10er Kompo
bug87
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 19:08
AUDIO SYSTEM MX 100 PLUS
oder
Rainbow SLX 210
Das Auto ist ein Twingo BJ. 97... Sie werden vorerst am Radio Pioneer DEH-40MP betrieben. Später an ner Axton Impact C600X5. MfG
stp483
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 19:23
wo sollen die denn spielen?
du weist schon, dass auf grund der sher kleinen membran den mitteltöners nahezu gar kein kickbass vorhanden sein wird, oder? :-)
mfg
bug87
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 19:39
Sie kommen in die originalen Einbauplätze i Armaturenträger. Werd mir Mühe geben beim Einbau, d.h. sie annähernd dicht verbauen. Die Hochtöner werden wohl ins Spiegeldreieck wandern. Daher Kompo...
Als Sub wird später ein kleiner 20er oder 16er kommen der dann relativ hoch getrennt wird. Ich muss leider mit den Gegebenheiten auskommen.
MfG
Es ging in meiner Frage lediglich darum abzuwägen welche 10er. Die konstruktiven Nachteile kleiner LS sind mir durchaus bekannt.
Deepflyer
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 19:44
Das Rainbow kenn ich nicht, aber das AS ist recht ordentlich für ein 10er Kompo. Falsch machst du nichts damit wenn es ein günstiges und brauchbares 10er System sein soll. Pegelt für die größe auch erstaunlich gut!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 23. Feb 2008, 19:44 bearbeitet]
stp483
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 19:48
warum kompo is scho klar.
10er im amaturenbrett und HTs im Spiegeleck ist ja auch ne geläufige kombi :-)
die MTs könnten verfarbungen produzieren aufgrund der abstahlung an die scheibe...mal sehen :-)
bevor du dir einen 16er als subwoofer hohlst, bau doch lieber (oder lass bauen) doorboards und dämm die tür und mach nen 3 wege system draus :-)
was meinst du mit "den gegebenheiten". -muss der eibau versteckt sein? rückrüstbar? beides?
mfg
bug87
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 22:57
mfg
also doorboards sind mir in diesem fall viel zu aufwendig, der sub wird dann ein oder zwei next al20, intertechnik mds 08 oder ein tangband 16er... mal sehen
mit der abstrahlung gegen die wss ist auch essig(mal davon abgesehen das das auch per equi auszugleichen wär, und das problem viel eher mit ht´s auftritt), da die mt´s nach unten geneigt sind... so richtung knie... was meines erachtens noch schlechter ist...
der einbau soll unauffällig und effektiv sein... 200€ fs+radio, 200 der sub inkl. endstufe und kabeln... einbau..
werd dann die audio system nehmen, wär eh erste wahl gewesen, ich hatte nur kleine bedenken das das rainbow vielleicht doch einen tick besser ist.
vielen dank für die schnellen antworten, mfg
stp483
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 14:08
hm, hab dich wohl falsch verstanden. hatte es so verstanden, dass die MTs im amaturenbrett sitzen...da können sie dann ja nicht richting knie spielen...und die HTs werden doch sicher eh auf den höhrer gerichtet, oder? -is halt geschmacksabhängig und vom HT selber, wie / wo er am besten klingt.
und trotzdem bin ich der meinung, dass du mit diesem anlagenkonzept nur bis zur "unterhaltsamen zimmerlautstärke" kommst und schon auf der autobahn an pegelgrenzen kommst, wenn du "verständlich" musik hören willst.
die anlage wird unter 150hz so dermaßen einbrechen....!
ok, ein 20er woofer im kleinwaagen, da kann man schon was mit anfangen, aber der übergang vom frontsystem zum woofer....ui ui, entweder mit nem EQ die MTs an ihre leistungsgrenze drücken oder wirklich inrgendwie größere chassis verwednen.
also ich kenne das von meinem Punto...hatte da auch 10er im amaturenbrett un ddie HTs im speigedreieck und nen 30er woofer im kofferraum.
eigentlich wollte ich niewieder was an der anlage machen, da ich wusste, dass ich das auto eh bald abgeben.
aber nach einer woche hat mich der einfach fehlende kickbassbereich so angenervt, dass ich mir doorboards gebaut habe und mein erstes 3wege frontsystem hatte...man war das ein mega unterschied!
gut, das 10er kompo war sicher qualitativ weid unter deinem (war nen axton, genau wie der woofer und der 4 kanäler, der erst die ganze anlage, später nur das frontsystem getrieben hat, -der woofer hat dann ne C502 als antrieb bekommen, dann wurds nen 38er axton im geschlossenen gehäuse)
würd das system wenn es fertig ist gern mal hören, ob sich meine befürchtungen bewahrheiten...auch wenn ichs für dich nicht hoffe :-)
mfg
bug87
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 14:34
dann komm nach leipzig wenns fertig ist, werd auf jeden fall mal das protokoll vom einmessen posten, mit und ohne woofer...
mfg
stp483
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 14:27
messdaten und probehören müssen nicht das selbe aussagen :-)
selbst wenn der frequenzgang ideal ist, kann immernoch das ausschwingverhalten eines speakers "rotze" sein und schon passt der sound netmehr...aber ich scheife ab, sorry.
naja, Leipzig is doch bisi arg weid weg ... :-)
wie gesagt, kann mich da sicher irren, bin auch nur ein "gehobener leihe" :-)
viel erfolg bei deinem projekt :-)
metal-gear
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 14:37
Also ich find das das Intertechnik Kompo 4.1 voll gut ist fürs Geld! Hab ich verbaut und des spielt gut laut und vor allem auch sehr sauber und bin rundum zufrieden!:)
MfG Olly
P.s. Klar fehlst trotzdem am Kick, Wunder vollbringts keine!;)
bug87
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 14:49
nu is vorbei, habs audio-system für wenig geld bekommen können... ergebniss werd ich dann mal posten... mfg
bug87
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:20
So es ist da! Mit Radio Pioneer DEH 40MP. Ich habe mir derweil überlegt einen kleinen Subwoofer zu bauen, den ich an 3+4 gebrückt betreibe. Welches Chassis würde denn da in frage kommen? Hab echt keine Idee. hab schon überlegt einfach zwei coaxe in 10l closed zu bauen. lieber wär mir ein wirkungsgradstarker 20er. hab 2 infinity und einen next hier liegen... alles kleine leistungsfresser...in diesem fall leider...
metal-gear
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:18
Also erstmal:
- keine Koaxe die erzeugen keinen Tiefbass.
- welche Endstufe hast du jetzt?
- welche Musikrichtung hörst du bevorzugt?
- Auto war ein Twing?
- wie viel Kofferraum brauchst du noch?:D
MfG Olly
bug87
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 06:38
das mit den coaxen wär ne absolute verzweiflungstat!! ist aber schon wieder verworfen.
also das auto ist ein twingo
das radio ein pioneer deh 40mp
das konzept soll das absol. minimum sein
fs audio system mx 100plus
jetzt suche ich einen subwoofer/tieftöner den ich ans radio anschliessen kann, mit 2ohm impendanz, gebrückt an ls-ausgang 3 und 4, mit viel wirkungsgrad und rel. kleinem volumen. mfg
metal-gear
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:10
So also du kannst keine Radiokanäle brücken! Es gibt höchstens Aktivsubwoofer die kann man ans Radio direkt anschließen, die haben eine interne Endstufe. Ist aber sehr teuer und zudem klingen die meistens nicht so gut.(Meiner Meinung nach). Du brauchst aber mindestens irgendeine kleine 2Kanal-Endstufe und einen Sub.
MfG Olly
bug87
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:28
Direct Sub Drive
MOSFET50 und EEQ+ in Kombination bietet "Direct Sub Drive". EEQ+ filtert das Ausgangssignal der hinteren Kanäle und die MOSFET-Endstufen treiben dank üppiger Leistungsreserven Subwoofer mit hohem Wirkungsgrad direkt ohne separaten Verstärker an.
Mit MOSFET50 können auch 2-Ohm-Lautsprecher angeschlossen werden; mit unglaublichen 1 x 70 W, wodurch eine einzigartige Option erzielt wird: 2 x 50 W vorn und 1 x 70 W am Subwoofer alles ein einem Steuergerät vereinigt.
MfG Olly
Natürlich kann man das. Imformiere dich besser wenn du schon was postest. Desweiteren werde ich mit 150 Beiträgen wohl wissen was ein Aktivsubwoofer ist.
Warum brauche ich mindestens eine Zweikanalendstufe? Mono reicht doch.
Einen Sub brauche ich tatsächlich, hab auch schon gepostet was für einen...
Trotzdem vielen Dank für deine Antworten.. MfG
metal-gear
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:32
Ja, klar geht auch eine Mono-Endstufe aber günstiger sind in der Preisklasse wo ich dann an dich gedacht habe halt 2-Kanäler! Und du hast schon gelesen, das das gebrückt 70 Watt MAXIMAL sind und jetzt zeig mir einen Subwoofer der wirklich Tiefbass erzeugt mit der Leistung? Also einen Kickbass könnte man vllt betreiben, oder hmmm aus dem PA-Bereich vllt was?!
Tut mir leid, wenn ich vllt gleich etwas arg geantwortet hab, aber zuletzt kam halt schon die Frage mit dem Subwoofer ans Radio schließen und des ist halt nicht so einfach^^
MfG Olly
bug87
#18 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:51
MfG Olly
Einfach solls ja nicht sein. Ich will definitiv keinen Verstärker anschliessen! Ich will das mal ausprobieren, aber dann dennoch so gut wie möglich... wie immer halt. Falls also jemand ne Empfehlung da hat, oder ein chassis mit tsp´s, einfach melden! Desweiteren hat mir in einem anderen thread der hochgeachtete zuckerbäcker ein chassis empfohlen das es wohl werden wird, wenn sich nichts besseres ergibt. Hatte auch schon überlegt einen werks-sub von z.b.audi zu ersteigern, dann hätte ich die gehäusegröße, und wirkungsgrad wird kaum zu toppen sein...
metal-gear
#19 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:21
Ja, so ein Werkssub ist vllt noch eine Alternative! Würd mal echt im PA Bereich noch einen Post machen mit dem was du suchst! Denke da gibts auch noch Möglichkeiten!:)
MfG Olly
stp483
#20 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:31
hm, die glühende radioendstufe wird sicher weder förderlich für die lebenserwartung des radios, noch für die qualität des sounds sein.
das radio macht in diesem "Mosfett50" betrieb eigentlich nicht mehr leistung, sondern erhöht die Voltzahl, die an den Radioklemmen anliegt, wodrch höhere lautstärken erreicht werden.
Hab mir son teil auch mal angesehen, weil ichs interessant fand, aber für mich völlig ungeeignet.
das radio hat in diesem "drei kanalbetrieb" 2x14 + 1x32 Watt Sinus (laut testzeitung) und kann 2ohm chassis NUR im stereobetrieb auf den heckkanälen treiben, in brücke 4ohm.
wenn die chassiswahl gefallen ist, könntest das chassis ja mal posten.
die popeligen 30 watt (sorry, aber so ist es nunmal) werden sicher nichtmal für nen 20er woofer ausm pa bereich reichen, aber bei diesem hier "http://www.traumboxen.de/ad-audio/t8015.htm
weis ich, dass es gut ist, hab je einen davon als tiefmitteltöner in meinen pa-topteilen die ich bei kleineren partys auch schonmal fullrange laufen lasse (is das chassis ausm ULB 8 Pro ausm Party PA Forum / vom Jobsti), spielt super in geschlossenen gehäuse ab 15 Litern aufwärts...aber denke für deine zwecke ungeeignet, da 8ohm und somit mit noch geringerer leistungsausbeute als ohnehin schon.
wie gesagt, find das projekt durchaus intressant, aber ... naja, nicht wirklich sinnvoll, aus geannten gründen.
günstige kleine 2 kanaäler mit knappen 200watt sinus kosten neu gerademal 150euro (Axton zb), was durchaus sinnige 150euros sind. denn falls die die radiostufe wirklich mal irgendwann um die ohren fliegt (was über kurz oder lang sicher der fall sein wird), muss n neues radio her, was auch wieder geld kostet.
mfg
bug87
#21 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:31
in diesem fall greift allerdings die garantie! werds versuchen, hab allerdings immernoch keinen tt.
floorcable
#22 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:12
@bug87
ich lese interessiert mit. welchen Sub hast Du denn schon im Auge?
Dirk
bug87
#23 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:01
einen intertechnik mds08...aber der der die hat meldetsich nicht so richtig...jedenfalls werde ich einen next al20 testen.. aber 160W rms, einen mivoc awm 104 ebenso, diesen phonocar 202.. pa woofer mit hohem wirkungsgrad, der es dann wohl auch werden wird... einen geeigneten tangband-woofer habe ich nicht finden können...
wenn ich einen defekten aktivsub, oder werks-tt bekommen kann werde ich auch gern diesen testen, hat sich aber noch nicht ergeben
desweiteren warf mich erstmal um, wie die einbauplätze beim twingo beschaffen sind..kannste echt vergessen, ich muss erst kleine gehäuse für die 10er mt´s anfertigen.. es folgen bilder wenn ich wieder daheim bin
mfg
floorcable
#24 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:05
Bin ebenfalls gerade auf der suche nach einem geeigneten 10er System für einen Kleinstwagen (Aygo) der im Sommer mein eigen werden soll.
Neben Kompo find ich da auch noch Coax mit schwenkbaren HTs interessant, die im Armaturenbrett verschwinden.
als Tieftonergänzung wird es dann wohl eher ein Pioneer-TS-WX-22-A.
Wird unter den Sitz montiert und ist von den Abmessungen sogar noch etwas kleiner als das Teil was es im Zubehör direkt für das Auto gibt (mit mehr als dem doppelten Preis) Vllt werdens sogar unter beiden Sitzen jeweils einerm muss ich mir noch überlegen...
Hab seit einigen Jahren einen Pioneer TS-WX205A, der in verschiedenen Autos "mitgewandert" ist, immer schön im Kofferaum und bei Bedarf schnell ausgebaut. Bin sehr zufrieden mit der Aktivkiste und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt meiner Meinung nach auch, wenn man alles aus hochwertigen Komponenten selbst zusammenstellt wirds teurer.
Diesmal wirds wohl ein Neuwagen ohne Audiosystem den ich mir klanglich komplett selbst aufbauen werde, wegen Leasing aber nur an vollständig rückbaufähig.
Wünsch Dir viel erfolg beim basteln!
MfG Dirk
Endstufe gesucht >>Axton Impact C600x5?
oszi am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
Pioneer DEH-3600 + Rainbow SLX 230 Deluxe
Spunk85 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Kompo-System für Polo?
Kugli93 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  14 Beiträge
Verstärker für Rainbow SLX 210
Benedikt2112 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  32 Beiträge
Rainbow slx 210
Patrick83 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  7 Beiträge
Mal ein Tip Audio System oder Rainbow
Florett-rs am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  21 Beiträge
Rainbow SLX 265 oder Bull Audio CS 650.75
M205 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Pioneer TS-E170Ci oder Rainbow SAX 265.20
crovean123 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  12 Beiträge
RAINBOW SLX 210 10cm FS für Audio System F2 130 geeignet?
digwa am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
10er oder 13er kompo
tomsta88 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.931
