HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower vs. Blaupunkt | |
Carpower vs. Blaupunkt+A -A |
ibdb
12:23
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo Zusammen, will mir eine Endstufe holen,doch ich komme einfach nicht weiter, zur Auswahl stehen: Blaupunkt GTA 480 vs Carpower -4/400 Möchte 4x 3 weg Blaupunkt GTX 663 Lautsprecher an 2 Kanäle anschliessen mit RMS 65 Watt Und 2 Kenwood KFC-W2005G 20cm Woofer mit RMS 125watt Welche würdet ihr nehmen? Gibt es vor und Nachteile? Vielen dank gruss ibdb |
Harrycane
12:29
Wozu das denn ![]() ![]() |
ibdb
12:48
ja genau,und dann eine holzbox drunter |
Harrycane
13:49
Hoffentlich hast du die komponenten noch nicht ![]() Wie man eine Anlage aufbaut findest du ![]() Lies das bitte mal durch und überlege dann nochmal was du machen willst ![]() |
ibdb
14:09
Hallo,alles klar vielen dank für deinen Input. Werde die 2 woofer halt im Kofferaum einbauen(versenken) Bleibt nur noch meine Hauptfrage offen,welche von beiden Endstufen? |
Harrycane
14:18
Willst du nicht lieber ein Frontsystem, einen Subwoofer und eine Endstufe verbauen? Grundsätzlich würde ich die Carpower empfehlen, allerdings weiß ich nicht ob es mit deinen Lautsprechern mit der Impedanz hinhaut. |
Marsupilami72
14:19
Nimm die Carpower... Aber überdenke bitte erstmal Dein Konzept - die genannten Lautsprecher würde ich auf keinen Fall verbauen! Was für ein Auto fährst Du denn? |
ibdb
14:39
Hallo, fahre einen Fiat Coupe 16VT Was für Lautsprecher würdet ihr den empfehlen? habe die Kenwood Woofer schon,da ich diese zu nem guten Preis bekommen habe |
Marsupilami72
14:49
Naja...dann bau halt die Subs in ein Gehäuse laut Herstellerempfehlung: ![]() Und für vorne holst Du Dir ein 2-Wege Komposystem. Preiswert wäre z.B. Helix Blue, ansonsten Powerbass oder Rainbow. Was für eine Lautsprechergrösse passt beim Fiat vorne rein? |
ibdb
17:28
Hallo, 16cm vorne und hinten durchmesser. ist also die blaupunkt endstufe und lautsprecher nicht empfehlenswert? |
Marsupilami72
17:32
NEIN! Hinten brauchst Du keine Lautsprecher - Du fährst ein Coupé, keinen Bus! Mal ganz abgesehen davon kommt Musik von vorne - oder stehst Du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne? Wie hoch ist denn Dein Budget für alles? Denk dran, dass Du noch Kabel und Dämmmaterial brauchst! |
ibdb
19:01
erstellt: 13. Jan 2008, |
Was haltet ihr von 4stk Ground Zero GZTF 165MK2 2weg Lautsprecher ? in verbindung mit carpower 4-/400 endstufe? Nehme die 2 orig.Hochtöner dann über den Radio vorverstärker |
Marsupilami72
20:39
Absoluter Schwachsinn! Du brauchst ein Komponentensystem - auf gar keinen Fall Koax! Die Original Hochtöner kommen raus oder werden abgeklemmt, sonst gibt´s nur Klangmatsch. Und hinten verbaust Du: NICHTS |
Gelscht
Gelöscht |
21:23
Das geht ja garnicht! Wo kommst du her?Vielleicht kannst mal was bei jemandem Probehören! |
schollehopser
21:31
Hab ich was überlesen oder steht da nix vom Budget? Welche Mukke hörste denn??? Pflicht ist ein Composystem vorne.. Entweder HT/TMT oder BB/TMT. Subwoofer macht nur sinn wenn auch das FS stimig ist... Damit alles stimmig ist wird das FS jeweils an einen Kanal gehängt und der Subwoofer je nach wahl und ausführung entweder an je einen oder gebrückt über beide kanäle (3+4) Nenn aber erstmal deine finanziellen möglichkeiten Preiswerte FS sind bis 110 Euro AIV Greenpower SLX Deluxe Bullaudio 165 Compo ... bis 150 EUro Peerless Definition 6 Comp Peerless Resolution 6 Comp Carpower Neoset 165 alternativ ein System selbst zusammenstellen.. |
saikoo
13:53
erstellt: 14. Jan 2008, |
carpower! habe die besagte blaupunkt endstufe selber, sonderlicen Druck bringt sie nicht, deshalb habe ich sie auch nur als vorübergehende lösung für mein FS angeschlossen ![]() die carpower wird meiner meinung und auch erfahrung nach nicht nur mehr dampf bringen, sondern auch höchstwahrscheinlich besseren klang! carpowercarpowercarpower!!!!! ^^ |
toric503
17:43
Hallo, kann dir eine Autotek StreetMachine 5600x anbieten! die sollte die besagten endstufe wohl weit hinter sich lassen und außerdem kannst du auch gleich nen sub anschließen! ![]() mfg,Tobi |
Oliver_V
23:36
Bitte mal die Einsteigertips lesen ohne einen guten Einbau bringen dir die hier genannten Sachen garnichts. Gruß Oliver |
blaupunkt gta 400 flash hansi18 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Clarion Vs Kenwood Vs Blaupunkt Kolde05 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 14 Beiträge |
Welches Radio? Blaupunkt vs. Kenwood arjenrobben10 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 2200 MusicFan am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTA Endstufe TDInasta am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
blaupunkt-gta-400 endstufe +?subwoofer? gr_peer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 10 Beiträge |
Blaupunkt GTA 470 Zuecho am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 17 Beiträge |
Blaupunkt GTA 450 lucky18 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 36 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe GTA 290 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
|USB Radio| - Kenwood VS Blaupunkt sphinx_real am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.979
