HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kabel, kondensator usw. bei 300~500Wrms bei 12V kl... | |
kabel, kondensator usw. bei 300~500Wrms bei 12V klasse?+A -A |
bekr
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 00:43 | |||
hab da gerad so n problem und zwar alpine(v12 mvr1005; sinus 400 bei 12V und 4ohm gebrückt) und syrincs bp12-300 (sinus 300 bei 4ohm) sollen in nem einfachen citroen ax rein das es cap mit 3f rein kommen soll ist klar nur obs 3f? 5f? 6f? 12f? usw... und welche kabel querschnitte(dachte etwas ab 20qmm)? bzw hersteller? a) welches eher? b) hybrid/digital(impulse, pyle&Co ) oder doch lieber traditionell(vielleicht mundorf leider nur 1f) spiel mit dem gedanken auf den syrincs bp15-500 darum wäre es intressant mit mehr reserven zu nehmen |
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:05 | |||
Kabel so dick wie geht. Es tut ein 35mm² ebay-Set oder acuh 25mm² Sinus Live (pures Kupfer). Vergiss schnell alle Hybrid Caps, Schrott!!! Wenn du wissen willst warum --> Suche. Caps an sich sind für Subwoofer klanglich sinnfrei, da 1F bei den Leistungen Spielzeug ist. Ledigleich einzelne Spannungsspitzen werden geglättet. Die beste Lösung ist eine kleine Zusatzbatt wie Stinger SPV20 für 100€ oder besser und wenn du unbedingt willst ein Dietz Cap für 30€ vor die MittelHochtonEndstufe. |
bekr
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:34 | |||
die mittel/hochton laufen erstmal übers autoradio, weis nicht ob die licht maschine zweite batterie dann so mag? ander seits hätte ich auch anständig saft zum startern wiederum was wäre denn von den kabel her die qualitäts und anspruchs klassen so? xy, dann sinus live, dann?? oder bleibt es bei sinus live? [Beitrag von bekr am 07. Mrz 2008, 01:38 bearbeitet] |
sNaKebite
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:40 | |||
Der LiMa ist eine zweite Batterie ziemlich egal. Die Batterien werden halt nimmer so schnell voll, aber das kann man notfalls mit externem Ladegerät kompensieren. EDIT: Thema Kabel: Ich würde auf Grund der Leitwerte zu Vollkupfer-Kabel greifen. Es gibt auch verkupferte Alu-Kabel, aber das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. [Beitrag von sNaKebite am 07. Mrz 2008, 01:43 bearbeitet] |
bekr
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:32 | |||
hab heute oehlbach 16er superflex(kupfer) neu für 1€/meter bekommen werd sie erstmal provisorisch(denk mal sollte so gerad langen auch wenn dicker besser usw..) nutzen da 35mm² oder dickeres sinuslive&edler erst geholt wird wenn familien planung fest steht DankE |
Deathwish
#6 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:19 | |||
Vollkupferkabel??? Sorry aber echt! Ich bin Elektriker und kenn mich so nen ganz klein bischen mit Leitungen ( wie es richtig heist) aus, alle Leitungen sind aus Kupfer!!! es gibt nur 99,9% reines Kupfer!!! Zeig mir mal nen Kupferwerk das Plastikleitungen oder was weiss ich was herstellt und die verkupfert???? Es ist vollkommen egal ob du Leitung mit viel Einzellitzen oder wenig oder AIV oder SL oder Audison oder OFC freie Leitung nimmst! Ich hab bei mir H07 50mm² drin( 2,50 € der Meter), ist nen kleinbischen schwerer zu verlegen da nicht so feinadrig, hat aber den selben elektrischen Leitwert wie nen SL 50mm² und nen 50mm² von ACR die beides einiges mehr kosten! Ich habs selber gemessen, und zwar mit nem Profimessgerät von 1600 Euro! Nicht mit nem 10 Euro multimeter! DAs mal zur Info!!!!!! Es soll sich jetzt hier keiner beleidigt oder sonst was fühlen, aber das Geld was du zu viel in Leitung inverstierst, kannst du besser in Dämmung investieren oder in eine Zusatzbatt! |
sNaKebite
#7 erstellt: 08. Mrz 2008, 03:58 | |||
Also gut, ich bitte um Verzeihung, dass ich die 0,1% vernachlässigt habe Aber wenn Du schon wegen sowas anfängst zu meckern, lies Dir wenigstens durch was ich schreibe. Ich habe nicht von Plastik gesprochen sondern von verkupfertem Alu. Und das gibt es, ob Du das kennst oder nicht!
Also erstmal scheint es ja dann doch nicht so egal zu sein, was man für ein Kabel nimmt. Denn Du sagst doch selber, dass Dein Kabel zum Beispiel offensichtlich schwerer zu verlegen ist als feinadrigeres. Da besteht für mich durchaus ein Unterschied! Das mal zur Info!!!!!! Und jetzt nochmal die Frage: Du möchtest mir jetzt erzählen, dass Dein 1600 Euro Messgerät keinen Unterschied zwischen Kupfer- und Aluminiumkabel feststellt, wenn Du als Elektriker das Teil bedienst!?!? |
Deathwish
#8 erstellt: 08. Mrz 2008, 13:47 | |||
Das Messgerät hat keinen gravierenden Unterschied zwischen den genannten Marken gemacht! Alles Kupferleitungen!!!!! Ich weiss es ja nicht sicher aber Alu ist doch teurer aks Kupfer, was macht es also für einen Sinn, teure Aluleitungen zu verkupfern, wenn der elektrische Leitwert darunter leidet! Kenne die Leitungen sonst nur im Hochleitungsbau! Dort werden Aluleitungen genommen um das gewicht zu reduzieren! Und vom der elektrischen Seite her wegen wiederstände und so weiter, ist es egal ob ich ne 2,50€ Leitung 50mm² nehme oder eine die 18 euro kostet! Alleine beim Verlegen macht es sich bemerkbar! Dauert dann 5 min. länger als bei dem Ultraflex! Und meckern wollte ich nicht, nur höflich drauf hinweisen! |
sNaKebite
#9 erstellt: 08. Mrz 2008, 13:56 | |||
Dann Sorry, ich habs heut Nacht auch vllt. einfach `nen bisschen in den falschen Hals bekommen. Wie Du selber sagst, sind Alukabel/-leitungen leichter als die aus Kupfer. Leider ist der Leitwert von Aluminium auch geringer als der von Kupfer. Also pro Gewicht, contra Leitwert. Für mich als dB-Dragger ist zweiteres halt einfach das, im wahrsten Sinne des Wortes, gewichtigere Argument |
Deathwish
#10 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:22 | |||
Bin ich ganz deiner Meinung! Aber ich kenne bei den Hifi leitungen nur die Normalen Leitungen wie AIV, ACR, SinusLive.... und die Hersteller die sagen ihre Leitungen wären Sauerstofffrei! Alle Kupferleitungen sind 99,9% Kupfer!! und 100 % reines Kupfer gibt es Vorerst mal nicht! Also find ich den Preisunterschied von bis zu 20 für den Meter absolut bescheuert! Kann man dann noch machen wenn man sowieso schon für jeden einzelnen LSP im Auto ne eigene HumanReign hat und nicht mehr weiss wohin mit dem Geld! |
Chevprolet
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:09 | |||
Wo kaufst du das? Ich bin grad ein bisschen am rumschauen in div. Onlineshops, und selbst im Industriebedarf sind Schweisskabel u.ä. inzwischen so teuer dass ich gleich beim Car-Hifi-Händler kaufen könnte.... |
Deathwish
#12 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:51 | |||
Bei meinem Chef über den Elektrogroßhandel! |
Chevprolet
#13 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:14 | |||
Na denn, ich werd mich wohl mit Standardware ausrüsten ... |
Deathwish
#14 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:38 | |||
Frag doch einfach mal bei nem Elektriker in deinem Ort nach. Der Verkauft dir das Zeug bestimmt auch, und du wirst sehen des es genau so gut ist wie die teurere Variante! |
Verstärker >500Wrms gesucht yttrollface am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 29 Beiträge |
Kondensator bei zwei Endstufen? mx.Timo am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
Kondensator Klaus1990 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 17 Beiträge |
Kondensator crazy029 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 21 Beiträge |
KONDENSATOR???? alkasch47 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Kondensator SUBMONSTER am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Kondensator Oehlbach sebbe90 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Kondensator ? celtichail am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
Kondensator bragg am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator Dude1981 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.047
