HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio + Boxen für Polo 9N | |
Radio + Boxen für Polo 9N+A -A |
Tom-ey
18:28
erstellt: 21. Mrz 2008, |
Moin... ich brauche für meinen Polo ein neues Radio (USB/MP3/evtl SD-Karte)und für hinten Boxen, die vorderen wollte ich eigentlich behalten...hab so 300€...ich höre haupsächlich Trance/Techno/...Was könnt ihr mir empfehlen? Danke |
Darkstrike88-88
20:12
hi, bitte erst die einsteigertips lesen. hinten kommen keine lautsprecher ( hutablage ) verbaut, wie du es wahrscheinlich vorhast. würde eher die vorderen ls tauschen, denn vorn spielt die musik. hast du in der zukunft sonst noch was vor mit der anlage, also soll eine endstufe rein, ein woofer oder sonstiges, was ist noch geplant? gruß |
morebasss
16:36
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Als Radio könnte dieses hier in Frage kommen. ![]() Oder du schaust dir mal die 98er Serie von Alpine an. Da kann man auch durchaus ein Gebrauchtgerät mit Restgarantie bei Ebay schießen. Zu den Lautsprechern würde ich dir besser raten das Geld in ein ordentliches Frontsystem zu stecken und es über einen Verstärker laufen zu lassen. Dann wirst du mehr davon haben als wenn du die Lautsprecher in der Heckablage verbaust und übers Radio betreibst. |
Tom-ey
11:25
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Das Pioneer sagt mir sehr zu!!! Brauch ich dann noch eine Blende(Rahmen)damit das Radio in die Mittelkonsole passt? Und einen Adapter? Welches Frontsystem ist zu empfehlen? Danke |
morebasss
12:12
Hat das 9N Modell nicht ein normalen DIN Radoschacht? Wenn ja brauchst du keine Blende und ohne Adapterkabel klappt es glaube ich auch. Zum Frontsystem- welche Lautsprecher passen den vorne in dein Wagen rein 16er oder 13er? |
Tom-ey
17:48
16er... |
morebasss
20:04
Ein gutes und günstiges System wäre dieses hier ![]() Oder auch das von Bull Audio ![]() Wobei ich persönlich zum Powerbass FS tendieren würde. Hast du mal über eine Endstufe nachgedacht? Es wäre schon ratsam das FS über eine Endstufe zu betreiben denn nur wenn die Lautsprecher mit ausreichend Leistung versorgt werden kann man deren Möglichkeiten ausschöpfen. Willst du auch mal einen Sub verbauen? Es geht nähmlich um die Auswahl der Endstufe. Wenn du nur das FS mit der Endstufe betreibst reicht eine 2 Kanal Stufe aus. Sollte später noch ein Sub verbaut werden kann man gleich zu einer 4 Kanal Endstufe greifen. |
Tom-ey
16:25
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Ich werde es wohl dann erstmal ohne Endstufe ausprobieren und zur Not dann noch ne Endstufe dazu nehmen... |
morebasss
12:45
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Teste das aus, vielleicht reicht dass für dich auch schon aus. Wenn nicht kannst dich ja melden dann gibts hier bestimmt ein paar hilfsbereite Leute die dir bei der Auswahl behilflich sein werden. ![]() |
Tom-ey
21:54
Werd ich machen!!! Danke erstmal für eure Hilfe!!! |
Lightman
03:39
erstellt: 26. Mrz 2008, |
vorsicht beim 9n mit dem frontsystem. begrenzte einbautiefe wenn man die originalverkleidung wieder drauf machen will. schau da vorher mal. |
Tom-ey
17:18
erstellt: 04. Apr 2008, |
Als Adapter bräuchte ich ![]() |
Tom-ey
13:57
erstellt: 05. Apr 2008, |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
Lightman
14:51
also bei meinem 9n brauchte ich keinen adapter. allerdings meine ich mich erinnern zu können das wir 2 stecker vertauschen mussten. zündplus und dauerplus?? irgendwas war da. |
Darkstrike88-88
14:55
ja, zündungsplus oder dauerplus müssen vertauscht werden. mit dem radioempfang könntest du propleme bekommen, so ist es beim 4er golf. da braucht man den adapter für die phantomeinspeisung. gruß |
Tom-ey
15:48
Aber der Adapter wäre der richtige? |
Darkstrike88-88
17:58
ja... |
Tom-ey
18:23
ok dankeschön! |
Tom-ey
13:23
erstellt: 20. Apr 2008, |
Meine RAdioempfang ist sehr schlecht, so dass der automatische Suchlauf noch nicht mal einen Sender findet...und die Einstellungen des Radios werden immer zurückgesetzt (nach Ein-/Aussschalten)... Ich hab mir jetzt so einen Adapter gekauft, aber wenn ich diesen dazwischenstecke bekommt das Radio anscheinend keinen Strom, denn es passiert nichts wenn man es anschalten möchte. Hilfe?!? |
Darkstrike88-88
13:27
hi, du musst klemme 15 ( zündung ) mit klemme 30 ( dauerplus ) vertauschen. wenn dein radio immer alle einstellungen verliert hast du kein dauerpluss anliegen bzw. falsch angeklemmt. gruß |
Tom-ey
14:49
Damn...bin ich dumm...vom Radio gibt es sogar die Möglichkeit die zu vertauschen...das klappt jetzt schonmal... Aber der Radioempfang ist immer noch schlecht... :-( |
Darkstrike88-88
15:13
welcher adpater ist das genau den du hast? ist das einer mit einer phantomeinspeisung? |
Tom-ey
15:17
Darkstrike88-88
15:36
das ist das mit phantomeinspeisung, müsste normalerweise funktionieren. welches radio hast du nochmal? |
Tom-ey
16:39
#25
Pioneer DEH 5000 Zuerst musste ich mir einen DIN/ISO Adapter holen ![]() Wenn ich jetzt den Antennenadapter einbaue, habe ich Empfang, aber nur wenn dieser Verstäker in der richtigen Position ist, also wenn ich das Radio dann reinschieben will, ist auf einmal wieder das Rauschen da... |
Darkstrike88-88
16:44
#26
es müsste auch solche adapter mit winkel geben... |
Tom-ey
16:52
#27
Hast du mal bitte einen Link |
Darkstrike88-88
17:11
#28
finde leider gerade nichts, bin mir aber ziemlich sicher das ich schonmal einen gesehen hatte, da jemand anderes aus dem forum auch ein problem mit der länge des adapters hatte und dadurch das radio nichtmehr richtig reinging in den schacht. mal bei conrad.de oder pollin.de schauen. |
Tom-ey
15:17
#29
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hab keinen gefunden....aber würde der überhaupt was ändern? |
Tom-ey
18:00
#30
erstellt: 23. Apr 2008, |
Jetzt hab ich einen superklaren Empfang, es lag daran, dass meine Antenne kaputt war... mein Radio kann man jetzt aber immernoch ganz leiucht rein- und wieder rausschieben, also nichts mit Diebstahlsicherung. Muss ich mir dafür noch einen Befestigungsschacht oder sowas holen? [Beitrag von Tom-ey am 23. Apr 2008, 18:04 bearbeitet] |
Tostan
18:29
#31
Es gibt so Blecheinschübe, in denen sich das Radio festklammert. Wird in den originalen Einbauschacht eingesetzt und mit Klemmen gesichert. Braucht jedes Radio. Gibts in jedem MediaMarkt und Konsorten. |
Tom-ey
11:52
#32
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hast du mal bitte einen Link? thx |
Tostan
18:09
#33
Ein wenig selber suchen hat eigentlich noch nie geschadet......mich hat das jetzt genau 10 Sekunden gekostet, so ein Teil zu finden. Ein wenig Eigeninitiative wäre schon nett. ![]() |
Polo 9n neue boxen? Patze1501 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 3 Beiträge |
>>>>>Polo 9n passendes Radio<<<<< beXit am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Anlage für Polo 9N sike am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
Anlage + Radio für Polo (9N) david43 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 35 Beiträge |
Grundausstatung für Polo 9N amdnox am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Polo 9N Aktiv Subwoofer Ellenberg am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Polo 9N Korrrekt am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio plus Boxen für Polo 9N ruhri am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Polo 9N Hifi Beratung... svenn0r am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung autoradio + boxen für polo 9n kirby1991 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.116
