HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Sub Besser 2x2OHM oder2x4OHM ?Wie Anschlie... | |
Welcher Sub Besser 2x2OHM oder2x4OHM ?Wie Anschliesen ?+A -A |
Andi514
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 16:11 | |||
Hallo Leute das Ist meine Erster Beitrag. Nun zu Meiner Frage: Ich habe eine crunch V2300 Endstufe mit fogelnden daten: 2 x 150/225 Watt max. @ 4/2 Ohm 2 x 110/160 Watt RMS @ 4/2 Ohm 1 x 300/600 Watt RMS/max. gebrückt an 4 Ohm Habe auch einen Passenden Subwoofer gefunden ich weis nur nicht welcher Besser ist für meine Enstufe den Gibt es in 2x2Ohm und 2x4 Ohm der hat 500w RMS und 1000w Musik leistungmit Doppelschwingspule. Welcher ist besser für die Endstufe 2 oder 4 ohm . Wie anschliesen Rehie oder Paralell Oder ganz normal von aschluss zu anschluss ?? thx für eure Antworten Gruß Andi |
Johannes34
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 16:22 | |||
HI, Subwoofer 2x2 ergibt paralell 4Ohm! Was hast den für einen Subwoofer ? |
El_Mero-Mero
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 16:25 | |||
2x2 Ohm parallel gibt 1 Ohm, wär weniger gut für die Stufe. Spulen in Reihe, dann kommt man auf 4 Ohm. Mfg, Philipp |
schollehopser
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 16:27 | |||
hallo ! also du solltest erstmal auf die rms-Angaben achten... lasst maximalleistunng außenvor.. die stufe dürfe in Brücke etwa 220 Watt an 4 ohm ja haben.. wie stabil die Stufe läuft auf 2ohm bin ich mir nicht sicher...aber würde dir zu 1x4 ohm raten... alles andere wird Käse sein. Ich nehme an es soll ne einsteigeranlage sein.... schau dir mal dann den BullAudio SW12 an wenn du nen neuen kaufen willst.. kommt halt auch auf dein Budget an [Beitrag von schollehopser am 03. Feb 2008, 16:27 bearbeitet] |
Johannes34
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 16:43 | |||
HI,
Sorry, natürlich meine ich "in Reihe" ! |
Andi514
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 16:49 | |||
Hi Thx für euer Bisherigen Antworten. Ich kenn mich nicht so auch mit den ganzen ohm angaben ist es gut für einen endstufe wenn sie mit niederiger ohm zahl lauft oder nicht. Endstufe habe ich ja wie oben geschrieben die crunch V 2300, Subwoofer habe ich noch keinen ,Will mir einen HIFONICS Brutus kaufen BX10D 4 oder 2 ist halt die ohm angabe . Wenn ich ihn Im Stereo Betrieb laufen lassen Dan habe ich ja 2x2 ohm ?? bei 2 Ohm gibt ja auch die Endstufe mehr leistung als mit 4 ohm oder ?? Wäre Net wenn mich einer Etwas aufklärt .Welchen sub soll ich dehmen den 2x2ohm oder 2x4 ohm . THX gruß Andi [Beitrag von Andi514 am 03. Feb 2008, 16:51 bearbeitet] |
schollehopser
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 16:54 | |||
Einsteigertips lesen! Den Woofer wird ich ned unbedingt kaufen.. gibts besseres zu dem Preis...bzw für ca 20 Euro mehr Peerless Resolution 12 Omnes Audio SW12.01PC ... |
El_Mero-Mero
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 16:57 | |||
Spulen vom 2x2 Öhmer in Reihe oder einen 4 Ohm Woofer mit nur einer Spule nehmen. Dann gebrückt an die Stufe. Niedrigere Impedanz kann die Stufe eh nicht. Zum Hifonics Woofer kann ich nichts sagen, noch nicht gehört, Leistung der Stufe könnte aber bissl knapp für den Woofer sein. Der vorgeschlagene Bull Audio ist nicht schlecht und auch günstig. Oder n kleiner Powerbass z.B. Gibt da einiges, was man nehmen könnte. Kommt halt auch drauf an, was man ausgeben will und was man für Ansprüche hat. Mfg, Philipp |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 18:42 | |||
Was hast du für ein Auto?Was für ne Musik? Der Woofer ist nicht so der Hit.Lieber was anderes. |
Andi514
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 18:47 | |||
Ich habe einen BMW E46 Limosine .ich möchte den Subwoofer in die Skisack öffnung an der rückbank Verbauen. Der Woofer ist halt Freeair deswegen wollte ich den .Welche könnte ihr mir noch empfehlen maximal 10" (25) cm einen größeren bekomme ich da nicht unter ?? Musik Eigentlich quer bet mal Hiphop aber auch als Techno. gruß Andi [Beitrag von Andi514 am 03. Feb 2008, 18:51 bearbeitet] |
morebasss
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 19:17 | |||
Was heist das? Also ich fahre auch eine e46 Limo und wenn man den Woofer hinter die Rückbank vor der Skisacköffnung schrauben würde hat man zwischen der Heckablage und Kofferraumboden ca. 43 cm Platz. Also da geht sogar ein 15 Zoll Woofer rein! Ich habe auch vor einen Subwoofer zu verbauen. Habe da an einen Audio System Radion 15 Plus gedacht. Mit 450 Watt RMS an 4 Ohm an einer vernünftigen Stufe geht sicher einiges. Ob der Woofer allerdings zu deiner Endstufe passt kann ich auch nicht sagen. Da können sicher die Profis weiter helfen. |
Andi514
#12 erstellt: 03. Feb 2008, 21:58 | |||
Hi dei Skisack Öffnung ist nur 23 cm Breit .Das was du meinst ist ja die höhe des Kofferraums.Ich meine die Öffnung wenn du die Mittelarmlehne runter klappst .Welchen 10" freeair Woofer könnt ihr mir empfehlen ?? gruß Andi [Beitrag von Andi514 am 03. Feb 2008, 21:58 bearbeitet] |
enforcer666
#13 erstellt: 03. Feb 2008, 23:05 | |||
du kannst auch nen 38er dahinterbauen wenn du willst. außerdem wäre ich mit der ganzen "free-air-geschichte" ein bischen vorsichtig. die meisten hersteller schreiben das zwar hin, aber wie sich´s nacher anhört ist ne andere frage n 38er radion ist auch free-air tauglich *g* |
bug87
#14 erstellt: 03. Feb 2008, 23:33 | |||
wo ist das problem den mit 2ohm pro kanal laufen zu lassen? |
enforcer666
#15 erstellt: 03. Feb 2008, 23:37 | |||
es gibt kein problem. |
bug87
#16 erstellt: 03. Feb 2008, 23:42 | |||
na also.... ich hatte mich schon gewundert... hab noch einen cerwin vega vmax 12.2... meine freundin will ihn nicht... dabei zieht der so fein leistung ausm stüfchen.. [Beitrag von bug87 am 03. Feb 2008, 23:44 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#17 erstellt: 04. Feb 2008, 00:09 | |||
2 Ohm stereo geht schon, aber 2 Ohm Mono nicht. Der CV hat ja nur EINE 2 Ohm Spule, geht also nicht mit dem Amp. |
bug87
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 00:17 | |||
nein 2x2ohmhat er... guckst du! betrieb ihn mal für kurze zeit mit der audison an 1ohm... nu liegt er rum... die frau hat sich den mivoc ausgesucht... weil er kleiner ist [Beitrag von bug87 am 04. Feb 2008, 00:19 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 00:26 | |||
Ok, wenn er 2x2 Ohm hat, dann gehts, hatte beim googeln nur diesen Link gefunden, da steht nicht dabei, dass er 2 Spulen hat. Allerdings könnte die Leistung bisschen zu gering sein, ist ja mit ner Belastbarkeit von 600W angegeben, die Stufe bringt nur 300 (wenn sie die Werte überhaupt tatsächlich einhält). Ich habe den CV noch nicht gehört, k.A. ob der Leistung braucht, um den Arsch hoch zu kriegen oder nicht. Mfg |
bug87
#20 erstellt: 04. Feb 2008, 00:33 | |||
also, die 440w rms der audison waren eigentlich schon ausreichend... an ner anderen stufe hab ich ihn nie getestet... aber mehr geht natürlich immer [Beitrag von bug87 am 04. Feb 2008, 06:46 bearbeitet] |
welcher sub ist besser??? r-o-b-b-y am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 12 Beiträge |
welcher Sub passt besser ? *Krüger* am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Welcher Sub ist besser? *Der-Anfänger* am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 34 Beiträge |
Unterschied 2x2ohm zu 2x4ohm bennie77 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 13 Beiträge |
welcher 15er sub ist besser? bling_bling am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
welcher sub wäre besser geeignet Db_PSYCHO am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 7 Beiträge |
Welcher Aktiv Sub ist besser? tcovt am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
welcher sub ??? peter-lustig am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 10 Beiträge |
welcher sub FayM^ am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
Welcher sub?? Lexy125 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
