HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Subwoofer und Endstufe in Vectra C Limo? | |
Welchen Subwoofer und Endstufe in Vectra C Limo?+A -A |
trierer1985
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 17:41 | |
Hi Leute wollte nen Subwoofer in meinen Vectra Limosiene einbauen! Wollte eigentlich keine Kiste rein stellen da der Kofferraum ja nicht der größte ist! Die Überlegung mit dem einbau in die Reserveradmulde find ich klasse! Nur wie ist dann der Klang bei der Limo??? Wer von euch hat eine Idee??? Welchen Subwoofer und welche Endstufe passend dazu?? Der Bass sollte schnelle Bässe wieder geben, höhre überwiegen nur Rock! Dachte an ein Peerless! Kabel für die Endstufe habe ich schon von der Batterie aus in den Kofferaum gelegt (50mm²), die Masseleitung von Lima und Batterie zu Karosserie auch auf 50mm²! Ich hoffe das macht nix das es kein Hochflex. Kabel ist! Habe Kurzschlussfestes Kabel von einer USV Anlage genommen. Die Endstufe und der Bass sollten nicht zu teuer sein! Wollte nicht mehr als 400€ dafür ausgeben! In meinem alten Astra F hatte ich 2 jackson Wl15 Bässe in einem GFK Bassreflexgehäuse verbaut! Und muss echt sagen für den Preis echt klasse! Nur die Beiden Passen leider nicht in mein Vecci da ich beim Astra keine Rückbank mehr hatte ging das supper hin! Währe nett wenn ihr mir helfen könntet! PS.: Habe das Radio CDR 2005, wollte mir noch einen High/Low Adapter Kaufen! Wahrscheinlich den von Hifonics oder Zealum ZUSC 5! Bin mir da noch nicht so sicher! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 17:47 | |
Wenn Du einen Subwoofer im Kofferraum einer Limousine arbeiten lässt, musst Du damit rechnen, das ca. 80% des Potentials verloren gehen. Ist als wenn Du zuhause die Lautsprecherboxen in den Schrank stellst und die Türen schliesst. Hier muss also eine Speziallösung her, bei der das Chassis an die Fahrgastzelle angekoppelt wird. http://www.hifi-foru...ead=11680&postID=3#3 Hier mal die Bilder anklicken: http://www.audioport.de/audio/profis/t_stufe.htm http://www.autohifi-...m_fussraum.53589.htm http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=85 |
trierer1985
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 18:15 | |
welchen subwoofer könnt ihr denn für mich empfehlen und welche endstufe?? Reicht es Reflexrohre in die Hutablage zu machen? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 18:30 | |
Nein, das reicht nicht aus. Welche der Lösungen kann man bei Dir realisieren? Für jede gibt es spezielle Chassis. |
trierer1985
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 18:37 | |
Am ehsten das! http://www.hifi-foru...ead=11680&postID=3#3 Aber ich wollte eigentlich nicht mein ganzen kofferraum belagern |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 18:42 | |
Für ein Bandpassgehäuse brauchst Du schon um die 60 - 100 Liter Volumen. Je nach Chassis. Wenn das zugroß ist, dann mache die Lösung die ich Dir im Motor Talk aufzeige. Der Link von Audioport. |
trierer1985
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 21:01 | |
kann ich nicht einfach die hutablage rauswerfen und dann nen sub in die reserveradmulde setzen?? Die hutablage hat ovale löcher das Blech ist nicht ganz zu! Habe mal bilder gemacht! http://www.arcor.de/...nterval=0&width=1024 http://www.arcor.de/...nterval=0&width=1024 http://www.arcor.de/...nterval=0&width=1024 |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 21:27 | |
Bei mir gehen die Bilder nicht auf.Du musst den Druck in den Innenraum bekommen.Im Kofferraum geht die Post ab aber da sitzt du ja nicht oder? |
trierer1985
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 22:32 | |
die bilder gehen erst ab morgen hab ich festgestellt! in dem blech sind ca. 15cmx10cm ovale löcher es ist nur noch dann die dünne platte der ablage im weg dort wollte ich die ablage mit löchern versehen dann einen dünnen Stoff drüber ziehen |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 23:17 | |
Dat bringt nix!da bleibt die Hälfte im Kofferraum! Wo kommst du her? |
trierer1985
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 23:23 | |
Ich wohne in trier hab jetzt doch ein bild reinstellen können [Beitrag von trierer1985 am 31. Jan 2008, 23:24 bearbeitet] |
trierer1985
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 23:25 | |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 23:28 | |
Wenn du nen Bandpass hast wo ein Schacht direckt in den Innenraum spielt geht das.Wobei die Löscher etwas klein sind. |
trierer1985
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 23:48 | |
tja also nütz nix muss ein bandpass her gibs denn einen guten sub für rockmusik der in meiner preisklasse spielt?? und einen Bauvorschlag? |
trierer1985
#15 erstellt: 01. Feb 2008, 01:03 | |
Wie zuckerbaecker gepostet hat finde ich cool http://www.autohifi-magazin.de/subwoofer/einbau_ratgeber/einbau_sub_im_fussraum.53589.htm Die Idee finde ich Klasse! Da der Fußraum der Beifahrerseite im Vectra C ziemlich groß ist und man massig platz hätte! Welche sub währe da zu empfehlen?? währe schon cool da einen 30er einzubauen aber schätze das ich nur ein max volumen von 45 liter hinbekomme damit meine beifahrerin noch relativ gut sitzen kann die Frontplatte währe dann 45cm breit x 35cm hoch und max 30cm tief! hätte dann eine Rechteckige kiste mit einem kleinen winkel vom Fußraum zum Motorraum hin! Währe dort ein Bandpass, Bessreflex oder ein Standart geschl. Gehäuse besser? Wie gesagt der klang ist wichtig und nach dem oben stehen beitrag bringt das system auch noch mächtig druck!?!? [Beitrag von trierer1985 am 01. Feb 2008, 01:51 bearbeitet] |
Audiklang
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 02:19 | |
hallo wenn du fussraum beifahrerseite bauen willst würde ich die hier in betracht ziehen mit denen hab ich sehr gute erfahrungen gemacht http://oaudio.de/pro...llqo4fd1kep1raeofba5 http://oaudio.de/pro...llqo4fd1kep1raeofba5 davon geht einer schon ab 15 liter Bassreflex da kannst du wen du 30 liter + lautsprecher und Br-rohr verdrängung schaffst zwei stück verbauen und dich dann hinterher freuen was die können andere variante wäre wenn du in der rücksitzlehne eine öffnung hast (Skisack) dann kannst du auch normales geschlossenes oder Br-gehäuse in den kofferaum bauen dann muss aber der woofer in der schräge des gehäuses sein und direkt auf die öffnung der lehne spielen muss dann auch ringsherum dicht sein bei Br dann rohre durch die hutablage durch zur ankoppelung an den innenraum Mfg Kai |
trierer1985
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 03:25 | |
es gibt doch subwoofer die ne rechteckige membran haben! wie z.B. Hifonics Zeus ZS 12 SQ http://www.fahrzeugs.../ZS/ZS12SQ_Front.JPG Sind die empfehlenswert für die montage in der Öffnung? Die öffnung die ich habe ist nicht gerade groß! Denke da bin ich mit einem BR-Gehöuse die durch die Hutablage gehen besser bedient! Könnte ja natürlich die Kiste so bauen das die Membran noch gleichzeitig durch die Öffnung strahlt!?!? [Beitrag von trierer1985 am 01. Feb 2008, 03:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 01. Feb 2008, 09:11 | |
Bevor Du Dir irgendwas reinbaust, was vielleicht schön aussieht und einen schönen Werbetext hat, fahre zu einem Fachhändler, bei dem Du VOR dem Kauf, einige Sub´s IN!!! Deinem Auto probehören kannst. Den das Auto ist naher für das Klangergebniss auch ausschlaggebend. Gerade bei Fußraumsubs. Dann kannst Du das Chassis einzeln kaufen und das Gehäuse mit GFK individuell selbst aufbauen. Und wer weiß, vielleicht ist ja für Dich auch das Gehäuse im Kofferraum ausreichend Versuch macht Kluch http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm http://www.prsm.de/carhifi/ http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php Händler in Deiner Gegend: http://www.pimpmysound.com/ http://www.automagie.de/ http://www.hifi-zenit.de/index_low.htm |
trierer1985
#19 erstellt: 01. Feb 2008, 16:34 | |
also die letzten beiden fande ich total klasse vorallem der eltzte mit dem autoteppich ist ne klasse und einfache idee! Ist jetzt nur die Frage 25er oder 30er sub?? und was haltet ihr von einem Hifonics Zeus ZX 1214 für das system?? |
caveman666
#20 erstellt: 01. Feb 2008, 17:17 | |
Haste im Forum schonmal die Suchfunktin entdeckt? Wenn ja -> wende sie mal an... Ab zum Fachmann kann man hier fast nur noch empfehlen... Sonst holst du dir wirklich noch irgendwas, weils "irgendwie toll aussieht"... |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 01. Feb 2008, 17:35 | |
... ach ja, noch nen Tipp: Manchmal spielt er auch besser, wenn er nach unten Richtung Boden zeigt. http://www.musik.im.dobl.o.ms/ |
trierer1985
#22 erstellt: 01. Feb 2008, 18:49 | |
was haltet ihr von denen komponenten für den sub im fußraum? einen sub von RE Audio bsp RE10 139€ oder RE8 99€ und die Endstufe von µD RM V21 die könnte ich gebrauch mit noch 22Monaten Garantie bekommen für 239€ oder die JR 2.370 für 299 was haltet ihr davon?? dann aus GFK ein Subgehäuse für den Fußraum bauen als GS! Nur wieviel liter bei dem RE10? 17-20l dachte ich |
trierer1985
#23 erstellt: 01. Feb 2008, 23:44 | |
hat keiner ein vorschlag? |
Audiklang
#24 erstellt: 02. Feb 2008, 02:45 | |
Hallo der vorschlag im link vom zuckerbecker geht richtig gut hab sowas auch schon für jemanden gebaut das müsste mit dem RE-8 auch als Br bestens gehen so ab 15-20 liter Mfg Kai |
zuckerbaecker
#25 erstellt: 02. Feb 2008, 08:19 | |
Seth76
#26 erstellt: 21. Feb 2008, 10:11 | |
Und wie ging es nun weiter? |
Welchen Sub für Vectra C Cobra_85 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer und Endstufe für Hip Hop Urban_Menace am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Welches Wege-System Vectra C? trierer1985 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 14 Beiträge |
Vectra C Neue Anlage Jugo_19 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Komplettanlage Vectra C GTS - Beratung! Dirk79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 21 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Audi A4 Limo? Hedelt am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 12 Beiträge |
BMW E39 Limo Subwoofer BobbyBam am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 2 Beiträge |
Welchen Sub + Endstufe für E34 Limo Silberreiter am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 11 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Amok83 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 32 Beiträge |
Welchen Subwoofer + Endstufe? Darkilein am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.413
