HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Auto Anlage für meine Freundin! | |
Auto Anlage für meine Freundin!+A -A |
db_corsa
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 14:11 | |
Also erst mal zur beschreibung seit etwa 1jahr hat sie nun den corsa c und will jetzt auch ne anlage drin haben!! Soll was allround mässiges sein und wie immer net viel kosten ein budget kann ich leider net sagen aber die komponenten sollten aus dem einsteigerbereich sein(dann kommt der preis event. auch hin) Radio ist vorhanden (JVC Avx1) Doorboards werden keine gebaut also nur ein normales 2 wege für vorne! Wenn möglich sollte alles bei ner 4 kanal rauslaufen die Hinteren Boxen werde ich (auf ihren zwingenden wunsch am radio anklemen)!! Da ich mich schon mal mit dem Frontsystem beschäftigt habe hier ein paar vorschläge: Jackson SP165mk2 Bull Audio (16er kompo) die beiden gefallen mir sehr gut!! Als stufe hab ich an ne eton 4 kanal gedacht entweder ne alte pa504 oder ec 500.4 wobei mir signat ram 3mk2 auch zusagen würde!! Sub bin ich vollkommen offen sollte halt mit der endstufe hamonieren!1 So nun auf gehts fragt wenn ich was vergessen habe un vor allem verbessert mich und bietet event was an!!! |
MerBe
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 16:16 | |
Hi erstmal! Als FS würd ich auf jedenfall noch das Hertz DSK ins rennen werfen. Hinteren Boxen? Hoffentlich nichts auf der Ablage oder? Schonmal ne Audison SRx gehört? Die neue finde ich klanglich richtig geil!!! Oder wenn du eher Leistung suchst vlt eine Audio System Twister F4 ? [Beitrag von MerBe am 09. Feb 2008, 16:39 bearbeitet] |
db_corsa
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 16:20 | |
as fällt direkt raus wegen klang!!! boxen hinten sind in den orginal plätzen hab da schon welche drin 13er koax glaub eyebrid oder soundstream ist schon etwas her! die bleiben aber! Welche SrX??? haben die auch genug leistung für nen ordentlichen sub hab da was zwischen 300-500 angestrebt! |
MerBe
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 16:33 | |
dachte an die SRx 4. bringt 4x 60 Watt bzw 2x60Watt und 1x190Watt @ 4Ohm!nicht grad sooo viel aber reicht ja bei nem kleineren Sub. Oder gleich eine LRx 4.300! Die ist sehr zu empfehlen. Hab sie slbst bei mir an den TMTs und dem Sub(Hertz ES 300) und der prügelt für meine Ansprüche genug wobei ich sagen muss dass ich nicht viel wert auf übermäßigen Druck lege! Bin eigentlich n reiner Klanghörer. Wenn du Interresse an einer gebrauchten LRx 4.300 hast kannst dich einfach mal per PM melden! Werde meine nämlich abgeben. Gute Entscheidung mit den AS Stufen |
db_corsa
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 17:10 | |
sie hatte sich mal ohne mich zu fragen den hifonics zx dual gekauft weil er so laut sei!! Gut er mag schon gut sein aber batterie will se net dämmen will se net un dann hört sich das ganz nach nix darum ist sie nun so einsichtig geworden was ordentliches kleines zu nehmen!! also druck sollte schon da sein!! Falls jemand intresse an dem Hifoncs hat er steht zum verkauf! preis lich bei etwa 250€ wobei das vorerst nur für abholer gilt!! |
Deathwish
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 17:48 | |
Nicht alle As Stufen sind schei... was ist denn mit einer HTL??? |
db_corsa
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 18:08 | |
HTL vllt zu teuer es sei denn du weist ne ganz günszige 4kanal!! |
db_corsa
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 19:04 | |
gibt kleine änderungen es sollen der optik wegen 2 endstufen verbaut werden!! d.h. ne 2 kanal und ne 4 kanal ! warum wir haben ne aktiveweiche aufgetrieben und das fs wird vollaktive!!! als was haltet ihr von der signat roc 1 und einer eton ec 300.2??? wären beide in nem gebrauchten zustand für rund 150 zu haben!! |
Deathwish
#9 erstellt: 09. Feb 2008, 20:39 | |
Könnte dir als Sub nen Atomic Manhatten 10 empfehlen! Spielt neutral, schnell, sauber und kann auch mal laut! Und braucht nicht allzuviel Endstufenleistung! Hier im Forum will sogar einer den loswerden! Klick mich! [Beitrag von Deathwish am 09. Feb 2008, 20:42 bearbeitet] |
db_corsa
#10 erstellt: 09. Feb 2008, 21:20 | |
mit dem manhattan hab ich auch schon geschrieben weis net ob er vom druck reicht!! |
Deathwish
#11 erstellt: 10. Feb 2008, 13:15 | |
Eingebaut im guten BR reicht er! Deine Freundin fährt nen Corsa und keine Limo! |
db_corsa
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 22:30 | |
ein 25er wird ihr net reichen muss schon ein 30er sein leistung sollte ja mit der eton ec300.2 genug vorhanden sein!! |
Minnow
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 01:09 | |
Ohne ihn gehört zu haben, kann man das doch auch wieder nicht beurteilen Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber ich denke schon, dass da bisschen was gehen wird, im Corsa. In einem anderen Forum (weiß nicht, ob man andere Foren verlinken darf) wird gerade ein Spirit L30 verkauft. Läuft auch schon mit wenig Leistung äußerst gut. Das einzige Manko, er brauch ein großes Gehäuse. So 60 Liter geschlossen sind eigentlich Top für ihn. Mit der Eton dürfte er ganz gut zusammenarbeiten, zumindest leistungsmäßig. Müsste dann aber auf 8 Ohm Brücke laufen. Hat ne Doppelschwingspule. MfG Minnow [Beitrag von Minnow am 11. Feb 2008, 01:10 bearbeitet] |
db_corsa
#14 erstellt: 11. Feb 2008, 01:37 | |
also will mal in sachen sub ein paar gedanken von mir reinwerfen!! Peerles XXL Rainbow As Radion 12plus AS Xion Plus . . . . preislich etwa 100- 150 (gebraucht bzw neu) da sollten sich eure vorschläge auch bewegen!! wenn möglich BR und etwa 50liter! |
sNaKebite
#15 erstellt: 11. Feb 2008, 03:09 | |
SPL Dynamics V Atomic Energy Hertz ES |
db_corsa
#16 erstellt: 11. Feb 2008, 03:47 | |
von hertz halte ich eher wenig die andern beiden kenn ich nicht mal vom aussehen vllt ein link oder bild!! es geht ja um ne anlage für frauen (optik muss auch stimmen) danke im vorraus! |
Minnow
#17 erstellt: 11. Feb 2008, 15:13 | |
Dann hau ihr paar LED's in das Gehäuse, scho passts mit der Optik So schaut der SPL aus: http://www.just-soun...SPL_Dynamics_V12-S4_ Den Atomic findest auch auf der Seite. MfG Minnow |
db_corsa
#18 erstellt: 15. Feb 2008, 01:10 | |
So die Abteilung subwoofer ist heute zumindest kaufmässig abgeschlossen! Die wahl viel auf die eton ec 300.2 und den von euch angeprissenen 25er Atomic woofer!! Jetzt bräucht ich noch kabel!! speziel such ich 2 mal 0,5-1meter cinch kabel für von der aktivweiche zur endstufe!! |
db_corsa
#19 erstellt: 19. Feb 2008, 21:01 | |
bräuchte ein paar tips zur aktiv weiche (hifonics Apollo8) es werden folgende komponenten angeschlossen!! Ein Eyebrid kompo eben ohne weiche und die jbl cs50.4 |
Anlage für meine Freundin etaz2 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 4 Beiträge |
Freundin bekommt ein Auto ;) bastitheone am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 4 Beiträge |
Anlage für Freundin bis etwa 500? Lumpel am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 10 Beiträge |
Meine erste Auto Anlage Maestrox am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Anlage fürs auto richtig zusammenstellen Dragonfly0815 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 12 Beiträge |
Budget Anlage für Freundin Seat Arosa Acid888 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 8 Beiträge |
Günstige Radio für Freundin hank123 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
Auto Anlage Crematory21 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 9 Beiträge |
Richtig HiFi-Anlage für das richtige Auto Patrick1212 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe für Freundin Strawberry205 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.512
