Welcher Sub passt in mein System?
derdanzig
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 21:55
fahre einen Passat Variant. Nachdem die Standardboxen rausgehämmert waren habe ich mich dafür entschieden ein bisschen was für einen anständigen Sound zu tun. Brauche also keine extreme Anlage. Sollte halt auch bei angenehm hörbarer lauter Musik nicht gleich abkacken.
Habe mich als Endstufe für eine u-dimension jr 4.300 entschieden. Dazu habe ich mir die jr 6 mid lautsprecher gekauft. hochtöner lasse ich der einfachheit halber drin.
so, jetzt stellt sich nur noch die Frage nach nem passenden sub für Kanal 3 und 4...
ich höre rock, metal und co. brauche also keine reine bummbumm-maschine.
nach allem was ich bis jetzt gelesen habe wäre wohl ein geschlossenes Gehäuse ganz gut.
Könnt ihr mir was konkretes empfehlen? würde es auch evtl. gebraucht kaufen. ein gehäuse bauen möchte ich eigentlich nicht.
mein ziel ist es einfach einen netten sound zu bekommen. ich muss keine fensterscheiben damit zum bersten bringen und auch keine pegelkurvenwettbewerbe gewinnen.
danke!
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 23:51
Syrincs BP12-300 geht bei deiner Musik sehr geil.Schnell,hart,sauber und auch laut!
Achtung braucht nen Subsonicfilter!!!!!
Johannes34
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 00:05
HI,
hat keinen Subsonic.
der Aufwand würde sich definitiv lohnen! So kompliziert ist es gar nicht, und du wirst hinterher froh sein.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 00:15
Sorry ich meine du musst nen Subsonicfilter verschalten!
derdanzig
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 00:27
erstmal danke für die schnellen antworten. der syrincs scheint mir aber auch etwas teuer. und ist er nicht etwas überproportioniert? ich meine die jr 4.300 ist ja nicht die leistungshammerendstufe.
gibt es günstigere alternativen zu hertz es 300, beyma power 12 und co?
bin mir durchaus bewusst, dass es dann ein größerer kompromiss wird.
[Beitrag von derdanzig am 18. Feb 2008, 01:07 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 00:33
Ich empfehle den weil der sehr gut spielt und alles kann was du brauchst.Den gibt es auch ne Nummer kleiner!
Den Bayma habe ich letztens gehört und kann für mich mit den Syrincs nicht mithalten.Da du ja auch nicht so viel Leistung hast.Ich sag ja gebraucht!!!
goelgater
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 17:17
hi
würde auf jedenfall ein geschlossenes gehäuse nehmen.
atomic energy, hertz es, powerbass s12,alpine swe 1243,powerbass m12.
habe mal ein paar günstige rausgesucht, je nach dem was du ausgeben möchtest.
mfg franco
Oliver_V
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 17:25
Also der µD JR Sub ist auch eine Empfehlung wert. Sonst könnte ich dir einen Exact PSW 269 anbieten welcher sicher auch sehr gut passen würde. Ein Helix W10 könnte auch passen.
Gruß Oliver
[Beitrag von Oliver_V am 18. Feb 2008, 17:28 bearbeitet]
Knuuudi
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 17:27
Naja, kommt auch aufn Sub drauf an!
ICH finde sowohl den Beyma Power als auch Syrincs sehr geil bei Rock! Sind beide wirklich auch nicht unbedingt die Leistungsfresser!
Aber der Beyma zB geht im GG mal überhauptnicht! der bruacht sein BR und spielt da trotzdem noch sehr zackig!
Würd auchnoch nen Helix W10 oder W12 in die Runde werfen!
EDIT// Mist...zu langsam gewesen!
[Beitrag von Knuuudi am 18. Feb 2008, 17:28 bearbeitet]
Simon
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 17:32
Hi!
Wenn du wirklich viel fürs kleine Geld und ordentlichen Pegel mit wenig Verstärkerleistung haben willst, schau dich nach alten JBL GTis um.
und freundlich grüßt
der Simon
caveman666
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 17:43
An der Stufe keine Subs hinhängen, die erst ab wwi 300-400W anständig laufen!
Der kleine Angesprichene JR von µDimension, ein Hertz ES 250 -> die passen hier schön dran.
Gruß,
Andy.
derdanzig
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 21:02
super! danke für die wertvollen tips. ich tendiere jetzt auch am ehesten zum hertz es 250. würde der es 250d auch gehen? habe ich vor oder nachteile? packt das die jr 4.300? aber mal sehen an was ich auch günstig rankomme in nächster zeit. hab ja jetzt n paar gute tips.
werd mir wahrscheinlich doch ein reserveradgehäuse basteln. ich denke das ist es auf dauer schon wert.
abschließend nur noch ne kurze frage: brauche ich ein powercap?
[Beitrag von derdanzig am 18. Feb 2008, 21:08 bearbeitet]
Knuuudi
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 21:08
Nein, brauchst keinen!
caveman666
#14 erstellt: 19. Feb 2008, 18:47
Wobei ein Powercap NIE schadet
Gruß,
Andy.
Simon
#15 erstellt: 19. Feb 2008, 18:48
Hi!
So provokant muss man so eine Aussage mal schreiben.
der Simon
Johannes34
#16 erstellt: 19. Feb 2008, 18:51
HI,
Gruß,
Andy.
dachte ich mir aber auch, habs bloß nicht geschrieben. Und das ist eher ne Meinung als provokant......
Simon
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 18:54
Hi!
Es gibt sehrwohl Fälle, wo ein Powercap schadet.
Und weil Cave das nie auch noch groß geschrieben hat, empfinde ich es als provokant.
In diesem konkreten Fall schadet er aber bestimmt nicht.
der Simon
Knuuudi
#18 erstellt: 19. Feb 2008, 20:16
Er schadet nicht, aber ist halt auch nicht zwingend notwendig!
derdanzig
#19 erstellt: 20. Feb 2008, 18:28
wenn ich richtig liege, dann könnte ich mit einem hertz hx 200 ein wesentlich kleineres gehäuse bauen. das hätte den vorteil, dass ich das reserverad drin lassen könnte. (da wäre mir jemand aber sowas von dankbar...
kann ich den hx 200 bedenkenlos an die µ-dimension jr 4.300 hängen? ich denke nicht, dass ich da schon stromprobleme bekommen sollte, gescheite kabel vorrausgesetzt, oder?
caveman666
#20 erstellt: 20. Feb 2008, 18:32
Testen! Da dann aber auch nich zu viel erwarten!!! Ein kleiner 20er und dann an "so wenig Leistung" -> nicht dass man dann enttäuscht is.
Vom Gehäuse her sicher ne Lösung, wenn man GANZ WENIG Platz hat!
Gruß,
Andy.
Welcher Sub passt dazu?
Manu2010 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  5 Beiträge
welcher Sub passt besser ?
*Krüger* am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  10 Beiträge
passt mein system ??
sponsoredbymami am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  18 Beiträge
welcher sub passt am besten
Dreamcutter am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
Welcher Sub für mein System!?
stefan83 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  17 Beiträge
Welcher sub passt zu mir?
Hansi93 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  14 Beiträge
Welcher Subwoofer passt dazu?
Kabuto am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  8 Beiträge
Welcher SUB passt zu meinen AMPS?
Firewire91 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker passt hier?
EinMaLik am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  25 Beiträge
Welcher SUB passt zu meiner AMP?
Firewire91 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.819
