HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecherpaar (ca. 2x 100 Watt RMS) gesucht | |
Lautsprecherpaar (ca. 2x 100 Watt RMS) gesucht+A -A |
_Rolling_Stone_
16:08
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
Hallo, ich suche jetzt schon eine Zeit lang nach einem geeigneten Lautsprecherpaar für hinten links und hinten rechts im Peugeot 106. Folgende Einschränkungen habe ich: Durchmesser: 100mm Lochabstand: 115mm Ein Lautsprecher soll so ca. 100 Watt RMS an Leistung besitzen, da ich später evtl. noch eine Endstufe nachrüsten werde und ich dann nicht nochmal neue Lautsprecher kaufen muss. Soll also was Brauchbares sein. Was darf denn sowas neu kosten? Könnt ihr mir geeignete Lautsprecher verlinken? Bei meinen Recherchen bin ich eigentlich auf Lautsprecher in allen Preiskategorien gestoßen, die den oben genannten Kriterien entsprachen. (15€ - 100€) Wobei ich wirklich bezweifel, dass man für 15€ das bekommt, was man haben will... Wäre schön wenn ihr mir da mal helfen könntet. ![]() Gruß RS |
tom999
16:25
Hallo, warum willst du hinten Lautsprecher verbauen? Grds. baut man die LS vorne ein... Was erwartest du von den Lautsprechern? Und verabschiede dich mal von den Watt-Denken... Watt sind am Frontsystem "egal"... |
_Rolling_Stone_
16:42
Naja, ob der Sound anstatt aus 2 LS aus 4 LS kommt ist doch schon ganz entscheidend finde ich. Was baut man sonst in die zwei Seitenwände hinten ein? Zur Zeit sind bei mir nur vorne 2 LS drin. Wenn ich das Radio mittellaut aufdrehe und etwas mehr Bass einstelle, vibrieren die beiden LS vorne schon. Bei 2 zusätzlichen LS hinten würde sich dann alles mehr verteilen und ich muss nicht so laut drehen, um auf gleiche oder noch bessere Leistung zu kommen? |
s3v3rin
17:42
Sers, FALSCHER ANSATZ! Les Dir bitte mal die Einsteigertips durch! Grüssle |
morebasss
18:13
Bessere Lautsprecher vorne einbauen am besten ein 2-Wege Kompo. Ein Subwoofer in den Kofferraum und das ganze an eine 4 Kanal Endstufe anschließen auch die Frontlautsprecher und fertig ist die Sache. Dann hast du guten Klang mit satten Bässen. ![]() Lautsprecher hinten habe ich bei mir im Auto zwar auch aber die laufen nur übers Radio leise mit damit die Insassen hinten etwas besseren Klang haben. |
_Rolling_Stone_
18:15
OK...habe ich gemacht. Die Frage ist jetzt nur wie ich am besten vorgehen sollte wenn ich mir keine Endstufe reinbauen möchte sondern einfach die beiden hinteren LS-Plätze belegen möchte und das dann alles einfach direkt über das Radio weiterhin läuft? Ratschläge, Ideen, Tipps? Gruß RS |
_Rolling_Stone_
18:21
Ja, das wäre eine Möglichkeit...an eine 4-Kanal-Endstufe passen doch 4 LS UND der Subwoofer...der hat doch sowieso andere Anschlüsse als die 4 LS oder? Aber siehe mein vorheriges Posting....und....auf welche Werte muss ich denn bei den Front-LS achten...außer dass sie eben keine billige Importware sind und von nem gescheiten Hersteller kommen..? |
morebasss
18:29
Eine 4 Kanal Stufe hat NUR 4 Ausgänge deswegen auch 4 Kanal. Du kannst ja die Frontlautsprecher an die Endstufe anschließen dann sind ja schon mal 2 Kanäle belegt. Die anderen 2 Kanäle kannst du brücken und daran einen Subwoofer anschließen. Wenn dein Autoradio über Chinchausgänge verfügt kannst du die mit der Endstufe verbinden und somit hast du die normalen Lautsprecherausgänge vom Radio noch frei. Daran kannst du dann die Hecklautsprecher anschließen wenn du möchtest. |
_Rolling_Stone_
19:41
OK...bin beim Suchen auf folgende Endstufe gestoßen: ![]() Ist jetzt ein Teil mit 5 Kanälen...würde ja perfekt passen. 2x für LS vorne, 2x für LS hinten und 1x für den Subwoofer. Welche Erfahrungen gibt's mit pollin.de ... und vor allen Dingen...was sagt ihr zu der Endstufe...? Gute Qualität, hat die jemand von hier, kann man das kaufen..irgendwelche besonderen Eigenschaften auf die es sich zu achten lohnt? Ausgangsleistung (RMS) bei 4 Ohm: 4x 35 W + 1x 140 W bei 2 Ohm: 4x 50 W + 1x 140 W gebrückt bei 4 Ohm: 2x 100 W + 1x 140 W An Subwoofern hat pollin.de einen im Angebot..undzwar folgenden: ![]() Wie siehts hier mit Erfahrungen, Empfehlungen aus? Warum eigentlich so ein Teil und nicht eine von diesen Bassboxen? Was ist denn besser oder was kauft man da heutzutage eher? Auf was muss ich dann bei den Lautsprechern achten? Folgendes haben die dazu zur Auswahl: ![]() Ohne Ahnung davon zu haben kommt mir das so vor als sei das 1. nicht viel und 2. nix Gescheites?! "Die Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher" steht in der Anfänger-FAQ. Was könnt ihr mir hinsichtlich der LS empfehlen? Gruß RS |
donrodi
20:02
also des zeug sieht alles nach ziemlichen schrott aus und subwoofer bitte keine röhren... lautsprecher für wenig geld gibts zb von bull audio,helix db 62 oder powerbass bk6...gibts neu scho für wenig geld subwoofer zb auch helix oder esx... endstufe zb axton c502 oder iwas in der richtung... gibts beides für wenig geld gebraucht auf ebay ![]() und halt noch ne ordentliche HU wie zb von alpine,pioneer,etc und nicht vergessen die lautsprecher vorne stabil einzubauen und türen zu dämmen dann sollt scho ordentlich was gehn ![]() |
donrodi
20:05
ach ja,der subwoofer den du angegebn hast is übrigens auch aktiv sprich mit eingebauten verstärker ![]() |
_Rolling_Stone_
20:13
OK...mal ganz allgemein gefragt: Angenommen ich habe folgendes im Auto verbaut: 1x Endstufe 1x Subwoofer 2x LS vorne 2x LS hinten Welche Eigenschaften müssen die LS vorne und hinten denn jetzt haben? Wenn ich mich in Onlineshops nach LS umschaue, werden die meistens in folgende Kategorien eingeteilt: - Lautsprecher - Lautsprecher (Tieftöner) - Lautsprecher (Mitteltöner) - Lautsprecher (Hochtöner) Welche LS wären denn bei der oben genannten Zusammenstellung für vorne und hinten am geeignetsten? Braucht man Tief/Mittel/Hochtöner überhaupt? Geht das nicht ganz einfach mit 4x "normalen" LS auch perfekt? Gruß RS |
donrodi
20:18
sei ma net so auf dei lautsprecher hinten eingschossen,lieber des geld ins frontsystem stecken... und was verstehst du unter normalen lautsprechern?:) du brauchst nen tiefmitteltöner,der kommt in die tür und nen hochtöner,der kommt entweder ins spiegeldreieck oder in die a-säule,also insgsamt nen compo-system. |
_Rolling_Stone_
20:49
Ja OK...aber ich habe doch vorne nur 2 LS-Plätze...jeweils 1x in den Türen drin...nix mit Spiegeldreieck oder A-Säule... Was ist denn der genaue Unterschied zwischen einem Tief/Mitteltöner und einem Hochtöner? Tief/Mitteltöner links und Hochtöner rechts in der Tür kann man ja auch nicht machen, hört sich ja nach nix an. |
donrodi
01:52
erstellt: 19. Mrz 2008, |||
also ein hochtöner is des kleine ding das nur die hohen töne wiedergibt,zb sowas hier: ![]() ![]() des is net viel größer wie ne billardkugel und daher auch leicht in die a-säule zu montieren,bzw kann man den zur not auch aufs amaturenbrett sezten... ein tiefmitteltöner gibt dann die restlichen frequenzen also die mittleren und die tiefen töne (bass) wieder und hat im auto meistens nen durchmesser zwischen 10 und 16,5 cm... ![]() ![]() der kommt dann in die tür... dazwischen is dann noch ne weiche die die frequenz "aufteilt",also die hohen töne an den hochtöner und den rest an den tmt. und tmt rechts und hochtöner links is absoluter schmarrn,brauchst scho 2 tmt und 2 hochtöner ![]() mfg rod ![]() |
donrodi
01:57
wenn du wirklich was ordentliches ins auto haben willst würd ich dir auf jeden fall empfehlen zu nem händler zu gehn und dir des einbauen zu lasses,weil kört scho noch weng mehr dazu so ne anlage auf eigene faus zusammen zu stellen bzw einzubauen ![]() |
derboxenmann
02:48
Ich will dir nicht zu nahe Treten, aber die einsteigertipps hast du noch nicht wirklich gelesen, oder? ![]() Mit den Pollin-Sachen kenne ich mich aus, kaufe da auch gerne mal ein - aber bitte keine Endstufen *g* Hin und wieder (und ich meine "selten") gibts auch gute Lautsprecher als Restposten - aber da muss man sich wirklich auskennen um die Rauszufiltern ![]() woher kommst du denn? Vielleicht können wir dir nen guten Fachhändler empfehlen. Das wäre wohl am sinnvollsten - dann kannst du auch probehören und weißt danach, warum man hinten keine Lautsprecher braucht ![]() ![]() ![]() |
kapu
07:47
Wenn du dein Konzept mit den LS hinten weiterfahren willst, brauchst du einen 6 Kanal Verstärker. Aber wie schon oft gesagt wurde: Vergiss das mit hinten und kauf dir was schönes für vorne und dann noch einen Gehäusesubwoofer. |
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt fighter2006 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
Endstufe gesucht 4x100 watt rms fisker88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer gesucht (ca. 100?) Lumpel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
Sub gesucht für ca. 100?!! equalizer1337 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht? Abbelschorle am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 15 Beiträge |
1000 Watt RMS Beratung gesucht TheGX91 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 42 Beiträge |
4Kanal Verstärker gesucht Bloodyscorpion am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Allrounder Subwoofer für 250 Watt RMS gesucht... Vollie am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 18 Beiträge |
Endstufe gesucht für 2x250 watt rms Doppelschwingspule gino_scarface am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 39 Beiträge |
Welchen Subwoofer mit ca. 300 Watt / RMS Fiat_Coupe_20V am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
