werde ich momentan von 2 10cm(korbdurchmesser) Breitbändern von Fiat selbst und einem alten Kassetten/Autoradio. Da der Klang sobald man mal etwas lauter aufdreht direkt in den bereich der Unerträglichkeit abdriftet muss man da was ändern. Und da kommt Ihr ins Spiel, da ich hoffe von euch ein paar gute Tipps zu bekommen. Direkt einmal die Probleme und meine Vorstellungen. Platz ist vorne nur für ein 10er Chassis. Wenn evtl. etwas mehr Platz anch hinten gebraucht wird würde ich aber auch einen kleinen Vorbau davor setzen. Dann wäre auch ein separater Hochtöner möglich. Die Türen können für Lautsprecher nicht genutzt werden, da sie mir die letzte Beinfreiheit rauben würden, und die Tür an sich nur aus metall ist woran ein kleines Plastikfach hängt. Es ist nicht allein mein Auto, also sollten alle Umbauten auch wieder umkehrbar sein. Ich hatte mir eigentlich gedacht, man könne imnBeifahrerfußraum hinter dem Amaturenbrett einen Sub installieren. Problem aber auch wieder hier der Platz, da er nur ca. 10 cm Tiefe hat. Von daher also fraglich ob das überhaupt machbar ist. Das Radio soll durch einen mp3 fähigen Cd-Player ersetzt werden und für ne Endstufe könnt ich mich evtl. auchnoch begeistern. Allerdings sollten sich die Gesamtkosten nicht überschlagen. Daher sollte die Lautsprechergeschichte mit nem unter 3-Stelligen Betrag machbar sein. Gerne nutze ich dafür auch Gebrauchte. Vielen Dank schonmal. Ps. Suche hab ich benutzt, aber keine Antwort finden können auf ein für mich anwendbares Problem. |
Simon
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 16:25 | |
Hi! Mit einem 10cm Komponentensystem, Fußraumsub, 4-Kanal-Endstufe und HU kann man schon ganz ordentlichen Klang realisieren. Welche Musikrichtung hörst du denn bevorzugt und welches Gesamtbudget hast du dir gesetzt? der Simon |
Flüssigdünger
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 16:50 | |
Naja, Budget sollte mit der Lautsprecherkiste wie gesagt bitte unter nem 3-Stelligen Betrag bleiben. Musikrichtung ist ne gute Frage. Richtung Rock/Pop so. Metall oder Technobass werd ich sicher nicht erwarten. Erst recht nicht von den 10ern. Aber in wiefern man bei dem geringen Platzangebot im Fußraum und dem beschränkten Budget nen vernünftigen Sub als Tiefenunterstützung hinbekommt weiß ich nicht. Da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. |
Simon
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 16:54 | |
Hi! Du willst also ein neues Radio, neue Lautsprecher, einen Subwoofer, einen Verstärker, Verkabelung, Dämmung, ... unter 100€? der Simon |
`christian´
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 19:45 | |
Wenn das so ist wie sich das liesst, dann geht es einfach nicht.... |
Flüssigdünger
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 20:15 | |
nein... Radio und Endstufe sind natürlich aus der Wertung genommen. Auch die Verkabelung. Ich würde gerne mit dem Subwoofer und den 2 10ern unter 100Euro bleiben. Deshalb auch gerne gebrauchte Sachen. Mühe mich auch gern bei ebay ab. |
Simon
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 20:19 | |
Hi! Meine Empfehlung wären ja ein Intertechnik Novo Comp 4.1 und ein RE-Audio RE 8. Neu um ca. 180€. Sollte also gebraucht durchaus um 100€ zu bekommen sein. der Simon |
Flüssigdünger
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 21:06 | |
Okay, vielen vielen Dank für den Vorschlag. Das wäre schon eine Möglichkeit. Hast du vllt. noch ne Idee wie man das mit dem Subwoofer dann am besten managen kann? wie gesagt, hätte ja nur sehr wenig Tiefe für ein gehäuse, aber frei stehend wird er sein Potential ja nicht zeigen können oder sehe ich das falsch? Wieviel Volumen braucht er denn? Kenn mich da leider garnicht aus. |
Simon
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 21:09 | |
Hi! Der kommt mit 8 Liter schon ganz gut zurecht. Wenn es 10 Liter sind, wärs imho optimal. Das Gehäuse muss stabil und 100%ig dicht sein. Am besten mit MPX und GFK arbeiten. So bekommt man am meisten Volumen raus. Schau doch mal bei den Projekten der User vorbei. Meines Wissens haben ja ein paar einen Fußraum-Sub verbaut. der Simon |
Flüssigdünger
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 23:52 | |
Mhm, die Sache mit dem Fußraum Sub verwerfe ich glaube ich. Ich werde mir einen Sub in den hinteren Raum setzen. Also auf den Steg zwischen Fehrer und Beifahrersitz im Anschluss an die Sitzfläche der Rücksitze. Also sind wir nichtmehr so extrem abhängig vom Raum. Könnte mir da einer dann ein günstiges Chassis dafür empfehlen? Für vorne werde ich die Vorgeschlagenen Nova Comps nehmen. Danke. |
`christian´
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 09:20 | |
Kannst immernoch den Re8 nehmen. Find ich persönlich auch ne Tolle Lösung mit dem "Mitteltunnel"-Sub |
Flüssigdünger
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 11:20 | |
Okay, danke. Problem bei dem R8 wird aber denke ich eher die Beschaffung sein. Bis jetzt hab ich noch kein Angebot besonders im gebrauchten Bereich gesehen. Naja, Augen aufhalten |
`christian´
#13 erstellt: 05. Dez 2007, 14:05 | |
Kannst ja im Suche bereich hier im Forum was aufgeben... Oder ein wenig sparen, so teuer ist der glaub ich nicht |
Hifi Projektberatung Fiat Cinquecento mAdmim am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 3 Beiträge |
Problemkind Fiat Cinquecento Bj 98 Gamma_Ray am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
Fiat Cinquecento Boxen Lösung gesucht Börner am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kompatibel mit Fiat Cinquecento? BJaxx87 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Fiat Cinquecento Sporting - Hardstyle Anlage Timmeah! am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für meine Soundanlage im Fiat Cinquecento Azreal am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Gute Kombo? El_Mero-Mero am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Komplette neue Anfänger - Ausstattung ! Fiat Cinquecento yannik26 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 3 Beiträge |
Musikanlage für cinquecento maXXeX am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
gute kombo für golf3 buckel04 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.646
