XETEC V 350-6 kaufen?
cyberloader
#1 erstellt: 14. Jun 2004, 04:50
Hi kann die xetec 6 kanal für 165 euro bekommen(neu) soll ich mir diese zulegen?
habe vor endweder focal v2 oder canton qs 2.16 zu verbauen?
NAchteile? vorteile der endstufe?
StephanS1982
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Jun 2004, 09:56
Wow - wo gibts die denn um den Preis?
cyberloader
#3 erstellt: 14. Jun 2004, 14:19
nen händler den ich durch zufall gefunden habe.
ist die amp empfehlenswert für das front system
sss
#4 erstellt: 18. Jun 2004, 09:34
vorsicht, die meisten Händler verkaufen die Lautsprechersysteme zum Stückpreis.
Da können schnell aus Deinen 165€ 330€ werden.
Daerrck81
#5 erstellt: 18. Jun 2004, 09:36
...ein "Paar" Endstufen!
HectorSamuel
#6 erstellt: 18. Jun 2004, 10:11
...ein "Paar" Endstufen! :D
Vor allem bei der Xetec V 350.6 macht das dann bei einem Paar schon 12 Kanäle...
sss
#7 erstellt: 18. Jun 2004, 12:30
Sorry,
ich war der Meinung es ging um die Lautsprecher.
Erst lesen dann denken.
Bmxer
#8 erstellt: 18. Jun 2004, 12:32
Wen dir die Leistung der Endstufe reicht, dann ist sie bestimmt eine gute Wahl für dich, mir wäre sie einfach ein wenig zu schwach auf der Brust!
lalanunu
#9 erstellt: 25. Jun 2004, 11:02
wollte mir auch die 6 kanal kaufen?
hab zur zeit folgendes system:
canton qs 2.16
canton cs 2.13
canton rs 120 (sub)
es wurde ja immer gesagt, dass man für die canton eine "weiche" endstufe braucht.
woran erkennt man das? ist die xetec weich?
gibt es noch irgendwelche endstufen,
welche nicht viel mehr als 200eur kosten und für meine zwecke geeignet sind?
kann auch eine 4kanal sein, die 4 lautsprecher kann man ja auch an 2 kanälen brücken!
mfg
Bmxer
#10 erstellt: 27. Jun 2004, 14:10
Also ob eine Stufe weich ist, oder nicht, dass erkennst du nicht, das hörst du!
Xetec sind eben solche, welche recht warm spielen und nicht so höhenlastig oder so kristalisch wie eine Helix!
Also in deinem Fall wäre die Vektor auch bestimmt gut, aber nur wenn dir die Power reicht.
Aber was nun nun mit Brücken gemeint hast, versteh ich ned ganz.
Willst du bei einer 4-Kanalendstufe jeweils die vorderen Systeme in Reihe schalten oder wie?
lalanunu
#11 erstellt: 29. Jun 2004, 16:33
bei 4 kanal kommen front und rear an 2 kanäle, hab aber eher an parallel gedacht?!
Bmxer
#12 erstellt: 01. Jul 2004, 22:22
Sorry wegen der recht späten Antwort!
Also, du kannst schon die Systeme parallel schalten, sofern die Endstufe das verkraftet, was bei einer Xetexx kein Problem darstellen sollte, allerdings weiß ich auch nicht so genau, wie sich das dann mit der Leistung aufteilt. Du kannst dann eben nicht mehr gescheit justierten. ALso wenn du z.B. das Frontsystem parallel und das Hecksystem ebenfalls parallel schaltest, dann könnte das hinhauen.
Aber mach blos nicht das rechts vorne und das rechts hinten aneinander, da bekommste dann nämlich probs, da die unterschiedlicehn Systeme unterschiedlich viel Leistung brauchen.
Andere Endstufen gibt es wie Sand am mehr, aber du musst halt mal dein Budget angeben, sonst kann ich dir nix konkretes sagen.
XETEC V350-6?gut?Kaufen?
blackkurgan am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  5 Beiträge
Xetec V-350.6
celtichail am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  7 Beiträge
Xetec 4G600
Kampfferkel am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem für Xetec P-4
Forester am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Xetec
dipol11 am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Xetec?
sisqo80 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Eton oder Xetec
steweb am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Xetec Gravity G-6/x-2/t26
bretty am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  23 Beiträge
xetec endstufen
alex_im_cabrio am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  7 Beiträge
Xetec 4G600 vs. Xetec P4
Vincent-84 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.683
