HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » RE-Audio 8-Sub kleines geschlossenes gehäuse/BR-Ge... | |
RE-Audio 8-Sub kleines geschlossenes gehäuse/BR-Gehäuse+A -A |
muthchen
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 13:18 | |
hallo also ich hab mich, auf grund der guten erfahrungen der forums mitglieder, zum kauf eines subs von RE-Audio entschieden. allerdings finde ich über den RE 8 nur eine komisch angabe was die größe eines geschlossenen gehäuses angeht. hier http://www.caraudio-...872::::366ba45a.html schreiben die das er nur 5,9 liter benötigen würde. kann mir jemand sagen ob das so ca richtig is oder ob das völliger mist ist was da steht zum antrieb des subs würde ich mir gerne die HPB-604 kaufen da ich auch noch ein fs habe welches dann kanal 1+2 bekommen würde und der sub würde dann kanal 3+4 gebrückt bekommen. ich wäre sehr froh wenn mir jemand sagen könnte wie größ ein geshclossenes oder br-gehäuse sein sollte ich höre überwiegend punk rock metal und house aber eher wenieger hiphop danke jetz schon ma |
muthchen
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 13:59 | |
hallo kann mir denn niemand helfen ich bräuchte lediglich ne aussage darüber ob dieser sub in verbindung mit der stufe in einem geschlossenen gehäus in macht und wenn ja ob die angegebenen 5,9 liter realistisch sind weil ich den im kofferraum dann schön zum ersatzrad dazu packen könnte und mein gesammter kofferraum erhlaten bleiben würde und ich noch nichmal das ersatzrad entfernen müsste bitte helft mir was subs und so angeht bin ich leider ein völliger neuling greets markus(muthchen) |
`christian´
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 20:40 | |
Die Angabe ist realistisch, die HPB ist halt unterste Grenze, da könnte ne Magnat RX44 (hab ich auch schon für etwa 140€ neu gesehen) schon deutlich besser sein. Oder du schaust mal bei Ebay rein und schreibst deine Funde vor dem Bieten hier rein!!! Da gibts bestimmt besseres fürs Geld, oder du dursuchst hier im Forum den Biete Bereich!!! |
muthchen
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 00:28 | |
ok danke dann!! hast mir ja auch bei meinen letzten fragen zum fs auch gut weitergeholfen naja also dann werde ich mich mal nach einer anderen stufe umschaun aber den re 8 werde ich mir dann auf jedenfall zulegen das mit der gehäusegröße passt perfekt zu meinem vorhaben wegen ersatzrad und so weiter werde mich dann nochmal melden wenn ich mir nochmal ein paar angebote wegen amps angeguckt habe also bis dann wenn noch jemand was zu der kombi schreiben kann oder auch noch andere empfelungen bezüglich eines amp geben kann würde ich mich auch freuen greets markus |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 00:56 | |
Der Sub ist ein Doppelschwinger (DVC 4Ohm, Re=2x3,2Ohm), wenn er an 2 gebrückte Kanäle angeschlossen werden soll, benötigt man eine Endstufe die 1-Ohm stabil ist. An einer HPB604 funktioniert das nicht. Vielleicht liegt eine kleine gebrauchte AudioSystem F4 der aktuellen Serie noch im Budget. Gruß, Carsten |
muthchen
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 01:29 | |
wenn das mit dem brücken nich hinhaut ginge es dann wenn ich kanal 3 an die eine spule und kanal 4 an die andere spule hänge?? das müsste doch dann theoretisch gehen oder? also von wegem dem buget würde ich sagen das mit 130 so die absolute obergrenze gesetzt ist da ich kein eigenes einkommen habe und auch in gut 7 monaten wenn ich dann beim bund bin nur knapp 250 euros im monat haben werde...das ganze unternehmen sub+amp soll aber shcon vorher abgeschlossen sein.... also wegen gehäuse habe ich mal mit winisd ein bissl gespielt und bin bei einem gehäuse zwischen 6 und 7 litern gekommen das wäre für den geplanten einbauort relativ perfekt.. habe ich das mit den spulen richtig verstanden?? greets |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 02:06 | |
Dann solltest du 8Ohm Brücke fahren, statt die Spulen stereo an die einzelnen Kanäle zu hängen. Wäre eben ne deutliche Leistungseinbuße (auch wenn es klanglich ne feine Variante sein mag, aber in dem Segment ist Leistung kaum zu ersetzen). Für 130€ könnte man sogar schon 2 gebrauchte HPB 1502 ergattern - imo auch keine so schlechte Variante - dein FS könnte schön entspannt laufen und dein Sub würde immerhin noch knappe 250W in 8Ohm Brücke an der großen HPB bekommen. Nach einer F4-240 könntest du ja trotzdem mal Ausschau halten. gebraucht bekommt man einfach mehr für´s Geld. Gruß, Carsten |
`christian´
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 07:35 | |
Ups, sehr peinlich |
muthchen
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 10:14 | |
wie soll ich das denn verstehen da ich nicht so wirklich ahnung wegen brücken und so habe kannste mir das erkl#ren wie ich das dann verkabel soll?? greets |
cwolfk
Moderator |
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 12:36 | |
Man schaltet dann die Spulen des Woofers in Reihe (Amp => Plus Spule 1, Minus Spule 1 => Plus Spule 2, Minus Spule 2 => Amp). Das macht mann, damit die Spulen wirklich ein einheitliches Monosignal bekommen und dann verlustfrei synchron laufen. |
muthchen
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 12:55 | |
achso ok das heist ich brauche eine stufe die bei 8ohm so an die 200 watt leistet?? könnte ich da z.b. eine 4 kanal brücken und ganz alleine für den sub nutzen oder is da ne gute 2 kanal für den sub plus eine 2kanal fürs fs sinnvoller?? kannste mal ne empfehlung im bereich bis 130 machen gerne gebraucht... greets |
cwolfk
Moderator |
#12 erstellt: 12. Jan 2008, 13:07 | |
Eine echte Perle wäre hier eine Blaupunkt Velocity VR450. Gibt´s nur noch gebraucht, gehen aber idR. in deinem Budgetrahmen raus. Oder eben eine Audio-System F4 der neueren Generation, wichtig ist eben die 1-Ohm Stabilität. |
muthchen
#13 erstellt: 12. Jan 2008, 13:23 | |
also kämen z.b. http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem und http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem in frage oder sind das die falschen modelle weil da eben auch nix von 1ohm stabil steht. wäre nich theoretisch auch ein monoblock mit genügend rms-watt und ein 2-kanal amp fürs fs ne lösung? sorry wenns blöde fragen sind aber naja hab eben echt fast garkeine ahnung danke schonma edit: also am liebsten wäre mir trotzdem eine 4-kanal wegen einbau aufwand und so. deswegen war ich auch bei der hpb-604 gelandet aber die is ja nix das hab ich auch schon gemerkt....naja mal schaun was ihr mir vorschlagen könnt bin froh über echt jede hilfe [Beitrag von muthchen am 12. Jan 2008, 13:34 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 12. Jan 2008, 13:35 | |
Die Twister sind beide nicht aud der aktuellen Serie, d.h. nicht 1-Ohm stabil. Die silberne hatte ich mir zwecks Empfehlung vorhin schonmal angeguckt Ein Monoblock wäre auch eine Lösung, aber die meisten klingen da nicht so toll. |
muthchen
#15 erstellt: 12. Jan 2008, 13:50 | |
ok gut das hatte ich mir ja schon fast gedacht bei den beiden twister... wie wars das nochma mit der 8ohm brücke ginge das denn zb mit der 604 an kanal 3 und 4 oder hab ich da was grundsätzliches falsch verstanden könnte ich auch die 1502 fürn sub nehmen aber is eben auch nich 1ohm stabil... wegen der blaupunkt die wäre ausreichend für fs und sub?? das wäre dann ja gut dann würde ich eben ausschaun halten und wenn ich dann das nötige kleingeld habe ginge es eben auch mit ein bissl mehr aber dann müsste ich eben noch ein bissl sparen aber ich bin jetz eh schon gut 4 monate dran dann machen ein paar mehr monate auch nix wenn dadurch eben alles besser passt. in dem fall wären eben denk ich so an die 150 ne grenze dann warte ich eben ei bissl |
cwolfk
Moderator |
#16 erstellt: 12. Jan 2008, 14:06 | |
8 Ohm Brücke geht an Kanal 3+4 der HPB604 (wären 150W) sowie an der HPB 1502 (wären 350W). Reell liegt bei beiden aber weniger Leistung an. Was für ein Frontsystem hast du eigentlich? Vielleicht reicht ja auch eine HPB 602 für die Front und eine 1502 für den Sub (wobei die 1502 an der Front hörbar entspannter spielt). Mein Tip aber immernoch die Blaupunkt |
muthchen
#17 erstellt: 12. Jan 2008, 14:14 | |
also ich denke das für die front die 602 reichen müsste da das sytemnur 100 rms hat und ich eh nie voll aufdrehe und die 602 ja 70 rms an 4 ohm hat das müsste schicken..ich hab ein 2-wege compo von sinus-live spielt schon am radio recht gut aber ein amp entlastet ja die radiostufe also die 1502 wäre für den sub in ordnung? dann würde ich mir jetz schon die 602 holen und das fs schonma damit betreiben und den sub und die sufe dann nach und nach zusammensparen und später einbauen also kurz fs+602 und RE8+1502 |
muthchen
#18 erstellt: 13. Jan 2008, 14:30 | |
wegen der verkabelung habe ich im bereich verkabelung nen neunen fred aufgemacht http://www.hifi-foru...read=4935&postID=1#1 also wer da auch was passendes zu sagen kann/will kann ja auch da mal reingucken greets markus |
muthchen
#19 erstellt: 15. Jan 2008, 13:46 | |
so ich hab jetz mal ein bissl nacg den endstufen und den dazugehörigen preisen geforscht dabei bin ich auf die hpb-1002 gestoßen fürs fs is die doch bestimmt was. kann jemand sagen ob die vllt auch fürn sub was is?? gruß markus |
muthchen
#20 erstellt: 19. Jan 2008, 16:18 | |
hallo also nur zur info ich habe mich jetz doch für den RE-10 entschieden da ich eh genug platz für ein ca. 20liter gehäuse habe wenn ichs richtung baue und er ja nur 10€ mehr kostet nur falls es jemanden interessiert... gruß markus [Beitrag von muthchen am 19. Jan 2008, 16:18 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#21 erstellt: 19. Jan 2008, 16:57 | |
Find ich sinnvoll. Doppelte Membranfläche = +3db Die HPB 1502 kommt dann an den Sub? Oder holst du für dein FS auch noch eine? Bzgl. dem Wackler am Cinch bei deiner Stufe musst du mal die genaue Stelle lokalisieren und dann gucken, evtl bietet es sich sogar an, direkt in der Stufe ein Stück Kabel mit Buchsen anzulöten, die du dann nach außen legst. Gruß, Carsten |
muthchen
#22 erstellt: 19. Jan 2008, 17:16 | |
also zunächst wird die 1502 fürs fs genutzt bis der sub kommt. ob ich mir dann noch eine 1502 oder die kleinere 602 oder die 1002 hole weis ich noch nich das hängt mal wieder vom geld ab aber ziel is eigentlich shcon eine zweite 1502 da ich durch den kauf dieser "defekten" ja shconmal 60-70€ gespart habe :D. da is dann ein bissl mehr geld für die zweite stufe vorhanden also mal schaun wies wird da werde ich mich auh überraschen lassen mal gucken was die bucht so alles hergibt aber jetz wird erstmal auf die stufe gewartet und dann repariert dann wird mit dem bau des sub gehäuses angefangen und wenn das angepasst is ans revserverad und so dann wird der doppelte boden geplant und die 1. stufe schonmal eingebaut. wird zwar alles seine zeit dauern weil ich grad total im abistress stecke aber für ein bissl bastelei is ja immernoch zeit wenn ich dann soweit bin werde ich entweder hier oder in einem neuen fred im projekte teil ein paar bilder veröffentlichen also dann nochma danke für die hilfe gruß markus |
muthchen
#23 erstellt: 20. Jan 2008, 10:56 | |
hallo nochma ich muss schon wieder was schreiben da ich bie ebay doch noch was, meiner meinung nach, recht gutes gefunden habe is ne Blaupunkt Velocity VR1002http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320207149488 is die was als ein sub amp für den RE 10? gruß markus |
muthchen
#24 erstellt: 21. Jan 2008, 17:54 | |
also die sache mit der blaupunkt hat sich erledigt da ich bei ebay für ganze 91€ ne carpower wanted 2/300 geangelt habe werde die auf 8ohm am sub betreiben greets |
muthchen
#25 erstellt: 28. Jan 2008, 00:56 | |
so es gibt mal wieder eine neurerung bei der planung meiner anlage!! habe mich dann doch dafür entschieden die 1502 mit dem defekt wieder abzustoßen und habe mir stattdessen eine carpower wanted 2/160 fürs fs bei ebay geschossen für ganze 46,50 inkl. versand also das heist meine momentane planung ist: FS-Amp: Carpower Wanted 2/160 Sub: RE-Audio RE 10 Sub-Amp: Carpower Wanted 2/300 denke mal das sollte auch für evtl erweiterungen des subs oder des fs ganz akzeptabel sein das di amps angeht also wollt auch nur mal drüber informieren greets markus |
cwolfk
Moderator |
#26 erstellt: 28. Jan 2008, 10:26 | |
Nettes Endstufengespann, wenn die so gut sind wie man sagt, wirst du sicher deine Freude damit haben. Konnte selber leider noch keine Wanted hören. Und für´s Auge isses ja auch was nettes, wenn die Stufen alle schön gleich aussehen |
muthchen
#27 erstellt: 28. Jan 2008, 16:04 | |
ich hoffe auch das ich meinen spaß damit haben werde vor allem weis ich nich warum die alle so extrem günstig weg gehen...aber was solls mich solls nich stören wenn ich mir überlege das ich ja im prinzip ursprüglich mit den "kleinen-brüdern" der hpb-serie arbeiten wollte und jetz dieses gespann habe hoffe ich doch das das doch schon eine gut steigerung is also ich habe heute mal die wanted 2/300 an nem sub von nem freund getestet war zwar nurn magnat aber was solls der hat schon bei geringem aufdrehen des gain reglers regelrechte sprünge gemacht also ich denke die hat shcon gut power und sollte für den re-10 gut passen die hpb-1502 hab ich dann auch gleich mal test gehöer und ich muss sagen da waren doch welten dazwischen aber da war nix von nem wackler beim cinch zu merken hören etc an der hpb...was solls werde sie warscheinlich hier im forum wieder anbieten gruß markus |
Welchen Sub für sehr kleines geschlossenes Gehäuse? kleine_muh am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
welcher 10" sub für kleines BR-Gehäuse vale46csp am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 58 Beiträge |
30er Sub für Geschlossenes Gehäuse Rheingauer am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Sub für geschlossenes 30L Gehäuse shakx am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 27 Beiträge |
10" Sub für geschlossenes Gehäuse Stivmeister am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
Günstiger Sub für geschlossenes Gehäuse GHoST38 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 20 Beiträge |
15ner Sub für geschlossenes Gehäuse Lumpel am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 18 Beiträge |
Suche Sub für kleines Gehäuse Schnorps am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 11 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ??? dannybgst am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Sub für 60L Audio System BR-Gehäuse? sandla2005 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 26 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.896
