Welche Endstufe für Sub und Frontsystem
herrius
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 16:04
Fahre einen Seat leon 1M, meine Musik Richtung besteht aus Hip-Hop R&B und etwas Techno/Trance, bin für viel Bass.
als Frontsystem habe ich Die Sphinx RA 165 mit DLS Hochtöner, ein Sub ist ein MA Audio mit 700Wat in einer Bassbox, weiß aber nicht welcher es genau ist.
Suche dafür jetzt eine Endstufe mit viel leistung wo ich den Sub und das Frontsytem dran anschließen kann, Preislich möcht ich mich so bis 500Euro festlegen. Leider hat meine Alte Endstufe letzte Woche den Geist aufgegeben, war eine Unicars SP280 High Defenition Amplifer.
würden auch tipps reichen welcher Hersteller so für meine Musikrichtung gut ist,muss aufjedenfall genug leistung haben, aber nichts das dadurch zu viel an Klang verliert !
danke im Voraus.
herrius
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 16:38
Was für eine Impendanz hat denn dein Sub? gingen auch 2 getrennte Stufen und FS und Sub? Läuft das Frontsystem vollaktiv oder passiv?
Gruß, Carsten
herrius
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 17:10
also ich versuchs mal zu beschreiben , weil ich nicht wirklich viel von Ahnung habe, aber was man so ließt und hört, kann man schon bisschen was mit anfangen.
meinst du ob auch oki wäre, extra Endstufe für Sub und Front, wenn das Preislich hinkommt und eine bessere Lösung wäre, warum nicht, hatte nur am Anfang das so mit einer 4.Kanal.
habe an den Lautsprechen eine Frquenzweiche, also würde ich sagen es ist Passiv ! wenn ich da nicht Falsch liege.
was heißt Impendanz? habe die bassbox vom Händler hier bei mir in der nähe gekauft, war gebraucht für 250Euro.
ps. als Radio habe ich ein Alpine 9835r
[Beitrag von herrius am 12. Jan 2008, 17:16 bearbeitet]
herrius
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 19:21
hab mich bisschen umgesehen , könnte man dammit was anfangen ?
Soundstream Tarantula Amplifiers TR4125 4-Kanal Endstufe
ESX VE1200.4 Vision 4-Kanal Endstufe
herrius
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 14:11
habe mich hier ein wenig durchs forum durchgelesen und festgestellt, das die hier viele die Endstufen von der Firma Eton empfehlen. Das ist aber nicht leicht auch etwas zu finden weil man sehr viele Hersteller hier ließt.
ist es denn besser die lautsprecher extra laufen zu lassen und den Sub für bessere leistung somit auch noch genug für das frontsystem übrig bleibt.
habe dafür dann die Eton » EC 1200.1D ausgesucht was für den Sub sein wird.
und für das frontsystem eine 2 Kanal Eton » PA 1054
werd mir das ganze heute bestellen, wollte nur mal ebend kurz eure meinung zu hören. danke !
gruß
herri
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 15:31
Du solltest nich wild drauf los bestellen, wenn du nichtmal weißt, was für (eine) Schwingspule(n) dein Sub hat. Wenn deine Weichen nicht für Biwiring ausgelegt sind, bräuchtest du auch keine PA1054 für das FS - das ist eine 4. Kanal. Die 2-Kanal wäre eine PA 1502, die u.U. auch super am Sub spielen würde (je nach Impendanz).
herrius
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 15:40
sorry hab mich da bisschen vertan dachte an die Eton PA 2802 für das frontsystem, war ebend kurz im auto, hab mir den sub nochmal genau angeschaut und auch hier im internet, könnte eine 12 Doppelspulen Schwinger sein der sub ist in einen Steilwandgehäuse.
wo liegt der der unterschied zur eine mono endstufe sind die in der regel nicht besser für subs
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 16:42
Eine PA 2802 ist meist schon zu viel des guten für die Front. Den Woofer wirst du wohl mal messen müssen (falls du sonst nichts findest), sonst wird das alles nur wildes Raten hier.
Mono Endstufen sind meist digital und klanglich nicht so toll, wie ihre analogen (Zwei-Kanal) Kollegen.
herrius
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 17:16
ich kann die spannung nicht messen, das ich mom keine endstufe habe, um den sub strom zu geben, so gibt mir das messgerät ne zahl von 3.2 an.
`christian´
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 21:51
Wenn die 3,2 als Ohm gemessen wurden, hast du sie an einer Stpule gemessen oder an einem Terminal? Wieviel Terminals hast du?
Welche Endstufe für passives Frontsystem
Nate23 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  10 Beiträge
Welche Endstufe für Frontsystem
Flyera am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  21 Beiträge
Flyera am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Marave am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
welche endstufe für helix-frontsystem?
setzen.sechs! am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  8 Beiträge
sub+endstufe aber welche?
k-nack am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  8 Beiträge
Welche Endstufe fürs Frontsystem ?? .....
MeNeCK am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  2 Beiträge
welche endstufe und frontsystem?
VWAndi am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Welche Endstufe fürs Frontsystem?
cliosound am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  24 Beiträge
Welche endstufe für mein Frontsystem?
longlong_ am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVectracfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.397
