HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kauf : Endstufe ? , Verkabelung, oder alles neu ? | |
Kauf : Endstufe ? , Verkabelung, oder alles neu ?+A -A |
toric503
#51 erstellt: 15. Feb 2008, 00:16 | |
Hallo, hab einen neuen mit ebenfalls neuen gehäuse und einen guten gebrauchten ohne gehäuse! mfg,Tobias |
Vectra_A
#52 erstellt: 15. Feb 2008, 10:48 | |
Mhh na wäre das denn besser? klick Da würd ich den Blaupunkt erstmal darin testen und wenn das nicht klingt halt den Mivokc AWM 124 rein. Das sollte funktionieren oder ? Hat das Gehäuse einen Port in der Größe, weil davon steht iwie nix... |
dj-buddha
#53 erstellt: 15. Feb 2008, 10:58 | |
sorry aber für den preis bekommste ja einen super gebrauchten sub inkl. gehaüse! |
DYNABLASTER
#54 erstellt: 15. Feb 2008, 11:02 | |
der 10" ist besser im Klang! |
Vectra_A
#55 erstellt: 15. Feb 2008, 11:10 | |
Mhh... @toric503: Was willst du für den Raveland und die Stufe haben ? [Beitrag von Vectra_A am 15. Feb 2008, 11:11 bearbeitet] |
Vectra_A
#56 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:24 | |
Ich bin gerade zufälligerweise auf eine SIGNAT ROC 3 MK 2 gestoßen und hab die noch eben für 23,50€ bei eBay gekauft, ich denk mal das war ein guter Preis oder? [Beitrag von Vectra_A am 31. Mrz 2008, 17:25 bearbeitet] |
Vectra_A
#57 erstellt: 01. Apr 2008, 16:03 | |
So ich schon wieder Könnte mir jemand ein günstiges Subwoofergehäuse zeigen, welches anfänglich für einen XLW 300 von Blaupunkt (2x 60W Nenn und 2x 160 Impulsleistung @ 4Ohm) vorgesehen ist? Später Falls mir das nicht reicht würde ich mir noch einen neuen Sub kaufen, der dann logischerweise in das Gehäuse soll. Also mir ist klar das man wahrscheinlich kein Top Ergebnis mit so einem nicht selbst berechneten Gehäuse erreichen kann, aber wichtiger ist mir, ob es dann evtl. wenn mir der Sound nicht gefällt, einen neuen, passenden (günstigen) Sub zu dem Gehäuse gibt? Leergehäuse für 30 cm SUBWOOFER Sinuslive €dit: Oder wenn es evtl. für den Preis oder etwas mehr einen viel besseren gebrauchten mit gehäuse gibt würd ich natürlich auch den nehmen... Wär nett wenn mir jemand antwortet. Danke [Beitrag von Vectra_A am 01. Apr 2008, 16:07 bearbeitet] |
metal-gear
#58 erstellt: 01. Apr 2008, 16:11 | |
Wieviel Volumen bräuchte der den? Hab nämlich im Internet nichts dazu gefunden nichtmal auf der Blaupunkt HP... Nur das des scheinbar ein Freeair ist^^ MfG Olly |
Vectra_A
#59 erstellt: 01. Apr 2008, 16:18 | |
Ha...genau das ist ja die Frage...der ist so alt...(nur aussehn tut er zeimlich neu ) Hab den mal geschenkt bekommen... Mehr als die Leistungsangaben und die Wiederstände hab ich nicht...leider. Achja...es ist glaub ich ein Doppelschwingspulen Sub da er ja 2 mal 2 Anschlüsse hat. [Beitrag von Vectra_A am 01. Apr 2008, 16:20 bearbeitet] |
metal-gear
#60 erstellt: 01. Apr 2008, 16:25 | |
Hätte noch ein circa 20 Liter MDF Gehäuse daheim, müsste nur das "Einbauloch" vergrößert werden. Mfg Olly |
Vectra_A
#61 erstellt: 01. Apr 2008, 16:39 | |
Mh...joa...wie dick ist das MDF? Und kann man das gleich mit dem Bezug gesägt werden oder muss ich das Zeusch runter nehemen und neues drauf machen ? Was würdest du dafür verlangen? Hat das Ding schon ein Anschlussterminal ? Ist es hinten angeschrägt? [Beitrag von Vectra_A am 01. Apr 2008, 16:39 bearbeitet] |
metal-gear
#62 erstellt: 01. Apr 2008, 17:16 | |
Ist schwarz gelackt, noch nicht bezogen, war nur mal Testweise verbaut, daher auch nicht geschrägt! Sind glaub ich 17mm. Anschlussterminal hats keines, hab ein Kabel durchgelegt und mit Heißkleber verschloßen! MfG Olly P.s. Geld will ich nicht wirklich viel für So 15€ plus Versand denke der wäre so bei 5,90€ ! Wenn interesse besteht mach ich noch Bilder und schick sie dir! [Beitrag von metal-gear am 01. Apr 2008, 17:17 bearbeitet] |
Vectra_A
#63 erstellt: 01. Apr 2008, 17:30 | |
Naja dann bringt es mir nicht all zu viel, leider. Also ich wollt schon ein schräges Stoffgehäuse mit Terminal. Trotzdem danke. Wie sieht es denn nun mit dem Sinuslive 12" 50L Gehäuse von Conrd aus...gibt es dafür vernünftige Subwoofer zum nachkaufen oder nicht? |
metal-gear
#64 erstellt: 01. Apr 2008, 17:51 | |
Oke versteh ich!!! Also ich such mir des Gehäuse zum Subwoofer aus und nicht umgekehrt..... MFG Olly |
Vectra_A
#65 erstellt: 01. Apr 2008, 18:08 | |
Ja aber ich will ja meinen alten Blaupunkt erstmal testen...wollt halt nur wissen obs für 50L auch gute Subs gibt die bezahlbar sind... |
metal-gear
#66 erstellt: 01. Apr 2008, 18:26 | |
Oke ich präzisiere meine Antwort: Ja die gibts, ABER ob dir die klanglich gefallen ist ja nicht sicher, ich würde daher immer erst den Sub aussuchen und dann mir eine Kiste BAUEN, da die deutlich stabiler ist als der Schund den du MEISTENS, nicht immer, kaufen kannst! Zudem ist dann das Gehäuse auch 100% passend zu deinem Woofer MfG Olly |
Vectra_A
#67 erstellt: 01. Apr 2008, 18:31 | |
Ok da bauen für mich ausfällt werd ich wohl erstmal so einen von Conrad kaufen...oder wie gesagt... Wenn es hier im Forum günstige gibt, also so bis 50€ inkl. Gehäuse, dann nehm ich natürlich auch gern so einen. Der wird ja dann deutlich besser klingen schätz ich... Nur weiß ich nicht welche jetzt gut sind ... könntest du oder jemand anderes mir ein paar verlinken, das wär ganz toll. Grüße Paul |
metal-gear
#68 erstellt: 01. Apr 2008, 18:32 | |
Ich würde an deiner Stelle mal einen Schreiner anfragen, denke der baut des für unter 50€ und dann ist des richtig gut verbaut!!!!! MfG Olly |
Vectra_A
#69 erstellt: 01. Apr 2008, 18:35 | |
Wahh... So viel für ein Gehäuse... muss das denn sein? Für bisl mehr bekomm ich ja schon nen neuen mit Gehäuse... Wie wäre den zb. dieser hier? >Link entfernt< [Beitrag von Vectra_A am 01. Apr 2008, 18:51 bearbeitet] |
metal-gear
#70 erstellt: 01. Apr 2008, 18:43 | |
Perfekt! Der ist fürs Geld sehr gut!!! Hab ich selber schon gehört!:) Ach ja, des mit dem 50€tut mir leid, hab deinen Satz falsch gelesen, hab gedacht du hast gemeint 50€würdest du für ein Gehäuse zahlen daher hab ich gemeint des wird bestimmt günstiger!!!! Mfg Olly |
Vectra_A
#71 erstellt: 01. Apr 2008, 18:50 | |
Ok dann werd ich den Link schnell wieder löschen damit mich keiner überbietet Danke dir ! |
metal-gear
#72 erstellt: 01. Apr 2008, 18:51 | |
Bitte!:) Und der ist auch Neu sein Geld wert, kostet ja auch nicht sonderlich viel! MfG Olly |
Vectra_A
#73 erstellt: 01. Apr 2008, 19:01 | |
Jop das denk ich auch, also wenn ich ihn nicht bekomme werd ich ihn mir wohl neu holen für die 80€... wie ist der in Kombination mit meiner ersteigerten Signat Roc 3 MK II, was meinst? Harmonieren die gut? [Beitrag von Vectra_A am 01. Apr 2008, 19:01 bearbeitet] |
metal-gear
#74 erstellt: 01. Apr 2008, 19:08 | |
Wieviel Watt RMS hat die Endstufe gebrückt an 2 Watt? MfG Olly |
Vectra_A
#75 erstellt: 01. Apr 2008, 19:15 | |
Naja viel hab ich zu der nicht gefunden, aber viele meinten das die ganz ordentlich wäre. aut dem hier > klick< liefert sie über 500 Watt an 4hm. Gab glaub auch mal einen Test von soner Zeitschrift, die hatten auch weit über 500Watt gemessen. |
metal-gear
#76 erstellt: 01. Apr 2008, 19:17 | |
Nenene das was du mir zeigst ist eine RAM du hast dir eine ROC geschoßen! MfG Olly |
Vectra_A
#77 erstellt: 01. Apr 2008, 19:22 | |
Achsooo, mhh verdammt... mhh dann weiß ichs nicht. Mist, da hab ich wohl nicht richtig hingesachaut... mh hoffentlich kann ich mit der trotzdem was anfangen |
metal-gear
#78 erstellt: 01. Apr 2008, 19:32 | |
Schlecht ist die Trotzdem nicht, für FS reicht zu 100% da liefert sie glaub ich 60Watt weiß halt bloß grad nichtwieviel gebrückt! Aber wird für den Anfang schon reichen! MFG Olly |
Vectra_A
#79 erstellt: 01. Apr 2008, 19:38 | |
Auch in Verbinung mit dem vorhin verlinkten Sub? Naja hoffen wirs beste... |
Vectra_A
#80 erstellt: 02. Apr 2008, 14:46 | |
Mal ne andere Frage..hab gesehn das so ein popeliger Blaupunkt GTB 1200 Woofer 250W RMS hat und der, meiner Meinunach viel bessere Bull Audio BA-ESW-12 nur 200W. Ich bin jetzt leicht verwirrt...weil der Blaupunkt kostet weniger... soll ich da lieber den nehmen? Ne oder ? |
DYNABLASTER
#81 erstellt: 02. Apr 2008, 15:52 | |
vielleicht habe ich kein recht, weil ich den Blaupunkt nicht kenne, aber ich denke wenn du dem Blaupunkt und dem Bullpower 700rms gibts, ueberleben wird nur der Bullaudio... |
Vectra_A
#82 erstellt: 02. Apr 2008, 16:05 | |
Mh da ich mir ja bei ebay eine Signat Roc 3 MK II gekauft habe, habe ich keine 700 Watt... Mhh also kann ich, auch ohne 700W Amp (weil der Bullaudio hat eh nur 200) diesen mit ruhigem gewissen kaufen obwohl der Blaupunkt lt. Angaben mehr Leistung hat? |
DYNABLASTER
#83 erstellt: 02. Apr 2008, 16:10 | |
Die alle Zahlen sind nicht wichtig, die Praxis ist wichtig! |
Vectra_A
#84 erstellt: 02. Apr 2008, 16:27 | |
Ok...dann nehm ich den Bull. Was sagst du zu der Kombination mit der Signat? Haut das hin? Weil so richtig finde ich keine Leistungsangaben, die is ja doch schon etwas älter... |
DYNABLASTER
#85 erstellt: 02. Apr 2008, 16:38 | |
jap das wird super spielen! |
Vectra_A
#86 erstellt: 02. Apr 2008, 16:47 | |
Supi danke dir. Nochwas...welche Kabel bräucht ich dafür? Reicht das hier? klick mich Außerdem: Wo kann ich den Amp am besten hinbauen und am besten wie? il ich kann den doch nicht einfach ins Bodenblech vom Kofferaum bohren ? In den Sub wollt ich nicht bohren ^^ Achja und zum Schluss...wo kann ich die Masse vom Amp dranhängen? Danke... |
DYNABLASTER
#87 erstellt: 02. Apr 2008, 17:59 | |
Jap das Kabelset ist ok, obwohl ich da eher 25er nehmen würde, aber du bist noch ein Anfänger heheee Die Masse musst du eine gute aussuchen und abschleifen und sauber machen! Zuerst verbindest du alles, aber die Sicherung NICHT REINSTECKEN!!! Dann wenn du alles verbindet hast, dann steckst du die Sicherung rein, und dann am Ende das Cinch-Kabel. [Beitrag von DYNABLASTER am 02. Apr 2008, 18:00 bearbeitet] |
Vectra_A
#88 erstellt: 02. Apr 2008, 18:46 | |
Die Sicherung kommt doch kurz vor die Batterie? Heißt das ich verbinde erst alle Stromkabel ohne Sicherung, mach dann en Schnitt ins Kabel und häng die Sicherung dazwischen ?? Aber du meinst sicher die Sicherung der Stufe? Ich dachte erst diese ANL Sicherung... |
DYNABLASTER
#89 erstellt: 02. Apr 2008, 19:03 | |
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Hast du jemanden in der Nähe der sich ein bischen mit Carhifi auskennt? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
Vectra_A
#90 erstellt: 02. Apr 2008, 19:17 | |
Jaja keine Bange ^^ hab 1-2 Kumpels die das schon mal gemacht haben... Aber gibts den hier kein Howto ?? Also meintest du nun die Amp Sicherung ?? Achja...was sollte ich für Kabel für den Sub nehmen? Reicht 1,5 oder besser 2,5 mm² ? |
metal-gear
#91 erstellt: 02. Apr 2008, 21:00 | |
2,5 solltest du nehmen. Und wenn du den Kabelsatz hast wirst du sehen, das es ein kurzes und ein Langes Stück Plus ist. Das Kurze kommt an die Batterie, dann die Sicherung und dann daran das Lange! MFG Olly |
Vectra_A
#92 erstellt: 02. Apr 2008, 21:08 | |
Ah ok dankeee Achja was ich noch wissen wollte...so nen Powercap aka Kondensator brauch ich bei dieser kleinen Zusammenstellung nicht oder? Und übrigens: Hab den Bull Audio für 34€ ersteigert *happy* |
metal-gear
#93 erstellt: 02. Apr 2008, 21:17 | |
Ist doch super für den Preis!:) Nein, also solange deine Starterbatterie stark genug ist, dürfte das keine Probleme machen, ich hab dann doch etwas mehr Leistung und keine Probleme!!! MfG Olly |
Vectra_A
#94 erstellt: 02. Apr 2008, 21:22 | |
Jap ok, dann bin ich vorerst alle Sorgen los, warte auf die Stufe und den Sub und werds dann mit etwas Hilfe einbauen. Also nochmals fettes DANKE an alle. Grüße Paul |
metal-gear
#95 erstellt: 02. Apr 2008, 21:22 | |
Kein Problem!:) MFG Olly |
Vectra_A
#96 erstellt: 05. Apr 2008, 10:13 | |
Weiß jemand was die Signat Roc 3 MK II für ne Sicherung braucht? Ich finde keine Leistungsangaben... nur für die Roc 2... Danke... |
Vectra_A
#97 erstellt: 05. Apr 2008, 19:09 | |
Niemand? |
DYNABLASTER
#98 erstellt: 06. Apr 2008, 13:40 | |
Vectra_A
#99 erstellt: 18. Apr 2008, 18:21 | |
Jo das hatte ich auch schon gefunden aber ich hab ja die Roc 3 MK II. Ich weiß nicht ob die besser oder schlechter ist. Mh soll ich es mit 40A versuchen oder lieber mehr? Und dann noch eine andere Frage... Ich hab ja noch das erwähnte Alpine Kasettenradio. Das hat zwei Vorverstärkerausgänge... Sind ja dann 2x2 normale Cinch Kabel. Is es dann möglich mit so nem Y-Kabel von 2 Chinch Kabeln (also ein Kanal) auf 1 Mal Klinke (3,5mm) einen MP3Player anzuschließen und darüber Musik zu hören? Ne oder? Also Physikalisch würde es ja passen aber...?? Oder gibt es ne andere Möglichkeit meine MP3s zu hören ohne externen Wechsler bzw neues Radio? Über so nen Kassettenadapter auf Klinke bekomm ich kein konstantes Signal. [Beitrag von Vectra_A am 18. Apr 2008, 18:22 bearbeitet] |
DYNABLASTER
#100 erstellt: 18. Apr 2008, 19:30 | |
JA ------------------------------------------------------- NEIN LOL |
A-Abraxas
#101 erstellt: 18. Apr 2008, 19:36 | |
es handelt sich um Vorverstärkerausgänge, die sind nicht als (Aux-)Eingänge verwendbar. Mechanisch passt es zwar ran, aber zu hören gibt es nichts ... Andere Möglichkeit (?) klar : Kopfhörer Besser : ein dafür geeignetes Radio mit (Aux-)Eingang Viele Grüße |
Endstufe Verkabelung. KabelSet xanya am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 16 Beiträge |
Thema Endstufe, Verkabelung, Strom. Mahelia am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
verkabelung und endstufe peppi89 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer, Endstufe - alles neu? van87 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 11 Beiträge |
Kurz vor Kauf! Aber welche Endstufe? Scarab770 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 21 Beiträge |
Frage wegen endstufe kauf Fabi_Walz am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
was kauf ich denn nun? [suche alles] :) lalelub am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 17 Beiträge |
Verkabelung Manu55 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe Kauf! KlatscherKx am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 13 Beiträge |
Polo 6n Radio, Endstufe, Sub, Verkabelung - 400? Tacho92 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 67 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.002
