HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche guten TMT | |
suche guten TMT+A -A |
Hantusch85
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:01 | |
Hi .. ich bin auf der Suche nach anderen Tiefmitteltönern für meine Doorboards. bisher habe ich die Helix H 206 Precision betreibe diese mit einer Helix HXA 400MK II und die an der HU Alpine 9855R nur bin ich nicht recht mir den TMT´s zufrieden.. und sie könnten mehr leistung vertragen meiner meinung nach.. irgendwie bei höheren lautstärken klingt es als würden sie im Auslenkungsbereich anschlagen? Kann das sein? und kann man da was machen? wenn nicht dann würd ich die gern austauschen. hatte erst die Helix RS 806 im ausblick.. da die zu meinen Hochtönern ja gehören.. aber ich wollt vorher mal nachfragen ob ihr mir was anderes empfehlen könnt... preisklasse so ca. 250-350€ |
sisqo80
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:16 | |
Also die RS806 sind TOP! Nur was bringt dir ein LS der mehr Leistung verträt aber deine Amp sie nicht liefern kann? Die HXA liefert genau das, was die P206 abkönnen! evtl. passt ja was am Einbau oder der Dämmung nicht?? Bei wieviel Herz werden die getrennt? |
RulerSqueezer
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:32 | |
Schau dir mal den Rainbow Vanadium an. Find ich wirklich gut das Chassis. Grueße |
Hantusch85
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:33 | |
hab sie unterschiedlich getrennt probiert... mal bei 50hz mal bei 63Hz mal bei 80 HZ... ja an der Dämmung arbeite ich ich noch.. nur kommte es mir wie gesagt sovor als wenn sie anschlagen würden.. das heist ja das sie zu wenig abhalten oder etwa nicht??? habe sie in der hand gehalten und probiert.. und irgendwann klingt halt kacke... wenn jedes mal so nen krazen oder knallen mit drin ist... hmm ja genau das ist es was ich ne versteh... enstufe 50 watt und LS auch.. sollte ja rein theoretsch gut zunander passen! |
sisqo80
#5 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:35 | |
Clipping!? Wie hast die Amp den eingestellt? [Beitrag von sisqo80 am 11. Mrz 2008, 23:36 bearbeitet] |
Hantusch85
#6 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:46 | |
hmm wie soll sie denn eingestellt sein? eingangsregler an der enstufe grad mal zum viertel aufgedreht.. also so ca 4V wie das radio rausgibt.. clipping tritt doch nur dann ein wenn die leistung der enstufe zu gering wäre oder... dann wär es ja nichtmehr wenn ich sie brücke!.. ist aber auch da vorhanden.. der lautsprecher muss doch noch sauber schwingen wenn ich ihn ohne gehäuse in der hand halte und betreibe oder??? |
sisqo80
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:57 | |
Des kommt hin meine HXA ist auch ein viertel aufgedreht, wurde aber mit dem x-just eingestellt! Clipping tritt auf wenn die Eingangsspannung am Amp niedriger eingestellt ist als die Ausgangsspannung des Radios! |
Hantusch85
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:17 | |
hmm an was kann es nun liegen?? bzw was kann ich nun noch ändern? was hast du Für TMT´s an deiner 400er?? du meinst die RS806 wären für die endstufe nix? und wenn ich 2 kanäle brücke? vielleicht dann? wäre das an sich sinnvoll? bzw sinnvoll für die H236??? |
Johannes34
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:18 | |
sisqo80
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:24 | |
Brücken ist garnet sinnvoll aus klanglicher sicht! Die RS 806 würden schon funktionieren, aber ob du überhabt einen unterschied merkst wage ich zu bezweifeln! Ich hab als TT, ein paar uralte Phase Linear 16er laufen, haben so 70-80W rms und die prügeln schon derb, an der HXA, hab aber die MK1 also die erste Serie! Die schlagen aber net zufällig am Gitter oder so an? In welchen Auto sind die verbaut? LG |
Hantusch85
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:30 | |
nein schlagen an keinen gitter an.... ist wenn ich die wie gesagt in die hand nehmmm und dann aufdreh.. dann hört mans richtig gut.. und wenn se in der tür sind dann ebend auch... Auto ist ein Mitsobishi Colt CJ0 |
sisqo80
#12 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:34 | |
beweg mal leicht die membrane rein, wenns kratzt ist dei schwingspule im arsch! oder die Zentrierspinne hat einen riss! LG |
Hantusch85
#13 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:38 | |
da ist nix.. da kratzt nix.. das hab ich auch schon vermutet.. |
tom999
#14 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:03 | |
Du hälst die LS in der Hand und wunderst dich, dass sie da nicht ordentlich spielen? Verbau doch den TMT erstmal optimal (Türdämmung, stabile Halterung usw) und schau dann was dabei rauskommt... |
NixDa84
#15 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:08 | |
Was macht ihr teilweise mit den LS... Ausbauen und dann Gas drauf geben? Da tut mir mein Herz weh wirklich. Überprüf doch mal bitte ob du nicht nen akustischer Kurzschluss bei deinem TMT Einbau hast. Am besten hier mal Bilder hochladen. |
Hantusch85
#16 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:12 | |
akustischen kurzschluss??? was soll das denn sein? naja bau ja grad erst die doorboards um! also den lautsprecher sollt man sozusagen nicht nur so in der hand halten? sollte er dannn nicht trotzdem sauber schwingen? wieviel volumen brauch der Helix H206? ist das türvolumen ok?? zu groß oder zu klein? hab keine möglichkeit da nen kasten oder so reinzusetzen! |
NixDa84
#17 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:17 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss Das Volumen passt schon. Aber in die Hand nehmen und dann freischwingend Dampf drauf geben bis er anschlägt geht echt mal gar nicht... |
tom999
#18 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:46 | |
Wirklich, ein Skandal, Mensch, die Kleinen haben doch auch Gefühle... |
Hantusch85
#19 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:33 | |
mensch deswegen frag ich ja hier nach^^ um die gefühle nicht allzulang zu strapazieren^^ ok da werd ich das wohl nichtmehr tun! kaput gehen tun se davon aber nicht oder?? |
tom999
#20 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:44 | |
Natürlich können die davon kaputt gehen... Also lass es einfach... Wird scho nix passiert sein.. |
Hantusch85
#21 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:49 | |
Ok.. also wenn doorboards fertig sind tür richtig dämmen und dann nochmal testen Ok?? und dann noch mal schauen ob ich was neues bruach oder nicht...?? |
geithain
#22 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:28 | |
ich würde auch darauf tippen das die endstufe clippt. meine empfehlung wär auch es ersteinmal im brückenbetrieb zu versuchen. die helix ist gut genug um da nicht zum größeren akustischen problem zu werden. clipping hat etwas mit pegeln zutun und nicht mit theoretisch geschätzten reglereinstellungen. wo der regler steht interessiert die signaldynamik recht wenig. mfg |
Tiefgang an der helix hxa 400 precision MortenP11 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Helix 62 MK II als FS? Zymran am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 10 Beiträge |
Golf II TMT + HU Erstausstattung Der_Eisbär am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe!!! Gute (laute) 13er TMT gesucht!!! SchallundRauch am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
Suche neuen TMT/Kickbass cleener1982 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 7 Beiträge |
Helix HXA 1000 toshi187 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 2 Beiträge |
Suche brutale TMT zapor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 50 Beiträge |
suche TMT-Stufe für HF 6.1 muthchen am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Sub für Helix HXA 500 MK2 bastel83 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 18 Beiträge |
Suche TMT für vollaktives System Sturzgebimmelt am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.909
