Günstigste, neue HU mit LZK ?
Harrycane
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 11:30
Da ich beim letzten Treffen mal wieder gemerkt habe, dass ich wirklich mal über ein radio mit LZK nachdenken sollte, will ich mich jetzt mal orientieren, was ich da so zu investieren hätte.
Das Radio sollte können/ haben:
- LZK
- entsprechende Ausgänge zur Ansteuerung von 2-3 Wege aktiv
- MP3
Was gibt es denn da inzwischen so?
Biggayal
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 11:35
Guenstig Wären wohl das Clarion 778RUSB und das JVC KD SH1000. Sind beides recht brauchbare Geräte obwohl ich zum Clarion greifen würde weil es einfach zu dem preis sehr gut klingt.
Gruss Max
i5ooo
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 11:51
Ich habe das CLarion 778usb ein tolles ding für das preisleistungs verhältnis bekommst du nix besseres
mfg
Harrycane
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 13:10
Das SH1000 hat ja keine LZK, aber das Clarion sieht interessant aus.
Wie ist es da denn mit dem Display, bist du zufrieden damit?
Was läßt sich alles wie einstellen in bezug auf Klangregelung?
Biggayal
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 13:15
Das JVC hat LZK
dj-buddha
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 13:52
Moin,günstig isses wirklich und top ausgestattet auch aber ich finds grottenhässlich und hier steht nicht nur gutes über das Teil!
http://www.motor-tal...einung-t1416528.html
Gruß djb
zuckerbaecker
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 13:59
Das JVC hat eine nur sehr grobe LZK Einstellung.
HT lässt sich glaube nicht aktiv trennen.
EQ auch net so dolle.
Ab und an bekommt man noch Restposten des Sony GT700 über die Bucht.
Auf jeden Fall zu empfehlen.
Ansonsten würde ich eher ein gebrauchtes Pio P88 nehmen oder ein Eclipse.
http://www.just-soun...d694699ef460489.html
David-
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 14:21
Hab auch das Clarion und finds super! Das Display find ich voll okay und die Steuerung gefällt mir auch sehr gut, die ersten 1-2 Tage muss man sich daran gewöhnen aber dann ist es super!
Alekz
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 14:25
- ja nur in 5 cm schritten
- doch das geht
- was genau meinste?
Biggayal
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 14:28
Ja die Schritte sind recht grob aber es hat ne LZK. also bei einen Preisunterschied von 200 € zum Clarion würde ich mir das Pioneer nicht kaufen...
Dopolus
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 14:50
Ich habe mir auch das Calrion gekauft.
Das ist echt der hammer für den Preis.
Mein händler wollte beweisen, dass man für den Preis garnicht so ein gutes Radio bauen kann.
Also hat er es für 2 wochen in sein Auto eingebaut.
Normalerweise fährt er ein Pioneer DXP-90 durch die gegend.
Nach den 2 wochen musste er aber feststellen, dass das Clarion nur unwesentlich schlechter ist.
Um einen wirklich gravierenden Unterschied zu hören, muss der rest der Anlage schon echt auf verdammt hohem Niveau sein.
Ich selbst bin auch voll zufrieden damit.
Ich glaube, in der Preisklasse findet man so schnell nichts besseres.
Harrycane
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 15:06
Beim Clarion schwanken die Preise im Netz ja mal ziemlich stark (von 280-350E).
Wie ist es da mit der LZK. Ist die in ausreichend kleinen Schritten einstellbar?
Gibt es nicht auch etwas ältere Geräte, die man vielleicht gebraucht dann billiger bekommt?
Alekz
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 15:07
ich mag das clarion 778 nicht so.
klanglich und vor allem ausstattungstechnisch ist es top. aber die verarbeitung finde ich nicht so toll. die menüführung ist nicht die beste. das design ist geschmackssache. aber das display ist wirklich sehr schlecht. man kann da kaum was ablesen (jetzt nicht auf die größe bezogen). und dazu kommt noch diese plastikblende die bei direkter sonneneinstrahlung stark spiegelt.
aber bei dem preis sollte man auch nicht viel verlangen.
Biggayal
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 15:07
Daas Clarion beginnt ab 239 bei ACR. LZK ist in 2,3 cm Schritten einstellbar was zwar nicht perfekt ist aber im allgemeinen reicht
Gruss Max
dj-buddha
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 15:08
Dopolus
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 15:09
Beim Clarion kannste für jeden einzelnen Lautsprecher ne LZK in 2,3cm schritten einstellen.
Das ist schon sehr genau.
Zu dem kannste 3 presets speichern.
Also auch ne LZK einstellung machen, wenn du mit mehreren Leuten fährst.
Zu dem hat er einen EQ für jeden Kanal, der einzeln eingestellt werden kann und eine Lautstärkekorrektur für JEDEN Lautsprecher. Nicht nur rechts links!
Einziges manko ist meiner meinung nach das schlechte display, was man bei sonneneinstralung wirklich nicht gut erkennen kann. Kleiner trick: Farbe auf weiß und kontrast hoch. Klappt dann am besten.
Harrycane
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 15:24
Mal angenommen ich kaufe mir das, kann ich dann damit ein 2 Wege kombo vollaktiv ansteuern (Endstufen sind natürlich vorhanden)?
Das Kombo sollte aus 16er TMTs und Breitbänder bestehen.
Dopolus
#18 erstellt: 07. Jan 2008, 15:27
Ja kannst du.
Man kann alle Trennfrequenzen frei wählen.
Es geht folgendes:
1) front, rear, sub
2) Hochton, Mitteltiefton , Sub (also 2-wege)
3) Hochton, Mittelton, Tiefton (3-wege)
Diese 3 einstellungen für die chichbelegung kannst du wählen.
Harrycane
#19 erstellt: 07. Jan 2008, 16:10
Schön, das ist ja schonmal gut.
Und kann ich dann dem TMT und Sub auch einen BP spendieren, oder ist es immer nur nach oben oder nach unten begrenzt?
Dopolus
#20 erstellt: 07. Jan 2008, 16:19
2-wege modus:
High:
HPF
HPF Slope (flanke)
Phase
Mid:
LPF
LPF Slope (flanke)
HPF
HPF Slope
Phase
Rear:
LPF
LPF Slope
HPF
HPF Slope
Phase
All das ist frei wählbar im 2wege modus!
chris3030
#21 erstellt: 07. Jan 2008, 19:15
ich kann dir das Eclipse CD8445E empfehlen, klanglich sehr feines Teil,
äußerst flexible Weichen, LZK u. EQ natürlich auch.
Hier die Bedienungsanleitung:
http://www.eclipse-w...dio/pdf/8445ae99.pdf
Gruß,
Chris
David-
#22 erstellt: 07. Jan 2008, 19:15
Bei dem Clarion kannst du das alles genau einstellen, also wenn du z.B. den Sub nur zwischen 25 und 80 Herz laufen lassen willst ist das kein Problem.
Harrycane
#23 erstellt: 07. Jan 2008, 19:42
Dann wirds wohl das Clarion werden (das Eclipse ist zwar echt toll, aber zu teuer, ebenso das P88). Mal schauen, ob ich einen Shop in der Nähe finde, welcher das Teil verkauft, damit ich es mal betatschen kann
Dopolus
#24 erstellt: 07. Jan 2008, 19:43
Weise Entscheidung
in-flames
#25 erstellt: 07. Jan 2008, 20:30
Ein gebrauchts Alpine 9835 sollte auch für 230-250€ zu haben sein,
falls du dich mit dem Clarion nicht anfreunden kannst.
Dopolus
#26 erstellt: 07. Jan 2008, 20:44
Ganz ehrlich, vom klang her und vom umfang der Einstellungsmöglichkeiten (EQ,LZK,Lautstärkenkorrektur,Sämtliche filter usw) gibt es in der Preisklasse nichts vergleichbares!
Einziges Manko:
Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig.
Entweder man mag es, oder man lässt es.
Aber spätestens nach 2 wochen kann man das ding echt blind bedienen, da die Hauptfunktionen eben nur zum schieben sind.
Es ist intuitiv bedienbar ohne hin zu gucken.
Wenn einem das nicht gefällt, ist das Alpine 9835 sicher auch eine Überlegung wert.
cupra_tdi
#27 erstellt: 07. Jan 2008, 21:12
auf eden clarion, hab bei mir auch aktiv mit 2 eton enstufen
klang sehr gut kannst viel einstellen und für 250 € sau gunstig
Neue HU mit LZK!
powermaster am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Neue HU mit LZK gesucht
grey-fox am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  27 Beiträge
Neues FS/ Neue HU mit DSP/LZK
Sephiroth93 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  18 Beiträge
HU mit LZK
Beni99 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  13 Beiträge
günstiges HU mit LZK
Kwietsche3 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  18 Beiträge
Neue HU / 3-Wege Vollaktiv, LZK.
zekke am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
LZK-HU vs. HU+DSP
Klangdeich am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  28 Beiträge
Suche MP3 HU mit LZK
TyrionWarMage am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Grüne Alpine HU mit LZK?
Tosek am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  9 Beiträge
HU mit Kartenslot und LZK?
floh_75 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStanleyges
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.488
