HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe, Neue PKW-Boxen (Opel-Astra) Kaufberatung | |
Hilfe, Neue PKW-Boxen (Opel-Astra) Kaufberatung+A -A |
hasshasshass
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 22:38 | |
Guten Tag, fahre seit ein Paar Tagen einen alten Opel-Astra (96er Jahrgang). Habe erst am 15.01.08 den Führerschein bekommen. Der Wagen läuft recht gut, nur die Boxen sind Grauenhaft. Wenn ich Onkelz etc. auf laut drehe rauscht es sehr schnell. Ich suche nun neue Boxen für den Astra, ich habe aber generell keine Ahnung von Auto's oder PKW-Boxen. Ich weiss nicht welche ich einbauen kann und wie etc. Ich weiss nicht ob ich so eine Endstufe brauche oder sonstiges. Habt ihr vllt ein sehr gutes günstiges Angebot für mich? Suche so um die 100-200€ oder so(Radio habe ich schon). (Habe wie gesagt Preislich keine Vorstellung wie Teuer solche Boxen sind.) Was haltet ihr davon: Klick<--- oder davon? ->Klick mich Da sind nur 2 Boxen dabei...braucht man nicht 4 oder 6? Vielen, lieben Dank. [Beitrag von hasshasshass am 20. Jan 2008, 22:45 bearbeitet] |
in-flames
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 23:02 | |
hasshasshass
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 23:04 | |
in-flames
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 23:23 | |
Vergiss das Zeug. Also, du kannst bei dir meines Wissens Tief-Mitteltöner mit 165mm Durchmesser verbauen. Einbautiefe ist wimre recht beschränkt, weiss da jemand was dazu? Du brauchst ein 2 Wege Compo mit 16er TMTs. Was brauchbares gibts da ab 100€ neu. Welche Musik läuft hauptsächlich? Wichtig ist auch die Türdämmung, da kannst du nochmal ~50€ rechnen. Ohne die helfen dir die besten LS nichts. Welches Radio hast du denn? Damit in der Hütte Spaß aufkommt benötigst du auf jeden Fall eine Endstufe. Und zwar keine auf der 2000Watt draufsteht, sondern einen ordentlichen Einsteigeramp von einem guten Hersteller. Für das Frontsystem brauchst du 2 Kanäle. Gebraucht bekommst du ab 70-100€ was nettes. Dazu noch Kabel und Kleinzeug und wir haben das Budget gesprengt Falls du das nicht willst brauchst du ein Compo mit gutem Würgegrad damit bei der geringen Leistung des Radios auch was bei rauskommt. |
hasshasshass
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 23:42 | |
Vielen Dank, was hälst du von der Kompo? Klick Wozu ist denn eine Endstufe gut? Den kann ich ja auch noch nach kaufen... Musik höre ich Rock/Hard-Rock Was meinst du mit Tür-Dämmung? Ich gucke mal morgen früh was da für ein Radio drinnen ist wenn ich zur Arbeit fahre(Auto steht 5 Minuten weg am Rhein) Ist aber so ein Standard Radio sowas in der Art Klick Vielen Dank für die nette Beratung [Beitrag von hasshasshass am 20. Jan 2008, 23:42 bearbeitet] |
in-flames
#6 erstellt: 20. Jan 2008, 23:50 | |
Das Rainbow ist nicht schlecht, aber bevor es ans Komponenten aussuchen geht sollte erstmal das Konzept stehen. Eine Endstufe bekommt über Cinchkabel die Musiksignale vom Radio, verstärkt dieses und gibt es an die LS weiter. Die Folge ist sauberer, besserer, druckvoller Klang. Türdämmung dient dazu dem Tieftöner gute Voraussetzungen zu schaffen um sein volles Potential auszuspielen. Es verhindert zum einen das scheppern der Türverkleidung und anderer Teile, zum anderen schafft man damit ein einigermassen dichtes Volumen in dem der TMT besser spielt. Das war jetzt alles seeehhr kurz ausgedrückt, die SUCHE-Funktion liefert dir mehr Lesestoff und Anleitungen dazu. |
hasshasshass
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 23:53 | |
Dankeschön. Braucht mein 96er-Jahrgang Astra sowas denn noch? Was würdest du mir denn Empfehlen? In diesem Set von oben was ist da denn drinnen? 2 Boxen für vorne, 2 für hinten und was ist das andere Teil? (Diese kleine Box) Tut mir Leid, ich bin ein Neuling^^ [Beitrag von hasshasshass am 20. Jan 2008, 23:54 bearbeitet] |
Niggoh
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 00:19 | |
Das sind 2 TMTs (Tiefmitteltöner), 2 HTs (Hochtöner) und 2 Weichen. |
hasshasshass
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 00:49 | |
Mein Kumpel hat diese von Axton klick und noch Hochtöner von Axton. Ist die Komposition von Axton besser oder diese hier von Rainbow?: klick [Beitrag von hasshasshass am 21. Jan 2008, 10:47 bearbeitet] |
assassin25
#10 erstellt: 21. Jan 2008, 01:16 | |
Hi, also wie in-flames schon geschrieben hat ist beim Astra f die Einbautiefe beschränkt, also schätze mal so bis 50 mm, alles was tiefer baut behindert die Fenster beim öffnen. also mal nach Systemen mit Neodym Magnet ausschau halten, die sind sehr flach. |
hasshasshass
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 01:46 | |
Danke, kann mir jemand eine Empfehlung geben für 2 Hochtöner und 2 Mittel/Tief-Töner für nen Astra 1996er Jahrgang? So bis 200 will ich es ca. haben. Vielen, lieben Dank nochmal |
Niggoh
#12 erstellt: 21. Jan 2008, 14:19 | |
du hast dir das hier immer noch nicht durchgelesen, oder? Darin wird schon sehr viel erklärt. Und ohne 'ne gescheite Endstufe, bringt dir das beste System nichts. Mit 200€ kann man wirklich nicht viel Anfangen im Car-Hifi-Bereich. Das ist das Geld, was man erstmal für Kabel, Sicherungen, Verteiler, Dämmung, etc. investieren sollte. Dann nochmal ca. 200€ für ne halbwegs gescheite Endstufe und 150€ aufwärts für en gescheites Frontsystem. Und BITTE!!!! halte dich von Koaxial-, oder Triaxial-Lautsprechern fern. Die quäken nur vor sich hin. LG Nico |
hasshasshass
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 23:10 | |
Ich suche aber nicht für 500€! Ich suche was gescheites für ca. 200€, da soll nur das Preis/Leistungs verhältnis stimmen! Also es wäre nett wenn mir jmd Hilfreich zur Seite stehen könnte. danke |
Niggoh
#14 erstellt: 22. Jan 2008, 20:22 | |
"Ein Car-Hifi System kann (leider) immer nur so gut sein, wie sein schlechtester Komponent" Was ich dir damit sagen will, ist, dass es einfach sinnlos ist, für 200€ Lautsprecher einzubauen, wenn sie über das Radio laufen, dass in der Regel, schon nach ein wenig am Volume-Regler drehen, ins Clipping gerät. Nimm's mir echt nicht übel, aber ich bezweifel stark, dass dich hier einer der User kompetent über einen audio-technischen Ausbau deines Autos über Passiv-Produkte, ohne vorhandene Basis, in dem Preisrahmen beraten kann. LG Nico |
hasshasshass
#15 erstellt: 22. Jan 2008, 21:56 | |
Danke, was würdest du denn so Empfehlen? Für den günstigsten Preis? Für welchen Preis kriegt man was gescheitest? 250€? 300? Was denn? danke |
Pizzaro
#16 erstellt: 22. Jan 2008, 23:59 | |
Es gibt sehr wohl für knapp 200 Euro gute Kombis was FS + Amp angeht! (Dämmung und Kabel und so nicht mitgezählt). Zum Beispiel sowas: FS: http://www.just-soun...d30091c81aba586.html Amp: http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
hasshasshass
#17 erstellt: 23. Jan 2008, 00:45 | |
Und was ist mit dem "Rainbow 2 Wege Kompo system SAX 265.20 16 cm" Vielen Dank! ist das wirklich gut? was sagen die anderen dazu? Passt es in meinen Astra 96er Jahrgang? Oder hat jemand ne andere Idee für 150-250€? Vielen, Vielen Dank!!! [Beitrag von hasshasshass am 23. Jan 2008, 01:17 bearbeitet] |
Niggoh
#18 erstellt: 23. Jan 2008, 01:40 | |
Die Xetec sagt mir jetzt nichts, aber das FS ist durchaus empfehlenswert. Und wie du es schon gesagt hast, dann wäre noch ein Kabelset von nöten (wenn es nicht ausbaufähig sein soll, langen da locker 20mm²) macht 23€ da die einbautiefe nicht stimmt (Astra hat angeblich nur 50mm und das von dir empfohlene geht mit 56mm ins Rennen), werden auch noch Adapter benötigt, die, wenns was gescheites sein soll, mit 15-20€ zu buche schlagen ein gescheites Cinchkabel für 20-30€ Dämmung für ca. 50€, wenns gescheit sein soll sind wir bei 108-123€ Mehrkosten und da is Porto, Kabelschuhe, Arbeitsaufwand, etc. noch nicht eingerechnet. |
hasshasshass
#19 erstellt: 27. Jan 2008, 12:33 | |
Alssssso. Der Tag meiner Gehaltsabrechnung ist da! Stellt mir mal bitte ein gutes System für einen sehr günstigen Preis zusammen (~150-250€) samt Kabeln, 2 Boxen vorne, 2 Hinten und Endstufe. Subwoofer bekomme ich von nem Kumpel. Vielen Dank |
hasshasshass
#20 erstellt: 28. Jan 2008, 23:57 | |
So ich habe mich nun entschlossen.. Ich hole mir als 16cm Kompo das "Rainbow SAX 265.20" http://www.bigdogaudio.de/lautsprecher-system/preisklasse-000-200/rainbow-sax-26520.html Einen Subwoofer bekomme ich ja von einem Kumpel. Jetzt nurnoch eine Endstufe und Kabel. was haltet ihr von der Endstufe von Blaupunkt? http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Verstaerker-GTA-4-Endstufe-800-Watt-4-3-2-NEU_W0QQitemZ230214499807QQihZ013QQcategoryZ57302QQcmdZViewItem und welche kabel soll ich holen? Vielen Dank |
hasshasshass
#21 erstellt: 02. Feb 2008, 21:01 | |
Keine antwort? |
Kaufberatung Opel Astra ST RedXIII08 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 7 Beiträge |
Opel Astra F Kaufberatung macahony am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Opel Astra Gangla am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: Opel Astra Erkan2519 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra GTC Freestyle94 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem alci4ever am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Opel Astra F 95 Kaufberatung delacreme am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 24 Beiträge |
Kaufberatung für Opel Astra Kombi beno_ am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Soundsystem für Opel Astra Duffman111 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung sound system opel astra f XtReMe am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.611
