HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche 10" Subwoofer an 350W Endstufe, geschlo... | |
Suche 10" Subwoofer an 350W Endstufe, geschlossenes Gehäuse 25L+A -A |
Sebbb
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 21:45 | |
Hallo, hab mal ne Frage: Und zwar möchte ich in meinem Kofferraum ein paar Umbaumaßnahmen durchführen. Möchte statt nem 12" Subwoofer (wie im Moment) einen 10" aus Platzgründen (Gehäuse). Betreibe im Moment einen Focal 30A1 (der ja eigentlich für Bassreflex gemacht ist) in nem geschlossenen 26 Liter Gehäuse an einer Axton C402 Enstufe mit 350W RMS gebrückt. Bin mit dem Klang des Woofers trotz des Gehäuses zufrieden. Jetzt möchte ich aber nen 10" und den mit der gleichen Endstufe betreiben. Kann man das mit nem 12" vergleichen? Oder muss ich Abstriche machen zwecks des Klangs? Würde den 10 Zoller dann in nem 24,9 Liter Gehäuse geschlossen betreiben. Hab hier schon mal 2 interessante gefunden: - X--ION 10 Plus - EMPHASER IMPULSE Woofer 10" Serie 4-Plus Was haltet ihr davon? Danke für eure Vorschläge. MFG Sebbb |
-OnPoint-
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 01:14 | |
Naja, von der Größe kann man keine echten Rückschlüsse auf den Klang schließen. Wie hoch ist denn das Budget? Wenns wirklich in die Klangschiene gehen soll, wäre der µ-dimension JR1004 ne gute Wahl und preislich mit seinen 99 Euro auch sehr interessant. Gruß Markus |
Sebbb
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 03:03 | |
Hi, danke für die Antwort Naja Budget würde um die 200€ liegen, dass sollte es jedoch sein. Aber viel Leistung verträgt der ja nicht... Achso, Musikgeschmack hauptsächlich Hip-Hop, Black Sollte halt ein Woofer sein der im geschlossenen Gehäuse gut geht. MFG [Beitrag von Sebbb am 29. Jan 2008, 03:13 bearbeitet] |
-OnPoint-
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 12:22 | |
naja, "vertragen" ist viel mehr der Sache der eigenen Erfahrung ... Der µ-dimension verträgt die Leistung schon. Hertz ES oder HX Serie vielleicht mal ansehen. |
metal-gear
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 13:36 | |
Also es gibt bestimmt auch einige Woofer die du in dem Volumen auch als Bassreflex verbauen kannst! Wenn du vor allem HipHop usw... hörst. Was jetzt nicht gleich gegen ein CB, gibt auch wieder woofer die geschloßen tief kommen! MfG Ollx |
Sebbb
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 15:12 | |
Ok, werd ich mir die mal anschaun.
Zum Beispiel? |
dj-buddha
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 15:35 | |
..der hier wäre wohl ganz gut,falls die Axton 2Ohm stabil ist! http://www.hifi-music.de/shop/Peerless-XXLS-10-CW Gruß djb |
metal-gear
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 16:01 | |
Atomic Energy ist halt Allroundfähig und kommt relativ tief im geschloßenen, meines erachtens jedenfalls! Dann noch: Spl-Dynamics V10, Jl-Audio, EARTHQUAKE DBX-12R, Raveland Axx1010(wobei der eher BR geeignet ist),RE-Audio 10, Rockford Fosgate Punch.... Sind jetzt mal ein paar Bsp. kommt halt auch immer aufs Gehäuse an wie die klingen. Denke da können dann andere eher noch ihre Meinung zu äußern!:) MfG Olly |
Sebbb
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 16:31 | |
Danke schonmal.
Hab ja am Anfang was von dem AS X-ion 10 Plus geschrieben und auch mal bei AS per Mail angefragt, hier die Antwort: der Woofer sollte in 24,9 Liter sehr gut laufen. 350 Watt RMS ist ok aber es komt immer noch auf den Endstufentyp an. Was haltet ihr davon? Hier nochmal die Daten von meiner Endstufe: AXTON C402 Verstärker von AXTON für ein Mehr an Leistung und Laststabilität: -hochkarätige Netzteile -integrierte 12 dB/Okt. Aktivweichen, separat schaltbar für Front/Rear-Kanäle, voll variabel von 40 - 240 Hz -alle Stereo-Kanalpaare sind brückbar und 2 Ohm stabil -Input-Gain ist in sehr weitem Bereich regelbar. Da sich alle Aktivfilter deaktivieren lassen, sind alle Kanäle Fullrange einsetzbar: wenn externe Signalprozessoren oder Head Units mit DSP-basierten Aktivweichenfunktionen eingesetzt werden. 2-Kanal-Amp: mit hohem Dämpfungsfaktor und 350 W RMS (@ 4 Ohm gebrückt) geeignet für leistungsstarke Subwoofersysteme, 2 x 120 W RMS stereo @4 Ohm, 2 x 180 W RMS stereo @2 Ohm. Hab mir den Rockford mal angesehen: http://www.woofersto...-Fosgate-P1S412.html könnte man ja eigentlich auch locker in 25L geschlossen betreiben. Nur den gibts in so vielen Ausführungen, was bedeutet 2x2 Ohm? Hätte ihn halt in 4 Ohm gewählt. MFG [Beitrag von Sebbb am 29. Jan 2008, 16:49 bearbeitet] |
metal-gear
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 20:35 | |
Also die Woofer gibts mit verschiedenen Wiederständen, damit bist du flexibler. Als Bsp. den 2x2 kannst du entweder in Reihe oder Parallel schalten. Kommst dann entweder auf 4Ohm oder auf 1Ohm. Der X-ion ist bestimmt auch keine schlechte Wahl! Ich schau mir mal den X-ion seine Werte an und sag dir dann ob der in 24,9 Liter gut läuft! MfG Olly |
metal-gear
#11 erstellt: 29. Jan 2008, 21:09 | |
Also soweit ich das sehe, würde der schon ganz annehmbar klingen in einem Gehäuse dieser Größe! MfG Olly |
Sebbb
#12 erstellt: 29. Jan 2008, 22:01 | |
Ok, also meinst du der Bass ist annehmbar und ausreichend in nem Polo. Der Woofer soll ja nur einigermaßen guten Bass machen und das Auto nicht zum abheben bringen. Meinst du ich fahr damit besser als mit dem bisherigen Focal 30A1 in nem viel zu kleinem Gehäuse (25L) geschlossen. MFG |
RoLe79
#13 erstellt: 29. Jan 2008, 22:52 | |
ein Emphaser 10neov2 klingt auch sehr fein und spielt in kleinem Gehäuse.Mein Bruder hat ihn an ner P4Evo und da kommt er mit den ca.350 Watt ziemlich gut klar!Ist aber schon eher ein Auslaufmodell! |
metal-gear
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 01:13 | |
Was für ein Polo?(eigene Neugier, war selber mal Polofahrer!:) ) Also in einem Polo geht bedingt durch die kleine Fahrgastzelle und den daraus resultierenden "besseren" Druckkammereffekt immer etwas mehr Lautstärke. Vorallem wird der Woofer bestimmt klanglich sehr fein sein!:) Mfg Olly |
Sebbb
#15 erstellt: 30. Jan 2008, 01:34 | |
Iss n Polo 6n2 (BJ 99-01) Mfg |
metal-gear
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 18:57 | |
Nett, aber mir gefällt der 2f doch besser!:D Bist du dann auch im Polotreff aktiv? MfG olly |
caveman666
#17 erstellt: 30. Jan 2008, 19:07 | |
Weder der kleine Xion, noch der EMphaser werden bei HipHop richtig Laune machen! Wir mMn eh schwer, in der Preisklasse n 10er zu finden, der da "richtig zuschlägt"... Ausserdem würde ich dem Xion eher das Doppelte an Power spendieren... Auch wenn er sicher an der Axton schon spielen wird. Jedoch wird der sich im geschlossenen Gehäuse nicht wirklich wohl fühlen! Was ich sicher sagen kann, ist, dass ein kleiner RE Audio RE 10 im geschlossenen ganz fein kann und durch seinen Klangcharakter auch lecker HippelHoppel spielen wird. Da einfach die Spulen in Reihe und die Power reicht dennoch Oder auch n RE Audio SR 10 -> is zwar dann kein reiner HipHoper, da er auch relativ knackig spielen kann, aber dennoch hier evtl ne gute Wahl. Müsste man mal durchrechnen, wie der sich in dem Gehäuse so verhält... Gruß, Andy. |
Sebbb
#18 erstellt: 30. Jan 2008, 19:25 | |
ne bei 6n2.de
Achso, naja würde ja auch nen 30er nehmen, glaub aber kaum dass es einen gibt, der in nem geschlossen 25 Liter Gehäuse spielt. (bzw. gut spielt) Dachte das der X-ion unter den Bedingungen schon was her macht, vorallem weil das die Typen von AS sogar in der Mail geschrieben haben. Hab den Rainbow Amboss Subwoofer mal angeschaut, http://car.rainbow-a...p?lan=1&pro=2&lin=15 Der soll bei 10" angeblich schon in nem 14L geschlossen oder 21L Bassreflex gehen. und bei 12" in nem 21L geschlossen und 35 Bassreflex [Beitrag von Sebbb am 30. Jan 2008, 19:37 bearbeitet] |
metal-gear
#19 erstellt: 30. Jan 2008, 19:40 | |
caveman666
#20 erstellt: 30. Jan 2008, 21:38 | |
12er in so wenig Volumen -> Hertz HX, Rainbow Amboss -> da brauchste aber mMn nciht mit der Exton dran rumeiern (ebenso wie mMn auch mitm Xion nicht!) Soll doch alles zusammenpassen, oder? |
t.l.100
#21 erstellt: 30. Jan 2008, 22:04 | |
hi, also ich habe den 10 x-ion schon in nem 3er touring gehört...da kamen die bässe schon schön knackig rüber. da lief der aber auch an einer as endstufe... der raveland der geht in einem bassreflex wirklich bässer. mein rat an dich wäre: andere endstufe un dann nen guten woofer... der peerless würde sich bei dir net schlacht machen mfg |
Sebbb
#22 erstellt: 30. Jan 2008, 23:38 | |
Naja wollte die Endstufe schon behalten. Meine Überlegung war ja nur, dass ich im Moment den Focal 30A1 in nem 25er Gehäuse laufen lasse, deswegen hab ich gedacht, wenn ich mir nen 10" Woofer holen würde, wär das angebrachter zwecks Gehäuse... Will ja keinen High End Woofer, ich war ja mit dem Focal auch ganz zufrieden in dem Gehäuse (was sich einige bestimmt nicht vorstellen können ;-) ) Wollte eigentlich nur nen 10" der nen vergleichbaren Bass zustande bringt.... MFG |
metal-gear
#23 erstellt: 30. Jan 2008, 23:56 | |
Würde mal nach dem von Caveman genannten schauen, oder ihn mal anfragen!:) |
10 zoll Subwoofer für geschlossenes Gehäuse *lion_007* am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer für geschlossenes Gehäuse Dormelchen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 11 Beiträge |
Suche subwoofer für geschlossenes Gehäuse. Die_Taube am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 21 Beiträge |
günstiger Subwoofer an 350W JiggyG am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer für geschlossenes gehäuse gesucht signum88 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 12 Beiträge |
10" Sub für geschlossenes Gehäuse Stivmeister am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
suche empfehlung subwoofer für 20l geschlossenes gehäuse loopjumper am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 6 Beiträge |
25er Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse gesucht zekke am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer für ein geschlossenes Gehäuse Foci25 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
suche Chassi 25cm 25l -200? MarcoSam am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 31 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
