HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Amp u. welches FS? | |
Welcher Amp u. welches FS?+A -A |
Julzen2006
00:37
erstellt: 09. Dez 2007, |
Hi Leute, hab mir die Tage bei Ebay 2 mal die Audio System xion 12-600 gekauft, weil ich hier im Forum schon viel von denen gelesen habe und die günstig ersteigern konnte... Ich höre eig hauptsächlich HipHop und bräuchte da jetzt noch die restlichen Komponenten für mein Auto! Mir sind für mein FS die Hertz DSK 130 ins Auge gefallen, was haltet ihr von denen für meine Musik und in Kombi mit den beiden Woofern?(Falls ihr andere vorschlagt bitte in der Preisklasse bleiben) Welchen Amp ich brauche bzw benötige weiss ich garnicht weiter!! ![]() Aber ich denke ihr könnt mich da eines besseren belehren.. ![]() Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!!!! ![]() Greez Julzen |
Knuuudi
00:58
Was biste denn bereit auszugeben? Bei ZWEI 12-600 brauchste schon was gut Pegelfestes, glaub das des DSK da schon überfordert sein könnte! Was für ein Auto fährst du denn? |
Julzen2006
02:01
ja ich fahr nen twingo, ![]() ![]() Das mit dem Geld ist ne gute Frage was sollte ich denn mind investieren? Hätte genaug aber man müss ja nicht alles ausgeben... Was gibts denn für FS, die mitspielen würden und nicht zu teuer sind? Sag einfach mal was ich für die beiden Komponeten noch sinnvoll ausgeben müsste? mfg [Beitrag von Julzen2006 am 09. Dez 2007, 02:02 bearbeitet] |
Knuuudi
02:02
sag einfach mal ne grenze, weil zwei 12-600 wollen auch nen bissl leistung sehn! ![]() |
Julzen2006
02:25
hmm ja...beides zusammen vilt so 250-300€ oderso...würde gerne bei ebay schaun um die restlichen Sachen auch noch recht günstig zu bekommen!! kennste vilt Artikel die es da häufig gibt? greez |
Knuuudi
02:49
ich beschäftige mich nicht soooviel mit Ebay, von daher nein... aber 300€ kann schon knapp werden! ne Amp in dem Bereich von dem wir hier reden (>1kw) braucht ja auchnoch strom usw... |
Julzen2006
03:10
könntest du mir netterweise so ne kleine liste machen wie das zusammengehören würde (strom usw-> alles zusammen) mit preisen oderso? wär nett!! danke mfg |
Knuuudi
03:29
kann man nicht so genau sagen, liste is auch schwer... die AS sind D4, also kann man beide zusammen an 4 Ohm laufen lassen! Gebraucht fänd ich da ne Eton PA2802 zB angebracht, die gibts um die 300€ rum! Die braucht allerdings ne Zusatzbatterie, also gehn nomma min 150€ drauf... dazu brauchste dann halt noch die entsprechende verkabelung! kannst dir also in etwa vorstellen was ich meine... |
Julzen2006
04:52
puhh, was gibts denn da noch an günstiegen lösungen?? ![]() greez |
hondo23
11:06
Mir fällt da nicht viel Günstigeres ein...finde die Eton 2802 sogar noch zu klein für 2(!) Xions. Aber mir wäre das eh zuviel in so einem kleinen Fahrzeug. Überhaupt mal Gedanken über die Unterbringung der Subs gemacht? Könnte eng werden... |
pimpmysound
14:14
Wenn die PA 2802 für einen Woofer reicht, reicht die doch erst recht für 2! Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass man bei Wooferverdoppelung auch doppelte Leistung brauchen würde, das Gegenteil ist der Fall. |
Julzen2006
14:33
hi @ pimpmysound, könntest du dein These evtl mal an den woofern und dem amp erklären?? versteh nicht ganz wie du das meinst... danke... ![]() [Beitrag von Julzen2006 am 09. Dez 2007, 14:47 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
14:49
hi, wie willst du die woofer in deinenm kofferraum verbauen? so ein gehäuse bekommst du garnicht rein ohne die rücksitzbank auszubauen. ein freund von mir hate 2 12er xions in seinen twingo verbaut und er hat mit alubutyl gedämmt ohne ende, aber es hat immer noch geklappert. also die 2 12er xions wahren viel zu viel für den twingo. finde 2 übertrieben. einen im richtigen gheäuse mit der angesprochenen eton, das reicht,damit bringst du den twingo schon ordentlich ins schwingen. bevor du jetzt anfängst an den falschen ecken zu sparen würde ich mir deine ganzes system nochmal überdenken. als erstes muss ein gutes radio verbaut werden, ordentlich dämmung, ordentliche kabel und sonstiges anschlusszubehör, ein powercap kann man auch schon grob einplanen, denn die batterie eines twingo ist nicht so groß bzw. die lichtmaschine. danach ein ordentliches fs das mit dem woofer mithällt. da wären wir schon bei 600 € für das ganze zeug, das geht schneller als man denkt, vorallem bei der dämmung, hier noch ein bischen, da noch ein bischen und schon ist dein geldbeutel leer. wenn dann mach es richtig, sonst wirst du am ende nicht glücklich. gruß |
pimpmysound
15:10
Bei gleicher Leistungszufuhr, also sagen wir 1000 Watt, wird es mit einem 2 Chassis ca. 3 dB lauter. Wenn man die Leistung halbiert, wird es wieder 3 dB leiser. Ein vereinfachendes Rechenbeispiel zur Veranschaulichung: 500 Watt @ 1 Woofer = 127 dB 1000 Watt @ 1 Woofer = 130 dB 1000 Watt @ 2 Woofer = 133 dB 500 Watt @ 2 Woofer = 130 dB Die Impedanzen muss man dabei mal außen vor lassen, geh einfach davon aus, man würde von JL Audio die 500/1 und die 100/ verwenden, die bringen an 4 und 2 Ohm praktisch die identische Leistung. |
Julzen2006
15:50
ahso ja also wär, wenn ich beide woofer verwenden will die letztere lösung die beste...! Ist jetzt natürlich blöd, dass ich zwei habe und das jetzt warscheinlich teurer wird als ich will! Was müsste ich denn investieren um mit nur einer Xion12er und den Hertz DSK 130Boxen nen vernümftiegen sound zu bekommen? das würde doch dann isgesamt günstieger werden oder!? zumindest brauch ich dann ja nicht mehr so viel watt auf den beiden woofern und auch keine extra batterie oder!? der Kofferraum hat 140l volumen und man bräuchte ein ca.65l geschlossenes gehäuse wie ich gelesen habe...aber denk ich mal läuft jetzt sowieso auf nur noch einen der xions hinaus :(!! danke nochmal für die viele Hilfe Julzen |
Julzen2006
16:42
Ich hab mal bei Ebay geschaut, was haltet ihr von der hier für beide Xion 12 600 ![]() Die leistung wär doch ok oder? |
Knuuudi
16:49
wäre ok! ICH würde zwar trotzdem ne PA2802 bevorzugen, aber die sollte ansich auch ausreichen, wäre meiner mMn nur schon an der UNTERSTEN Grenze! Wobei ICH ne F2-500 PRO 12-600 nehmen würde! ![]() Würde insgesamt sowieso nur einen 12-600 nehmen, nur aus Platztechnischen Gründen! |
Julzen2006
17:16
Knuuudi
17:32
nein, die F2-500 ist brauchbarer NUR fürn Sub! Zumindest aus meiner Sicht! ICH mag keine nur fürn Sub gebrückten 4 Kanäler! [Beitrag von Knuuudi am 09. Dez 2007, 17:34 bearbeitet] |
Dyasound
17:55
orry wenns nicht rein passt aber bevor bei ebay kaufst gucke lieber hier. Ab morgen biete ich ein AS F2 500 MK III an. Wenn interesse hast dann meld dich per pm. Ansonsten viel glück und Klang. |
pimpmysound
18:05
Die F2-500 ist nicht optimal, weil sie an 2 Ohm Brücke erst richtig Leistung bringt. Ich würde da eher zu einer Eton PA 5002/5402/2802 greifen. |
Julzen2006
18:07
argh ja klar knuudi, hatt ich nicht drauf geachtet das es 4kanal ist...sry |
Julzen2006
18:15
pimpmysound, weisst du zufällig ob die auch öfter bei ebay wech gehen? ich hab da jetzt nur die Eton PA 5402 gefunden... |
Julzen2006
19:20
Danke für die vielen Vorschläge! Ich schau jetzt mal bei Ebay was sich machen lässt um beide Xion anzuschließen!! So nur noch eins: Was kann ich nehmen, wenn ich nur einen der Xion nehmen muss und die Hertz DSK 130 dazu haben will? Auch dann lieber nen eigenen amp für die eine Xion 12-600? Oder dann sofort für beide Komponenten einen Verstärker? greez |
Welcher Amp für FS? Karbuk am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 11 Beiträge |
Welcher Amp fürs FS ? Profiler1984 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
welcher amp? Ozmaker am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
hertz fs + u-dimension amp`? d3rpate am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 27 Beiträge |
Amp & FS avadex am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Amp für L30 + FS? KSG9|Sebastian am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Welcher AMP für mein FS!? stefan83 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 12 Beiträge |
EMPHASER XT4 Fs + welcher Amp? assassin25 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Amp für´s FS? RoLe79 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 13 Beiträge |
Welches Frontsystem mit welcher Amp? christhecross am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 45 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlantos
- Gesamtzahl an Themen1.553.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.718
