HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung bei Anlage Bmw 318 compact 2003 | |
Beratung bei Anlage Bmw 318 compact 2003+A -A |
Basti_18187
23:53
erstellt: 20. Jan 2008, |
Hallo, habe mir letztes Jahr im Februar einen Bmw 318 compact Bj. 2003 gekauft. Diese ist nicht mit dem Bose Sound Systhem ausgestattet sondern mit der normalen Bmw Anlage. Der sound von den Standart Boxen reicht mir nicht, da man keinen Bass hört (allgemein schlechter Klang )und wenn man laut aufdreht Kratzt alles. Möchte jetzt gerne die vorderen und hinteren Boxen Austauschen und eine passende Endstufe verbauen, möchte keine Bassbox verbauen. nun wollte ich mal euch Fragen was Ihr mir empfehlen könntet. Hier ein paar Angaben meiner Wünsche: - höre Hauptsächlich Hip Hop - möchte gerne Boxen Haben die einen guten klang haben und auch einen schönen Bass machen, wenn möglich besser als eine Bose Anlage Klingen. - möchte so 350 € mit Mp3 Radio anlegen (falls das zu wenig für meine wünsche is, würde ich gerne Wissen mit was ich ca. Rechnen müsste) Danke schon mal im vorraus. |
DYNABLASTER
07:03
erstellt: 21. Jan 2008, |
Du brauchst auch eine Endstufe! ![]() |
zuckerbaecker
12:27
So wie Du Dir das denkst funktioniert´s nicht. Ich glaube die Bose kostet 1500 EUR. Jetzt willst Du 350 investieren und was besseres ![]() Mit dem Budget brauchst Du erst garnet anfangen. Sinnvoll für Dich wäre es, alles nach und nach zu machen. Fange mit einem vernünftigen Radio an. Es sollte Frequenzweichen an Board haben, so kannst Du die originalen Lautsprecher erstmal vom Tiefbass entlasten und sie verzerren nicht so früh. Ein Equalizer kann die Klanganpassung unterstützen. Je mehr Bänder, desto besser. ![]() ![]() Dann kommt ein neues Frontsystem dran. Danach eine 4-Kanal Endstufe und ein Subwofer --> ER bringt Dich Deinem Ziel erheblich näher als hinten andere Lautsprecher. Das muss ja auch nix grosses sein. zB sowas: ![]() |
Darkstrike88-88
13:18
hi, wenn du keine subwoofer verbauen willst, dann müssen deine lautsprecher den tiefbass erzeugen damit es bei hip hop gut klingt, dafür gehen allein die 350 € für ordentliche kabel und vorallem dämmung der türen und feste halterrungen der lautsprecher drauf. zumindest 200 - 250 €. gruß |
Basti_18187
13:18
Gut bose is scho ganz schön übertrieben wenn die so viel kosten. Was muss ich investestiern wenn ich eine vernünftige Anlage will. Muss ne Bass box sein weil ich will eh net so nen mörder Bass haben, wo alle rückenschmerzen von Kriegen. Will einfach dass es sich gut anhört. Darkstrike88-88: was köntest du mir für boxen empfehlen? [Beitrag von Basti_18187 am 21. Jan 2008, 13:31 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:57
Na ein Frontsystem was gut eingebaut ist (gedämmt) und mit nem Verstärker dran kann schon einiges. Ich denke du musst aber schon ca.100€ für das Frontsystem und 150€ für den Verstärker rechnen.Dann kommen noch 50€ dämmung 30-50€ Kabel. Wenn du gebraucht was suchst wird es noch was billiger. Das wird wenn du es gut einbaust schon ganz gut laufen aber nen Subwoofer nicht ersetzen.Ein kleiner Woofer rundet das Klngbild erheblich ab.Das muss keine riesen Kiste sein.Ich würde vielleicht was drauf legen und dann haste was recht gutes und bist zufrieden. |
Darkstrike88-88
14:59
wenn du hip hop hörst, hast du viel tiefbass bzw. allgemein lieder mit bass. durch einen woofer knnst du deine anlage viel beser abstimmen und dein frontsystem muss nicht die bässe spielen, dass hat den vorteil das es freier soielt, was sich im klang wiederspiegelt. als erstes müssen die türen vorn gedämmt werden, gute dämmung und feste halterrungen für ls macht 50 % des klanges aus. ordentliche kabel müssen auch zugelegt werden, kein billigzeugs, die stromversorgung ist mit das wichtigste bei einer anlage. das heist es gehen hier schonmal ca. 150 - 200 € für dämmung und kablezuegs drauf. je nachdem wie stark du dämmst etwas mehr oder weniger. beim dämmzeug empfehle ich die sinus-live matten oder besser das alubutyl. bei den kabelsachen kann man bedenklos die sachen von aiv, dietz, sinus live und autoleads nehmen. ich hab mein ganzes kabelzeugs von just-sound.de her, soll jetzt keine werbung sein oder ähnliches ![]() dann gehts erstmal ans radio, da sind bis 200 € was ich mindestens investieren würde diese ganz interessant: Pioneer DEH P 5900 MP Pioneer DEH P 6800 MP Clarion DXZ 578 RUSB Alpine CDE 9881R als frontsystem diese: Eton Pro 170x Hertz Energy ESK 165.2 SPL Dynamics SD6.2 Peerless Definition 6 µ-dimension JR 6 als endstufe würde ich eine 4-kanal nehmen, dann kannst du kanal 1 und für dein frontsystem nehmen und den 3. und 4. kanal für den subwoofer brücken. Eton EC 500.4 u-Dimension GLOW 4075 Soundstream LW 4.480 den subwoofer würde ich jetzt erstmal weglassen, den kannst du dir später zulegen. nicht immer gleich alles auf einmal kaufen. würde an deiner stelle erstmal anfangen die vorderen türen zu dämmen, alle kabel verlegen und ein radio zulegen. dann das frontsystem mit endstufe usw. die hinteren ls kannst du leise über das radio mitlaufen lassen, würde keine verbauen. musik kommt von vorn, die hinteren zerstören nur das klangbild. bei den endtufen kannst du ja auch nach was gebrauchten bei eba... dich umschauen. ich hoffe ich hab nichts vergessen, wenn doch, dann sorry ![]() gruß |
Basti_18187
14:04
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hey, danke für die hilfreiche Antwort. Des mit soobrufer ist bei mir ein Problem, da ich viel geschäftlich unterwegsbin habe ich auch keinen Platz für sowas da mein Kofferraum schon mit mein Gepäck zugemüllt is. Daher hätt eich eben an ein Heck system gedacht. sollte ich des dann generell weglassen? Hört sich im mom für mich fast so an. Ein Kollege von mir hat mir dieses Front System empfolen: Soundstream High-End Komponentensystem 16 cm RS60C was haltet Ihr davon? [Beitrag von Basti_18187 am 26. Jan 2008, 14:19 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
15:01
hi, kenne es zwar nicht, aber viel gutes hab ich auch nicht über soundstream ls gehört. dann würde ich eher zu diesen systemen greifen, sind bekannt und wurden oft gelobt da viele diese schon verbaut haben: Audio System Radion 165 ( macht ordentlich power, klanglich auch ok, gibt abetr bessere beim klang ) Hertz ESK 165 ( ein gutes allround system ) Powerbass ES 6C ( sehr gutes einsteigersystem für wenig geld ) Peerless Definition 6 ( wenn deine türen richtig gut gedämmt sind, amcht es einen ordentlichen bass, bei passender amp naürlich auch ) Eton PRO 170 ( macht nicht so ordentlich pegel wie das audio system frontsystem, aber klanglich sehr gut ) SPL Dynamics SD6.2 ( sehr schönes allroundsystem, kann fast alles ) das sind so ein par punkte die ich von anderen gehört habe oder auch selber erfahrungen gemacht habe. wie gesagt, türen müssen so gut wie es geht gedämmt werden, ein ordentliches radio muss vorhanden sein, eine gute amp die zu den jenigen system passt und natürlich eine saubere stromversorgung. die hinteren ls kannst du dranlassen, aber leise übers radio im hintergrund mitlaufen lassen. gruß |
Basti_18187
10:39
erstellt: 27. Jan 2008, |
Wegen den hinteren seit Ihr euch sicher, weil ich forne nur 13ner reinbekomme. Und die empfohlenen FS Systheme hätten den nötigen Teifbass für Hip Hop? [Beitrag von Basti_18187 am 27. Jan 2008, 10:44 bearbeitet] |
A-Abraxas
10:57
Hallo, von den genannten LS-Systemen ist (leider) keines in der Lage, die Anforderungen im Bass bei Hip-Hop zu erfüllen ![]() Als 16er nicht und als 13er schon gar nicht... Aber bei vernünftigem EINBAU (oben bereits beschrieben ![]() ![]() Sollte es Dir damit nicht ausreichen, musst Du wohl doch über eine Subwoofer-Lösung nachdenken. Manchmal hilft auch Aufräumen im Kofferraum ![]() Viele Grüße |
Basti_18187
11:07
Also das Frontsystem mit einer Entstufe haben den nötigen Tiefbass für Hip hop, ich sollte also hinten wirklich gar nichts an Boxen reinmachen? Und das Autoradio Pioneer DEH P 6900 MP wehre auch ok? [Beitrag von Basti_18187 am 27. Jan 2008, 11:15 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:15
Doch! EINE Subwoofer Box. Und natürlich auch einen LAUTsprecher in die Box schrauben. Weil: BOXEN keine Musik machen ![]() |
Basti_18187
11:23
Ich habe doch schon geschrieben das ich keinen subroover verbauen kann, weil es auch Leute gibt die oft reißen müssen einen so Großen Koffer brauchen wo man Klamotten für 2 Wochen Reinpacken kann und auch Anzüge mitnehmen müssen, daher ist mein Kofferraum komplett mit meinen ReißeKoffer zugepackt. Daher keine ich leider keinen Subroover gebrauchen, auch wenn ich einen wollte. |
fusion1983
11:28
Ich finde es echt krass , man könnte echt meinen hier im Forum sind nur Mitarbeiter von just-sound.de , in jedem zweiten Beitrag wird empfohlen dort mal zu schauen (ob´s keine anderen guten online shops gibt) ![]() mfg Stephan |
zuckerbaecker
12:40
Hast Du Dich irgendwie im Thread vertan ![]() Was hat der Vorwurf hier zu suchen? |
fusion1983
12:47
Das soll echt kein Vorwurf sein , ich find´s nur komisch. Finde just-sound.de ja selbst nicht schlecht (hab dort auch schon bestellt) nur hört man immer den einen online Händler und sonnst keinen ![]() mfg Stephan |
Darkstrike88-88
14:10
ich hab das ganz einfach geschrieben, da ich da sehr zufrieden bin, was das ganze packet angeht. hab mit dem shop nichts zu tun und ist auch keine reklame oder sonstiges wie ich auch schon geschrieben hab. dann schreibe ich eben noch andere händler auf: caraudio-store.de onpoint-carhifi.de extremeaudio.de toms-car-hifi.de usw. jetzt zufrieden ![]() gruß |
Basti_18187
13:30
erstellt: 29. Jan 2008, |
Hallo, ist zwischen dem PIONEER DEH-P 6900 IB / 6800 MP und dem PIONEER DEH-P 5900 MP Außer dem Ipod anschluss und dem extra ausgang für einen rover sonst ein untershied, also Klangmäßig halt? [Beitrag von Basti_18187 am 29. Jan 2008, 13:32 bearbeitet] |
Kaufberatung - Subwoofer+Endstufe (BMW 318 Compact) SCA am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 6 Beiträge |
BMW 318 e36 Anlage! Hilfe! -Jadakiss- am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
BMW E36 Compact Anlage p-STAR am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 12 Beiträge |
BMW 316 Compact e36 allg. Beratung gesucht -roupert- am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Anlage BMW 318 E46 Limo ~200?-300? noesges97 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 10 Beiträge |
Anlage für 3er-bmw compact magnat_malte am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Beratung HU 316i compact Pvt._Cowboy am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
Anlage für BMW 316i Compact faithle55 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
Anlage für BMW e36 Compact ~DooM~ am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
BMW 316i Compact Kompletanlage! Örnsel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
