Suche LS für Amaturenbrett Golf 3
thun727
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 07:50
Moinsen,
also ich will vorne im Amaturenbrett vernünftige Lautsprecher für Mitten und Höhen haben. Habe schon die hier bestellt: Crunch Blackmaxx, links würden sie sogar passen wenn ich sie ins Amaturenbrett reinschraube, aber rechts sind sie zu tief und die Halterung zur Verschrauubung ragt auch über die vertiefung wo die Abdeckung rüber kommt heraus. Also wollte ich fragen welche LS genau passen und anch Möglichkeit auch gleich dieses Stecksystem von VW haben, denn die Originalen werden ja nur eingeklickt, und nicht egschraubt, sodass alles nach Original aussieht. Ich habe keine Möglichkeiten das Amaturenbrett auseinander zu nehmen oder sonst was. Die LS sollen eifnach nur saubere Mitten/Höhen bringen und sich nicht so schnell "überschreien" wie es die std. LS von VW tun. Könnt ihr mir da was empfehlen??? Wäre dringend weil ich ja die Crunch LS wieder zurückschicken müsste. Danke schonmal für eure Antworten!!!! Achja Preislich sollte die sache so um die 50€ liegen, und natürlich Axial LS keine Components oder sonst was.
mfg.
thun727
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 09:40
Haste in der Türen keine Lautsprecher?
thun727
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 09:58
habe in den Hintertüren 2 die sind im Moment nicht angeschlossen, kommt aber noch, und ne gesicherte Maßgeschneiderte Hutablage mit 3-Wege System drin. Aber ich will vorne was, was auf Höhe des Hörers ist, also ich will da definitiv welche^^ Unten in den Türen is das fürn arsch.... die werd ich nur anschließen damit der Gesamte Raumklang besser ankommt.
mfg.
thun727
db_corsa
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 10:53
wenn ich net ganz falsch liege passen da 10er rein würd dir da das Xetec g4 coax empfhelen ist bei ebay zu schleuderpreisen glaub 29€ zu haben!!
dj-buddha
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 11:04
..kann ich nur zustimmen,was besseres wirste für das Geld nicht bekommen,werden aber vermutlich auch nicht passen,der Magnet ist schon sehr wuchtig!!
Gruß djb
db_corsa
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 11:09
wie tief es da rein geht weiß ich nun auch wider nich aber wozu gibts ne dremel oder anderes werkzeug keiner wird merken das du da was darunter bearbeitet hast
tom999
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 11:16
Wozu das denn?
dj-buddha
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 11:23
db_corsa schrieb:
wie tief es da rein geht weiß ich nun auch wider nich aber wozu gibts ne dremel oder anderes werkzeug keiner wird merken das du da was darunter bearbeitet hast :D
..ich weiß auch nicht was passt aber wenn die super crunch schon nicht passen wirds mit den G4 noch enger
obwohl sich der Tausch mit Sicherheit klangmäßig sehr lohnen würde,die xetec haben noch nen mm mehr Einbautiefe
crunch(würg)
Technische Daten:
4" (10 cm) 2-Wege-Coax-System
60/120 Watt, Impedanz 4 Ohm
13 mm Neodym-Hornkalotte
Einbautiefe 55 mm
Einbauöffnung 98 mm
G4
Glasfaser-Membran
20 mm Gewebe-Hochtöner
80 Watt @ 4 Ohm
getrennter Anschluss für Hochtöner und Tief-/Mitteltöner
Kabelweiche inkl.
Aussendurchmesser 100 / 128 mm
Einbaudurchmesser 90 mm
Einbautiefe 56 mm
Magnetdurchmesser 76 mm
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 11:30
sieht aus wie ein schweizer..und zeigt wiedermal, dass die Leute hier keine Ahnung haben..
thun727
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 12:43
tom999 schrieb:
Wozu das denn?
Weil ich utner anderem den Kofferraum nich mit na Kiste zustellen wollte^^ und die vorgeschlagenen LS oben haben auch nicht diese Befestigung, die original VW LS haben nur eine Runde Fassung und keine Löcher zum reinschrauben, darum passen auch keine andren 10er, die Blackmaxx die ich jetzt hier habe da gucken die Klemmen für ie Schrauben meilen weit über, da passt die Blende nichtmal ansatzweise rüber, vorallem nichts rechts, in der linken vertiefung im Amaturenbrett ist ja mehr platz, aber selbst dann wären die LS wegen dem Hochtöner zu hoch. Und die Crunch haben auch nicht inder Tiefe gepasst Rechts. Gibt es dein keinen Hersteller oder eine Art Adapter dass übliche LS zumindest da reingeklickt werden können? Und zu den Crunch, als ich die eingesetzt hatte um mal probezuhören und mal aufgedreht haben muss ich sagen die reichen auf jedenfall, also ich will da keine perfekte Klangqualität^^ blos kein überschreien wenn ich mal mehr aufdrehe, Bass kommt natürlich von hinten aus der Hutablage.... Muss doch möglich sein die LS auszutauschen ohne da was am Amaturenbrett bearbeiten zu müssen?!
Wie wäre es denn mit sowas(nur die für's Amaturenbrett) obwohl die wenn man dem Bild glaubt ja auch mit Schreiben befestigt werden müssen oO Blaupunkt LS
mfg.
thun727
[Beitrag von thun727 am 18. Feb 2008, 12:47 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 12:46
hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich gar nicht aus der Schweiz komme?..Haha..ätsch..war bloss ein Witz..
ne..ernsthaft..
@ THuner..
ich würde mir das mit der Hutablage nochmals durch den Kopf gehen lassen..lieber jetzt als später bei nem Unfall im wahrsten Sinne des Wortes ;-)
thun727
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 12:49
Wie gesagt die ist Maßgeschneidert, da sind sicherheitsseile dran, die kommt nich nach vorne^^....
BTW: So sehen die original dinger aus: LS
Achja und bitte auch Bedenken, die LS kommen direkt an das Radio, also dürfen die agr nicht so viel Watt haben(Blaupunkt Daytona MP35)
mfg.
thun727
[Beitrag von thun727 am 18. Feb 2008, 12:59 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 12:59
Ich weiss weder was du reinbauem möchtest noch wie stabil diese "Sicherheitsseile" sind..ich weiss bloss, dass ne Bierflasche auf der Hutablage im Falle eines Unfalls genügt, um einem den Schädel einzuschlagen..nicht auszudenken was da ein 20KG Subwoofer mit ner stabilen MDF-Platte für ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern kann..
thun727
#14 erstellt: 18. Feb 2008, 13:04
Nein^^ also da sind nur kleine 20cm Tieftöner mit kleinem Magnete, wiegt vllt 2kg, und die Platte besteht aus mehrren teilen, einmal Platte mit Stoffüberzug damit man ne Abdeckung hat und 2. die Platte mit den Tief/Mittel/Hochtönern drin, und das ist schon vernünftig gesichert die Platte kann nicht nach "oben", da hab ich mich schon damals ausreichend Informiert!!!! Also bitte...BTT
Ich will 10CM Mittel/Hochtöner in mein Amaturenbrett einbauen^^ steht doch oben alles, aber ich suche LS die auch die befestigung haben wie die Original VW LS, weil dadrum der Platz so gering ist dass die nicht festgschraubt werden können.
Edit: Was sagt ihr zu denen? Stehen leider keine Daten dazu... Clarion, aber die haben direkt diese Befestigung wie die Original LS.
->Herstellerangaben: Link
[Beitrag von thun727 am 18. Feb 2008, 14:22 bearbeitet]
thun727
#15 erstellt: 19. Feb 2008, 15:09
Wieso schreibt keiner mehr was????
tom999
#16 erstellt: 19. Feb 2008, 15:30
Weil es eigentlich Scheißegal ist was du hinten einbaust, da es sich eh wie Grüzze anhören wird...
Ausserdem haben wohl die wenigstens hier Erfahrung mit solchen Einbauten... Zum Glück...
thun727
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 15:45
Niemand rede davon hinten was einzubauen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich rede immer noch davon was ich in mein Amaturenbrett einbauen kann!!!!!!!!
[Beitrag von thun727 am 19. Feb 2008, 15:49 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 19. Feb 2008, 15:52
thun727 schrieb:
[...]Die LS sollen eifnach nur saubere Mitten/Höhen bringen und sich nicht so schnell "überschreien" wie es die std. LS von VW tun. Könnt ihr mir da was empfehlen???[...]
Das "überschreien" liegt NICHT an den LAutsprechern..sondern höchstwahrscheinlich daran, dass du die LS mit dem Amp vom Radio antreibst..und das Radio irgendwo zwischen 10W und 15W liefert..mehr nicht..
thun727
#19 erstellt: 19. Feb 2008, 16:05
Naja aber die Std. Dinger sond sohne 5€ LS ich wette die haben nicht mal mehr als 10 Watt. Also ich habe jetz diese Clarion gesehen die haben die Original Halterung wie die VW LS, blos eines macht mich stutzig, die sollen 40-80.000 hz bringen, etwas unrealistisch oder?! Und Radio's im Preisbereich eines normalsterblichen haben doch alle nicht mehr als 10-15 Watt sinus oder?! Und noch ein Verstärker ist mir zuviel...will ja noch was in den Kofferraum kriegen^^ bzw. hab ich auch nicht das Geld dafür.
LINK
Bzw. würdet ihr mir die empfehlen?
mfg.
thun727
[Beitrag von thun727 am 19. Feb 2008, 16:07 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 19. Feb 2008, 16:34
Selbst wenn die Lautsprecher wirklich 80kHz spielen könnten..was nützt dir das, wenn du irgendwo zwischen 18kHz und 20kHz eh nichts mehr davon hörst??..
Joa..die meisten Radios liefern soviel..vieleicht gibts mal eins, was mit viel Hoffnung und gutem zureden 2 x 20W raushaut, aber das ist IMHO schon selten..
die Werkslautsprecher haben halt den Vorteil, dass sie meistens einen sehr hohen Wirkungsgrad haben - sprich an wenig LEistung schon laut spielen..das wird bei Nachrüstlautsprechern wohl kaum der Fall sein..
Wieviel willste denn Ausgeben?..hier kriegste für kleines Geld schon gebrauchte Endstufen (welche so gross sind, dass du Sie bequem unter den Beifahrersitz bringst) für um die 50€ welche Genug leisten, um fast jede Lautsprecher welche du dir Aussuchst anständig zu versorgen..
Ach ja..Lautsprecher haben keine Leistung..sie ertragen nur welche..bzw. setzen Sie in ein für dich Hörbares Signal um..
thun727
#21 erstellt: 20. Feb 2008, 09:25
Naja meinste das Radio würde die LS Schrotten weil da nich genug Leistung ankommt und der tolle Clipping Effekt auftritt? Also nochma, das Radio hab ich: Blaupunkt Daytona MP35
mfg.
thun727
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 20. Feb 2008, 09:34
Genau das meine ich!..und ich meine ebenso, dass die neugekauften LS leiser sein werden, du somit am Radio mehr aufdrehen wirst und noch schneller die LS zu Tode clippst..
deshalb rate ich dir zu nem Verstärker..darf ruhig was kleines sein..was gebrauchtes..eig. ist alles besser als die Endstufe im Radio..
thun727
#23 erstellt: 20. Feb 2008, 20:27
Hm naja ich probier erstmal wie das is wenn die LS da sind, weil würde ungern noch ne Endstufe irgendwo unter bringen und so, naja, ich erstatte dann nochmal bericht^^
Thx erstmal...
mfg.
thun727
Welche Lautsprecher fürs Amaturenbrett im Golf 3?
psychocowboy am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei der suche für günstige LS fürn Golf 3
JacksonJoe am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher Golf 3 ???
ms1575p am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  11 Beiträge
Front LS für Golf III ???
superkricko am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Golf 3 FS
lotd am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  16 Beiträge
Golf II Amaturenbrett --> neue Boxen
Shaav am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  17 Beiträge
LS für Golf 3er!
Head-Shot am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  5 Beiträge
Konzept für Golf 3
Joggler82 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  72 Beiträge
LS-Halter Golf 3 Frontsystem
Sinalco4 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  3 Beiträge
Autoradio + LS-Amaturenbrett bis ~100?
SkyForCe_07 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
