HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie kaufen? | |
Welche Batterie kaufen?+A -A |
LittleBavarian
17:08
erstellt: 09. Jan 2008, |
hallo hab nen bmw e46 320i.... welche batterie wäre hier am besten?? anlagentechnisch hab ich drinnen: spl-dynamics 12"woofer V-serie.... frontsystem:audiosystem xion speziell für bmw e46 und als endstufe ne audiosystem f4-600... so,,,welche batterie sollte ich etz nehmen,,,da mir der drehzalmesser bei viertel aufdrehen leicht in den kellner geht *g*....powercap 1f ist schon verbaut.....oder is as powercap zu klein?momentan is die original bmw batterie verbaut... |
Rockkid
17:44
Was hast du den für einen Kabelquerschnitt liegen? |
LittleBavarian
17:47
gute frage *g*weiß etz nird wieviel quadrat mm des sind... die kabel sind so 1,5cm dick.... |
tom999
17:48
Eigentlich solltest da noch keine Stromprobeme haben! Masse hast auch an der Batterie? Welches Cap? |
LittleBavarian
17:51
jo der wo mir alles eingebaut hat,,hat gesagt das wir so dicke kabeln brauchen...weil die audiosystem f4-600 recht viel strom braucht... masse auch an der batterie:is ja alles im kofferraum... powercap hab ich ein dietz 1f |
saikoo
17:55
also ich muss auch sagen, bis vorkurzem hatte ich nen digitalen HF monoblock verbaut mit angegebenen 2kw @ 1 ohm rms, liegen habe ich 50mm², zu der zeit hatte ich auch drehzahlprobleme im stand ^^ nur ist beim diesel halt nicht so schlimm, da merkt man es nur, wenn man drauf achtet.. grade vor 2 tagen war ich bei meinem händler des vertrauens, er hat mir, aufgrund der neuen endstufe (colli FE) empfohlen, dass ich mir eine starterbatt von ground zero einbaue, 70 AH und nen kurzschlussstrom von 2500 oder 3000 ampere. die soll seiner aussage nach extrem gut sein. natürlic hmuss auch noch ne 2. batt dazu, aber da ist hier ja nicht die rede von ![]() die 70 AH sollte ca. 280 € kosten. ähnliche batterien gibt es z.b. von exide, die sollen auch ganz gut sein, da allerdings sind die pole schlecht verbaut und "+" und "-" seitenverkehrt gebaut, sodass s sein kann, dass man im motorraum ein wenig umbauen muss. diese sollte ca.240 kosten. |
Smartmatze
17:56
Wie groß darf die Batterie denn sein? |
LittleBavarian
18:02
ich weiß nur was die originale batterie von bmw hat... sie is ja hinten um kofferraum verbaut... sie hat: L:277mm B:175mm H:190mm normalerweiße könnte die ruhig 2cm größer sein... nach oben hab ich net so viel platz,,,,evtl.auch so 2cm..da dann der abdeckungsdeckel der batterie kommt. |
Smartmatze
18:08
Wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Platz in der Länge "freimachen" könntest, würde ich dir einen Stinger SPV 70 wärmstens ans Herz legen.. 72 Ah und VIEL Strom ![]() ![]() [Beitrag von Smartmatze am 09. Jan 2008, 18:08 bearbeitet] |
LittleBavarian
18:10
was würde die kosten?? wie lang is die?? wieviel strom?? danke schon mal |
Smartmatze
18:16
Je nach Angabe (leider sind die ja nicht wirklich "genormt" bzw. jeder legt die anders aus, ist ähnlich wie Leistungsangaben) bis zu 2500 A. Kostenpunkt liegt bei 299 Euro, Länge bei 35 cm... |
chris3030
19:10
schau dir mal die Powercell 1100 an, sehr kleine und gute Batterie wenn man nicht viel im Stand hört. ![]() |
Welche Batterie ? S[u]N am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 5 Beiträge |
welche batterie Erkan1967 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
Welche Batterie für mein System? DiE$eL am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche Batterie? web_spider am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 6 Beiträge |
Welche Batterie Myisis am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 10 Beiträge |
BMW e46 Frontsystem (Xion) xeno511 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
Welche Batterie Klangpurist am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 11 Beiträge |
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ? Loide am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 21 Beiträge |
Welche Batterie?? sierrafreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Batterie...? The-M am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
