HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ideale Bestückung Doorboards? | |
Ideale Bestückung Doorboards?+A -A |
Sensibelchen
23:43
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Was ist für euch eine optimale Bestückung von Doorboards mit je 2 16ern Löchern? Ein 16er Kompo, dazu noch ein Kicker? Eine 16er Doppel-Compo? 2 Kicker? Hochtöner kommen in die Spiegeldreiecke. Doppel-Kompo sind sehr mittenlastig. Und ich habe eigentlich den Bass und Höhen immer auf Maximum, die Mitten auf minimal am Radio eingestellt. Also wäre es theoretisch gar nicht das, was ich suche. |
RulerSqueezer
23:51
Also das find ich jetzt ueberhaupt nicht, dass Doppelcompo systeme sehr Mitteltonlastig sind. Ich fahre selbst mit einem Doppelcompo von Rainbow durch die Gegend und mir faellt ueberhaupt nicht negativ auf, dass der Mitteltonbereich ueberfuellt ist. Hast du denn schonmal ein ordentlich eingestelltes Doppelcomposystem gehoert, oder ist das nur ne Vermutung, dass es im Mittelton zu laut ist? Grueße |
Sensibelchen
00:06
erstellt: 16. Mrz 2008, |
Ich werde am Montag einen Händler in Berlin aufsuchen. Das Doppel-Kompos aufgrund zwei TMT mittenlastig sind, las ich in dem einem oder anderen Beirag. Seit Wochen lesen ich alles rund um Frontsysteme um erstmal in die Theorie zu finden, also auch Anschlussmöglichkeiten einer Doppel-Kompo, 4-Kanal oder 2-Kanal... Danke für deinen Beitrag. Es soll auf eine Doppel-Kompo rasulaufen, aber nur wenn es klanglich was bringt. Da ist es schön mal eine Bestätigung zu lesen. |
RulerSqueezer
00:10
Naja, das kommt ganz drauf an, was du als "Klang" definierst. Das ist ein Begriff, der wirklich sehr dehnbar ist. Manche sind der Meinung, dass ein Doppelcompo nicht gut klingen kann, da es Phasenprobleme, Ueberlagerungen und weiß der Teufel noch alles gibt ![]() Ich bin da anderer Meinung. Koennte aber auch daran liegen, dass ich persoenlich nicht nur die klangliche Schiene eingeschlagen habe. Ein Doppelcompo macht meiner Meinung nach mehr Spaß, da es richtig verbaut schoenen Schalldruck aus der Tuere kickt und das Frontsystem lautstark und bassfreudig erklingen laesst. Grueße |
sisqo80
00:17
Doppelkompo als 2-Wege oder 3-Wege? |
Sensibelchen
00:17
Sehr aufschlussreich, danke. Bassfreudig muss das Frontsystem nicht sein. Dafür kommt ein Sub. Es soll absolut klar klingen, hell und defeniert. Gibt es noch Gegenmeinungen oder andere Vorschläge? |
RulerSqueezer
00:20
Ich bezeichne ein Doppelcompo generell als 2 Wege system, dass es hier nicht zu Unklarheiten kommt. Grueße |
sisqo80
00:30
Gut! Fast alle Doppelkompos aufn Markt sind ja 2-Wege! Meine Meinung dazu ist: Das ein 2-Wege Doppelkompo zwar mehr Pegel machen kann, aber klanglich nachteile gegenüber normalen 2-Wege oder 3- Wege(2 1/2Wege) hat- also klanglich gesehen absolutes No Go! Für Pegelfreunde okay! Wenn ein Doppelkompo dann als 2 1/2-Wege, ist klanglich besser und macht genauso Pegel! Das das zweite 16er Chassi bis in den Mittelton raufspielt bringt mehr nachteile als vorteile Also aufjedenfall mal probehören als 2-Wege und als 2 1/2-Wege! [Beitrag von sisqo80 am 16. Mrz 2008, 00:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:34
Dann laß das Doppelcompo als 2 1/2 - Wege System laufen. D.h. beide TMT spielen gemeinsam ab 80 Hz. Einen davon trennst Du bei 250Hz, der andere läuft dann alleine im Mittelton. |
Sensibelchen
00:37
Ist es sinnvoll dann über 2 Kanäle und der Weiche zu trennen, oder eine 4-Kanal Endstufe und aktiv über diese zu trennen? |
sisqo80
00:38
Teilaktiv würd ich sagen- aktiv bräuchte man beim 2 1/2 Wege ne 6 Kanal Amp! |
zuckerbaecker
01:18
Teilaktiv, aber nicht mit dem Keenwood. Das kann ja mal goarnix. |
Sensibelchen
02:22
Das ist nicht mehr aktuell. Es kommt: Alpine CDA-9884 R plus PXA-H100 (Alpine CDA-9886 R hätte ich gerne wegen besserem Display, aber da es silber ist passt es nicht zum Innenraum). Teilaktiv: Heißt das eine 4-Kanal Endstufe, zwei Kanäle links rechts für ein Paar TMT, die anderen zwei Kanäle mit extra Weichen für 2. Paar TMT und Hochtöner? [Beitrag von Sensibelchen am 16. Mrz 2008, 02:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:53
Nein. Jeweils ein Kanal für zwei TMT und ein Kanal für einen HT. Den zweiten TMT blendest Du passiv aus. So kannst Du den TMT und den HT getrennt in der Laufzeit korrigieren, was am sinnvollsten ist. |
Sensibelchen
18:31
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Trotz der hohen Investition wird es nun defenitiv das Audio System HX 165-4. Nun habe ich noch die offene Frage nach der dazu bestmöglichen Endstufe. Ich habe von einem Händler gehört, dass die Steg K 4.02 in der Lage ist die Doppel-Kompo vollaktiv zu betreiben. Kann mir hierzu bitte jemand was sagen? Teilaktiv wäre eine 4 Kanal erforderlich. Kann mir hierzu jemand den vollständigen Anschluss schildern? Passiv (also nur über die Weichen des Kompo-Systems?) würde ein 2 Kanal Endstufe reichen. Was macht leistungstechnisch mehr Sinn? Geht das auf Kosten des Klangs? Was wäre die bestmögliche Endstufe bzw. Anschlussverfahren an die Audio System HX 165-4? HU ist ALPINE CDA-9884R mit ALPINE PXA-H100. Herzlichen Dank... |
zuckerbaecker
19:51
Zuwas teuer eine Weiche bezahlen wenn Du sie net brauchst? |
Korntwingo666
19:59
hi ich hab mir letze woche das Audio System RX 165XL Pro doppelkombo bestellt , ich hoffe ich bekomme es vor ostern damit ich mit meinen doorboards anfangen kann ... ich werde sie mit ner esx ve 1800.2 betreiben aber sio ne steg wäre bestimmt noch besser werde aber einen einbau tread schreiben ![]() berichte mal wie du dein system findest wenndu es hast ![]() |
Sensibelchen
20:01
Brauchen würde ich sie nicht, wenn ich die Kompo vollaktiv betreibe. Dazu benötige ich doch dann aber für 6 Lautsprecher 6 Kanäle. Eine dermaßen leistungsstarke 6 Kanal-Endstufe gibt es aber nicht. Wie müsste ich eine Kompo bedienen, um Frequenzweichen komplett wegfallen zu lassen? |
zuckerbaecker
21:00
Sachmal, liest Du eigentlich auch DAS, was wir hier schreiben ![]() ![]() Nicht nur lesen, VERSTEHEN ist angesagt!! Reden wir hier gegen die Wand? Ein bisschen Eigeninitiative darfst hier schon zeigen. |
Hifonics_Olaf
21:10
Also habe ein Andrian Audio DoppelCompo im Doorboard. Ich betreibe die beiden TMT´s an einer SPL Dynamics S4002, also eine 2 Kanal Stufe, dazu habe ich natürlich die beiden Lautsprecher pro Tür zusammen gefasst. Und die HT´s betreibe ich mit einer SPL Dynamics S2002, natürlich wieder eine 2 Kanal Stufe! Hoffe ich konnte dir helfen wegen deinem Gedanken an die 6-Kanal Stufe... |
vasiyet
22:19
Wieviel Watt soll ein 6 Kanal-Verstärker pro Kanal leisten ![]() Las mal die Leistung. Was erwartest du dann an Qualität/Kanal So was lohnt sich nicht,,, [Beitrag von vasiyet am 19. Mrz 2008, 22:21 bearbeitet] |
Sensibelchen
22:29
Seit Tagen tu ich nichts anderes als mich belesen oder mich beraten lassen. Und vermutlich genau das führt zu meinem Unverständnis. "Viele Köche verderben den Brei." Mittlerweile habe ich so viele Meinungen... Von 2 Kanal und passiv über 4 Kanal teilaktiv bis hin zu 3 x 2 Kanal Endsufen wirklich alles vertreten. Inklusive Steg K4.02 vollaktiv, wovon ich mir nun gar kein Bild machen kann. Und trotz umfangreicher Suche hier und Google habe ich leider noch keine dargestellten Schaltpläne zu Anschlussmöglickeiten von Doppel-Kompos gefunden. Für einen Einsteiger trotz großer Bemühungen auch nicht ganz so leicht verständlich... Muss ich mich dafür schämen oder entschuldigen? |
günstiges 16er kompo gamberro am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
Doorboards und Bestückung Volker#82 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
16er Kompo 3!N! am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 11 Beiträge |
16er Kompo Keso am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 4 Beiträge |
welches frontsystem? doppel 16er? alex_666 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche Platzsparenden Sub + 16er Kompo Neobuu am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 21 Beiträge |
doppel 16er gr4vy am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 6 Beiträge |
Günstiges 16er Kompo unter 100,-? Tom_182 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
16er Kompo für ca. 250? DoktorDentz am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 22 Beiträge |
16er Kompo-System, ausgeglichener Klang, hoher Wirkungsgrad Speedy_Gonzalez am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.024
