Welche endstufe für Raveland AXX 1515
reptil
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:31
Suche die passende endstufe für mein raveland axx 1515
Habe einen golf 3 und ne 90 liter gehäuse mit 2x 28 cm bassreflexrohren.
Das autoradio ist von alpine CDA-7876RB .
dachte an entweder die Audio system F2-450 oder an die F2-500 welche denkt ihr ist besser.
denke das macht bei einen raveland axx 1515 nicht viel unterschied oder ???
deeepz
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:39
Denke ich eigentlich auch, würde aber zum Klassiker greifen (F2-500). Keine Chance, beide mal nacheinander beim Händler anzuhören?
LG
deeepz
toric503
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:21
die f2-450 ist doch der nicht 1-ohmstabile Vorgänger der f2-500?! Wenn du nur ein 4ohm-chassis ranhängen willst und du die f2-450 günstig bekommst, reicht auch die völlig aus..
mfg,Tobias
reptil
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:21
ja gut dan werde ich die nehmen habe nichts anderes vor auser mein raveland zubetreiben .
was habt ihr immer von 1 und 2 ohm führ welche woofer brauche ich das ?? und bringen 1 ohm woofer mer als 4 ohm
beka10
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:25
fallst du was günstiges neues suchst sind die Carpoer WANTED-2/300 MK2 auch nicht schlecht. ich persönlich würde aber leiber zum AS F2-450 greifen.
falls du auch mehr ausgeben willst kann ich dir auch eine kleine 2 kanal eton empfehlen.
gruß beka10
toric503
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:44
niederohmige woofer entlocken dem verstärker mehr leistung... so ist es zb bei monoblöcken oft so, dass sie ihre maximale leistung bei 1ohm liefern.. wenn du da zb. ein 4ohm chassis ranhängst nutzt du ja nur einen kleinen teil davon.. wiederum ist es bei 2kanalendstufen so, dass du wenn du zu dem einen 4ohm sub noch einen anderen 4ohm subwoofer ergänzen willst die impedanz beim brücken auf 2 ohm gebrückt bzw 1 ohm pro kanal runtergeht, was nicht alles 2 kanalendstufen schaffen...
allgemein kann man sagen, dass die wahl der endstufe von der impedanz und der anzahl der chassis abhängt.. willst ja schließlich so viel wie möglich leistung der endstufe nutzen...
mfg,Tobias
[Beitrag von toric503 am 26. Mrz 2008, 12:46 bearbeitet]
reptil
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:56
das stimmt wohl leistung ist immer gut
ne aber will mir gerade die f2 450 ersteigern für 150 euro oder.
die f2 450 hatt ja 700 watt an 4 ohm und die f2 500 800watt an 4 ohm deshalb denke ich das das überhaupt kein unterschied machen wird ,da der raveland axx 1515 ja sowieso nur 800 watt hatt.
denke wenn man dann dann voll aufdreht bei der f2 500 wird es eh nur dröhnen und keinen richtigen bass mer haben
Loki_Golf_IV
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:08
Lautsprecher haben keine Watt, sie vertragen Watt.
Wie kommst du zu so einer Meinung? In der Regel ist es besser, wenn man noch über Leistungreserven verfügt, dann muss die Endstufe nicht immer am Limit spielen. Desweiteren würde ich an deiner Stelle überlegen, nicht doch die F2-500 zu nehmen. Wenn du mal lust hast, was anderes auszuprobieren, dann hast du gleich eine 1-Ohm stabile Endstufe. Kann ja sein, dass du mal einen zweiten AXX mit dranhängen willst.
Überleg dir, ob es dir der Aufpreis wert ist. Ist letztendlich deine Entscheidung.
Ciao Basti
reptil
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:09
habe gerade etwas gefunden .
Denkt ihr ich bekomme das auch hin mit meinen raveland axx 1515 und der audio system f450 ??
http://www.myvideo.d..._Hutablage_Basstests
reptil
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:11
hast warscheinlich recht naja mal schauen bis 230 euro gehe ich bei der 500 er mit ansonsten hol ich mir die 450
Knuuudi
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:12
MIt nem gut verbauten AXX1515 und ordentlich Leistung bekommste das auch aufm Dach hin!
Wuchzael
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:20
Für das Geld würdest du auch ne Steg QM220.2 gebraucht kriegen... wäre auch nicht übel am AXX!
Grüße!
reptil
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:20
gut verbaut sollte er auf jeden fall sein.
Hab nen 90 liter gehäuse mit 2 basreflexrohren die 28 cm lang sind und halt dann der audio system f2 500 oder f2 450
autoradio habe ich nen alpine cda 7876rb
Loki_Golf_IV
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:21
Naja, den Typ würde ich mir nicht als Vorblid nehmen. Wer so eine miserable Stromversorgug hat Link
Schau dich auch mal in verschiedenen Foren um, da gibts die F2-500 öfter mal zu deiner Preisvorstellung.
Wuchzael
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:24
Rofl so ein Trottel... macht auch noch schön weitere Verbraucher an, dass die Spannung noch weiter sinkt
Naja ich glaub da muss man nichts zu sagen. Ne Audio-System mit unter 12V betreiben ist ein Spiel mit dem Feuer... spreche da aus eigener Erfahrung
Grüße!
tom999
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:24
Für 230 Euro gibt´s deutlich besseres für einen Axx...
reptil
#17 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:44
tom999 dann nenn mir doch mal was du mir anbieten kannst für 230 was besser seihen soll kann da nicht so richtig dran glauben .
tom999
#18 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:56
z.b. Eton Pa 1502, Audison Srx2s, Audison Lrx 2.500, Eton PA 5402, Steg Qm 220,2 Genesis Profile Sub Ultra, DLS A6 (Naja, die kostet vielleicht etwas mehr wie 230 aber auf nen Fuffi hin oder her )... Usw...
Die 2-Kanäler kannst falls gewollt irgendwann auch als Endstufe für ein FS nehmen, an die Monoblöcke kannst ohne Prob´s auch noch einen 2ten Sub hinhängen...
reptil
#19 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:47
hmmm hört sich gut an .
aber ne die endstufe geht in 2 minuten raus und es bietet keiner mer ist jetzt bei 179 euro also die audio system f2 500 denke das reicht auch für den raveland .
kann mir ne bessere holen wenn ich mir mal den jl audio 12 w7 oder so hole
tom999
#20 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:10
Und, hast se bekommen?
Loki_Golf_IV
#21 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:18
link
Wohl doch etwas teurer geworden.
Schau mal ins Klangfuzzi Forum, da gibts ne F2-500 für glaub 210€
tom999
#22 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:20
245 Euro für eine MK1 (wenn ich mich net täusch...)
reptil
#23 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:02
ja ne danke für den tipp aber hab se ja gekauft .
naja 250 ist eigentlich auch noch ok oder meint ihr nicht ?
tom999
#24 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:06
Musst du wissen...
Ich finde es total überteuert wie alle AS Sachen (bei Ebay)...
Aber DU musst ja damit zufrieden sein... Von daher viel Spaß damit...
reptil
#25 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:08
naja sind halt richtig gute endstufen und da hab ich gleich was für mein frontsystem .
und wenn ich doch mal aufrüsten sollte bringt sie mir mehr als die f 450
aber die f450 gehen ja auch schohn für 100 euro bei ebay raus
tom999
#26 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:18
Hmmm...
Endstufe für AXX 1515
Apophizz am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  10 Beiträge
Bbaerle am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Raveland AXX 1010/1212 oder 1515
SoundFreak88 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  8 Beiträge
Raveland AXX 1515 ( viel langsamer gegenüber dem 10er? )
Maik-V am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  19 Beiträge
Welchen Amp zu Raveland AXX 1212 ?
Oberpas am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  10 Beiträge
next q24 an nem AXX-1515 ? :)
b3nn1_@_PA am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Raveland Compactor / der "neue" AXX?
rohrxp am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Raveland AXX 1010 vs. Eyebrid Y2SY10
swains16 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Welches Gehäuse für 2 Raveland AXX 1010
Mich18 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 4 mit Raveland axx 1212
daMafioso am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMichaPet
  • Gesamtzahl an Themen1.555.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.995
