Lautsprecher für Golf 5
60sec
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 03:40
1. Der Preisrahmen
aw: 400€
2. Die Musikrichtung
aw: bis auf techno- und Schlager Musik fast alles.
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
aw: Mein Golf 5 hat vorne 2 vorm Werk verbaute Lautsprecher so wie platz für weitere 2 in den hinteren Türen und in der Mitte des Armaturen bereiches.
4. Eventuell vorhandene Komponenten
aw: weis nicht. Was genau? z.b.?
Hätte gern etwas das sich mit Original VW Radios/Navigationssystem verträgt.
Ich möchte sauber und etwas Lauter Musik Hören können.
Wichtig ist für mich sauberer Klang und gute Bass wiederhabe auch ohne woofer wenn möglich.
bis zu 400€ würde ich ausgegeben, kann aber auch gerrrrrrrrrn weniger sein
In den 400€ sollte der Einbau auch drin sein.
Weis einer evt. was der Einbau kostet?
Und was kostet eigentlich nur das Verlägen der Kabel in die Hinteren Türen?
[Beitrag von 60sec am 18. Mrz 2008, 03:41 bearbeitet]
chapchic
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:44
schau dir mal das System von Audio System an.
http://www.audio-system.de/audio/special.html
Kostet 300 Euro und kann einiges für das Geld.
Ist einfach eingebaut. Etwas Dämmen solltest du aber auch noch, 20-30 Euro kostet dich die Dämmung(Darf auch mehr sein).
Mit einbau kostet die die Nummer knapp über 400 Euro.
Langfristig solltest du über eine Endstufe fürs Frontsystem nachdenken. Die kostet ab 180 Euro Inkl. Kabel.
Grüßle aus Hannover / Garbsen
www.streetsounddesign.de
NixDa84
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:17
@chapchic
Was kann denn das System?...
chapchic
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:20
Unterwäsche bügeln, Kartoffeln schälen usw.
NixDa84
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:25
@60sec
Wo kommst du denn her?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:07
Mit 400 brauchst Du garnet erst anfangen Lautsprecher zu tauschen.
Bei dem Budget würde ich eher eine zusätzliche Endstufe verbauen.
Das geht mit sowas Plugandplay
http://www.i-sotec.com/de/products/index.html
Das ist dann sozusagen die Sparversion, die aber den ein oder anderen durchaus schon glücklich gemacht hat.
Wenn Du eine deutliche Verbesserung willst,
muss das Budget auf jeden Fall erhöht
und zu den Zusatzlautsprechern auch eine ordentliche Endstufe gepackt werden.
http://www.carhifi-s...9_28&products_id=566
http://www.carhifi-s...9_28&products_id=569
[Beitrag von zuckerbaecker am 18. Mrz 2008, 09:09 bearbeitet]
60sec
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:39
komme aus Hamburg.
Die Lautsprecher die bei mir vorne verbaut sind will ich durch neue ersetzen die besser sind und zusätzlich will ich in den Türen hinten noch welche habe.
d.h. 4 Lautsprecher
+ Verlegung nach hinten in die Türen.
Gibt es irgendwelche Lautsprecher Tests?
So wie man z.b. Sommerreifen Testet?
Die Lautsprecher sollten ohne jeglichen Zusatz einfach an den VW Radio anschließbar sein.
Simon
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:52
Hi!
Das bringt aber rein nichts.
WENN du einen besseren Klang haben willst, musst du auch Geld dafür ausgeben.
Das Haussystem vom Frank Miketta für den Golf 5 an einer Eton EC500.4 ist eine günstige Möglichkeit ordentlichen Klang in den Wagen zu bekommen.
Inkl. Dämmmaterial und Verkablung kommst du aber unter 800€ nicht davon.
Wenn du wirklich nicht mehr als 400€ ausgeben willst, ist der isotec-Amp plus Dämmmaterial die beste Wahl.
und freundlich grüßt
der Simon
60sec
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:41
So hab heute mal in einem Geschäft für Einbau, Bereatunr und Service nachgefragt.
Lautsprecher vorn 2 weg = 120€
Lautsprecher hinten ein weg = 80€
einbau ca. 200€
ringe usw. 40€
ca. 400€ ALLLLLESS! d.h.
vorne 2 boxen mit 2 hochtöner oder wie die teile heisen
und hinten da es dort kein platz für hochtöner gibt sind die teile direkt in der mitte der box. + einbau + verlänung und sontiges = 400-420€
120Watt Lautsprecher
SOoooooooooooo!!!!!!
Einbau ist bei mir UMSONST da der Freund meines Bruders das auch kann. d.H.
220-250€ allllllllllllllles!!!!
Simon
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:57
Hi!
Im G5 lasst sich ein 2-Wege-System aber nicht sinnvoll verbauen.
Und wozu das Koaxsystem im Heck sein soll, muss mir auch mal jemand erklären.
Warum fragst du eigentlich hier nach, wenn du dann doch alles ignorierst?
der Simon
A-Abraxas
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:03
so, wie von Dir jetzt angeführt, kriegst Du für 250,- eine Veränderung durch andere Lautsprecher - wo die Verbesserung gegenüber den vorhandenen Lautsprechern sein soll, kann ich nicht erkennen.
Ich kann nur Beitrag #8 von Simon1986 bekräftigen !
Viele Grüße
zuckerbaecker
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:07
Zuwas fragst Du den hier nach?
Du weißt doch eh alles besser.
Dann mach´s so wie Du denkst.
60sec
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:06
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Wer redet von ignoieren?
Ich versuche hier hilfreiche tipps zu erhalten.
60sec
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:18
Ich will doch einfach nur Lautsprecher die besser sind, als die Original Lautsprecher die man bei einem Golf 5 vom Werk bekommt. 4 Lautsprecher 2 neue für vorne und 2 dann für hinten.
Das ganze soll sich mit den VW Radio vertragen und auf Verstärker und Woofer verzichte ich.
Da ich mich mit sowas nicht auskenne frage ich euch um rat.
Also 4 Lautsprecher bis zu 250-300€
[Beitrag von 60sec am 18. Mrz 2008, 23:19 bearbeitet]
A-Abraxas
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 06:47
es wurde bereits deutlich geschrieben, was der Ratschlag für besseren Klang im Golf V wäre :
Daran ändert sich nichts - auch wenn Du es nicht hören / lesen magst .
Vorne spielt die Musik ! Warum sollte dann Geld für hintere LS ausgegeben werden (?) ...
Viele Grüße
chapchic
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:08
Meine Rede, steck dein Geld lieber ins Frontsystem.
Mal ne kleine Rechnung.
2 LS für 150 Euro klingen halt auch wie 150 Euro LS klingen.
1 LS für 300 Euro klingt aber wie die 300 Euro Klasse.
Die Rechnung dürfe jedem einleuchten.
Du solltes besser 150 Euro drauflegen anstatt 150 Euro abzuziehen.
Gruß Andi
Verkaufe privat; Phonocar PH 5200 + PH 560, Alpine SPX 137, Alpine CDA 9853.
Riply22
#17 erstellt: 13. Sep 2009, 13:39
Hallo erstmal…
Altes Thema neue fragen, nachdem ich in Forum(s) etliche Seiten gelesen habe bin trotzdem nicht weiter gekommen. Es soll am Ende keine High-End werden es reicht wenn von allen boxen gemütliche Sound rauskommt!
Ausgangspunk: Golf 5 LS vorne mit RCD300
Ziel: Vorne LS + Hinten LS mit MFD 2
Hab in Ebay einige Sachen entdeckt, aber bin noch unentschlossen.
1)Eton System für die Vordere und Hintere Türen, dazu einen kleinen Verstärker? Muss der Verstärker sein? Wenn ja welchen? Oder würde ohne auch gehen! Irgendwo ist es auch ne Kosten frage weil mit Eton System bin ich ohne Verstärker schon über 400!
2)Original 10LS von G5 rein bauen + Artikelnr: 180350719829 Verstärker dazu!
Mario2106 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  27 Beiträge
Anlage für Golf 5
sarp am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Soundanlage für Golf 5
Daniel_XL am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
"Minimalanlage" für Golf 5
S4ddi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Anlage für Golf 5
BlueBanshee am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
HU für -Golf 5-
Chris@90 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Radio für Golf 5
Marcelkl39 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe
Reisii am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Golf 5 - Sound Upgrade
Tou am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.675
