HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Kickbässe für doorboards! | |
Suche Kickbässe für doorboards!+A -A |
Korntwingo666
19:09
erstellt: 05. Jan 2008, |
hy , ich werde in meinem wagen neue doorboards verbauen und will 2 kickbässe pro tür einbauen , welche könnt ihr mir empfehlen ??? ich dachte an die Emphaser t4 kicker ... Könnt ihr die empfehlen ??? Preislich sollten sie sich bei 4 stück so bei 200 - 300 euro liegen . THX!!! |
Dopolus
20:13
Sollen das wirklich Kickbässe (midbässe) sein, die dann nur bis 250Hz hoch laufen, oder TMT's die orgendlich was können? Also meinst du eher sowas wie die Emphaser ECP66-Kick Oder den ECP26XT4 |
Korntwingo666
15:12
erstellt: 06. Jan 2008, |
kickbässe , ich habe jetzt ein 16er system vom Rainbow vorne , aber die haben mir zu wenig kick , deswegen wollt ich noch zusätzlich 2 Kickbasse in die jede tür bauen |
Dopolus
15:17
Rainbow ahja... bau doch einfach nochmal die selben TMT ein. Dann haste 2 pro seite. Das klingt auch besser im selben board. Sonst würdest du die TMT's ja noch höher trennen, da die Kicker untenrum spielen sollen. Wär dann ne Art 3wege system. Was hast du denn für einen Woofer? Ist der richtg abgestimmt? Meist braucht man dann vorne nicht mehr sooo viel druck. Überleg dir das nochmal mit den Kickbässen... |
hg_thiel
15:19
Hallo Kickbässe liest sich immer gut in Prospekten oder Internetshops. Da haben sich die Werbeleute schon was gutes einfallen lassen. Zieht bei vielen jedenfalls total.. a Als Kickbass wird ein Frequenzbereich zwischen ca. 80-350 Hertz genannt. Das sind ganz normale Tiefmitteltöner. Manche spielen untenrum etwas stärker, manche können alles gut, kommt drauf an wieviel du ausgeben willst. Ist der Rainbow Tmt bombenfest eingebaut und die Türen sind gedämmt ? Wenn da was nicht stimmt, bitte nicht wundern. Was für eine Endstufe hängt dran ? Bevor man eine Materialschlacht anfängt, sollte man erstmal schauen ob man nicht noch mit kleineren Mitteln etaws verbessern kann. Wie hast du eigentlich vor die zusätzlichen Tiefmitteltöner zu versorgen ? Weiche ? Welche ? Endstufe ? |
Dopolus
15:23
Ja einfacher wär eben der anschluss von nochmal den selben TMT's wie schon verbaut sind.
und dazu noch recht schlechte, denn die machen nur auslenkung aber kaum noch klang. Gute TMT's spielen auch bis 3000Hz recht gut. Das ist eher zu gebrauchen.
Hab das eigentlich vorausgesetzt, aber daran kann es selbstverständlich liegen! Vielleicht ist dann das Problem schon gelöst. |
sisqo80
15:40
In welchen Fahrzeug solln die denn verbaut werden? Sitzt der TMT und die späteren "Kickbässe" an der Türverkleidung oder am Innenblech?? LG |
in-flames
16:20
...und hättest du für die Kicker ein eigenes Volumen? Wenn die aufs selbe wie die TMTs spielen wird das nix... |
Korntwingo666
19:07
erstellt: 07. Jan 2008, |
also der wagen is nen twingo , die tmt von rainbow sityen in selbsgeauten doorboards in den t[ren . die t[ren sind noch nicht ged'mmt , der ich aber schnellstm;glich machen , und mit der endstufenleistung muss ich mal sehn , werd mir mal nen neuen vert'rker hohlen . mal sehn ... ![]() |
Korntwingo666
19:51
wenn ich mir jetzt nochmal das gleiche rainbow system hohle und die tmts zusätzlich in die türen baue , wie soll ich die denn anschliessen ![]() Kann ich die tmts paralell an die weiche legen oder muss ich 2 weichen pro tür legen ohne hochtöner auf einen von beiden ??? |
sisqo80
22:08
Die TMT gibts einzeln zu kaufen und es gibt auch Kickbassweichen von Rainbow! Beide TMT an einen Weiche hängen und im gleichen Frequenzbereich laufen zu lassen, macht dir dein Klangbild kaputt! und beide TMT sollten ein eigenes Volumen haben. Lg |
Kickbässe für geschl. Doorboards??? szero am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 5 Beiträge |
Doorboards + Kickbässe wie am besten!? Sirhoshi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Kickbässe Db_PSYCHO am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 24 Beiträge |
suche kickbässe lsd-minister am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 27 Beiträge |
Welche Kickbässe? G00fy am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 17 Beiträge |
Günstige Kickbässe? lil'JayDee am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Kickbässe audiobahn am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
kickbässe ComX am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Suche 16er Kickbässe Marcel.Scal am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 8 Beiträge |
Kickbässe snowsniper am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.031
