Kaufberatung für Anfänger
surround????
Gesperrt
#51 erstellt: 05. Apr 2008, 22:15
Die Musik macht noch immer der Lautsprecher!
Wenn du dich klanglich verbessern möchtest bei der Auswahl zuerst die lautprecher angehen und nicht die endstufe.
Zumal es wohl nicht eine soo große auswahl an 4kanal stufen gibt die 1ohm stbil sind und an kanal 3 + 4 600watt raushauen für den JL!!
sisqo80
#52 erstellt: 05. Apr 2008, 22:44
Das wichtigste neben den Lautsprechern ist noch die HU ist die schlecht nützen die besten Amps und Lautsprecher nix
xXDoomsayerXx
#53 erstellt: 05. Apr 2008, 22:49
Also doch die AS^^
Ja.. es gibt tatsächlich nicht viele Endstufen mit den Eigenschaften und dem Preis.
surround????
Gesperrt
#54 erstellt: 05. Apr 2008, 22:53
Von einem gewissen Niveau sollte man dann doch schon ausgehen bei den bisherigen komponeten!
Und die AS ist keines Falls schlecht! Lasst euch da nix einreden.
Für diesen Fall und dem Preis halte ich sie allerdings für das passendste!
Was natürlich richtig lecker wäre ist eine Steg K 4.02, allerdings dürfte die das Budget zu sehr strapazieren!
`christian´
#55 erstellt: 06. Apr 2008, 06:58
Wäre auch sehrst lecker aber leider etwas teurer
sisqo80 schrieb:
Das wichtigste neben den Lautsprechern ist noch die HU ist die schlecht nützen die besten Amps und Lautsprecher nix ;)
Da bekommt er evtl. meine, wenn ich mal endlich die Unterlagen vom Finanzamt bekomme
ansonsten müssen wir ihn da auch noch Beraten
xXDoomsayerXx
#56 erstellt: 06. Apr 2008, 08:10
Ja.. die Steg ist doch etwas zu teuer. Aber gebraucht könnte die vllt. noch drin sein. Mal gucken^^
Zur HU: Da habe ich mich auch mal etwas umgeguckt und die sollte auf jeden Fall von Alpine sein, die gefallen mir am besten. Und zwar die Alpine 9883R ist im mom mein bevorzugtes Modell. (Sorry Trunx, aber die 9833R gefällt mir vom Design irgendwie nicht so richtig, nachdem ich mir noch ein paar andere angeguckt habe )
`christian´
#57 erstellt: 06. Apr 2008, 18:23
Naja, mir machts nix aus..... schließlich verzichtest du auf ein um Welten besseres Gerät
xXDoomsayerXx
#58 erstellt: 06. Apr 2008, 18:25
Ist das wirklich ein so großer Unterschied?
Wie gesagt, bin mir nicht sicher und habe von HU überhaupt keine Ahnung^^
Welche Alpine HU sind denn noch gut und bis 200€ gebraucht zu haben?
`christian´
#59 erstellt: 06. Apr 2008, 18:38
Da ist das 9833R kaum zu schlagen, Das 9855R geht etwa für 250€ weg (idR) ist aber mMn nicht ganz so gut.....
Das größere 9835R sollte mMn bei etwa 300€ liegen, da es doch noch besser ist.....
Die 33er haben halt eigentlich alles an bord was für guten klang wichtig ist.... Laufzeitkorrektur, Vollaktive Frequenzweiche (bei bedarf), nen kleinen Parametrischen 5 Band EQ..... das ist das um und auf was einstellungen angelangt.
Ich glaub, wenn ich grad richtig gelesen habe, dass das 83er keines dieser Features aufweisen kann....
Der CD Klang ist bei den Top Marken grundsätzlich gut, hängt aber auch vom Preissegment ab
xXDoomsayerXx
#60 erstellt: 06. Apr 2008, 18:53
Was is Laufzeitkorrektur?^^
`christian´
#61 erstellt: 06. Apr 2008, 19:02
Du kannst jeden LS einzeln verzöger, und somit die ungünstigen verhältnisse im Auto (sehr unterschiedlicher Abstand zwischen links und rechts bzw. Hochtöner und Tiefmitteltöner und Sub) durch eben diese verzögerung egalisieren, das heisst du erschaffst dir ein virtuelles Stereodreieck (im idealfall)..... daraus resultiert, dass alle Lautsprecher Phasengleich an deinem Ohr spielen und du somit dem Original schon einen schritt näher bist
Einsteigertipps
Die könntest dir auch mal durchlesen, da steht ziemlich viel drin..... hier im Forum gibt es noch welche. Die findest du im Wissensbereich
xXDoomsayerXx
#62 erstellt: 06. Apr 2008, 19:15
Das hört sich gut an
xXDoomsayerXx
#63 erstellt: 09. Apr 2008, 15:21
Also ich kaufe mir nun doch eine Monoendstufe für dei Subs und eine kleine 2 Kanal fürs FS. Gefällt mir iwie besser^^
Subs werden wahrscheinlich 2 Kicker Solobaric s12l7 mit je 750 Watt.
Welche Endstufe würdet ihr mir da empfehlen, die es mit den beiden aufnehmen kann? Preis bis max. 350€ gebraucht.
lg
Edith: An wieviel Ohm sie die Wattzahl hat ist egal, ich kaufe mir nämlich dann danach die Subs.
[Beitrag von xXDoomsayerXx am 09. Apr 2008, 15:40 bearbeitet]
metal-gear
#64 erstellt: 09. Apr 2008, 17:41
Also der User Deathwish hat, glaub für um die 250€ eine Subendstufe die wirklich ihr Geld wert ist!
MfG Olly
`christian´
#65 erstellt: 09. Apr 2008, 17:51
Ich sag nur: "Beitrag Nr. 38 nochmal ansehen!!!!"
Diese drei Stufen sind auch mehr als empfehlenswert, und wie schon erwähnt macht er dir vieleicht einen sehr angenehmen Preis wenn du zwei auf einmal nimmst!!!
mMn extrem geile Endstufen....
xXDoomsayerXx
#66 erstellt: 09. Apr 2008, 17:59
Aber ob 1k Watt reichen, um 2 Kicker Solobaric S12L7 richtig anzutreiben?^^
ben2oo2
#67 erstellt: 10. Apr 2008, 18:47
Du wirst dir sorgen machen, warum um gottes Willen alles scheppert und es dein Auto fast zerlegt. 1 KW sind viel
Seguroski
#68 erstellt: 10. Apr 2008, 19:06
1kW für 2 Kicker mit je 750W RMS ? Is klar..
Meine F2-500 liefert 1,2kW (theoretisch) an 2 Kicker S12L5 mit je 600W RMS und da geht eindeutig noch mehr^^
ben2oo2
#69 erstellt: 10. Apr 2008, 19:09
die Audio System hat aber z.B. auch kein geregeltes Netzteil, und meiner Meinung nach nicht die beste Kontrolle
Ne Steg K 2.03, was er ja vor hat, wäre aber schon sehr heftig^^
'Stefan'
#70 erstellt: 10. Apr 2008, 19:10
Naja....Ich hatte bisher das Gefühl, dass man in dem Bereich um die 500/600 Watt keinen großartigen Unterschied hört.
Kommt zumindest mir PERSÖNLICH so vor...wer mich eines Besseren belehren kann, soll dies gerne tun
EDIT/
Grade hab ich meinen kleinen "Denkfehler" bemerkt. Sind ja im Endeffekt 200 W mehr....naja, da wirds dann schon nen gut hörbaren Unterschied geben, oder?!
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Apr 2008, 19:13 bearbeitet]
xXDoomsayerXx
#71 erstellt: 10. Apr 2008, 19:14
Na wenn dann richtig.. hrhr....
`christian´
#72 erstellt: 10. Apr 2008, 19:56
Also ich persönlich würd das so machen, wenn du die Steg nimmst, dann die Kicker als D2 Variante, sind die Kicker d4 (z.B. weil sie gebraucht gekauft werden) dann würd ich doch eher ne Soundstream Ref 1600.2 empfehlen (der/die Sub/s wird/werden dir die Leistung danken)
xXDoomsayerXx
#73 erstellt: 10. Apr 2008, 20:02
Ok, also ich denke es werden die 2x2er.
Falls ich die nicht bekomme weiß ich ja jetzt, welche Endstufe dann passen würde :-)
lg
ben2oo2
#74 erstellt: 10. Apr 2008, 21:00
zwei Stück von den D4 ern würden doch auch an eine Steg K 4.02 passen - liegt ja im selben Preisniveau wie die K 2.03
`christian´
#75 erstellt: 10. Apr 2008, 21:18
Das würd ich wieder nicht machen, ne 4Kanal doppelt brücken geht mir persönlich gegen den Strich, da würd ich wirklich auf die SS zurückgreifen...... ist auch ganz brauchbar
Kaufberatung für Opel Tigra
Dark_XaR am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Anfänger
eddy08 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
Komplettanlage für den Opel Tigra
Makaveli1996 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  17 Beiträge
Kaufberatung bis 500-600 ?uro
NeuerUser am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Anlageberatung für Anfänger
BenTheMan am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  8 Beiträge
Komplettsystem für Opel Astra G (bis 600?)
Kenox12321 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  4 Beiträge
Frontsystem+Radio für Opel Tigra TwinTop ca. 800?
Flori93 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Audio System F4 600
noxcure am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Opel Astra
Gangla am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  12 Beiträge
Audio System F4 380
weck_den_tigra_in_dir am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
