HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mini - Budget Kaufberatung und paar fragen | |
Mini - Budget Kaufberatung und paar fragen+A -A |
Magna00
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 05:19 | |
Hallo Audio Fans Vorne weg: Auto: Ford Fiesta MK4 Bj. 97 Budget: MINIMAL also hab grad mal 160€ FS: Standard von Ford - bleibt erstmal HU: reicht ein stink normales mit CD / MP3 Player - KEIN High-End Endstufe: Gelhard GXV 369 würde das für 60€ kriegen gute oder schlechte Wahl? Max. Ausgangsleistung 2 x 300 Watt; 2 x 150 Watt + 1 x 300 Watt; 4 x 150 Watt / Nennleistung: 4 x 80 Watt (4-Kanal) Subwoofer: Audio Red Attack Reflex 30 + Kabel für alles für 45€ würd ich kriegen (RMS: 230W / 440W Maximal / 4 Ohm) hätte also noch 55€ fürs Radio sozusagen joa höre techno dance trance und bin eher der Bassfeti Falls das als Einstieg KOMPLETT fürn a*** ist, sagt bescheid Ansonsten würde auch erstmal ein Radio + Endstufe bzw. nur Radio reichen, nicht schön, aber besser als doppelt kaufen. Aber reichen würde es, wenn es hinten ordentlich bumst ^^, wenn Kennzeichenhalterung klappert isses perfekt *g* danke schonmal für eure Hilfe [Beitrag von Magna00 am 22. Mrz 2008, 05:23 bearbeitet] |
marc-88
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:03 | |
Hi, erstens mal kenne ich deine genannten Komponenten wirklich nicht, aber wenn du auf mich hören willst, dann spar lieber dein Geld und leg dir was gescheites zu. Denn für ich glaube 160 € hast du gesagt kann man nicht wirklich viel erwarten. Dann wirst du nämlich nach nicht allzu langer zeit wieder da sitzen und bist der meinung, dass du deine anlage verbessern musst. Also mein Tipp, kauf dir zuerst mal für 160 € eine gebrauchte HU. Da solltest du schon was brauchbares bekommen. mfg |
t.l.100
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:34 | |
hi, deine komponenten kenne ich net...aber da du nur 160 euro zur verfügung hast, kann es nicht der reißer sein. also kauf dir erstmal ein radio ( alpine,clarion oder pioneer) die könenn gebraucht oder auch neu sein. un dann würde ich mir stück für stück dazu kaufen. als erstes dann ein neues frontsystem, dann eine endstufe und dann ein woofer. mfg |
marc-88
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:38 | |
also genau meine meinung!!!! Glaub uns, so wirst du am meisten spass haben!! |
t.l.100
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:44 | |
so siehts aus...auf die schnelle mit 160 euro kommst du net weit. mfg |
Harrycane
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:39 | |
Naja, laut kann jeder und das gibts auch schon fürn kleinen Geldbeutel. Wo kommst du denn her? |
morebasss
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:42 | |
Hallo, ich schließe mich der Meinung meiner Vofgänger an. Wenn das Geld im Moment nicht da ist solltest du die Anlage Stück für Stück ausbauen. Wie man dir schon Empfohlen hat erstmal ein gescheites Radio. Muss ja für eine Anfängeranlage nicht gleich mehrere hundert Euro. Ich würde mich nach etwas gebrauchtem im guten Zustand umsehen z.B. bei Ebay. Alpine 98er Serie ist nicht schlecht da gibts einige von, unter anderem dieses http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Dann solltest du eine Frontsystem verbauen denn die Werkslautsprecher werden einfach zu leise sein um mit einem Subwoofer der durch eine gute Endstufe angetrieben wird mitzuhalten. Es gibt durchaus brauchbare Systeme die unter 100 Euro kosten wie z.B. dieses hier http://www.carhifidi...s650.75,0,AIV-350905 Es gibt natürlich auch von anderen Herstellern günstige Systeme z.B. von Helix oder Powerbass. Ich weiß nicht ob beim Fiesta 16er Ls reinpassen sollte jetzt nur ein Beispiel sein. Die Türen sollten gedämmt werden (vorausgesetzt die Lautsprecher werden in den Türen verbaut, weiß nicht wo die Einbauplätze beim Fiesta sind) Danach solltest du dir Kabel zum Anschluss einer Endstufe besorgen da gibts günstige Komplettsets z.B von Dietz die für eine Anfängeranlage völlig ausreichend sind. Ich habe dieses hier verbaut http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem Dann mal Ausschau nach einer günstigen 4 Kanal Endstufe halten. Eine gute und günstige Endstufe wäre z.B Carpower Wanted 4/320. Da gibt es auch stängig einige von bei Ebay. Diese hier sollte günstig weg gehen. http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem Danach kommt der Subwoofer dran z.B. dieses hier Bull Audio BA-ESW-12 http://www.carhifidi...baesw12,0,AIV-350903 Das Frontsysten solltest du auch umbedingt an die Endstufe anschließen denn die ca. 15 Watt RMS die das Autoradio her gibt reichen nicht aus damin das FS seine Fähigkeiten entfalten kann. Die beiden übrigen Kanäle der Endstufe brücken und daran den Subwoofer anschlißen. Wenn du dir etwas Zeit lässt regelmäsig mal bei Ebay oder so schaust kannst du durchaus Geld sparen und ein gutes Gebrauchtes Gerät ist meistens die bessere Wahl als etwas teuer zu kaufen nur weil es NEU ist zumal dein Budget es nicht zulässt. |
marc-88
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:50 | |
ich stimme morebass voll zu. lediglich was den subwoofer betrifft, würde ich dann auch eher zu was gebrauchtem greifen statt zu einem neuen BullAudio. wenn du um die 100 € investierst bekommst du vielleicht auch schon nen gescheiten gebrauchten X-Ion. damit solltest du auf jeden Fall mehr spass haben. mfg |
morebasss
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:44 | |
Audio System X-ion ist schon sehr laut und macht einen mordsmäsigen Bass will allerdings auch erheblich mehr Leistung sehen als der Bull Audio. Dann braucht man eine stärkere Endstufe oder eine extra Bassamp. Somit wieder zusätzliche Ausgaben. |
Magna00
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:24 | |
also erstmal danke für die vielen antworten ok also erstmal ne HU ... das krieg ich hin dann frontsystem dann endstufe dann subwoofer im fiesta selber in der tür passen vorne: 13cm, mit Adapter auch 16cm (mit Einschränkungen! müsste gebastelt werden) geht auch 13cm für frontsystem oder ist das mist? http://www.carhifidi...systeme,0,AIV-350904 würde dann ja locker für eine HU reichen oder MUSS ich das System an einer Endstufe betreiben das das überhaupt läuft? Joa gut also werd ich erstmal ne HU ersteigern [Beitrag von Magna00 am 22. Mrz 2008, 17:27 bearbeitet] |
morebasss
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:04 | |
Wenn da nur 13er System Rein passt dann kannst du auch 13 er rein machen. Das System ist nicht wirklich schlechter ald das 16er eventuell etwas weniger Pegelfest. Das Frontsystem muss nicht mit einer Endstufe betrieben werden. Es ist aber empfehlenswert da du wesentlich mehr aus einem System rausholen kannst wenn es mit ausreichend Leistung versorgt wird. So lange du keine Endstufe hast kannst du das FS natürlich auch über das Radio betreiben. |
Harrycane
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:28 | |
Wärst du aus meiner gegend hätte ich sogar was passendes für dich gehabt Aber naja, wenn du du alles nach und nach kaufst geht es auch so. Das bull Audio FS kannst du auf jeden fall nehmen, das ist absolut brauchbar. Wie Morebasss schon geschrieben hat solltest du es aber auf jeden fall an eine Endstufe hängen. Da genügt aber etwas kleines mit 2x50-75Watt, mehr ist natürlich immer besser. Du kannst da auch ruhig was älteres nehmen alá Signat Roc2, concord St-serie, Sony xm-serie, ESX,...hauptsache die Endstufe hat einen Highpass Filter, damit du das FS nach unten hin abtrennen kannst. Oder du holst dir gleich eine 4 kanal und hast dann Kanal 3+4 für einen Subwoofer. Gut und günstig wäre hier eine Carpower HPB604, es gibt aber natürlich noch mehr an Auswahlmöglichkeiten |
marea_maus
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:47 | |
hi zusammen .zum Bull Audio 13 system kann ich nur sagen ,das es zu dem preis der hammer ist .vom bass her finde ich es besser als das 16 er.viel wuchtiger.alerdiengs musst du es an na endstufe betreiben,die haben nen miserablen wirkunsgrad.interesant sind auch die stufen von bull audio |
Magna00
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:52 | |
ja ich brauch ja nur das passende radio + frontsystem + endstufe .. aber sowas kriegt man ja nicht für 160€ , wenn dann gebraucht nur aber wie immer will man sofort was aber nunja dann werd ich mal meine geduld üben bis ich bissl was zusammen hab ot: aufbausemniar mit 250€ kommt ja auch noch *g* hätt ick ja nen sümmchen zusammen ^^ |
Harrycane
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:52 | |
Recht hat er (huhu ) |
marea_maus
#16 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:58 | |
dan fang doch mal mit der HU an zb alpine 9847 geht sehr günstig wech .nächsten monat je nach geld ,das bull audio und wenn du dann noch nen 100er übrig hast gibts die stufe .seidenn du kaufst gebrauchte sachen.da wir unser hobby alle lieben ,und die teile pflegen ,kannst dir sicher sein hier was gutes günstiges zu erwerben. |
Magna00
#17 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:06 | |
Alpine CDA9812RB CD Mp3 Autoradio auch ok ? 100€ zurzeit bei ebay |
marea_maus
#18 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:15 | |
wenn du es fürn 100er bekommst und es in nem guten zustand ist ,dann ist das nen schnäpchen .kaufen marsch marsch |
Magna00
#19 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:17 | |
3 2 1 meins =) |
marea_maus
#20 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:20 | |
na dan herzlichen glückwunsch .habe das selbe gehabt ,da kannste dein fs vorrübergehend sogar über die HU laufen lassen ,die hat mächtig power .aber masse nicht vergessen |
Magna00
#21 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:22 | |
alles klärchen .. noch isses nich meins *g* |
Sunfire
#22 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:31 | |
Ich hatte am Anfang nur nen JVC Radio. So um die 250€. Finde ich ganz gut um den Preis. Und daran ein Focal Polycal 165V2 um ca. 250€ Also das war der Hammer. Die Class D Chips von den Radios sind gar nicht übel und bei einen Wirkungsgrad von 96db geht das schon ab. Also ich fand den Klang Top und die Pegelfestigkeit war auch der Hammer. Gebraucht bekommst du die Komponenten billiger. Achja. Das Frontsystem muss Bombenfest eingebaut sein. Da darf nix Mitschwingen. Der Membran soll ja nach vorne gehen. Wenn dann der Korb des Lautsprechers zurückgehst kompensiert sich ja die Energie. Also weniger Druck um es mal einfach auszudrücken. mfg francy |
Magna00
#23 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:51 | |
GEWONNNNNNNEN MEEEINS Alpine CDA9812RB http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300207614559 161 € 120€ gespart gegenüber neupreis aber nunja ... denke mal ist nich verkehrt das gerät oder ? BullAudio noch dazu für 50€ (13cm) passt erstma [Beitrag von Magna00 am 23. Mrz 2008, 00:10 bearbeitet] |
Kaufberatung mini Endstufe Commodore-Man am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Mini Cabrio BlackVirus am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Low Budget aM-dan am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 31 Beiträge |
low budget kaufberatung ShoAn am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe Budget ? 120 hoda1969 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
sub + amp fragen/kaufberatung mirCo2k am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Mercedes clc , Budget bis 700? snap4 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe Kaufberatung - Bmw E36 / Budget: 300 Euro bk29 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Radio, Endstufe + Subwoofer (Budget: 700 euro) Xyst am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
Mini Clubman R55 kleines Upgrade. Tak69 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.208
